Двери в интерьере-2026: разновидности и главные тренды (65 фото)
Высокие проемы, минималистичная фурнитура, фактура дерева — рассказываем о трендах в дизайне межкомнатных и входных дверей.
Слева проект Лины Князевой. Справа проект Светланы Тепфер
Двери не только разделяют пространство и обеспечивают приватность, но и поддерживают общий стиль. Неподходящий цвет или конструкция может испортить даже самую продуманную обстановку. Чтобы этого избежать, при выборе важно учесть не только конструктивные особенности, но и дизайн. В статье расскажем про тренды межкомнатных дверей в 2026-м и покажем, как они смотрятся в интерьере.
Все о дверях в современном интерьере-2026
Конструкция и материалы
Главные тренды
Скрытые двери
Натуральные материалы
Высокие проемы
Полотно в тон отделке
Матовые поверхности
Стеклянные двери
Минималистичная фурнитура
Дизайн входной двери
Дизайн: Евгения Петренко. Фото: Константин Пырьев
При выборе модели нужно учитывать не только то, какие двери будут в тренде в 2026-м, но и другие факторы. Так, в первую очередь стоит определиться с типом открывания — от него зависит бытовой комфорт, а иногда и планировка. В домах и квартирах используют несколько видов дверей:
  • Распашные — самый распространенный и универсальный вариант. Обеспечивают хорошую звукоизоляцию и подходят для большинства помещений. Единственный минус — нужно свободное место для открывания, учитывайте это при выборе двери.
  • Раздвижные — отличная альтернатива распашным, если нужно сэкономить место. Полотно сдвигается вдоль стены или внутрь перегородки, благодаря чему проход остается свободным. А вот звукоизоляция у раздвижных конструкций обычно ниже.
  • Складные — используются там, где важно максимально сократить место, которое занимает дверь. Полотно складывается «книжкой» или «гармошкой», что удобно для гардеробных, кладовых и других маленьких помещений. По прочности и шумоизоляции такие двери уступают классическим вариантам.
  • Поворотные — современное решение, которое сочетает элементы распашных и раздвижных дверей. Полотно вращается вокруг оси и открывается в обе стороны. Такие двери выглядят эффектно, но стоят больше и требуют профессионального монтажа. Чаще их используют в коммерческих помещениях, хотя сейчас постепенно внедряют и в жилые интерьеры — в основном частных домов.
Помимо конструкции, большое значение имеет материал полотна. Он влияет на внешний вид, долговечность и цену двери. Самые распространенные:
  • Массив дерева — натуральные материал смотрится солидно и дорого, стоит соответствующе. Такие двери хорошо изолируют звук и служат десятилетиями при правильном уходе. Однако помните, что массив чувствителен к влажности и температурным колебаниям. Лучше всего подходит для жилых помещений и межкомнатных коридоров.
  • МДФ — один из самых популярных материалов для межкомнатных дверей. Полотна устойчивы к деформации, могут иметь разную отделку: окраску, шпон, пленку. Более практичны, чем модели из массива, за счет чего выигрывают по соотношению цена/качество.
  • ДСП — самый бюджетный вариант, полотна легче по весу, но менее устойчивы к механическим повреждениям и влаге. Подходят для помещений с невысокой нагрузкой и в качестве временного решения.
  • Стекло — идеально для визуального расширения пространства и помещений с недостатком естественного света. Чаще всего используют закаленное или триплекс-стекло — обычное, матовое, рифленое. Прозрачные двери требуют аккуратного обращения и регулярного ухода, так как стекло — достаточно маркий материал.
Модные тенденции межкомнатных дверей-2026
В 2026-м мода на межкомнатные двери во многом поддерживает общие тренды в дизайне: минимализм, эргономичность, акцент на архитектуру, а не декоративные приемы. Большинство актуальных решений рассчитаны на долгий срок и легко адаптируются под разные стили: от лофта и сканди до современной классики.
Дизайн: Анастасия Сердюкова. Фото: Мария Войнова
Скрытые двери
Такие конструкции монтируются заподлицо со стеной, без наличников и выступающих элементов. В результате дверь не привлекает внимание и воспринимается как часть стены, а не отдельный объект. Благодаря этому скрытые модели остаются одним из главных трендов последних лет. Они особенны актуальны для минимализма и контемпорари, где важны визуальная целостность интерьера и отсутствие визуального шума.
Скрытые полотна окрашивают в цвет стен, закрывают зеркальной панелью или отделывают тем же материалом: штукатуркой, панелями, обоями, микроцементом. Также важно учесть, что из-за особенностей монтажа двери нужно закладывать заранее, еще на этапе ремонта.
Натуральные фактуры
В 2026 году в приоритете двери с натуральной фактурой. Это может быть массив дерева, шпон или качественные покрытия под дерево с выраженным, но спокойным рисунком. Глянец и «пластиковый» эффект уже не актуальны.
Двери в таком дизайне хорошо смотрятся в любых интерьерных стилях, как классических, так и современных. При выборе учитывайте оттенок пола, мебели и других деревянных элементов. Важно, чтобы фактуры одного порядка не конфликтовали друг с другом и смотрелись органично.
Высокие проемы
К этой категории относятся полотна от 2,3 м. Чем выше проемы, тем, соответственно, выше и даже просторнее кажется помещение. Более того, дизайнеры предлагают доводить двери до потолка.
Если же в квартире невысокий потолок и установить полноразмерные двери такого формата невозможно, используйте декоративные решения. Это могут быть удлиненные полотна стандартной ширины, крупные наличники или оформление верхней части проема молдингами. Важно, чтобы дверь смотрелась цельно, а все декоративные конструкции были качественными. Тогда даже при стандартной высоте полотна будут смотреться так, как задумано, и зрительно вытягивать стены вверх.
Двери, окрашенные в цвет стен, — один из самых практичных и универсальных трендов. Полотна не выделяются, не дробят поверхность на фрагменты и делают интерьер более цельным. Решение особенно актуально для небольших пространств и длинных узких коридоров.
Основная задача — добиться точного совпадения оттенка и фактуры. Проще всего сделать это с помощью окрашивания одной и той же краской. В случае со стандартными цветами можно просто точно подобрать полотно. Если дверь и стена отличаются по фактуре или тону, эффекта «растворения» не получится.
Матовые поверхности
Матовые двери постепенно вытесняют глянцевые. Они выглядят более спокойно и элегантно, не бликуют при искусственном освещении и лучше вписываются в разные стили. Кроме того, на таких покрытиях менее заметны мелкие дефекты и следы пальцев. Чаще всего выбирают окрашенные полотна или специальные полиуретановые покрытия soft touch.
Стеклянные двери
Прозрачные двери и раздвижные перегородки активно используют, чтобы зонировать пространство и наполнить его светом. В тренде не только прозрачные, но и матовые, рифленые, тонированные стекла, которые создают приватность, но не затемняют помещение.
Такие двери устанавливают между кухней и гостиной или гостиной и спальней, в домашних кабинетах, гардеробных и студиях. Каркас и профиль должны быть лаконичными, чтобы стекло оставалось главным действующим элементом.
Фурнитуру в 2026 году стремятся сделать максимально незаметной. В тренде скрытые петли, магнитные замки, тонкие ручки простой формы или вовсе системы push-to-open. Отсутствие заметных акцентных деталей делает дверь частью общего фона — это актуально и для скрытых, и для стандартных моделей.
Особое внимание уделите качеству фурнитуры. Она должна работать плавно, без люфтов. Экономия на механизмах неизбежно сказывается и на удобстве, и на внешнем виде двери.
При оформлении интерьера нельзя забывать про входную дверь. Она формирует первое впечатление о доме и задает тон всей прихожей.
Дизайн: Даниэла Васюнина. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Екатерина Северова
В 2026 году актуальны следующие решения:
  • Входные двери с отделкой под натуральное дерево или с использованием шпона. Такой дизайн делает прихожую теплее и в то же время солиднее.
  • Полотна с зеркальной вставкой — практичный вариант для входной зоны. Зеркало визуально расширяет пространство и избавляет от необходимости устанавливать отдельный аксессуар. Вставка может уже идти в комплектации двери, но можно повесить или приклеить панель и на обычное полото.
  • Акцентная дверь — полотно насыщенного цвета или с выразительной фактурой (например, рельефной). Прием работает, если его поддерживают другие элементы в прихожей: фурнитура, мебель или освещение. В противном случае дверь может выглядеть чужеродно.
  • Минималистичный дизайн — все так же популярны модели без активного декора, с лаконичным дизайном и скрытой фурнитурой. Чистые линии и матовые поверхности делают дверь частью общего нейтрального фона, в том числе в монохромном интерьере.
