Как выбрать надежные ворота для гаража: 5 ценных советов
Устанавливая в своем гараже ворота, мы рассчитываем, что они будут долго и надежно оберегать авто и другое имущество от холода, сырости и ветра и не будут нуждаться в дополнительном ремонте. Подсказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать именно такие защитные конструкции.
1 Определитесь с типом ворот
Фото: «АЛЮТЕХ»
Просторный комфортный гараж, в котором достаточно места не только для машины, но и для хранения запчастей, садового инвентаря и других полезных вещей — мечта любого хозяина. Эффективно использовать полезную площадь помещения помогают секционные ворота от ГК «АЛЮТЕХ», конструкция которых представляет собой соединенные петлями секции, передвигающиеся по направляющим вдоль краев проема под перекрытие помещения. Для установки конструкций данного типа не требуется наличие значительного свободного пространства ни внутри гаража, ни перед ним. К тому же в секционных воротах нет створок, которые могли бы поцарапать авто, как это порой случается с распашными конструкциями.
2 Оцените климатические условия в своем регионе
Фото: «АЛЮТЕХ»
Теплый гараж — гарантия того, что машину не нужно будет долго прогревать зимой, а также переживать, что детали заржавеют и преждевременно выйдут из строя. Секционные ворота «АЛЮТЕХ» способны изо дня в день поддерживать в помещении комфортную температуру, защищать имущество от морозов, высокой влажности и ветра.
Так, собранные из сэндвич-панелей толщиной 40 или 45 мм, ворота по теплопроводности сопоставимы с кирпичной стеной в 55 или 60 см соответственно. Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает специальный уплотнитель по периметру полотна. Более того, за счет внушительной толщины сэндвич-панелей конструкции выдерживают порывы ветра скоростью до 120 км/ч.
При этом ворота надежно защищены от ржавчины и мелких механических повреждений благодаря нанесению на поверхность стальных листов сэндвич-панелей цинкового покрытия, полиуретанового грунта, а также декоративного слоя с частицами полиамида (ПУР-ПА). Использование фурнитуры из оцинкованной или нержавеющей стали также помогает продлить срок службы конструкций: гарантия от сквозной коррозии на элементы ворот «АЛЮТЕХ» — 10 лет.
3 Убедитесь в безопасности конструкций
Фото: «АЛЮТЕХ»
Выбирая ворота, важно проверить, насколько они безопасны в процессе эксплуатации, особенно если в доме есть дети и домашние животные. Например, минимальный зазор между сэндвич-панелями ворот «АЛЮТЕХ» исключает возможность зажатия пальцев или одежды, а отсутствие острых кромок на элементах конструкции обеспечивает защиту от порезов. Еще один важный элемент для безопасной эксплуатации ворот — тяговые тросы, которые выдерживают нагрузку, в 6 раз превышающую массу полотна. А на случай выхода из строя пружин в стандартную комплектацию секционных ворот «АЛЮТЕХ» включена специальная система защиты от падения полотна — храповые муфты. В качестве альтернативы храповым муфтам используются дуплексные (двойные) пружины растяжения.
4 Выберите тип управления
Фото: «АЛЮТЕХ»
Гаражные ворота — это конструкции, которые вынуждены работать каждый день и в любую погоду. Сделать процесс эксплуатации конструкций максимально удобным помогает автоматика «АЛЮТЕХ», позволяющая поднимать и опускать полотно ворот, не выходя из машины.
Современное функциональное решение — привод Levigato, предназначенный для автоматизации конструкций площадью до 18,6 м². Рассчитанные на 30 000 циклов открывания-закрывания ворот, электроприводы прослужат не менее 20 лет.
Кстати, моторы «АЛЮТЕХ» максимально просты и понятны. С помощью опции экспресс-настройки полностью подготовить автоматику к эксплуатации можно одним нажатием кнопки, а в случае возникновения неисправностей информация об этом отобразится на дисплее блока управления.
5 Подберите оптимальный цвет
Фото: «АЛЮТЕХ»
Гармоничное сочетание гаражных ворот с фасадом здания и другими защитными конструкциями — это очень важно. Вы же не хотите, чтобы экстерьер вашего дома выглядел небрежно?
ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкие возможности оформления ворот: 5 рисунков полотна, 2 текстуры и богатую палитру цветов по каталогам RAL и Deutsche Bahn. Кроме того, к воротам предлагается перечень опций: встроенные калитки, окна, панорамное остекление и вентиляционные решетки.
Таким образом, секционные ворота «АЛЮТЕХ» способны удовлетворить запросы самых требовательных хозяев. Ведь эти, на первый взгляд, незамысловатые конструкции поддерживают в гараже максимально комфортные условия, обеспечивают сохранность имущества, оставаясь при этом стильным дополнением экстерьера на долгие годы.
Чтобы получить дополнительную информацию о секционных воротах «АЛЮТЕХ», обратитесь к ближайшему представителю группы компаний в своем регионе.
На правах рекламы
На правах рекламы
