8 идей экологичной утилизации мусора на даче
                        Правильно утилизировать мусор на даче так же важно, как и в городе. Образование стихийных свалок, сжигание токсичных и вредных веществ, разведение костров в неположенных местах причиняет большой вред природе. Пользуйтесь экологичными правилами обработки отходов, чтобы сохранить экосистему.
1 Сделайте удобрение
На даче образуется много органического мусора. К нему относится ботва растений, стебли, листья, плоды, остатки еды. Все это можно переработать в компост.
Компост — натуральное удобрение, которое используется для подкормки растений на огороде. С его помощью вы не только создадите цикл непрерывного использования органики, но и позаботитесь об урожае. Применять его можно будет только через несколько месяцев после закладки в компостную яму, когда отходы распадутся и превратятся в биоорганическое удобрение. Но даже когда компост готов, вносить его нужно с осторожностью: свежее удобрение богато азотом, поэтому подходит только для использования на поверхности почвы.
2 Используйте повторно
Стекло и дерево можно использовать в огороде вторично. Например, старые окна подходят для строительства теплиц. В будущем их же можно будет ремонтировать битым стеклом — поэтому не выбрасывайте крупные части. Вариаций использования пустых бутылок на даче еще больше: оформление дорожек, изготовление декоративных фонарей, хранение заготовок. Из отслуживших досок можно соорудить борта для грядок или ящики для рассады.
3 Выкопайте яму
Кроме бытовых и промышленных отходов, есть еще и продукты жизнедеятельности животных и человека. Часть из них можно превратить в удобрение (например, куриный помет), а часть — закопать в земле. Для этого обычно оборудуют выгребные ямы, которые затем можно засыпать землей или, наоборот, вычистить и наполнять снова.
4 Используйте в качестве топлива
Деревянный строительный мусор удобно утилизировать путем сжигания. Но помните, что жечь костры прямо на земле запрещено. Зато деревянными балками можно топить печь в бане или доме, а доски использовать для розжига мангала или жаровни на летней кухне. Использование строительного мусора, возможно, вовсе избавит вас от необходимости покупать или заготавливать дрова.
5 Закопайте
Органические удобрения можно просто засыпать землей. Это экологически чистый способ утилизации, который, к тому же, повышает плодородность почвы. Просто выкопайте яму и ссыпьте туда пищевые отходы (без упаковок), испортившиеся фрукты и овощи с огорода, а также мусор от прополки. Делать это лучше всего осенью, после сбора урожая.
6 Отдайте соседям
То, что не пригодилось вам, может быть полезно вашим соседям по СНТ. Это касается, например, пустых емкостей (коробок, банок, ящиков), строительного мусора (остатков кирпича, деревянных досок), старой бытовой техники.
7 Засыпьте неровности на дорогах
Для ремонта дорожных ям на подъезде к участку используйте дробленый кирпич, песок или щебень, оставшийся после строительства или ремонта. Просто засыпьте неровности подходящим материалом: со временем он утрамбуется, дорога станет более комфортной для езды.
8 Сдайте на металлолом
Металлические детали, как и доски, можно использовать в огороде. Например, сделать из них подпорки для растений или борта для грядок. А если применения для металла вы не нашли, просто сдайте его на металлолом. Это не только экологичный, но и выгодный способ утилизации мусора: на ржавых трубах, чугунных ванных и деталях от машин можно неплохо заработать. На металлолом можно также сдать старые холодильники и другую бытовую технику. Если нет возможности отвезти тяжелые вещи самостоятельно — вызовите специальную службу.
