Как выбрать пилу или лобзик: обзор видов и рекомендации перед покупкой
В ходе строительства или ремонта часто требуется располовинить деревянный брус, укоротить доску, обрезать плиты ОСБ или нарезать металлический профиль. Для подобных работ созданы самые разные типы электроинструментов. Попробуем выяснить, какой именно инструмент может потребоваться для работы.
Виды пил по принципу работы
Пильный электроинструмент можно разделить на три типа в зависимости от принципа его работы: инструмент с возвратно-поступательным механизмом (лобзики, сабельные пилы, пилы-аллигаторы), дисковые (циркулярные) и цепные пилы. Каждый тип предназначен для решения своего круга задач. Лобзики позволяют делать сложные, криволинейные пропилы практически любых материалов — древесины, фанеры, ДСП, ОСП, МДФ, других композитных материалов, пластика, цветных металлов, стали, керамики, резины, поролона, картона, сэндвич-панелей, профилей и т. п. (кроме асбестосодержащих материалов). Лобзик наверняка пригодится на стадии отделочных работ: выпилить отверстие для мойки в столешнице, проделать отверстия для вентиляционных решёток, подрезать по месту ламинат при укладке, вырезать отверстие в керамической плитке — вот далеко не полный перечень вариантов его применения.
Сабельные пилы
Сабельные пилы изначально создавались как инструмент для работ по демонтажу строительных объектов — и в этом плане они очень удобны. Этот компактный инструмент позволяет резать дерево, металл, лёгкий пено- и газобетон, причём в сложных условиях ограниченного пространства. Аккумуляторная сабельная пила просто незаменима при кровельных работах, когда идёт монтаж обрешётки. Также этот инструмент очень удобен и для обрезки в саду сучьев и толстых ветвей.
При работе сабельная пила должна давать не слишком сильную вибрацию, которую при покупке лучше всего оценить, включив для сравнения несколько инструментов.
Выбирая сабельную пилу, обязательно учитывайте характер будущей работы с ней, чтобы правильно подобрать инструмент по размерам и весу. Для демонтажа сарая или железобетонной стенки вам, скорее всего, понадобится мощный инструмент с удобными рукоятками для обеих рук. И масса инструмента (3-4 кг) особой роли здесь не играет. А если вы собираетесь обрезать ветки яблонь, стоя на стремянке, вам имеет смысл выбирать сабельную пилу как можно более компактную и лёгкую (и конечно, лучше с аккумулятором) — такие модели, как, например, Makita JR100DZ, Metabo ASE 10.8 0 или Bosch Keo, которые весят 1-1,3 кг. Стоимость подобных пил составит 5-10 тыс. руб., а более тяжёлые и мощные, работающие от сети, стоят дешевле, 3-5 тыс. руб.
Сабельные пилы, как и лобзики, оснащаются пилками со стандартным хвостовиком. Пилки могут быть для разного качества работы и для разных материалов. Причём стоимость некоторых моделей пилок может быть весьма высокой (500-1 000 руб. и более)
Циркулярные пилы
Циркулярная пила используется для точных и длинных резов древесины и всех типов материалов на её основе, а при наличии специальных пильных дисков пила с лёгкостью справится с распиловкой пластика, цветных металлов, профилей из алюминиевого сплава. Этот инструмент применяется на всех этапах строительства, начиная от распиловки досок и кончая столярными и мебельными работами.
Циркулярные пилы различаются по диаметру диска, который можно устанавливать на пилу, а также по диаметру посадочного отверстия. В быту используются пилы с рабочим диаметром диска, как правило, от 120 до 250 мм и с посадочным отверстием 16, 20, 22, 30, 32 мм. Некоторые варианты размеров встречаются чаще (например, диски 165/20, 185/20, 210/30 мм), некоторые — реже. В любом случае убедитесь, что диски нужного размера вы сможете без труда приобрести в любой момент.
Дисковые пилы дают самую высокую точность при распиловке древесины. Для строительных работ, это, пожалуй, один из незаменимых инструментов, с помощью которого можно выполнять долевые резы, изготавливая доски необходимой ширины. При продольной распиловке толстых брусьев и брёвен необходима высокая мощность инструмента, поэтому при большом объёме работ не стоит экономить на этой характеристике. Лучше выбрать модель с запасом по мощности (1 500-2 000 Вт), нежели сжечь инструмент в разгаре работы. Для работы с термопластичными пластиками желательно, чтобы в циркулярной пиле был предусмотрен регулятор количества оборотов (термопластичные материалы разрезаются на низкой скорости).
Диски выпускаются для разных типов древесины, а также предназначены для грубой или точной работы. Диаметр диска определяет максимальную глубину пропила, которая составляет примерно 30–40% от его величины. Следует выбирать инструмент так, чтобы максимальная глубина пробила была достаточной для резки толстых досок. Поэтому, скажем, пилы с диаметром диска 130 мм и глубиной пропила 42 мм не подойдут для резки доски-пятидесятки (50 мм). С другой стороны, такие модели очень удобны для работы благодаря своей компактности и небольшому весу (масса подобной пилы может составлять 2,5 кг, а масса пилы с диском 210 мм — оказаться больше 5 кг). Возможно, при большом объёме работ имеет смысл вооружиться двумя моделями циркулярных пил с большим и маленьким рабочими диаметрами дисков. Благо стоимость циркулярных пил не очень велика: за 4-5 тыс. руб. вы можете приобрести инструмент вполне приличного качества.
Для резки досок с большой точностью используются съёмные направляющие, которые в некоторых моделях входят в комплектацию пил, а иногда приобретаются отдельно. При большом объёме таких работ имеет смысл приобрести распиловочный станок, благо сейчас можно найти модели за вполне доступные деньги. Так, модели станков «Интерскол», Ryobi, Bosch, Einhell можно приобрести за 10–25 тыс. руб.
Цепные пилы
Цепная пила отличается наивысшей производительностью и применяется при грубой распиловке древесины, если вам, например, нужно повалить дерево или распилить его на дрова. При известном опыте (и наличии соответствующих приспособлений, например каретки для нарезки ствола дерева на доски) цепной пилой можно выполнять и более тонкие операции, разрезать бруски и доски с высокой точностью.
Некоторые пилы обеспечивают максимальную скорость работы, но качество среза они дают невысокое. Таковыми являются прежде всего цепные пилы. Важнейшими их характеристиками являются скорость реза и безопасность, ну и, разумеется, цена. Пилы выпускаются с цепями с шагом 1/4, 0,325, 3/8, 0,404 дюйма. Бытовые пилы обычно оснащаются цепями с маленьким шагом, они дешевле, и инструмент проще удерживать. Также цепные пилы различаются по длине шины (в бытовых моделях она обычно составляет от 25 до 45 см). Чем короче шина, тем инструмент компактнее и меньше весит, но, соответственно, снижается и его потенциальная производительность.
Цепные пилы, в отличие, скажем, от циркулярных, нуждаются в регулярном сервисном обслуживании. Их необходимо заправлять маслом так, чтобы оно постоянно находилось в инструменте: при работе всухую пила может перегреться и выйти из строя. Кроме того, необходимо регулярно править зубья цепи с помощью специального круглого напильника. Поэтому при покупке цепной пилы лучше сразу приобрести нужное масло и инструмент.
Пилы-аллигаторы
Пила-аллигатор является интересной разновидностью инструмента с возвратно-поступательным механизмом. В ней используется сразу два режущих полотна, двигающихся в опорной шине на противоходе друг к другу.
Благодаря этому инструмент работает легко, без рывков и вибрации, свойственных, скажем, сабельной пиле, подошву которой нужно плотно прижимать к обрабатываемой поверхности. Пила-аллигатор — инструмент достаточно мощный и производительный, по кругу задач она близка к сабельным пилам.
Лобзики
Выбирая лобзик, обратите внимание на конструкцию его корпуса и особенно подошвы. Желательно, чтобы она была спроектирована так, чтобы исключить её деформацию при интенсивной работе (слегка изогнутая направляющая приводит к браку при работе). Хорошо, например, если подошва литая из алюминиевого сплава с рёбрами жёсткости. Корпус инструмента должен быть уравновешен так, чтобы его можно было удерживать на весу одной рукой, не прилагая усилий. Рукоятка электрического лобзика может быть двух видов — закрытая и открытая. Наиболее универсальной считается закрытая рукоятка. При этом лобзики с открытой рукояткой считаются более приспособленными к фигурному выпиливанию.
Основной технической характеристикой электролобзиков является количество ходов пилки в минуту. Чем больше число «стежков», тем выше скорость работы. В большинстве современных моделей имеется возможность регулировки скорости (точно так же, как это предусмотрено в регулировке скорости челнока электрической швейной машинки). Для не слишком опытного пользователя лучше выбирать низкую или среднюю скорость работы (1 000–2 000 ходов в минуту). Во многих лобзиках предусмотрен механизм маятникового хода (пилка совершает не только поступательные движения вперёд-назад, но и колебательные, наподобие маятника). Этот режим работы в несколько раз увеличивает производительность, но снижает качество реза, поэтому его хорошо использовать для грубой работы.
Лобзики в целом относятся к сравнительно недорогим инструментам. За 3-5 тыс. руб. можно приобрести модели таких известных производителей, как Bosch, Makita, Metabo, Ryobi, «Интерскол». В большинстве современных лобзиков используются пилки с Т-образным хвостовиком, другие их варианты — большая редкость (и лучше такой инструмент не выбирать, чтобы позже не возникло проблем при поиске нужных пилок). Выпускаются пилки для разных материалов (твёрдой и мягкой древесины, металла, пластика и т. д.), поэтому выбирайте пилку в соответствии с типом материала и характером работы.
Преимущества аккумуляторных инструментов
Аккумуляторные модели сегодня присутствуют практически во всех типах электроинструментов, в том числе и в таких категориях, которые ранее считались не слишком подходящими для аккумуляторов, например в циркулярных пилах (это, например, модели Ryobi R18CS-0, Makita HS301DZ, Bosch UniversalCirc 12 0, Greenworks G24CS 0) или, скажем, цепных пилах (модели Greenworks G40CS30, DeWALT DCM565P1, Husqvarna 120i). Это произошло благодаря современным моделям аккумуляторов, которые способны обеспечивать работу в любом режиме интенсивности, особенно если у вас есть запасной аккумулятор. Их высокая стоимость является основным недостатком (несколько тысяч рублей за штуку). А в остальном аккумуляторная техника значительно удобнее: она компактнее, легче и гораздо тише, если сравнивать с моделями с ДВС). Ну и, конечно, никакой возни с питающими кабелями.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№243
