8 удобрений, которые нужно внести в почву уже сейчас
Собрали разные варианты удобрения почвы весной, которые подойдут почти всем обитателям сада и огорода. Берите их на вооружение и используйте уже сейчас.
Весной почву очень важно подкармливать, чтобы новые растения получили достаточно питательных веществ. Даже если вы внесли удобрения еще с осени, дополнительная подкормка лишней не будет.
О самых полезных удобрениях рассказали в коротком видео
1 Мочевина
После зимней спячки растения активно наращивают зелень, а для ее образования необходим азот. Именно поэтому весной нужно в первую очередь вносить удобрения, содержащие этот элемент. Одна из самых популярных азотных подкормок — мочевина. Растения ее обожают, и она хорошо подходит для всех типов почвы. При внесении мочевины важно обильно поливать растение, чтобы полезные вещества лучше усвоились. Весной этот тип удобрения обычно используется в числе первых и не смешивается с другими. Его можно применять также и для санитарной профилактики от вредителей и микроорганизмов.
2 Компост
Простое и бюджетное удобрение, содержащее большое количество азота, можно сделать самостоятельно из сорных растений или пищевых отходов. Весной компост делает почву более легкой и обеспечивает приток кислорода к корням. Это важно для роста и развития новых саженцев, которым необходимо насыщение не только питательными веществами, но и кислородом. Компост можно использовать и для открытого грунта, и для теплиц: в начале огородного сезона, когда в парнике появляются новые растения, почва в нем должна быть насыщенна полезными микроэлементами.
3 Суперфосфат
Чтобы гармонично развиваться, растениям нужно получать достаточное количество не только азотных соединений, но и других минеральных веществ. Среди них, например, фосфор, который активно влияет на рост корневой системы. Она очень важна для молодого растения, ведь именно так оно питается. Чем лучше будут развиты корневища, тем активнее пойдет рост и формирование новых плодов. В суперфосфате, помимо основного элемента (фосфора), содержатся и другие вещества. Обычно это азот, гипс, сера, бор, молибден. Все они работают на благо огородных культур. При удобрении почвы суперфосфатом важно знать его правильные комбинации с другими видами подкормки. Например, его нельзя вносить вместе с мочевиной или известью — необходимо выждать как минимум неделю между подкормками. А вот с компостом объединение допускается и даже приветствуется.
4 Сульфат калия
Калий — еще один важный микроэлемент, который необходим растениям. Он укрепляет саженец, помогая ему противостоять перепадам температур и различным вредителям. Кроме того, благодаря калию лучше усваиваются другие удобрения: например, тот же азот (но использовать одновременно с мочевиной его нельзя). Калийную подкормку вносят во время перекопки почвы по весне. Гранулы можно растворить в воде. Если же вы удобряете сухой смесью, после нужно хорошо полить грунт. Такой тип удобрений используют для кислой почвы, восстанавливая щелочной баланс.
​​​​​​​https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
5 Гумат
Гумат — универсальный ускоритель роста садовых культур. Есть разные варианты этого удобрения, но все они направлены на стимуляцию работы микроорганизмов в почве, которые отвечают за рост и развитие саженцев. Гуматы отлично работают во время переноса рассады в открытый грунт. Такая подкормка значительно укрепляет корневую систему, и саженец лучше приживается. Обрабатывать этим удобрением можно и деревья — в тот момент, когда они только начинают распускаться. При приготовлении раствора важно строго следовать инструкции, иначе есть риск повредить растение. Гуматы можно комбинировать с разными типами удобрений, включая азотные и калиевые, а вот фосфорные лучше вносить отдельно через некоторое время.
6 Смесь минералов
Если не хотите рассчитывать каждое удобрение по отдельности, купите комплекс минеральных веществ, которые уже подобраны в удачном сочетании. Есть специальные весенние комбинированные удобрения: например, азофоска, нитрофоска, аммофоска. Как правило, они содержат в равных пропорциях азот, калий и фосфор. А в нитрофоске есть еще и магний.
7 Разбавленный коровяк
Коровий навоз также подходит для удобрения почвы весной. Но чистым его использовать нельзя — необходимо развести достаточным количеством воды. Коровяк повышает урожайность посадок, а также укрепляет их, помогая противостоять вредителям. Натуральное удобрение гораздо лучше усваивается садовыми культурами, чем искусственные смеси.
8 Аммиачная селитра
Это удобрение содержит большое количество азота, а также серу, которая помогает ему лучше усваиваться. Аммиачная селитра продается в гранулах. Ее можно использовать в разведенном или сухом виде, затем обильно поливая почву водой.
