Делаем садовые качели из дерева своими руками: понятный мастер-класс
Чтобы сделать качели своими руками из дерева, не обязательно быть плотником или столяром. С задачей справится даже новичок. Главное — следовать инструкции, к тому же на фото всегда можно найти несколько простых технических решений.
Делаем деревянные качели своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению
- Материалы для работы
- Инструменты
- Сборка балок и опор
- Бетонирование стойки
- Монтаж сиденья
- Установка подвесов
Выбор конструкции
С инженерной точки зрения самодельные модели мало отличаются от заводских. Их преимущество заключается в том, что конструкцию опор и сиденья, а также все декоративные элементы, можно разработать самостоятельно. Гораздо приятнее иметь у себя на дачном дворе объект идеального размера, сделанный по собственным чертежам. При изменении пропорций меняются не только габариты, но и грузоподъемность. На основе одной и той же модели можно соорудить легкий подвес для детей или более массивный, способный выдержать нескольких взрослых человек. Главное отличие заключается в устройстве основания.
Основание
- Подвес без опор — самое простое решение. Чтобы его воплотить, нужно сконструировать сиденье и найти перекладину, чтобы его закрепить. Часто в качестве основы используется ветка дерева. Она должна обладать большим запасом прочности — если она сломается и упадет на голову, можно получить серьезные травмы.
- Подвес крепится на А-, Х- или П-образную раму с перекладиной, удерживающей общий вес.
- На четырехугольной раме по краям подвешиваются два сиденья, соединенные снизу площадкой для ног.
Подвесы
- Цепи.
- Веревки или канаты из полипропилена.
- Металлические трубки.
- Деревянные брусья и рейки.
Сиденья
- Доска с отверстиями для креплений. Изготовить такую качель проще всего. Особое внимание следует уделить обработке материала — его пропитывают антисептиками, шлифуют и покрывают лаком.
- Подвесной стул со спинкой — он может быть жестким или мягким. Для нескольких человек подойдет скамейка шириной от 2 до 3 м. В качестве материала применяются дерево, металл и пластик. Низ делают полностью жестким или натягивают брезент на края каркаса. Для обивки твердой поверхности применяют поролон, обтянутый непромокаемой тканью.
- «Гнездо» — пространство внутри обруча переплетается веревкой, образующей мелкую сетку. Обычный гимнастический обруч не сможет выдержать вес взрослого человека, поэтому основание придется делать самостоятельно из пачки обручей либо из стальной трубы. Чтобы ее согнуть, придется обратиться в мастерскую, где есть гибочный станок.
- Кресло-шар — его плетут из ротанга — высушенных стеблей пальмы или каламуса. Чтобы изготовить долговечное кресло, которое не боится влаги и огня, вместо стеблей используют пластиковый канат либо металлические трубки.
К широкой балке с высокой несущей способностью привязывают не одно, а несколько сидений. Сверху устанавливают тент или козырек из прозрачного пластика.
Где лучше разместить деревянные садовые качели
Место должно располагать к отдыху. Если это площадка для активных игр, ее лучше устроить подальше от гаража или мастерской. Запах бензина, растворителей и других веществ не только неприятен, он еще и токсичен. Шум от работающего двигателя и удары молотка из-за стены вряд ли помешают веселью, но для чтения и бесед такое звуковое сопровождение не подходит.
Одно из условий — хороший вид. В случае, когда глаза упираются в стену или забор, лучше развернуть каркас на 45 градусов, тогда преграда окажется сбоку.
Желательно выбрать ровное место — иначе придется ставить опоры разной длины, чтобы выровнять всю конструкцию.
Часто конструкцию размещают в зоне для отдыха — возле мангала, беседки, веранды. Даже после пропитки антипиренами — веществами, замедляющими горение, — древесина остается пожароопасным материалом. Чем дальше стойки находятся от открытого пламени, тем лучше.
Одно из самых комфортных мест — сад, скрывающий дом и забор. Оно не подходит для маленьких детей, требующих постоянного внимания. Всегда есть риск, что они упадут. В этом случае им понадобится срочная помощь. Взрослые должны быть в курсе всего происходящего, поэтому детскую площадку лучше оборудовать поближе к окнам.
Еще одно важное условие — безопасное расстояние от стен и столбов. При ударе о них несложно получить серьезную травму. Желательно выбрать сухой участок без луж. Влажную землю засыпают песком, а под стойки подводят железобетонный фундамент.
Как собрать конструкцию с А-, Х- и П-образными боковинами
Прежде чем начать собирать садовые качели своими руками из дерева, нужно запастись не только материалами и инструментами, но и защитными пропитками. Чтобы предотвратить появление плесени применяют составы, содержащие антисептики. Для защиты от влаги поверхность покрывают лаком в несколько слоев, предварительно высушив детали.
Необходимые материалы
Нам понадобятся следующие заготовки:
- 4 бруса по 3 м сечением 10х10 см — из них мы сделаем боковые стойки.
- 1 брус сечением 8х10 см — из него изготовим горизонтальную перекладину, которая будет держать подвесы.
- А-образным боковинам нужны перемычки, улучшающие их устойчивость. Их выпиливают из досок 3,2х10 либо 4х10 см. Расход зависит от того, на какой высоте расположен этот элемент. 6 м будет достаточно.
- Деревянное сиденье собирают из брусков 5х5 см. Общая длина — 6 м.
- Для подвесов — веревка, металлическая цепь либо полимерный канат.
- Сиденье закрепим при помощи карабинов и колец. Их покупают в готовом виде либо делают самостоятельно из толстых гвоздей и арматурных прутьев.
- Арматура устанавливается на болты, шурупы и гвозди из нержавеющей либо оцинкованной стали.
- Столбы следует забетонировать, чтобы они не разрушались. Для этого нужно заготовить песок, цемент М400 и рубероид.
Детали не должны иметь дефектов. Поверхность выравнивают рубанком и наждаком, с кромок снимают фаску. Оставлять острые углы опасно.
Инструментами необходимо запастись заранее — иначе работа растянется надолго.
Инструменты
- Дрель.
- Шуруповерт.
- Струбцина — приспособление, напоминающее тиски, позволяющее зафиксировать деталь.
- Пила по дереву.
- Наждак и рубанок.
- Строительный уровень, рулетка, угольник и карандаш.
Соединение стоек и балок
Перед тем как сделать качели своими руками из дерева, нужно нарисовать схему с указанием размеров всех деталей. Кроме того, необходимо рассчитать, каким образом основные несущие элементы соединяются между собой.
- Чтобы смонтировать А-образные боковины, края стоек обрезают под углом. Срезы, сложенные вместе, должны плотно примыкать друг к другу. Самое простое решение — соединить их вместе и сделать сверху площадку для вертикального элемента. Стык укрепляется металлическим уголком. Для более надежного сцепления вертикаль утапливают между колоннами, предварительно вырезав в них поддерживающие пазы. Снизу на одном уровне с ними прибивают доску, также выполняющую роль опоры. Балка фиксируется на стойках анкерами.
- Х- образные боковины более массивны. Они отличаются тем, что подвесы крепятся ниже верхних краев колонн. Их опоры должны быть выше, чем у предыдущих моделей. Чтобы соединить два бруса, в них делают пазы, выбирая половину массива в месте сопряжения у каждой детали. Если оставить меньше, задние стороны будут выступать. Такой прием иногда используют в декоративных целях. При монтаже обе части прижимаются анкерами. Как правило, они образуют острый угол. В этом случае в них следует предусмотреть дополнительные пазы для балки.
- П- образные сооружения наиболее громоздки и наименее устойчивы. Перекладина укладывается на две вертикальные опоры. Углы необходимо укрепить ребрами жесткости и металлическими пластинами. Балка монтируется сверху на анкеры. В верхних перекладинах можно сделать для нее небольшие пазы, позволяющие ее надежно зафиксировать.
Вертикальные элементы, выполненные из бруса, обладают высокой прочностью. Их можно дополнительно усилить ребрами жесткости — горизонтальными досками, прибитыми в средней или нижней части колон. При монтаже не на грань, а на ребро несущая способность увеличивается.
Бетонирование стоек
Оно необходимо для придания устойчивости уличным деревянным качелям для дачи. Такой метод установки помогает защитить древесину от воздействия влаги, увеличив ее срок службы в несколько раз. Даже в сухом грунте скапливается вода, разрушающая материал. Подземная часть бруса будет находиться во влажной среде постоянно. Деревянные детали не рассчитаны на такие условия, и их не спасут ни антисептики, ни лаковое покрытие.
Процесс бетонирования пошагово
- Раствор готовят из песка и цемента марки М400 в соотношении 2:1. Делать замес удобнее в строительном пластиковом тазу или другой неглубокой емкости.
- В земле с помощью бура или лопаты выкапывают лунки под колонны глубиной по пол метра.
- Дно засыпают щебнем, а затем песком. Толщина каждого слоя — 10 см. Для трамбовки используют струю воды из шланга.
- Нижнюю часть брусьев оборачивают рубероидом, погружают в лунки и заливают цементным раствором. Он набирает марочную прочность в течение 24 суток. Все это время опоры не рекомендуется нагружать. Последующие работы лучше отложить на четыре недели.
Монтаж сиденья
Собирая качели своими руками для дачи, из дерева можно сконструировать не только несущие элементы, но еще и сиденье.
- Бруски 5х5 см распиливают на заготовки по 60 см. Они пойдут на изготовление спинки и основной части. При общей длине 6 м должно получиться 10 отрезков.
- Торцы обрезают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, находясь под нужным углом. Стыки укрепляют металлическими скобами.
- Детали располагают параллельно с шагом 40-50 см и обшивают досками. Длина скамьи составит около 2 м.
- По краям крепят подлокотники. Их упирают в несущие наиболее надежные части конструкции.
Установка подвесов
Сначала их монтируют на сиденье. Удобнее использовать готовые детали, например болты с петлями. Чтобы изготовить их самостоятельно, лучше взять толстые гвозди и загнуть их. В широких брусках сверлят отверстия и продевают в них веревку или канат, пропуская под низом.
В верхней части понадобится более надежное соединение. Это может быть шпильки или откидные болты. Их вставляют в заранее заготовленные дыры и затягивают гайками. Вместо загнутых гвоздей лучше использовать арматурные прутья. На их концах нарезают резьбу для более прочного крепления. Существуют специальные держатели, представляющие собой стальные перекладины длиной 10-20 см с карабинами на концах. Их центральная часть внизу имеет выемку для балки и отверстие для сквозного болта. Такое устройство способно выдержать вес нескольких человек.
Собирая деревянные качели своими руками, нужно постараться сделать из безопасными. Все выступающие части следует скруглить, а торчащие болты спрятать вниз или назад. Цепи снизу желательно обернуть тканью или обмотать веревкой, чтобы звенья не поранили руку. Землю под ногами лучше засыпать песком или постелить специальное мягкое покрытие для детских площадок. Если подвесная конструкцию предназначена для взрослых, низ засыпают гравием либо укладывают плитку.
