Дом, в котором стены помогают
Технология строительства деревянного дома из клееного бруса: поэтапное описание работ. Сметы.
Дом, в котором стены помогаютПо технологии "ПАЛЕКС-СТРОЙ" с момента закладки фундамента до завершения строительства дома из клееного бруса проходит минимум полгода Дом, в котором стены помогаютДома из клееного бруса создают небольшую нагрузку на фундамент, поэтому для них достаточно обустроить столбчато- ленточную конструкцию Дом, в котором стены помогаютЗемляные работы производятся вручную Дом, в котором стены помогаютФундамент заливается поэтапно Дом, в котором стены помогаютПравильно сделанный фундамент- залог долголетия деревянной постройки:
отливка ленты фундамента Дом, в котором стены помогаютСнятие опалубки Дом, в котором стены помогаютПодготовка к отливке плиты основания Дом, в котором стены помогаютВыведение «нуля», гидроизоляция бетонной стяжки
Дом, в котором стены помогаютЗапиливание бруса и удаление лишней древесины производится дисковыми и цепными пилами Дом, в котором стены помогаютДля правильной разметки и точного изготовления соединений брусьев используются шаблоны
Дом, в котором стены помогаютТочная доработка чашек производится ручным инструментом
Дом, в котором стены помогаютСборка брусьев в целое: посадка первого венца на анкера
Дом, в котором стены помогаютЦековка и сверление отверстий под "глухари" Дом, в котором стены помогаютСтягивание брусьев шурупами- "глухарями"
Дом, в котором стены помогаютУтепление швов, чашек соединений вспененным пенополиэтиленом Дом, в котором стены помогаютОтделка поверхности стен вибрационной шлифмашиной под покрытие лессирующим антисептиком Дом, в котором стены помогаютТорцы брусьев пропитываются консервирующим составом "Аидол" Дом, в котором стены помогаютДля компенсации усадки конструкции применяют регулировочные резьбовые узлы Дом, в котором стены помогаютВерхние венцы строящегося дома укрываются от дождя пленкой Дом, в котором стены помогаютТеплоизоляция стропильных ног Дом, в котором стены помогаютУстановка элементов дренажной системы Дом, в котором стены помогаютПлан первого этажа Дом, в котором стены помогаютПлан второго этажа Дом, в котором стены помогаютПлан мансардного этажа
Технологии, по которым строятся деревянные дома, постоянно совершенствуются. Убедительную альтернативу цельному деревянному брусу сегодня составляет брус клееный. Дома из этого материала отличаются изяществом архитектурных форм, великолепной фактурой стен и высокими энергосберегающими свойствами.
Материал
Дом, в котором стены помогаютСоюз дерева и камня- залог экологичности домаДома из цельного бруса в России возводят десятки лет. Удобство строительства из разделанного на пилораме бревна (а брус- основной продукт такой разделки) очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов. Врезультате строительство становится менее трудоемким и более быстрым. Кроме того, дом из этого материала легче уплотнять, снаружи его можно отделать доской или сайдингом, изнутри- гипсокартоном или "вагонкой". Брусчатая постройка теплее постройки из бревна того же объема. Но, при всех достоинствах, у цельного бруса есть и недостатки. Как и бревно, он подвержен усадке в результате естественного высыхания древесины. Он растрескивается; под воздействием атмосферных факторов его "ведет", в результате чего поверхность стен деформируется. Наконец, не обработанный антипиренами, антисептиками и водозащитным составом брус из цельной древесины подвержен горению и гниению. Впоследнее десятилетие в России получила распространение технология клееного (профилированного) бруса, пришедшая к нам из-за рубежа. Дома из этого материала не теряют экологических свойств построек из цельного дерева, но на порядок превосходят их в плане технологических возможностей строительства и оформления.
Производство клееного бруса, соответствующего европейским стандартам, налажено и в России, но все же самый качественный материал поставляется к нам из Финляндии. Как правило, финские компании экспортируют комплекты готовых домов, которые собираются местными специалистами. Строительством зданий из клееного бруса отечественного Дом, в котором стены помогаютУсловиями успешного строительства являются правильное хранение бруса и аккуратная транспортировка производства занимаются российские фирмы- дилеры. Сзаводов-производителей им поставляются как комплекты готовых домов, так и материалы, которые обрабатываются на стройплощадке. Стоимость 1м3 клееного бруса колеблется в пределах $400-550 и зависит от свойств сырья и клея. Качественным считается клей «Касколит» немецкой компании «КЛЕЙБЕРИТ».
Клееный брус отличается разнообразием размеров и способов изготовления. Популярный типоразмер- высота 160мм, ширина 180мм. Вертикально-клееный брус состоит из трех и более частей (ламелей), склеенных вертикально таким образом, чтобы твердая часть находилась снаружи, обеспечивая брусу наименьшую деформацию и практически полное отсутствие трещин. Такой брус выпускается высотой 76-202мм и шириной 88-210мм. Используется для возведения стен. Горизонтально-клееный брус состоит из горизонтально склеенных частей; его ширина обычно составляет 160мм, высота варьируется от 100 до 210мм. Этот материал применяется для изготовления стропил. Так называемый салонный брус склеивается из шести частей. Хорош для возведения стен зданий повышенной этажности. Его ширина- 185, 205мм. По той же технологии клеятся столбы, балки, стропила, элементы перекрытий, половая доска, подоконники, ступени.
Как строительный материал клееный брус не имеет аналогов среди деревянных изделий. Сопротивление теплопередаче у него вдвое выше, чем у массивной древесины, поскольку в его структуре нет трещин. Теплозащитные свойства стены из клееного бруса толщиной 180мм совпадают со свойствами Дом, в котором стены помогаютПоверхности бруса тщательно отделывают шлифмашиной для минимизации допусков и выявления текстуры дерева полутораметровой кирпичной кладки. Допускается клеить брус любой длины (под заказ) и из дерева разных сортов. Так, снаружи может использоваться красивая по фактуре водостойкая лиственница, а внутри сосна. Конструкции из клееной древесины на 50-70% прочнее цельных. Усадка такого дома составляет всего 0,5%. Поступающий с завода комплект стеновых деталей и перекрытий- это набор гладких, одинакового сечения брусьев с разным количеством и расположением чашек (мест сопряжения стен). Сборка дома осуществляется строго по технологической карте, каждая деталь маркирована. Узлы сопряжения, выполняемые непосредственно на стройплощадке, не менее точны, поскольку мастера используют шаблоны и точный режущий инструмент. Поверхность обработки бруса идеальна. Допуски на расположение чашек составляют 1-3мм. Вдополнительной отделке стена не нуждается- будучи покрытой защитными составами, она является главным украшением интерьера и внешнего вида здания. Разнообразие свойств клееного бруса позволяет строить из него дома в любых стилях- от традиционных до ультрасовременных.
Как отличить качественный материал от некачественного? В первую очередь надо удостовериться в наличии сертификата соответствия. Качественный клееный брус изготавливается на предприятиях, сертифицированных по стандарту ISO 2000. Недобросовестные производители, как правило, такого сертификата не имеют. Иногда, чтобы убедиться в качестве продукции, достаточно ее осмотреть. Если в торцах бруса имеются трещины и непроклеенные места, если лицевые ламели собраны из разной древесины, если в глаза бросаются сколы и мертвые сучки,- такой материал стандарту не соответствует. Напротив, если на торцах брусьев нет трещин и непроклеенных мест, если поверхность однородна по цвету и фактуре и не имеет видимых дефектов,- материал качественный. Еще один фактор качества- отсутствие в теле бруса еловых ламелей. Наиболее подходящие породы- северная сосна и лиственница. Специалисты узнают их по цвету и структуре волокон.
Фундамент
"Хорошее начало- половина дела",- гласит пословица. Применительно к фундаменту деревянного дома это действительно так. Понятно, что, если суммарная нагрузка на фундамент постройки общей площадью 250- 300м2 составляет 70-80 тонн, имеет смысл продумать все детали закладки его основания. Встатье «Когда изба красна углами» достаточно подробно описывалась технология отливки ленточно-столбчатого фундамента бревенчатого дома.
Вописанном ранее случае строители имели дело с пучинистым грунтом. Поэтому для защиты фундамента от деформации производилось замещение почвы в траншее крупным песком. Дом из клееного бруса, со строительством которого мы знакомим читателя, стоит на склоне холма. Почва- обычный суглинок. Втакой ситуации проектировщики и рабочие поступили следующим образом. Со стороны подошвы холма, где цоколь дома выше, они заложили ленту фундамента на 20см глубже, чем со стороны Дом, в котором стены помогаютВсе детали деревянных конструкций неоднократно обрабатываются различными защитными составами возвышенной части холма. Вкачестве столбов использовали асбоцементные трубы диаметром 300мм, установленные в предварительно пробуренные шурфы на глубину 160-190см. Трубы-столбы монтировались по всему периметру фундамента через каждые 0,5м. Вполость трубы закладывался каркас треугольного сечения из металлического прутка и заливался бетоном. Втраншеях шириной 40см из такой же металлической арматуры был связан каркас ленты фундамента. Первая заливка бетона производилась вровень с уровнем земли. Затем, поверх ленты фундамента, установили опалубку, внутри которой связали дополнительный каркас из арматуры, и отлили верхнюю часть фундамента высотой 50см над уровнем земли.
Дом, в котором стены помогаютОтверстия под закладные элементы и под "глухари" сверлятся по местуВпространстве, образовавшемся между лентами фундамента, смонтировали инженерные коммуникации. Впервую очередь уложили асбоцементные трубы диаметром 200мм, через которые подвели к дому трубы канализации и водопровода, электрический кабель. Поверх насыпали грунт и тщательно утрамбовали. На грунтовую подсыпку уложили ровный слой песка. По всей плоскости будущего основания дома связали арматурный каркас. Взаключение, установив дополнительную опалубку по внешним сторонам фундамента, отлили монолитную бетонную плиту толщиной 200мм, ставшую основанием дома. Цоколь выполнили из рядового красного кирпича (М250).
Стены
Стены дома должны опираться на абсолютно ровное основание. Для этого строители вывели "ноль": произвели разметку плиты с помощью мерного инструмента и уровня, по периметру несущих стен и межкомнатных перегородок полосами в 200мм уложили бетонную стяжку высотой 5см и изолировали ее гидростеклоизолом.
Дом, в котором стены помогаютПовторное антисептирование поверхности брусьев между венцами перед укладкой теплоизоляционной лентыЗатем брус обработали из распылителя грунтовочным антисептиком "Ваалти-Похъюсте" (TIKKURILA, Финляндия), после чего приступили к разметке брусьев и изготовлению чашек соединений. Чашки запиливались на брусьях дисковой электропилой по сделанным из фанеры подвижным шаблонам. Лишняя древесина удалялась бензопилой и стамеской. Угловые соединения первого венца выполнили с использованием полубруса, на который вполдерева (свыпуском концов наружу) наложили полноразмерные брусья высотой 160мм и шириной 180мм. Первый венец закрепили на основании анкерами, чтобы зафиксировать стены дома на фундаменте. Последующие венцы собирали из полноразмерного бруса с тем же соединением вполдерева. Этот элемент красиво смотрится как снаружи, так и внутри дома. Конечно, обработка бруса на месте менее технологична и стоит дороже, чем произведенная в заводских условиях. Но специалисты считают, что ручная работа на стройплощадке позволяет добиваться более точной сборки. Стаким подходом к делу солидарны и заказчики, для которых строятся сразу 5 домов по аналогичным проектам.
Дом, в котором стены помогаютЗаделка отверстий в брусьях под "глухари" монтажной пенойОсобенность технологии от "ПАЛЕКС-СТРОЙ" (г.Москва) в том, что брусья притягиваются друг к другу "глухарями" (большими шурупами с головкой под ключ). Они закручиваются торцевым ключом в предварительно просверленные в шахматном порядке отверстия заподлицо с поверхностью бруса. Расстояние друг от друга- 1,5м. Вместах угловых сопряжений ставятся два "глухаря". Такое соединение, при малой усадке стен, делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет притянуть брусья плотнее в местах, где наблюдается превышение размера по отношению к противоположной стене. Вцентральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межбрусовому уплотнению двойную надежность. «Глухарями» пользуются и некоторые финские фирмы. Другие применяют систему резьбовых шпилек (нагелей), которые пронизывают стены снизу доверху. Несколько брусьев на шпильках притягиваются друг к другу гайками. Сами шпильки наращиваются по мере возведения стены. Практикуется и соединение брусьев деревянными нагелями. По упрощенной технологии сборки брусья соединяются только профилированными шипами.
Дом, в котором стены помогаютШлифовка торцов брусьев ленточной шлифмашинойПосле того как дом был заведен под крышу, рабочие предприняли машинную шлифовку стен и торцов брусьев. Ведь в процессе строительства эти поверхности подвергаются всевозможным атмосферным воздействиям. Врезультате нарушается чистота их обработки, и ее приходится восстанавливать. Дерево набирает атмосферную влагу в основном с торцов. Для предотвращения этого и предупреждения растрескивания бруса под воздействием УФ-излучения торцы и стены были обработаны консервирующим составом "Аидол" (REMMERS, Германия). При финишной отделке стен рабочие использовали содержащий льняное масло лессирующий антисептик "Валтиколор-Сатин" (TIKKURILA), который защищает древесину от атмосферных осадков, солнечного излучения и одновременно тонирует в выбранный цвет.
Перекрытия
В качестве балок междуэтажных перекрытий инженеры предложили применить тот же стеновой брус, но особым образом доработанный. Из него изготавливается балка в виде перевернутой буквы "Т". На ее пятисантиметровые (по высоте) выступы опираются доски потолочного перекрытия. Балки, уложенные с шагом в 1м, достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку мебели, оборудования и обитателей дома. Потолочные перекрытия выполняются из сосновой "вагонки" (шириной 18мм), Дом, в котором стены помогаютБалки перекрытия имеют Т-образное сечение на которую опирается вся расположенная выше "начинка". Одновременно доска является и чистовым потолком. Поверх потолка укладывается слой пароизоляции, на него- жесткие минераловатные плиты утеплителя (100мм). Они тоже паро- и гидроизолируются. Сверху из бруска 55см делаются обрешетка и контробрешетка пола- его решили выложить паркетной доской. Под нее на контробрешетку будет помещен слой десятимиллиметровой влагостойкой фанеры. При сооружении стен и перекрытий рабочие для передвижения между балками протянули временные трапы.
Несколько иначе выглядят перекрытия мансарды- в этой части дома их сделали открытыми. Помимо выполнения инженерных задач, они играют декоративную роль и являются частью интерьера.
Стропила
Дом, в котором стены помогаютСборка стропилФермы крыши- верхняя часть конструкции дома. На них приходится нагрузка кровельного "пирога" и снега зимой. Всредней полосе России расчетная снеговая нагрузка на крышу- 1300кг/м2. Прибавим к этому вес натуральной черепицы, из которой изготовлена кровля. Ее площадь в данном случае- 420м2. Понятно, что фермы крыши должны делаться из материалов повышенной прочности. Самыми надежными в деревянном доме являются клееные изделия. Балки перекрытий в мансарде изготовлены из стандартного клееного бруса. Стропила же сделаны из дерева, склеенного по иной технологии- она обеспечивает им повышенную прочность. Стропильные ноги выполнены из горизонтально-клееного бруса высотой 210мм, шириной 78мм и длиной 12м. Они опираются на верхние венцы стен и промежуточные стойки, с которыми соединяются «глухарями».
Крыша
Дом, в котором стены помогаютБрусья, балки, доски затягиваются наверх по лотку с помощью веревокТехнология сооружения крыши на брусчатом доме мало отличается от той, что применяется в зданиях иных конструкций. Вданном случае внимание архитекторов и инженеров было обращено на эстетические факторы, поскольку дом из бруса представляет собой произведение искусства.
Вописываемой ситуации работы по монтажу стропил и укладке кровли выполняли специалисты фирмы "РСМ-СТРОЙ" (г.Москва). Кровельный "пирог", как и полагается, содержит в себе последовательно уложенные слои пароизоляции, утеплителя и парогидроизоляции. Вкомпании "ПАЛЕКС-СТРОЙ" предпочитают пользоваться жесткой минераловатной плитой Rockwool, которая, по мнению сотрудников фирмы, наиболее экологична и удобна в деревянном домостроении. Для устройства обрешетки под натуральную черепицу "БРААС" применяли брусок сечением 55см. Технология укладки такой черепицы уже не раз описывалась в нашем журнале (см. статьи "Современные кровельные материалы: какие они?", "Крыша, кровля, кровельный "пирог", "Крыша дома твоего"), поэтому позволим себе не говорить о ней подробно. Заметим лишь, что терракотового цвета черепица "Франкфуртская" в сочетании со слегка тонированными под дуб брусьями стен- зрелище, восхитительное даже для искушенных знатоков. Наряду с художественными достоинствами тяжелая натуральная черепица обладает качествами естественного гнета, под которым стеновые брусья плотнее прижимаются друг к другу.
Отмостка, наружные лестницы
Дом, в котором стены помогаютЗапилка стенового бруса под установку стропильной ногиОсобенностью окружающего дом участка является пологий рельеф. Для того чтобы защитить фундамент от набегающей со склона холма воды и отвести ее в текущий ниже ручей, вокруг здания организована совершенная система поверхностного водоотвода. Сразу за бетонной отмосткой специалисты уложили в грунт дренажные полиэтиленовые трубы, которые связывают друг с другом несколько водоприемных воронок, расположенных по периметру здания. Вода, которая стекает с холма и кровли, попадает через воронки в водоотводный коллектор и- далее- в ручей (обустройство его русла еще не закончено). Вперспективе ручей планируется приблизить к подножию холма. Поверх дренажных труб с двух сторон от дома отлиты бетонные лестницы. По ним можно либо подняться к высокому крыльцу, либо продолжить движение на холм в сторону леса.
Дом, в котором стены помогаютПодготовка опалубки для отливки лестницыТехнология отливки наружных лестниц заслуживает особого внимания. После того как в землю были уложены дренажные трубы, поверх них рабочие устроили песчано-гравийную подсыпку и собрали опалубку будущих лестничных маршей. Внутри опалубки связали из арматуры каркас ступеней, после чего отлили их по той же методике, что и фундамент. Вближайшее время лестницы будут облицованы камнем. Заметим, что строительная компания занимается обустройством территории не одного дома, а целого небольшого поселка, первая очередь которого составляет 5 домов из клееного бруса. Ландшафтные работы предполагается завершить весной следующего года. Только тогда в полной мере можно будет оценить оригинальность решений архитектора и качество строительства.
Продолжение следует.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 270м2
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта м3 92 18 1656
Устройство щебеночного основания, предварительные работы и горизонтальная гидроизоляция м2 170 8 1360
Опалубка, армирование, бетонирование (ленточный и столбчатый фундаменты, монолитная ж/б плита) м3 98 60 5880
Обмазочная боковая изоляция м2 240 2,8 672
ИТОГО 9568
Бетон тяжелый м3 98 62 6076
Щебень гранитный, песок м3 51 28 1428
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол м2 240 2,8 672
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная т 1,8 390 702
ИТОГО 8878
СТЕНЫ (КОРОБКА)
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов м2 270 3,5 945
Кладка стен из кирпича (основание под стены) м3 10 26 260
Рубка стен из бруса м3 90 150 13500
Устройство перекрытий по рубленым стенам м2 320 9 2880
Установка колонн на башмаках колонна 10 74 740
ИТОГО 18325
Кирпич глиняный рядовой шт. 3800 0,18 684
Раствор кладочный м3 1,5 60 90
Пиломатериал (брус клееный, доска обрезная) м3 90 450 40500
ИТОГО 41274
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ
Монтаж стропильной конструкции м2 180 12 2160
Устройство покрытия из черепицы м2 180 8 1440
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов м2 70 9 630
Устройство оклеечной пароизоляции м2 180 1,4 252
Монтаж водосточной системы пог. м 50 6 300
ИТОГО 4782
Цементно-песчаная черепица BRAAS (Германия) м2 180 29 5220
Пиломатериал обрезной м3 9 120 1080
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки м2 180 2 360
Водосточная система компл. 1 500 500
ИТОГО 7160
ИТОГО стоимость работ 32680
ИТОГО стоимость материалов 57310
ВСЕГО 89990
Редакция благодарит компании «ПАЛЕКС-СТРОЙ» и «РСМ-СТРОЙ» за организацию фотосъемок на объекте и за консультации по вопросам деревянного домостроения.
