Как закрыть колодец на дачном участке: варианты оформления
Рассказываем, как сделать крышку с навесом, оголовок или сконструировать домик, который полностью закроет колодец.
ShutterStock
Существует три основных решения, как закрыть колодец на даче своими руками: горизонтальный люк, установленный прямо на бетонное кольцо, оголовок и домик с крышей и стенками. Домик и оголовок можно оформить так же, как и основное здание — основание сложить из бревен или кирпича, а кровлю покрыть досками либо черепицей. Крыша нужна не только для красоты. Она закрывает скважину от мусора — пыли и листьев, которые приносит ветер. Желательно, чтобы внутрь не попадал дождь — колодезная вода чище дождевой. В глубокой скважине нет вредных примесей, содержащихся в осадках. Если на даче играют дети, дверца с замком просто необходима. Свалившись внутрь, ребенок может утонуть. По той же причине дверцу следует закрывать от домашних питомцев. Еще одна важная функция — защита от холода, не позволяющая образоваться ледяной корке в скважине.
Все о том, как сделать укрытие для колодца
Возможные решения
Теплоизоляция
Варианты, чем закрыть колодец:
— Открытые конструкции с крышкой и навесом
— Оголовок, установленный на горловину
— Домик со стенками, упирающимися в грунт
Возможные решения
Есть три основных варианта.
  • Горизонтальная крышка, монтирующаяся на бетонные кольца, кирпичное или деревянное основание. Материалом служит дерево и металл. Люк делают на петлях либо в виде отодвигающейся заслонки. Ее удобно использовать как подставку под ведра, когда она находится в полуоткрытом состоянии. Люк должен запираться, поэтому на него крепят встраиваемый замок или петли под навесом. Сверху обычно ставят навес.
  • Оголовок — кровля со стенками, опорой которым служит верхняя часть скважины. Такая конструкция закрывает журавль — горизонтальную перекладину с валиком и ручкой. Журавль помогает поднимать и опускать ведра, закрепленные на валике с помощью цепи. Чтобы открытый бетонный низ смотрелся красиво, его нужно оформить. Кирпич и бревна не нуждаются в декоре. Закрыть кольцо колодца несложно — оно является надежным основанием и выдержит любую облицовку.
  • Домик со стенками, полностью закрывающими низ. Такое решение лучше всего подходит для качественной теплоизоляции, необходимой для защиты от замерзания.
Pixabay
Теплоизоляционные работы
Они необходимы, если скважина используется круглый год. При низкой температуре вода внутри может замерзнуть. Она поступает из пластов грунта, находящихся намного ниже линии промерзания. В средней полосе лед сковывает верхний слой почвы, проникая на глубину около метра. Все, что ниже, находится вне его досягаемости. Потоки, бьющие из глубины, согревают воздух, с которым контактируют, и стенки, создавая внутри теплый микроклимат. Если сверху установить люк, микроклимат будет проще поддерживать, однако, внешние постройки не решают проблему полностью. Нужны комплексные меры.
Деревянные сооружения не нуждаются в защите — ими можно пользоваться круглый год. Дерево прекрасно удерживает тепло. А вот железобетонный колодец должен быть закрыт. Рассмотрим схему его утепления более подробно.
Схема утепления
  • Конструкцию раскапывают и герметизируют — заделывают трещины цементно-песчаной смесью, а затем покрывают рубероидом на битумной мастике.
  • Следующую изоляционную прослойку делают из пористого материала, плохо проводящего температуру. Подойдет пенополистирол. Существуют закругленные изделия, выпускающиеся специально для бетонных колец и соответствующие им по размерам. Их крепят на клей либо на дюбель-гвозди. Верх закрывают полиэтиленом. Если используются ровные прямоугольные плиты, из стягивают скобами или скотчем. Не следует сжимать их слишком сильно — они легко ломаются.
  • Один из вариантов изоляции — пенополиуретан. Его напыляют из баллона, закрывая все пустоты. Поверх него можно сделать дополнительную прослойку из пенопласта.
  • Чтобы в утеплителе не скапливалась влага, его снаружи плотно закрывают полиэтиленовой пленкой. На стыках делают нахлесты 10 см и заклеивают их монтажным скотчем. Затем котлован засыпают и разравнивают.
Instagram @kolodezniki
Как сделать конструкцию из крышки и навеса
Если скважина утеплена должным образом, она не замерзнет, и ее можно будет использовать круглый год. Внешние стенки в этом случае также следует утеплить. Ответ на вопрос — закрывать ли колодец на замок — зависит от того, есть ли в доме дети. Важно, охраняется ли поселок. На неохраняемую территорию могут пробраться злоумышленники и похитить насос, находящийся внутри под люком.
Какие материалы используют
  • Дерево либо его аналоги — ЛДСП и фанера.
  • Металл.
  • Пластик.
Последний вариант уступает предыдущим по прочности и декоративным качествам.
Крышка из дерева
Чаще всего используют доски из натурального массива — их проще обрабатывать. Они хорошо переносят холод и механические нагрузки. Лучше выбрать дуб, липу или березу.
Для работы понадобятся заготовки сечением 2х15 см и брусья 4х4 см. Из них мы сколотим щит по размеру бетонной горловины. Бруски располагают как сверху, так и снизу, оставляя снаружи гладкую поверхность.
Натуральный массив быстро придет в негодность, если его не обработать антисептиками и не покрыть лаком. Также подойдет краска для уличных работ. Чтобы изменить оттенок древесины, применяют тонировочные затемняющие лаки. Обработанные и высушенные детали обрезают по длине и соединяют двумя брусками. Крепление на саморезах прослужит дольше, чем обычные гвозди.
Чтобы создать круглую крышку, на поверхности щита чертят разметку. В его центр вбивают небольшой гвоздь и привязывают к нему веревку с карандашом. С помощью такого циркуля можно точно прочертить окружность. Радиус зависит от длины веревки.
Выпиливать изогнутый контур и вырезать отверстие под дверцу удобнее электролобзиком. Срезы обрабатывают антисептиками и лаком. Открытых участков оставаться не должно. Дверцу сколачивают так же, как и крышку, но вместо брусков лучше взять узкие планки. Фурнитура — ручки и петли — должна иметь защиту от коррозии. Лучше всего подходят изделия из кованого железа, алюминия и оцинкованной стали.
Доски можно скрепить с лицевой стороны железными кованными полосами, стилизованными под старину.
Щит монтируют на основание при помощи анкеров, пробивая его насквозь. Есть и другой способ. Низ скрепляют стальными широкими уголками, равномерно расположенными на внутренней окружности. Перед тем как закрыть колодец из бетонных колец или бревен, нужно проверить, выдержит ли он крепления. Если материал осыпается, его укрепляют раствором и арматурой. Возможно, верхнее кольцо придется заменить на новое.
Pixabay
Из металла
Ее сваривают из стального уголка, трубчатого и П-образного профиля. Рама может быть круглой или квадратной. Чтобы сделать окружность, проще использовать уголок. Его кладут горизонтальной стороной вниз и делают на ней надрезы с шагом насколько сантиметров, позволяющие ее согнуть. Чтобы соединить детали, используют сварку и винты. Первый вариант лучше, поскольку крепежи не заметны и не занимают пространство.
ShutterStock
Чтобы собрать квадратную раму, нужно нарезать четыре профиля и соединить их. Нижние горизонтальные полки укладывают на углах внахлест или обрезают с помощью стусла под 45 градусов.
Низ каркаса закрывают досками либо листом ДСП и устанавливают на бетонное кольцо. В нижней полке профиля высверливают отверстия под анкеры и производят монтаж.
Крышку изготавливают таким же способом, как и нижнюю часть. Ее изнутри заполняют теплоизоляционными материалами, а сверху обшивают деревом или фанерой. Она должна быть немного меньше главной рамы, чтобы входить в нее при закрывании.
Как правильно собрать навес
Он держится на двух опорах, закрепленных на верхней части горловины либо уходящих в грунт. Первый вариант предпочтительнее. Такая конструкция более компактна. Низ не нужно защищать от грунтовой влаги.
Как правило, опорами служат деревянные столбы или широкие доски. На них устанавливают кровлю: односкатную, двухскатную или более сложную. Ее удерживают стропила. Самое простое решение — два бруса, расположенные под наклоном и образующие один скат. Они объединены массивным коньком, находящимся между стойками. Если ряд состоит из двух элементов, образующих два ската, их соединяют внизу горизонтальной перемычкой, служащей ребром жесткости.
На стропила укладывают обрешетку, состоящую из реек, перпендикулярных рядам несущих элементов. Обшивкой служат обычные кровельные материалы. Лучше выбрать легкие и пластичные — например, битумную черепицу. Хорошо смотрится верх из лакированного массива.
Instagram @kiwi_lora
Стойки можно сделать из кованой стали. Она не подвержена коррозии и хорошо переносит механические нагрузки. Детали изготавливают по индивидуальным размерам.
Как оформить закрытый колодец на даче с оголовком
Основой служит рама из дерева или металла. Стойки и стропила не потребуются. Конструкция гораздо проще.
Нижнюю часть каркаса собираем так же, как в предыдущем варианте. К ней приделываем треугольные боковины. Торцы деталей обрезаем при помощи стусла под нужным углом. Сверху боковины соединяем коньком.
Образовавшиеся наклонные края обшиваем листами фанеры или досками. Затем настилаем кровельные материалы. Боковины облицовываем вагонкой или сайдингом. Желательно, чтобы покрытие сочеталось с отделкой дачного дома.
С одной из сторон прорезаем отверстие для дверцы и вешаем ее на петли. Внутри понадобится горизонтальное покрытие чтобы ставить ведро. Не помешает и запирающийся люк.
Как сделать конструкцию, закрывающую колодец
Соорудить такой домик не сложно. Стенки собирают из кирпича, бревен, досок либо устанавливают металлический каркас. Он не испытывает больших нагрузок, поэтому лучше использовать легкий алюминиевый профиль. Домик можно сделать круглым, многоугольным или квадратным. Профиль хорошо гнется и принимает любую форму.
Раму желательно закрепить на бетонном полу, однако в этом нет необходимости. Ее не обязательно соединять с площадкой, на которой она установлена. Основание должно быть ровным. Если его рельеф постоянно изменяется, внизу будут видны зазоры. Стенки рамы состоят из профилей, образующих периметр. Горизонтальные детали, расположенные по краям сверху и снизу, в углах соединяются вертикальными. Чтобы обшивка лучше держалась, ставят дополнительные вертикальные распорки.
Каркас обшивают фанерой либо влагостойкими листами гипсокартона. Их можно отличить от обычных по зеленому окрасу. Гипсокартон хорошо гнется, но при небольшом радиусе лучше нарезать узкие вертикальные заготовки и соединить их вместе.Для отделки применяют фасадную штукатурку, плитку, сайдинг, дерево, декоративный и настоящий кирпич. Существуют полимерные гибкие листы, имитирующие кладку из кирпича или камня. Они прекрасно подойдут для закругленных поверхностей.
  • Материал подготовил: Артем Филимонов
