Самые дешевые варианты забора: 8 видов ограждений для вашей дачи
В видео перечислили дешевые варианты забора
Строительство дома и хозпостроек отнимает силы и средства. Поэтому часто оказывается так, что на возведение не основных сооружений, в частности, ограждения денег уже не остается. Поговорим о недорогих решениях для ограды, охарактеризуем самые дешевые варианты забора на дачу или для дома.
Все о недорогих ограждениях для дачи или частного дома
Зачем нужна ограда
Из чего делают столбы-опоры
Варианты недорогих ограждений
— Сетка-рабица
— Профнастил
— Шифер
— Штакетник
— Евроштакетник
— Доска
— Поликарбонат
— Сварная сетка
Для чего нужен забор
Прежде чем искать бюджетное ограждение, стоит понять, для чего оно нужно. Если это изгородь, только обозначающая границы участка, она может быть изготовлена из не очень прочных материалов типа маскировочной сетки. В случае если нужно не только обозначить границы, но и защитить их, выбирают прочную изгородь из металлопрофиля, евроштакетника, т.д.
Важным может оказаться и внешний вид ограды. Все чаще она становится полноправным элементом ландшафтного дизайна. Если это так, придется позаботиться еще и об эстетике. Надо признать, что сделать это довольно сложно. Поскольку недорогие материалы, как правило, имеют не слишком красивый вид.
Из чего сделать опорные столбы
Основа любого ограждения — опоры, на которых закрепляются ограждающие элементы, калитка или ворота. От прочности и долговечности столбов зависит, сколько прослужит и вся изгородь. Поэтому к их выбору нужно отнестись очень серьезно. Даже если ограда будет собрана из дешевых материалов, на столбиках-опорах лучше не экономить. Предлагаем несколько возможных вариантов.
- Дерево. Деревянные опоры из ели или сосны несложно обрабатывать, и цена на них невысока. Поэтому их выбирают в качестве недорогих, но прочных опор. Важный момент. Дерево обязательно нуждается в защите. Нижнюю часть опорного элемента перед погружением в грунт покрывают разогретым битумом и оборачивают гидроизоляцией, например, рубероидом. Верхнюю часть обрабатывают защитными препаратами. Прослужит дерево 20-45 лет. Чтобы продлить эксплуатацию, древесину регулярно обрабатывают спецпрепаратами.
- Металл. Обычно это трубы из оцинкованной или черной стали. Первый вариант предпочтительнее, поскольку защищен от коррозии. Служит оцинковка в два-три раза дольше черной стали. В любом случае перед монтажом нижнюю часть опоры покрывают гидроизоляцией.
Металл — универсальное решение. Оно подходит для любых ограждений: из рабицы, профнастила, т.д . - Железобетон. Здесь надо рассмотреть два возможных решения. Первое это готовые опоры. Второе — залитый непосредственно на месте монолит. В последнем случае значительно усложняется монтаж, поскольку приходится ставить опалубку, отливать бетонные элементы, ждать, пока материал наберет твердость. В любом случае в результате получают долговечные и прочные столбы-опоры, которые служат не один десяток лет. Если планируют откатные ворота, лучше выбрать бетонные опорные конструкции.
Можно выложить опорные столбики из кирпича, но это уже будет дорого.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
8 лучших вариантов дешевого забора своими руками
Пространство между столбами-опорами заполняется секциями-ограждениями. Их цена составляет основную категорию расходов при строительстве. Разберем, какие материалы можно использовать, чтобы получить бюджетный вариант дешевого забора.
1. Сетка-рабица
Ограды из сплетенной из проволоки-сетки очень популярны. Правда, их редко ставят на фасадной стороне участка, поскольку внешний вид рабицы не самый красивый. Это можно исправить, если посадить вдоль нее вьющиеся растения. Они оплетут сеть, получится красивая живая изгородь.
Этого недостатка лишены пластифицированная и оцинкованная сети. Они защищены от коррозии оцинковкой или слоем пластика, поэтому не нуждаются в регулярном уходе.
Плюсы
- Простой монтаж. Можно закреплять на опоры любого типа.
- Сетка хорошо пропускает воздух и свет.
- Служит 30 и более лет.
- Невысокая цена.
Минусы
- Не защищает от злоумышленников и посторонних взглядов.
- Не слишком привлекательный вид.
2. Металлический профлист
Это листы холоднокатаного металла. Они подвергаются профилированию и последующей антикоррозийной обработке. Могут быть окрашены, оцинкованы или покрыты полимерным слоем. Цена профлиста зависит от производителя и от технологии обработки. Может различаться в разы.
Плюсы
- Не пропускает на участок уличный шум и грязь.
- Защищает от несанкционированного доступа и излишнего внимания.
- Не горит.
- Не нуждается в регулярном обслуживании.
- Срок эксплуатации — не меньше 50 лет.
- Большой ассортимент оформления и расцветок.
Минусы
- Не пропускает свет, что неблагоприятно влияет на растущие на участке растения.
- Высокая парусность.
- При повреждении защитного слоя или при неправильной установке крепежей на этих участках появляется ржавчина.
3. Шифер
Пластины из асбестоцемента используются в качестве кровельного покрытия. Различают два типа шифера: плоский и волнистый.
Плюсы
- Защищает от грязи, шума, посторонних взглядов.
- Низкая цена одного листа.
- Возможность покрасить шифер в любой цвет.
- Долгосрочная эксплуатация.
Минусы
- Большая масса, из-за чего в одиночку справиться с установкой практически невозможно.
- Хрупкость. Шиферная пластина ломается от сильного удара или нажима.
4. Штакетник
Так называют узкие деревянные планки, которые закрепляют на зафиксированных на опорах длинных элементах-прожилинах. Возможно большое количество дизайнерских решений: различается шаг закрепления элементов, количество рядов. Например, можно закрепить штакетник с двух противоположных сторон лаг-прожилин. Каркас для закрепления элементов чаще всего металлический или деревянный.
Плюсы
- Низкая цена.
- Простота в обработке.
- Большое количество вариантов оформления.
- Возможность комбинирования с другими материалами.
- Ремонтопригодность готовой конструкции. Испорченный элемент легко заменить.
- Возможность поставить закрытое ограждение, если закрепить планки одна около другой, или открытое. В последнем случае элементы фиксируют на некотором расстоянии друг от друга.
Минусы
- Дерево гигроскопично, подвержено гниению и порче. Необходима регулярная обработка спецпрепаратами или покраска.
5. Евроштакетник
Очень красивый экономвариант забора получается из евроштакетника.
Плюсы
- Повышенная прочность.
- Не требуется регулярная обработка, евроштакетник не гниет, не деформируется, не ржавеет.
- Хорошая ремонтопригодность.
- Срок эксплуатации от 30 лет.
- Легко комбинируется в разными отделками.
Минусы
- Для крепления используют особые саморезы с пресс-шайбами. Это увеличивает стоимость всего проекта.
- В зависимости от производителя цена может оказаться достаточно высокой.
6. Доска
Плюсы
- Простота в обработке и монтаже.
- Надежность и долговечность при надлежащем уходе.
- Низкая цена, особенно это касается горбыля.
- Ремонтопригодность. Испорченные детали легко заменяются.
Минусы
- Пожароопасность.
- Необходимость регулярной обработки древесины от порчи.
7. Поликарбонат
Листовой поликарбонат относится к светопрозрачным стройматериалам. Чаще всего его используют для изготовления навесов, теплиц, беседок, но и для оград он подходит. Тогда его комбинируют с бетоном, деревом или металлом. Чаще всего поликарбонат монтируют на каркас из решетки, сетки или труб. Это, безусловно, увеличивает стоимость готовой ограды.
Плюсы
- Высокие шумоизоляционные характеристики.
- Гибкость и при этом значительная прочность, надежность и долгий срок службы.
- Хороший внешний вид ограждения, большой выбор расцветок.
- Устойчивость к любой погоде.
- Не горит, но под воздействием высоких температур может плавиться.
Минусы
- При нагреве расширяется, это учитывают при монтаже.
- Чувствительность к механическим повреждениям. После них остаются царапины и вмятины на поверхности.
8. Сварная сетка
Конструкция из готовых секций, которые изготавливаются из гладкой арматуры или толстой проволоки различного диаметра. Крепится на металлические столбы, которые при монтаже заливаются бетоном. Дизайн у такой изгороди бывает разным. Так, есть, например, 3D-модели, где элементы объединены в объемную конструкцию.
Плюсы
- Пропускает свет и воздух, что хорошо для растений на даче или на придомовой территории.
- Ограда из секций легко собирается своими руками.
- Привлекательный вид.
- Длительный срок службы при условии регулярного ухода.
Минусы
- Большой вес.
- Если материал для секций не оцинкован или не покрыт защитным покрытием, необходима регулярная покраска.
При выборе бюджетной ограды надо определить для себя, какие функции она должна выполнять. Исходя из этого выбирать подходящий стройматериал. Понятно, что маскировочная или фотосетка могут только обозначить границы территории, но не более того.
