Это самый важный элемент в модульном оборудовании, которое размещено в электрическом щитке. У него две главных роли. Первая — защита электрической сети от короткого замыкания.
Вторая — защита от токов перегрузки, следствием чего может быть пожар. При выборе автомата нужно обратить внимание на его отключающую способность, скорость смыкания контактов, материал и строение корпуса.
Это устройства дифференциальной защиты: устройство защитного отключения и автоматический выключатель дифференциального тока. УЗО защищает человека от поражения током — отключает питание в квартире, если случился пробой изоляции какого-то бытового прибора или вышел из строя сетевой шнур. А дифавтомат объединяет в себе функции автоматического выключателя и УЗО. Чтобы электрический щит не занимал много места в прихожей, можно подбирать компактные решения. Например, существуют дифавтоматы с шириной корпуса всего 18 мм.
Реле напряжения защищает от повышений и понижений напряжения, перекосов фаз, обрыва нуля, импульсных помех. Оно отключает квартиру от сети в случае скачка напряжения и подключают обратно, когда ситуация нормализуется. Для максимально эффективной работы выбирайте модели, рассчитанные на ток до 63 Амперов. Такой запас по току предотвратит выгорание контактов.
УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений. Оно защищает при грозовых разрядах, перепадах напряжения во время подключения к общей сети мощного оборудования и от удаленного короткого замыкания. Найти его можно, например, в серии Acti9 от Schneider Electric. Будет разумно сразу выбрать комбинированный блок, в котором УЗИП совмещен с автоматическим выключателем. Таким образом создается система защиты одновременно для электрической сети всей квартиры и для самого УЗИП.
