Как покрасить плитку в ванной своими руками: инструкция в 3 этапа
Замена кафеля в ванной — недешевое удовольствие. Владельцу нужно приготовиться выложить кругленькую сумму за материалы и за работу мастера-плиточника. Кроме того, придется не один день терпеть все прелести ремонта: грязь, шум, отсутствие воды, т.д. Если не хочется с этим сталкиваться, а внешний вид санузла требует обновления, есть смысл обойтись косметическими процедурами. Поэтому разберемся, можно ли покрасить кафельную плитку в ванной, чем и как это сделать.
Все об окрашивании кафеля
Покраска: за и против
Выбираем красящее средство
Инструкция по покраске
— Подготовка
— Красим разными инструментами
— Защитный слой
Покраска плитки: за и против
Кафель — прочное и долговечное декоративное покрытие. Он может быть глянцевым либо матовым. Это зависит от текстуры верхнего слоя: гладкой или слегка шероховатой. Теоретически любой можно красить своими руками. Вот только прочность окрашивания может оказаться разной. Так, хуже всего красящие препараты держатся на глянцевой основе. Для нее требуется специальная предварительная обработка.
Важно правильно выбрать состав. Некоторые краски для этих целей категорически не подходят. В целом окрашивание возможно для любого типа кафеля.
Плюсы окрашивания
- Быстрое обновление интерьера.
- Удаление видимых дефектов старого покрытия.
- Разнообразие цветовых вариантов.
- Минимальные денежные вложения.
- Простота выполнения. С работой справится неопытный мастер.
Минусы
К недостаткам решения отнесем недолговечность нового покрытия для некоторых типов красок. Правда, ничего не мешает время от времени его обновлять. Тогда результат будет лучше. Плитку на полу лучше красить только эпоксидными либо латексными составами. Иначе интенсивная эксплуатация быстро приведет в негодность новую отделку. А вот окрашенная настенная керамическая облицовка служит дольше.
Покраска может быть сплошной либо выборочной. В первом случае краску наносят на всю площадь стен. Во втором окрашивают только фрагменты, рисуют узоры, панно, т.п. Особенно хорошо в таком случае использовать трафарет. Так можно зонировать комнату, привлечь внимание к какому-то определенному ее участку. Для оформления выбирают только один тон или играют с цветом. Близкие сочетания или контрасты — правил здесь нет. Применяется любой понравившийся владельцу дизайн.
Посмотрите на фото: до и после окрашивания. Как преобразился старый санузел.
Как выбрать краску для плитки в ванной
Качество и долговечность нового покрытия целиком зависят от правильного выбора состава. Нужно понимать, что он должен выдерживать перепады температуры, высокую влажность, частую очистку. Не каждое средство способно с этим справиться. Так, нужно сразу же отказаться от всех водорастворимых препаратов. Не подойдут алкидные эмали, им некомфортно во влажной среде. Лучше всего выбрать для ванной следующие виды.
Масляные краски
Плотное, достаточно прочное покрытие с длительным сроком эксплуатации. Выпускается в широкой цветовой гамме. При необходимости можно смешивать, чтобы получить нужный оттенок. Легко наносится, сохнет несколько дней. Обладает резким запахом, который после высыхания пропадает. Со временем может пожелтеть, особенно это заметно на светлых и белых плоскостях. Цена масляных препаратов ниже, чем у других.
Эпоксидные эмали
Образуют пластичную, прочную, устойчивую к выгоранию пленку. Она водонепроницаема, не реагирует на температурные перепады, огнеупорна. На ее поверхности некомфортно размножаться микроорганизмам, что хорошо для постоянно влажной и теплой среды ванной комнаты. К недостаткам эпоксидки относят высокую цену и сложность в нанесении. Мастера рекомендуют начинающим малярам потренироваться на малозаметных участках, прежде чем приступать к окрашиванию.
Латексные составы
Эмульсии с добавлением чистого латекса. Это придает покрытию повышенную влагостойкость — оно не пропускает воду к основе, его можно мыть и чистить. Еще одно преимущество материала —пластичность. Благодаря этому получившийся слой не только не растрескивается, но и способно затягивать небольшие трещинки шириной до 1 мм. Минусы латексных препаратов: низкая светостойкость и большая, чем у масляных смесей, цена.
Масляные, латексные и эпоксидные краски выбирают для окрашивания больших плоскостей. Для росписи или нанесения узора используются другие составы. Лучше всего для этих целей подходят специальные витражные препараты. Они хорошо ложатся на основание без специальной подготовки, долго держатся, не выцветают.
Пошаговая инструкция
Нельзя утверждать, что покраска кафельной плитки в ванной — очень сложная задача. Но, тем не менее, есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Подробно разберем весь процесс.
Подготовительные работы
Все-таки плитка изначально не предназначена для окрашивания, поэтому ее придется подготовить.
Последовательность работ
- Тщательно отмываем облицовку. Сначала любым моющим препаратом снимаем все загрязнения. Если нужно, используем абразив. Плоскость должна быть чистой. Плесень, грибок счищаем, дополнительно обрабатываем основу дезинфицирующим раствором.
- Матируем основание. Красящее средство плохо ляжет на глянцевую гладкую поверхность, ее нужно сделать шероховатой. Берем мелкую наждачку и ошкуриваем плоскость. Этот этап можно пропустить, если облицовка матовая. Для частичной покраски или росписи матирование не требуется.
- Осматриваем кафель и межплиточные швы. Последние можно даже слегка простукать. Все откалывающиеся крошки убираем, аккуратно зачищаем. Замешиваем затирку, заполняем ею испорченные швы. Трещины и сколы на облицовке заделываем шпаклевкой. Даем высохнуть.
- Обезжириваем поверхность. Для этого протираем ее растворителем. Можно взять сольвент, скипидар или уайт-спирит. Растворители горючи. Важно следовать правилам пожаробезопасности при использовании.
- Закрываем пленкой свободные поверхности, чтобы не забрызгать их в процессе работы. Край ванны заклеиваем малярным скотчем.
- Грунтуем основу. Выбираем праймер, повышающий уровень адгезии. Это должен быть специальный раствор для кафеля. Наносим его валиком либо кистью на всю поверхность тонким слоем. Ждем, пока грунтовка полностью высохнет.
Окрашивание разными инструментами
Покраску плитки в ванной можно выполнить разными инструментами. Результат будет одинаково хорош, а вот технология несколько различается.
Кисть из натуральной щетины
Для работы понадобится две разных кисти. Плоские флейцы подойдут для обработки больших поверхностей. Для закрашивания стыков, небольших полос или нанесения узора выбирают филенчатые кисточки. Перед работой любой инструмент желательно промыть и замочить на час в чистой воде. За это время щетинки немного разбухнут, станут эластичными. После такой подготовки они будут меньше выпадать в процессе окрашивания.
Если емкость с краской большая, средство переливают в меньшую посуду. Красить начинают от угла. Кисть на треть опускают в банку, аккуратно отжимают об край емкости. Иначе излишки раствора дадут потеки на основании. Средство растирается по облицовке плавными движениями. Двигаются либо справа налево, либо сверху вниз. Направление движения менять не стоит. Могут появиться некрасивые полосы.
Нужно знать, что кисть накладывает достаточно толстый слой красящего состава. Если его равномерно не распределить, останутся некрасивые наплывы или потеки. В труднодоступных местах и на стыках используют тонкий инструмент. В процессе работы средство в емкости может немного подсыхать, его периодически перемешивают палочкой.
Валик
Лучший выбор, если нужно покрасить большие объемы. Представляет собой каток с ручкой, последняя может быть длинной — таким инструментом удобно окрашивать стены, либо короткой, приспособление подойдет для поверхности потолка. На каток надевается так называемая шубка. Она может быть с ворсом либо без него. Обшивку для валика подбирают в зависимости от типа красящего средства.
Так, для масляных препаратов лучше подходят ворсовые материалы, для водоэмульсионок —поролон. Конструкция позволяет максимально ровно распределять красящий состав по поверхности, наносить его более тонким, чем кисть, слоем. Поэтому расход материала при покраске валиком значительно уменьшается. Однако прокрасить межплиточные швы таким способом не получится, придется поработать кисточкой.
Для работы валиком нужно купить специальный лоток для краски. В поддон наполовину заливается жидкий препарат, в него окунается каток. Затем он отжимается на ребристой плоскости лотка, после чего можно красить. Валик прижимается к основанию, затем опускается вниз, снова поднимается. Движения выполняются плавные, с одинаковым по всей поверхности усилием. Это гарантирует равномерное окрашивание кафельной облицовки.
Нанесение защитного слоя
Чтобы лакокрасочное покрытие прослужило как можно дольше, его защищают лаком. После высыхания красящего средства поверх наносится один либо два лаковых слоя. Хорошо, чтобы химическая основа у материалов была одна. Так, если использовался акриловый краситель, лак тоже должен быть на акрилате.
Количество слоев определяется из рекомендаций производителя. Накладывают их кистью, реже валиком. Для комнат, где есть угроза появления плесени, желательна дополнительная обработка окрашенной поверхности антисептиком. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Причем делать это нужно регулярно.
Мы выяснили, как покрасить плитку в ванной своими руками. Это несложная процедура, которая поможет без особых затрат и очень быстро обновить надоевший интерьер. Можно действовать кардинально: перекрасить пол и стены санузла, а можно лишь слегка поменять оформление, дополнив его некрупным орнаментом или панно.
