Экономика и жизнь
В Набережных Челнах не так давно было завершено строительство энергоэффективного дома, который потребляет энергии на 78,5 % меньше, чем положено по нормам, действующим на момент его возведения. Построенный для жизни в гармонии с природой, дом получил название Natural Balance
Экономика и жизнь
Возводимые в настоящее время как в России, так и по всему миру энергоэффективные дома обычно имеют современную и довольно необычную архитектуру и буквально напичканы техникой, позволяющей и вырабатывать необходимую для дома энергию, и эффективно сберегать ее, а также управлять всеми процессами его жизнедеятельности. Однако стоимость таких домов большинство российских потребителей пока считает для себя неприемлемой.
Построить «народный» дом
Специалисты компании Rockwool, проанализировав как собственный богатый опыт строительства высокоэнергоэффективных домов, так и опыт их возведения другими компаниями, пришли к неутешительному выводу: в России с ее пока еще достаточно низкими тарифами на энергоносители в ближайшем будущем не предвидится высокого спроса на ультрасовременные пассивные, а тем более на активные дома со всеми их архитектурными и техническими наворотами, а главное, с их огромной стоимостью, которая у нас может доходить до 30 млн руб. Даже при понижении цены на них в 2 раза картина вряд ли существенно изменится. Авот если стоимость среднего энергоэффективного дома будет как Европе и Америке - не более чем на 30 % выше стоимости дома обычного и при этом не превысит 7-8 млн руб. (то есть составит примерно четверть от приведенной выше суммы), то спрос на такие здания со стороны российских потребителей может оказаться весьма существенным.
Экономика и жизнь1 Экономика и жизнь2 Экономика и жизнь3
1-3. "Опорой" дома служит мелкозаглубленный ленточный монолитный армированный фундамент шириной 40см, основание которого находится на глубине примерно 70-80см (1). Вдоль бетонных лент выложили первый, выравнивающий ряд красного кирпича, который покрыли слоем гидроизоляции. На него настелили арматурную сетку (2). Затем, используя красный и серый облицовочный кирпич, возвели цоколь дома высотой 60см (3). Сверху на него уложили второй слой гидроизоляции.
Экономика и жизнь4 Экономика и жизнь5
4, 5. Стены дома сложили из газобетонных блоков размером 600x250x400мм, скрепляя их цементно-песчаным раствором (4). При перекрытии оконных и дверных проемов использовали бетонные перемычки. Венчает стены первого этажа «пояс» из кирпича, который при создании перекрытия стал опорой для концов пустотных бетонных плит (5).
Чтобы проверить правильность этого предположения, компания Rockwool решила построить высокоэнергоэффективный жилой дом средних размеров (общая площадь - 186м2), так сказать, с обычной для европейской части страны архитектурой и из ставших уже привычными для многих россиян газобетонных блоков. Техническое же оснащение такого дома должно быть строго в пределах необходимого для обеспечения достаточно комфортных условий проживания, чтобы не вызвать значительного увеличения его общей стоимости. Отом, как возводился задуманный «дом для жизни», получивший название Natural Balance, и чего в результате удалось добиться авторам идеи, мы и расскажем в этой статье. Также необходимо оговорить, что редакция излагает идеи и мнения авторов данного проекта в том виде, в котором они были ими представлены.
Эффективный утеплитель
Экономика и жизнь
Экономика и жизнь
Так сложилось, что энергоэффективность в нашей стране никогда не была приоритетной задачей, что во многом объяснялось низкой стоимостью энергоресурсов. Но сегодня, когда цены на топливо и электроэнергию серьезно возросли, мы не может продолжать игнорировать мировую тенденцию к энергосбережению. Наиболее простым приемом, позволяющим многократно снизить теплопотери здания, является утепление его ограждающих конструкций с помощью эффективного утеплителя. Одним из таких материалов является производимый из горных пород базальтовой группы утеплитель Rockwool, имеющий маркировку EcoMaterialGreen, которая подтверждает безопасность его применения для человека и окружающий среды.
Отепловой защите
При современном подходе к нормированию теплозащиты предлагается рассматривать здание как замкнутую энергетическую систему и ограничивать его энергопотребление в целом, а не только за счет снижения потерь через ограждающие конструкции. Для достижения заданного энергопотребления без опасного снижения комфортности микроклимата вводятся также дополнительные требования: оговаривается температура не только воздуха внутри дома - оптимальная (+19...+20 С) и минимально допустимая (+17С), но и внутренних поверхностей всех его ограждающих конструкций. При системном подходе основным закладываемым в тепловые расчеты показателем является величина удельного расхода тепловой энергии на отопление, нормируемая для каждого класса энергоэффективности здания (в соответствии со СНиП 23-02-2003 их всего пять и обозначаются они буквами А, В, С, D, Е). Такой подход, по признанию специалистов, является более правильным, так как просто обязывает проектировщика для удовлетворения требования к энергопотреблению увеличивать теплоизолирующую способность ограждающих конструкций здания.
Утепление кровли и полов
Экономика и жизнь
Для устройства теплых водяных полов на втором этаже дома строители уложили на плиты перекрытия слой пленки, на него настелили плиты каменной ваты "Флор Баттс" толщиной 25мм и прикрыли их отражающим слоем. Трубы теплого пола смонтировали по сетке и залили бетонной стяжкой. Скатная крыша, утепленная в несколько слоев плитами "Лайт Баттс" общей толщиной 250мм, обладает приведенным сопротивлением теплопередаче Rо= 6,1м2С/Вт. Нижний слой плит (50мм) изолирует стропила.
Врассматриваемом случае разработчикам было поставлено условие, чтобы проектируемый дом соответствовал классу энергоэффективности А. Для достижения этого они выработали технические решения, позволяющие увеличить теплосберегающую способность стен, полов и кровли. Вдоме Natural Balance установлены энергосберегающие окна с пятикамерным профилем толщиной 76мм и двухкамерными стеклопакетами с низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, заполненными инертным газом (сопротивление теплопередаче R= 0,79мС/Вт). Причем большинство окон ориентировано на юг, что позволяет максимально использовать естественное освещение и улавливать поступающее вместе с солнечным излучением тепло. Вход в дом оборудован тамбуром, что также снижает теплопотери.
Экономика и жизнь6 Экономика и жизнь7 Экономика и жизнь8
6-8. Для изготовления стропильных ног использовали доски сечением 200x50 мм. Вершины стропил скрепили попарно, а затем пары связали коньковой балкой (6). Нижние концы стропил опираются на мауэрлат, прикреплЕнный к стенам анкерами (7). К стропилам подшили пароизоляцию и на неЕ уложили плиты утеплителя общей толщиной 200 мм (8).
Экономика и жизнь9 Экономика и жизнь10 Экономика и жизнь11
9. Снаружи уложенный между стропилами утеплитель прикрыли паропроницаемой мембраной, которую прижали к стропилам рейками контробрешетки.
10, 11. Чтобы слой теплоизоляции переходил со стен на кровлю без разрывов, процессы утепления и того и другого проводили одновременно. При утеплении стен к ним сначала с помощью U-образных металлических элементов прикрепили каркас-обрешетку из доски сечением 150x50мм (10), а затем между ее стойками уложили плиты утеплителя толщиной 150мм, дополнительно прикрепив их к стенам тарельчатыми дюбель-гвоздями (11).
Процесс дополнительного утепления стен и кровельной конструкции подробно показан на фотографиях и схемах, поэтому в больших комментариях, на наш взгляд, не нуждается. Авот процесс утепления полов мы рассмотрим более подробно.
Утепление полов
Пол первого этажа создавали после того, как был выложен цоколь дома. На выровненный и утрамбованный грунт изнутри дома уложили слой гидроизоляции, который завели на стены цоколя и на его верхнюю поверхность, чтобы отделить кирпичный цоколь от первого ряда газобетонных блоков. На гидро- изоляцию насыпали слой керамзита толщиной около 200мм (при этом его верхний уровень должен совпасть с верхним уровнем первого ряда кирпичей цоколя). Далее керамзит пролили так называемым цементным молоком, затем поверху залили армированную дорожной сеткой бетонную стяжку толщиной 100мм. На нее уложили плиты каменной ваты "Флор Баттс" толщиной 150мм. Сверху настелили отражающий слой и металлическую сетку, к которой прикрепили трубы водяного теплого пола, а затем залили еще одну бетонную стяжку толщиной 80мм.
Экономика и жизнь12 Экономика и жизнь13 Экономика и жизнь14
12-14. Поперек стропил прибили обрешетку из доски сечением 100x30мм, а заодно смонтировали обрешетку из той же доски на кирпичных трубах, внутри которых расположены дымовой канал камина и стояки вытяжной вентиляции (12). На обрешетку уложили подкровельный ковер и металлочерепицу (13). Утеплитель на стенах прикрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее к удерживающей утеплитель обрешетке рейками контробрешетки (14).
Экономика и жизнь15 Экономика и жизнь16
15. Поверх гидроизоляционной мембраны смонтировали обрешетку из досок сечением 100x50 мм, под которые для создания вентилируемого зазора подкладывали бруски сечением 30x30 мм.
16. К созданной обрешетке прикрепили панели ROCKPANEL Natural зеленовато-коричневого цвета, такого же, как и тон утеплителя из каменной ваты. Эти панели отличаются тем, что по истечении определЕнного времени после установки меняют цвет, приобретая красно-коричневый оттенок.
Инженерное оборудование
Система отопления и горячего водоснабжения обеспечивается за счет грунтового теплового насоса, для работы которого на участке рядом с домом было пробурено десять скважин, каждая глубиной 35м (первоначально планировалось сделать четыре скважины по 70м, но в процессе бурения первой скважины при прохождении 35-го метра бур уперся в базальтовый пласт, в результате пришлось уменьшать глубину скважин вдвое и увеличивать их количество в 2,5 раза). Трубы ПНД, соединяющие насос в доме со скважинами, уложены на глубине более 1,5м, что ниже уровня промерзания грунта. Вдоме нет традиционных радиаторов, отопление обеспечивается за счет водяного теплого пола (низкотемпературная система отопления). Авот от устройства централизованной системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла было решено отказаться - в доме функционирует система естественной вентиляции, когда свежий воздух поступает в жилые помещения через открытые окна или форточки, а удаляется по вентиляционным стоякам, расположенным в кухне и санузлах. Авторы идеи "Дом для жизни" решили поступить именно так на основании результатов проведенного ими экономического расчета, который убедительно доказал, что запроектированное оборудование для организации принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла обходится достаточно дорого и затраты на его приобретение, монтаж и работу не окупаются за счет сэкономленного тепла. Хозяева же дома, если, конечно, захотят, в дальнейшем смогут самостоятельно установить на окнах устройства для организации постоянного притока воздуха, а расположенные в кухне и санузлах вентиляционные каналы дооснастить постоянно прокачивающими заданный объем воздуха вентиляторами. Можно будет пойти и иным путем - врезать в стены жилых помещений дома специальные вентиляционные устройства, оснащенные рекуператором тепла.
Утепление внешних стен
Экономика и жизнь
Наружные стены дома обладают приведЕнным сопротивлением теплопередаче R = 5,2 м2 С/Вт. Они выполнены из газобетонных блоков толщиной 400 мм и утеплены снаружи плитами «Венти Баттс Д» толщиной 150 мм. От воздействия непогоды утеплитель снаружи защищают паропроницаемая мембрана и навесной вентилируемый фасад, созданный с применением защитно-декоративных панелей на основе каменной ваты — ROCKPANEL.
Что в итоге
Следует признать, что использование при возведении дома Natural Balance энергоэффективных решений привело к увеличению стоимости его возведения по сравнению с обычным зданием на 22,2 % (что, кстати, вполне соответствует приведенной в начале этой статьи разнице в стоимости энергоэффективного и обычного домов на Западе). Однако следует учитывать, что если дом, утепленный в соответствии с действующими сегодня нормативами и отапливаемый газом, потребляет 175 кВт ч на 1м в год, то построенному энергоэффективному дому по расчетам требуется на это всего 37,3 кВт ч на 1м. Ив результате годовая экономия за счет уменьшения только энергозатрат на отопление составит 22 125руб. в год, что позволит примерно за 12 лет оправдать увеличенные расходы на возведение энергоэффективного дома.
Экономика и жизнь17 Экономика и жизнь18 Экономика и жизнь19
17-19. Все жилые помещения дома обогреваются с помощью водяных теплых полов, полимерные трубы которых прикреплены к сетке, уложенной поверх отражающего слоя, прикрывающего плиты утеплителя (17). Все эти трубы сходятся к гребенке, расположенной в помещении «котельной» рядом с установленным тепловым насосом (18). Тут же находится еще одна гребенка, к которой сведены ПНД-трубы грунтовых зондов (19).
Кнашему рассказу остается добавить, что выстроенный дом Natural Balanсe сразу же приобрела обычная семья, которая, взвесив все за и против, c удовольствием сменила свой дом на энергосберегающий, содержание которого менее затратно для бюджета семьи, подтвердив тем самым, что такое строительство экономически выгодно, доступно и может быть востребовано.
«Рокпанели» и дизайн
Экономика и жизнь
Экономика и жизнь
ROCKPANEL — экологичные фасадные плиты из каменной ваты на основе базальтовых пород, которые применяют для отделки как вентилируемых, так и не вентилируемых фасадов. Они обладают пространственной стабильностью, достаточно прочны, просты в обработке и с легкостью противостоят любым природным воздействиям, поскольку невосприимчивы не только к влаге, но и к колебаниям влажности и температуры. Эта продукция не только экологична (каменная вата покрывается краской на водной основе, а процесс ее производства сертифицирован по стандарту ISO 14001), но и позволяет реализовать самые смелые идеи архитекторов и дизайнеров при оформлении как реконструируемых, так и вновь возводимых зданий, позволяя играть более чем с 100 вариантами цветов (есть также многоцветные панели Chameleon).
экспликация первого этажа
Экономика и жизньПлан первого этажа 1. Тамбур 5,8м2
2. Холл 9,0м2
3. Кухня 10,48м2
4. Гостиная 26,7м2
5. Кабинет 15,1м2
6. Санузел 5,26м2
7. Котельная 6,6м2
8. Гараж 31,7м2
экспликация второго этажа
Экономика и жизньПлан второго этажа 1. Холл 9м2
2. Спальня 20,7м2
3. Гардеробная 2,7м2
4. Ванная 7,6м2
5. Спальня 16,6м2
6. Спальня 19,1м2
Редакция благодарит компанию Rockwool за помощь в подготовке материала.
