Выбираем, какое остекление балкона и лоджии лучше: 3 критерия и полезные советы
Дополнительные квадратные метры нужны в каждой квартире. Поэтому владельцы выбирают, как лучше застеклить балкон, чтобы увеличить полезную площадь. На выбор влияют разные факторы. Разберемся, как найти вариант, учитывающий назначение балконного пространства, его технические характеристики и финансовые возможности владельца.
Критерии выбора балконного остекления и советы
Теплая или холодная конструкция
Материал профиля
Тип створки
Важные моменты при выборе
Первое, что нужно сделать, это определить, как предполагается использовать обустроенную площадь. В соответствии с этим подбираются технические характеристики будущего помещения. Рассмотрим, что на это влияет.
Тип остекления
Закрыть балконное помещение от атмосферных воздействий можно по-разному. Есть два варианта.
Холодное
Устанавливается профиль с тонким стеклопакетом. Получается подобие холодной летней веранды, где температура немногим отличается от уличной. Но при этом осадки и ветер не попадают внутрь помещения. Для установки выбирают алюминиевый профиль, реже деревянные рамы.
Плюсы решения
- Балконное пространство надежно защищено от атмосферных воздействий.
- Небольшой вес конструкции, поскольку утепление не требуется.
- Простой и быстрый монтаж.
- Невысокая цена.
Минусы
- Температурный режим в получившейся комнате некомфортный. Он зависит от погоды и времени года. Особенно это заметно в регионах с суровыми зимами.
- Недостаточно хороша звукоизоляция. Уличные шумы легко проникают внутрь. Это ограничивает возможности использования комнаты.
Теплое
Ставится на утепленных балконах. Конструкция полностью герметична и теплоизолирована. Устанавливается многокамерный стеклопакет. В результате получается полноценное жилое пространство, которое владелец может использовать по своему желанию: объединять с гостиной или кухней, обустраивать кабинет или мини-спортзал, т.п. Для установки выбирают пластиковые профили или теплоизолированные алюминиевые. Реже деревянные.
Плюсы
- Появление дополнительной полезной площади.
- Эффективная шумоизоляция.
- Возможность реализации интересных дизайнерских идей.
Минусы
- Из минусов надо отметить значительную нагрузку на несущую плиту, поэтому требуется проведение инженерных расчетов. Особенно это актуально для старых домов.
- Затраты на теплое остекление намного выше, чем на холодное. Требуется больше материалов, монтаж сложнее и дольше. Если в дальнейшем потребуется ремонт, он тоже окажется затратным. Для полноценной реализации необходимо утепление всей лоджии.
Какой профиль выбрать для остекления лоджии
Несущий элемент оконной конструкции называют профилем. В него монтируется стеклопакет и фурнитура. Раньше его называли рамой. Современные модификации сложнее. Внутри могут располагаться несколько камер, от размеров и количества которых зависят изолирующие характеристики системы. Значение имеет материал, из которого изготовлен каркас. Есть три возможных варианта.
Древесина
Традиционный материал для оконных систем.
Преимущества
- Выдерживает стеклопакет любой ширины и массы, прочность древесины это позволяет.
- Натуральное дерево экологично, полностью безопасно для людей. Оно не выделяет токсичных веществ, при условии, что не проводилась обработка несертифицированными пропитками.
- Привлекательный вид, особенно если для изготовления элементов использовалась древесина ценных пород.
- Каркас долговечен. При необходимости возможен ремонт и частичное восстановление деталей.
- Низкая теплопроводность. Деревянные рамы хорошо сохраняют тепло.
Недостатки
- Большой вес, что часто требует усиления основания.
- Дерево довольно капризно в уходе. Перед сборкой его обязательно пропитывают спецсоставами, тем не менее, время от времени ему нужна дополнительная обработка.
- Натуральная древесина — дорогой материал. Поэтому цена таких систем высока.
Все это объясняет, почему деревянные рамы для балконных конструкций выбирают редко.
Алюминиевый сплав
Рамы изготавливаются из сплава, в основе которого три металла: алюминий, магний и кремний. Первый придает каркасу необходимую прочность, второй улучшает литейные характеристики материала, последний увеличивает надежность.
Преимущества
- Долговечность. В среднем конструкция служит 80 лет без изменения эксплуатационных характеристик. Это больше, чем у аналога из ПВХ.
- Устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Сплав не чувствителен к любым изменениям погоды. Ни осадки, ни ультрафиолет его не портят. Он не подвержен коррозии и деформации.
- Пожаробезопасность. Металлические детали не горят. Это гарантирует отсутствие распространения огня или случайного возгорания.
- Небольшой вес. Алюминий — легкий металл, он не дает дополнительной нагрузки на бетонное основание. Поэтому не нужно усиливать плиту.
Недостатки
- Недостатком профиля из алюминиевого сплава считается высокая теплопроводность. Он очень быстро отдает тепло. Поэтому используется только для холодного остекления. Этот недочет нивелируется в каркасах с термовкладками, которые можно ставить в «теплых» системах.
- Еще одним минусом считается высокая цена.
ПВХ (поливинилхлорид)
Каркас изготавливается из смеси, основным элементом которой является поливинилхлорид. Это безопасный для живых организмов пластик. В небольших количествах добавляют модификаторы и другие вещества, придающие готовому изделию нужные характеристики. Например, устойчивость к ультрафиолету, цвет и т.п.
Если состав добавок или их количество не соответствуют нормам, рама из ПВХ приобретает способность выделять токсичные вещества. Поэтому покупают только сертифицированную продукцию.
Достоинства
- Высокие изоляционные характеристики. Системы из пластика хорошо удерживают тепло и не пропускают звук.
- Устойчивость к деформационным процессам, влаге, механическим повреждениям и любым погодным воздействиям.
- Простота в уходе и обслуживании. Практически любое загрязнение легко смывается мыльным раствором или специальным средством для пластиковых окон.
- Большой выбор расцветок, текстур и дизайнов. Возможно изготовление рамы любой формы, даже самой сложной.
Недостатки
К недостаткам относят относительно недолгий срок службы. Окна из пластика прослужат 20-25 лет. Правда, и цена у них самая низкая из всех аналогов. Намного дольше, более 50 лет, служит металлопластик. Это армированный металлическими элементами поливинилхлорид. Такие системы внешне не отличаются от пластиковых, но они более прочные и надежные. Металлопластик считается оптимальным решением вопроса, что лучше для остекления балконов: алюминий или пластик.
Способ открывания створки
Ошибкой было бы думать, что балконный каркас может состоять только из глухих, то есть неподвижных элементов. Для того чтобы оконные стекла и рамы можно было мыть или обслуживать, обязательно ставят открывающиеся створки. Они же обеспечивают необходимую вентиляцию. Различают несколько типов открывающихся створок.
Поворотные
Механизм обеспечивает распахивание рамы внутрь помещения. При полном открывании она поворачивается почти на 90°, открывая доступ к внешней части стеклопакета и смежным с нею глухим элементам. Поворотная система неудобна для проветривания. При полном открытии она дает слишком большой поток воздуха, других положений у нее нет. Поэтому выпускаются удерживающие приспособления типа гребенки. Микропроветривание не предусмотрено. Если створку приходится часто открывать, со временем она провисает под своей тяжестью. Ее можно отрегулировать и вернуть в прежнее положение, но количество таких регулировок ограничено. Петли и фурнитура распашных створок чаще ломаются. Кроме того, поворотные конструкции считаются самыми опасными, поскольку из них может выпасть человек или домашние животные.
Откидные
Нижняя часть стеклопакета прочно закреплена. Верхняя может откидываться внутрь комнаты, то есть открываться под небольшим углом. Это очень удобно для организации проветривания и полностью безопасно. Выпасть из такого окна невозможно. Основной недостаток — нельзя мыть внешнюю сторону стекла.
Поворотно-откидные
Совмещают функции обеих систем, что очень удобно. Взаимно нивелируют их недостатки. Поворотно-откидные створки оснащаются несколькими режимами открывания, есть возможность организации микропроветривания. Они легко моются и обслуживаются. Считаются хорошим выбором для отделки балконных помещений.
Раздвижные
Створка не распахивается и не откидывается, а сдвигается по горизонтальной направляющей. Она заходит за расположенный рядом элемент, что позволяет сэкономить свободное место. Их часто выбирают, когда ищут, как лучше застеклить балкон в хрущевке. Особенности раздвижного механизма не позволяют сделать его герметичным. Поэтому для утепленных лоджий, например, она не подходит. Чаще всего раздвижные каркасы делают из алюминиевого профиля.
Существуют и другие типы рам. С фрамугой, подвесные, складные, поворотные по горизонтальной оси и т.д. Они используются редко, для решения нестандартных архитектурных задач.
Как лучше остеклить балкон: делаем вывод
Принять окончательное решение надо с учетом ряда моментов. Прежде всего, определить техническое состояние постройки и выяснить, возможны ли дополнительные нагрузки на бетонную плиту. Если да, то можно выбирать любой вариант. В противном случае потребуется дополнительное усиление основания, что значительно увеличит затраты, либо установка без утепления.
Теплая система ставится только в эффективно утепленном помещении. Нет смысла тратить на нее деньги, если стены, пол и потолок не имеют теплоизоляции. Во всех остальных случаях надо застеклять однокамерными стеклопакетами, возможен монтаж раздвижных рам. Надо понимать, что комфортные температуры на лоджии в таких условиях будут только в теплое время года. Поэтому использовать ее как жилую нельзя.
Обращают внимание на выбор способа открывания створок. Для миниатюрного балкончика в хрущевке лучше всего раздвижные. Оптимальное решение — комбинация поворотно-откидных створок с глухими. Надо их объединить так, чтобы обеспечить доступ ко всем внешним поверхностям. Иначе ухаживать за стеклами будет невозможно.
Точно определить, какое остекление балкона лучше, может только его владелец. Он должен выяснить для себя достоинства и недостатки разных вариантов и подобрать лучший для своей квартиры. Но надо помнить, что важно не только правильно выбрать остекление, но и грамотно его установить. Ошибки монтажа значительно уменьшают срок эксплуатации стеклянных конструкций.
- Материал подготовила: Инна Ясиновская
