Лучшие газовые колонки для квартиры: гид по выбору и топ-15 моделей
В многоквартирных домах раньше часто устанавливали газовые водонагреватели, и сегодня иногда так делают. Это выгодно и практично. При этом жильцы обеспечены горячей водой в любой сезон, даже если на централизованной магистрали идут профилактические работы. Чтобы обеспечить себя бесперебойным горячим водоснабжением, важно правильно выбрать оборудование. Разберем все тонкости выбора агрегата и познакомимся с топом-15 лучших газовых колонок для квартиры.
Как выбрать газовую колонку
Как она работает
Критерии выбора
— Мощность
— Производительность
— Тип горелки
— Тип камеры сгорания
— Способ розжига
— Материал теплообменника
Топ-15 лучших моделей
— Соотношение качество/цена
— Бюджетные
— Для двух или трех точек водоразбора
— Турбированные
— С возможностью переключения на сжиженный газ
Как работает оборудование
Все газовые водонагреватели — проточного типа. Это означает, что водяной поток проходит по теплообменнику, который расположен около горелки. При включении аппарат подает газ и поджигает его. Горелка загорается и быстро разогревает проходящую по теплообменнику жидкость. При выключении устройства горелка гаснет, вода перестает нагреваться. Степень разогрева воды регулируется поворотной ручкой на корпусе прибора. Продукты сгорания отводятся через дымоотвод в вентиляционную шахту.
Критерии выбора
Чтобы не ошибиться в выборе агрегата, надо учесть несколько важных моментов.
Мощность
Показывает, сколько тепловой энергии вырабатывает агрегат. От него зависит, хватит ли ее для нагрева достаточного для пользователя объема воды. Так, колонка может работать на одну, две или больше точек водоразбора. По мощности различают три типа устройств.
- От 17 до 19 кВт — низкомощностные, одна точка водоразбора.
- От 20 до 24 кВт — среднемощностные, максимум две точки водоразбора.
- От 25 до 31 кВт — высокомощностные, две и более точки водоразбора.
Производительность
Показывает, какое количество жидкости агрегат нагревает за единицу времени. Обычно указано в литрах в минуту. Зависит от мощности устройства и от напора в водопроводе. Надо понимать, что если напор в сети невелик, нет смысла выбирать прибор с высокой производительностью — он просто не будет работать так, как может. В среднем считается, что минимальной производительности в 8 л/мин. достаточно для обеспечения водой одного-двух человек, средний показатель в 10 л/мин. подойдет для двух-трех жильцов, максимальный в 13 л/мин. — для четырех-пяти.
Тип горелки
Различают три вида горелок.
- Стабильной мощности. Степень нагрева воды не зависит от напора, поскольку объем сжигаемой газовой смеси всегда постоянный. Неудобно в использовании, поскольку приходится вручную регулировать температуру нагрева.
- Переменной мощности. Учитывается напор струи и давление в водопроводе. В зависимости от этого изменяется количество сжигаемого газа. Так поддерживается установленная пользователем температура.
- Модуляционная. Усовершенствованная горелка с переменной мощностью. При работе учитывает те же параметры. Дополнительно автоматически определяет температуру подающейся жидкости, учитывает ее при определении степени разогрева теплообменника.
Тип камеры сгорания
Возможны два варианта.
- Открытая. Кислород для горения берется из помещения, где установлен агрегат. Дым отводится с помощью естественной тяги. Конструкция таких аппаратов несложная, их проще ремонтировать. Но при этом выдаваемая или мощность относительно невелика.
- Закрытая или турбированная. Кислород подается к горелке принудительно, аналогично отводятся продукты горения. Такая конструкция сложнее, зато выдаваемая мощность выше, чем у приборов открытого типа.
Способ розжига
В водогрейном оборудовании используют три технологии розжига.
- Фитиль. Запал горелки постоянно горит, что небезопасно и приводит к перерасходу газовой смеси. В современных моделях встречается редко.
- Пьезоэлемент. Для его активации нужно нажать на кнопку после того, как открыта подача газа. Пьезоэлемент дает искру, которая зажигает горелку. Это безопасно, но не очень удобно.
- Электрический розжиг. При открывании водопроводного крана автоматически срабатывает подача газовой смеси и искры. Это очень удобно, но такое устройство нуждается в электроэнергии. Возможно питание от батарейки или запитывание от электросети.
От качества этой детали во многом зависит срок службы агрегата. Лучший выбор — изделие из меди. Оно долго сохраняет свои свойства, не прогорает. Выпускают теплообменники из стали. Они чувствительны к коррозии, в процессе эксплуатации достаточно быстро корродируют, а если металл тонкий, то и прогорают. Важен диаметр трубок теплообменника. Чем он меньше, тем быстрее они будут забиваться накипью и присутствующими в воде частичками грязи.
Какая газовая колонка лучше для квартиры? Это зависит от числа проживающих людей и количества точек водоразбора. Если жильцов немного и краном в ванной и на кухне будут пользоваться поочередно, достаточно прибора малой или средней мощности. Для большой семьи лучше выбирать агрегаты средней или высокой мощности. Удобнее всего в эксплуатации устройства с модуляционной горелкой и автоматическим розжигом, которые зажигаются при включении воды и самостоятельно поддерживают заданную температуру.
15 самых лучших газовых колонок для квартиры 2023-24 года
По соотношению качество/цена
Electrolux GWH 10
- Мощность: 20 кВт.
- Производительность: 10 л/мин.
- Камера сгорания: открытая.
- Тип розжига: автомат от батарейки.
Установлен теплообменник, изготовленный из бескислородной меди. Оснащен цифровым дисплеем с тремя индикаторами: включение, уровень заряда, температура. Многоступенчатая система защиты. Укомплектован крепежным набором.
BaltGaz Comfort 15
По отзывам, одна из самых хороших и надежных газовых колонок для квартиры.
- Мощность: 30 кВт.
- Производительность: 15 л/мин.
Стабильная работа даже с жесткой водой, модуляционная горелка, срабатывает при минимальном водяном напоре. Теплообменник — из меди, шестиступенчатая система безопасности.
Bosch GWH 10-2 COP
- Мощность: 20 кВт.
- Тип розжига: пьезорозжиг.
Автоматическая регулировка мощности, работает даже при слабом напоре. Многоступенчатая система защиты, медный теплообменник, механическое управление. Минимальный шум при работе.
Рейтинг лучших недорогих газовых колонок для квартиры 2023-24
Zanussi GWH 10
- Мощность: 20 кВт.
- Тип розжига: автоматический от батарейки.
Нормально функционирует при нестабильном давлении в водо- и газопроводе. Встроена многоуровневая система безопасности, теплообменник изготовлен из меди с дополнительной защитой.
Нева 4510
По отзывам это хорошая газовая колонка для небольшой квартиры в рейтинге.
- Мощность: 20 кВт.
Стабильная работа с жесткой водой, шестиступенчатая система безопасности, медный теплообменник. Механический тип управления, регулятор на корпусе. Экономичный расход газовой смеси, почти бесшумная работа.
Thermex B 20 D
- Мощность: 20 кВт.
Надежный и долговечный водогазовый узел, дисплей с индикацией заряда батарейки и температуры. Управление механического типа, настройки с помощью двух регуляторов. Выпускается в двух цветах: белый и серебро.
На две-три точки водоразбора
Bosch WR 15-2 P
Самая лучшая газовая колонка для квартиры, чтобы одновременно открывать воду в ванной и на кухне.
- Мощность: 26,2 кВт.
Теплообменник — из меди, что продлевает срок службы устройства. Многоступенчатая система безопасности, управление механического типа, нижняя подводка. Монтируется только в вертикальном положении.
Innovita Primo 14 NG
- Мощность: 27,2 кВт.
- Производительность: 14 л/мин.
Запускается при низком давлении в водопроводе. Встроен модулятор выходной мощности, экономайзер горючей смеси, несколько уровней защиты. Компактные размеры корпуса, что удобно для небольших помещений.
WertRus 16E
- Мощность: 32 кВт.
- Производительность: 16 л/мин.
Установлена горелка с поперечными рожками, что уменьшает толщину корпуса. Усиленный патрубок на подключении к водопроводу для обеспечения надежного соединения. Теплообменник — из бескислородной меди.
Турбированные
Bosch WTD12 AME
- Мощность: 20,8 кВт.
- Производительность: 12 л/мин.
- Камера сгорания: закрытая.
Принудительная система дымоудаления, что особенно актуально при плохой естественной тяге. Модуляционная горелка, многоуровневая система безопасности. Высокий КПД в пределах 91,5%, два года гарантии от бренда.
Нева 4510Т
- Мощность: 17 кВт.
- Тип розжига: автоматический от сети.
Корпус совмещен с камерой сгорания, что удобно для монтажа и последующего обслуживания. Теплообменник — из меди без примесей свинца или олова, водогазовый узел — из латуни. Установлена защита от попадания холодной воздушной струи.
BALANCE-24 от Лемакс
- Мощность: 24 кВт.
Электронная система управления с интеллектуальным сенсорным дисплеем. Многоуровневая система безопасности, горелка с модуляцией, медный теплообменник. Встроены системы принудительного дымоудаления и вентиляции. Установлена защита от запуска без включения воды.
Нева 4513М
- Мощность: 26 кВт.
- Производительность: 13 л/мин.
Устойчиво работает при снижении давления газовой смеси. Возможно переключения со сжиженного на природный газ. Установлена многоступенчатая защитная система. Теплообменник изготовлен из меди, водогазовый узел — из латуни.
Bosch WR 13-2 B
- Мощность: 26 кВт.
Вертикальный тип установки, механическая схема управления. Настройки осуществляются регуляторами, расположенными на корпусе. Можно перенастроить на сжиженную газовую смесь. Многоуровневая система безопасности.
НЕВА Lux 5514М
Хорошая автоматическая газовая колонка для квартиры с двумя точками водоразбора.
- Мощность: 28 кВт.
Механическая система управления, настройки устанавливаются с помощью одного регулятора на корпусе. Горелка с модуляцией, уровень мощности варьируется от 25 до 100%. Семь уровней безопасности, медный теплообменник.
