Веранда для городской квартиры
Остекление лоджии или балкона с применением алюминиевых профилей. Сравнение алюминиевого профиля и полого профиля из жесткого ПВХ.
Веранда для городской квартирыПри сборке створок в цеху на стекло надевают резиновое уплотнение для устранения зазора между стеклом и стенками алюминиевого профиля Веранда для городской квартирыДля перемещения створок по направляющей в нижней части каждой из них поставьте по два ролика и ворсовые уплотнители. Положение оси ролика отрегулируйте по высоте относительно направляющей с помощью специального винта Веранда для городской квартирыСмонтируйте верхнюю "глухую" раму. Веранда для городской квартирыУстановите соединительный профиль на нижний профиль "глухой" рамы, не забыв прежде загерметизировать поверхности контакта между ними Веранда для городской квартирыПо периметру каркаса проложите резиновое уплотнение, которое снаружи заполнит зазор между ним и стеной здания Веранда для городской квартирыУстановите каркас в проем лоджии Веранда для городской квартирыВыставьте каркас по уровню, регулируя его положение прокладками и клиньями Веранда для городской квартирыЗакрепите каркас относительно стен лоджии с помощью клиньев и дюбелей Веранда для городской квартирыСмонтируйте нижний отлив, после чего заполните монтажной пеной зазоры между рамой и стеной здания Веранда для городской квартирыУстановите подвижные створки на место
В прошлом номере нашего журнала (статья
«В горнице моей тепло») мы показали, как застеклить балкон или лоджию с помощью полого профиля из жесткого ПВХ. Теперь мы расскажем о применении для тех же целей алюминиевых профилей и постараемся обозначить плюсы и минусы обоих вариантов.
При остеклении лоджии или балкона городской квартиры владелец такого жилья, заботясь о прочности конструкции, о тепло- и шумоизоляции, об удобстве пользования створками, только в последнюю очередь интересуется, как вся эта конструкция выглядит с улицы. Именно поэтому фасады многих домов постепенно начинают напоминать многоцветное лоскутное одеяло. Вместе с тем, если бы фирмы, монтирующие новые светопрозрачные ограждения, заранее задумывались о привлекательности и единообразии лоджий и балконов, то архитектура домов и внешний облик микрорайонов от этого только выиграли. Мы расскажем вам о превращении лоджии в летнюю веранду в обычной городской квартире при помощи застекленной рамы из алюминиевых профилей на примере работы российской фирмы "ИНТЕРТЕХ" в г.Обнинске Калужской области. Инаш выбор не случаен.
Дерево, алюминий или пластик?
Что же выбрать для каркаса, рам и створок- деревянные бруски, алюминиевый или пластиковый профиль? Отдать предпочтение тому или иному материалу бывает очень трудно. ВЕвропе, например, объем выпускаемого оконного профиля имеет приблизительно такое соотношение: 35%- из дерева, 35%- из ПВХ и 30%- из алюминия. Приведем несколько «за» и «против» при выборе каждого из этих материалов.
Алюминиевый профиль самый прочный, твердый, легкий, он идеально подходит для остекления балкона или лоджии. Пластиковый профиль из ПВХ, усиливаемый для повышения жесткости стальной арматурой и называемый иногда металлопластиком, заметно тяжелее алюминиевого и более подходит для остекления лоджии. Деревянные конструкции одинаково хороши для остекления как балкона, так и лоджии.
Алюминиевые створки делают обычно раздвижными, при этом они легко вынимаются из проема, в то время как менее жесткие деревянные и более тяжелые металлопластиковые чаще бывают поворотно-откидными. Раздвижная конструкция створок обеспечивает не только удобство пользования и ухода за ними, но и экономит площадь лоджии или балкона.
Сколько стоит остеклить лоджию?
Изготовление фирмой "ИНТЕРТЕХ" стандартных конструкций из алюминиевого профиля с установленным стеклом обойдется от$35 до75 за1м2. Разница в цене определяется соотношением площади "глухих" рам и подвижных створок, а также формой переплета. Монтажные работы составляют 13-19% от стоимости конструкции в зависимости от контуров проема лоджии или балкона.
Срок исполнения заказа- до двух недель, но в любом случае окончательный расчет следует производить только после выполнения заказа. Фирма «ИНТЕРТЕХ» предоставляет трехлетнюю гарантию на конструкцию остекления лоджии.
Алюминиевый профиль обладает высокой теплопроводностью, поэтому плохо сохраняет тепло и его чаще используют для «холодного» остекления. Деревянные и пластиковые рамы, наоборот, имеют малую теплопроводность, поэтому могут долго сохранять тепло внутри помещения и их обычно используют для «теплого» остекления. Кроме того, до алюминиевых рам в холодное время года дотрагиваться рукой не очень приятно, а деревянные и пластиковые рамы всегда «теплые» на ощупь.
Широко рекламируемый в последние годы алюминиевый профиль с так называемым "терморазрывом", в котором предусмотрен термомост из армированного полиамида, обладает той же теплопроводностью, что и деревянные или пластиковые конструкции, но дороже их в 1,5-3 раза.
Коэффициент температурного расширения ПВХ выше, чем алюминия и дерева, поэтому и оставляемые зазоры между профилем и стеной здания должны быть больше.
Алюминий при наличии покрытия не окисляется во влажной атмосфере до тех пор, пока покрытие не нарушено. Гарантия на пластиковый профиль из ПВХ для средней полосы России- до40лет, но для северных районов она составляет лишь 15лет. Деревянную конструкцию надо периодически обрабатывать антисептиком, а также подкрашивать, чтобы она могла послужить вам не один десяток лет.
Алюминий не горит, а дерево и ПВХ относятся к одной группе горючести(Г3) и характеризуются высокой дымообразующей способностью, но дерево при этом воспламеняется в3раза легче, чем ПВХ (согласно данным ИЦ"ОГНЕСТОЙКОСТЬ" ГПЦНИИСК им.КУЧЕРЕНКО»).
Дерево и алюминий- экологически чистые материалы, тогда как производство ПВХ-профилей связано с использованием, хотя и в небольшом количестве, очень вредных для здоровья человека веществ.
Алюминиевый профиль на российский рынок поставляют такие фирмы, как бельгийская REYNAERS, голландская REYNOLDS, немецкие SCHUKO, HARTMANN, HUECK, итальянские NEW TEC, INDINVEST, испанская PROVEDAL, а также отечественные, например, ЗАО "ЗАВОД МОСМЕК", "ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕМПО" и "ИНТЕРТЕХ". Инаш, и их профиль изготавливают способом экструзии из алюминиевого сплава, близкого по составу российскому сплаву маркиAД31Т.
Система обозначения цвета NCS (Natural Color System)
При подборе цветов во всем мире широко используются "компьютерные" системы обозначения цвета, или цветовые палитры, как, например, NCS, RAL, Monicolor, Renolit, Pantone. Первые три из них используются для подбора красок в строительстве, система Renolit- для пленочных покрытий, а система Pantone- в полиграфии. Каждая из них включает свыше полутора тысяч цветов и оттенков, с помощью которых легко подобрать нужную краску. Системы помогают быстро определить пропорции составляющих для получения нужного колера.
Согласно постановлению правительства Москвы N940 от26.11.96г. "Окомплексном благоустройстве Москвы: колористика, архитектура освещения и ландшафтная архитектура" в столице принята международная система обозначения цвета NSC (аббревиатура NCS взята из словосочетания Natural Color System- система естественных цветов).
Буклеты с выкрасками и цифровыми кодами красок в той или иной системе есть в крупных фирмах и магазинах, торгующих лакокрасочными материалами. Там же могут помочь с переводом обозначения цвета из любой другой системы в систему NCS.
Система «холодного» остекления
Система алюминиевого профиля серии ИТ разработана специалистами фирмы "ИНТЕРТЕХ" и сертифицирована ФЦСМинстрояРФ. Причем фирма "ИНТЕРТЕХ"- не только разработчик профиля, но и изготовитель и сама же выполняет монтаж. Система разработана специально для "холодного" остекления балконов и лоджий, насчитывает всего лишь 20профилей, при этом стоимость остекления в 2-8 раз ниже стоимости тех же работ, но из профилей более сложных систем других фирм, перечисленных выше. Толщина стенок профиля составляет от1,2 до1,6мм при ширине60мм.
Тепловые потери светопрозрачного ограждения зависят от теплопроводности материалов конкретной конструкции, конвекции воздуха помещения с атмосферным воздухом и теплового излучения через стекло. Из-за высокой теплопроводности первый вид потерь достаточно значителен для алюминия. Можно, конечно, на одно из стекол стеклопакета нанести низкоэмиссионное покрытие для снижения тепловых потерь, но для обычного алюминиевого профиля такая мера менее эффективна, чем для рам из ПВХ. Однако при использовании алюминиевого профиля с терморазрывом этот способ становится актуальным.
Тысячи оттенков
На алюминиевый профиль в заводских условиях наносят долговечное атмосферостойкое защитно-декоративное покрытие- оксидную или полимерную пленку. Оксидная пленка толщиной 0,015-0,02мм образуется при анодировании, а полимерная пленка толщиной 0,05-0,06мм (для внутренних поверхностей) и 0,07-0,08мм (для наружных поверхностей)- при электростатической окраске порошковой эмалью. Обычно анодирование используют для получения цвета под золото, серебро и старую бронзу, а окраску порошковыми эмалями- для всевозможных цветов по шкале NCS. Оба вида покрытия обладают высокими антикоррозионными и ударопрочными свойствами в диапазоне температур от -60до +150С, не облезают и не выцветают, исключая окисление в течение длительного срока воздействия влаги.
Выбираем конструкцию
После измерения остекляемого проема лоджии определяют конструкцию алюминиевого каркаса: количество "глухих" рам, подвижных створок, необходимость установки верхней расширительной части, количество отливов- один (нижний) или два (нижний и верхний)- и их ширину, способ заполнения зазоров между каркасом и стенами здания.
Количество и высоту створок выбирают по таким критериям: удобство их перемещения, достаточная жесткость и возможность снятия для мытья. Обычно их высота не превышает 1800мм, а ширина- 1500мм. Остальное место по высоте заполняют "глухой" рамой, а ширину створок определяют делением общей ширины проема на количество створок (обычно она одинакова- для возможности установки в любом порядке).
Створки соединяют по высоте ручками, удобно "утопленными" заподлицо с внутренней плоскостью профиля. Снаружной стороны профиля ручек не видно совсем. Спомощью этих ручек створки можно объединять в секции, каждая из которых перемещается как единое целое.
Зазор между контуром проема и каркасом снаружи заполняют резиновым уплотнением, а изнутри- монтажной пеной.
Ни капли!
В конструкции можно предусмотреть подоконник из доски толщиной 30-50мм и шириной до 120-300мм, имеющей с лицевой стороны фигурную калевку. Подоконник служит выравнивающей опорой для устанавливаемого на него каркаса. Дерево пропитывают антисептическим составом, чтобы избежать гниения и коробления под действием атмосферной влаги.
С наружной стороны раму и подоконник защищают металлическими отливами. Перед установкой на верхний отлив накладывают слой герметика, который дополнительно закрывает зазор между ним и бетонной плитой верхнего перекрытия этажа. Нижний отлив следует подвести под раму, чтобы исключить опасность проникновения капиллярной влаги; его крепят шурупами к нижней направляющей каркаса. Появляющаяся в направляющих атмосферная влага через систему отверстий сразу же стекает на нижний отлив. Ширину отливов определяет мастер при снятии размеров проема, она составляет от120 до300мм.
Легко и тихо
К нижнему профилю подвижных створок прикрепляют ролики на радиальных шарикоподшипниках в пластиковой обойме. Они свободно катятся по направляющей нижнего профиля каркаса, так что достаточно небольшого усилия для перемещения створок. Пластиковая обойма обеспечивает бесшумный ход, предохраняет подшипники от засорения и образования ржавчины.
Несколько практических рекомендаций
Не экономьте на оконных ручках! Более дорогие и качественные оконные ручки с предохранительным упором защитят ваши руки от опасности быть защемленными между створками.
Ширину отливов не стоит делать слишком большой: широкий верхний отлив будет давать большую тень, а под слишком широкий нижний придется установить дополнительный опорный профиль, чтобы отлив со временем не прогнулся.
При температуре на улице ниже -15С створками лучше не пользоваться из-за возможного образования наледи в направляющих. Это продлит срок службы роликов и предохранит полозки направляющих от царапин и деформации.
Периодически осматривайте состояние нанесенного на профиль покрытия, предохраняющего алюминиевый сплав от окисления. При появлении глубокой царапины замажьте ее акриловой краской соответствующего цвета или бесцветным атмосферостойким лаком с помощью тоненькой кисточки.
