Как пристроить к дому веранду
Веранда может быть предусмотрена при проектировании дома, но нередко его пристраивают к уже готовому зданию. Как правильно это сделать?
Веранда — это крытое помещение (в отличие от террасы, представляющей собой площадку без крыши), обычно с лёгкими стенами, которые порой лишь намечены стойками, подпирающими крышу, да решётчатыми перилами. Впрочем, если запланировано остекление, выполняют сплошной парапет. Отопление на веранде, как правило, не предусматривают. Эту особенность, а также небольшую массу всей пристройки необходимо учитывать при возведении под неё фундамента.
Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
Фундамент для веранды
Выбор типа основания — наиболее ответственный этап возведения веранды. Иногда его выполняют одновременно с фундаментом основного здания, но только закладывают на меньшую глубину или делают более узким (из-за небольшого веса веранды). Но нередко основание веранды строят позже.
Что предпочесть: столбы или сваи. На непучинистых грунтах (крупнозернистый песок, гравий, скала и скальные обломки) можно обойтись фундаментом из мелкозаглублённых или незаглублённых столбов. Достаточно выровнять площадку и установить на ней бетонные блоки на расстоянии 1–2,5 м друг от друга — и можно приступать к сборке нижней обвязки стен. На пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси) необходим фундамент из буровых или винтовых свай. Кстати, такое основание подойдёт и для склонов, но глубину заложения здесь следует увеличить с обычных 1,5–2 до 3–4 м.
Если при строительстве фундамента веранды не учесть усадку и воздействие сил морозного пучения, пристройка покосится
Почему на пучинистых грунтах нельзя использовать столбы. Любые мелкозаглублённые фундаменты (столбчатые, ленточные, плитные) в этом случае непригодны для неотапливаемой пристройки, потому что грунт под ней промерзает и лёгкая терраса каждую зиму «подпрыгивает» относительно дома, что ведёт к перекосам её стен и крыши.
Как расположить опоры. С одной стороны, чем реже расположены столбы или сваи, тем легче выровнять их по горизонтали, да и на материалах и монтаже
можно сэкономить. С другой стороны, при слишком малом числе опор ригели обвязки и балки пола могут прогнуться. Приходится искать золотую середину, учитывая сечение и материал балок. На практике шаг опор обычно составляет 1,5–2 м, их обязательно размещают под дальними от дома углами обвязки, а вот ближние к зданию концы ригелей лучше привязать к стене или фундаменту дома, так как здесь опора на грунт создаст лишь проблемы.
Как вписать вернаду в облик дома
Веранду довольно сложно вписать в облик высокого здания, особенно с островерхой или ломаной крышей. В этом случае пристройку лучше расположить со стороны главного или заднего фасада. Очень важно не нарушить стилевое единство дома. Например, веранда с рустикальными столбами и резными карнизами вряд ли будет сочетаться со скромным кирпичным домом без всяких архитектурных изысков.
Наконец, большую роль играет выбор материалов: крайне желательно использовать то же кровельное покрытие, что и на основном здании, точно подобрать краску для деревянных деталей. Впрочем, существуют и универсальные конструкции, которые неплохо сочетаются почти с любыми зданиями — как деревянными, так и каменными. Речь идёт прежде всего о павильонах из металлических профилей и больших листов поликарбоната или безопасного стекла — прозрачного или тонированного.
Из чего изготовить нижнюю обвязку стен и балки пола. Обычно её делают из брусьев 150 × 150 мм и более. Обвязка из металлических двутавров или швеллеров более долговечна, но её придётся декорировать досками или забиркой из листовых материалов или решётчатых экранов.
Обвязка служит основой для балок пола, сечение которых выбирают так, чтобы прогиб в середине пролётов под нагрузкой 100 кг составлял не более 5 мм. Балки следует крепить так, чтобы не ослаблять деревянную обвязку — лучше всего с помощью специальных металлических кронштейнов.
Как компенсировать небольшие взаимные подвижки дома и пристройки. Для этого нужно, чтобы нижняя обвязка веранды опиралась не непосредственно на фундамент, а на металлические регулировочные элементы (закладные шпильки с гайкой и опорной шайбой), вмурованные в столбы или сваи. Не надо путать эти регулировочные узлы с пластиковыми домкратами для террасы, предназначенными для однократного выравнивания лаг.
О чём ещё нужно помнить. Деревянные детали обвязки и балки пола необходимо тщательно антисептировать и отделить от фундамента слоем рулонной гидроизоляции толщиной 3–5 мм. Пол остеклённой веранды целесообразно утеплить слоем минеральной ваты толщиной хотя бы 80 мм, который должен быть снизу и сверху защищён от влаги рулонной гидроизоляцией. Черновой накат можно выполнить из пропитанных отработкой необрезных досок.
5 советов по строительству веранды
  1. Желательно, чтобы днём веранда была укрыта от прямых солнечных лучей.
  2. Ширина помещения должна позволять свободно передвигаться вокруг обеденного стола со стульями, а значит, быть как минимум 2,5 м.
  3. Чтобы веранда хорошо «ужилась» с домом, следует предусмотреть возможность регулировки нижней обвязки конструкции по высоте. Для этого к фундаменту сверху крепят металлические винтовые опоры.
  4. Необходимо учитывать, что многие детали каркаса остаются видимыми, и лучше сразу их острогать и отшлифовать.
  5. Если дача расположена вблизи леса или водоёма, лучше выбрать остеклённый вариант с возможностью установки москитных сеток.
Строим карсас, балюстраду и парапет веранды
Как собрать каркас веранды. На нижней обвязке устанавливают стойки, на них монтируют верхнюю обвязку, а затем укрепляют конструкцию подкосами. Заметим, что один из архитектурных трендов предполагает выполнение каркаса из очень массивных брусьев сечением 200 × 200 мм и даже более.
Из чего выполнить балюстраду. Традиционный материал для неё — дерево. Столбы и перила можно приобрести готовыми в строительном супермаркете, заказать в мастерской или изготовить самостоятельно (для этого потребуются электрические фрезер, лобзик, рубанок и шлифмашинка). Не так давно вошло в моду сочетание брусьев с прозрачными экранами из монолитного поликарбоната, но заказывать подобную конструкцию, не посоветовавшись с архитектором, рискованно.
В проёмы стен веранды необязательно вставлять окна — можно ограничиться шторами или вырастить зелёный занавес из вьющихся растений
Как построить парапет остеклённой веранды. Сплошной парапет выполняют по обычной щитовой схеме; слишком сильно утеплять его не требуется, однако в солнечный день внутренняя поверхность ограждения не должна сильно нагреваться. Как правило, для этого достаточно установить между элементами каркаса плиты минеральной ваты толщиной 50–100 мм, затянув их снаружи влаговетрозащитной, а изнутри — пароизоляционной плёнкой.
Какие стеклопакеты установить на веранде?
Энергосберегающие стеклопакеты на веранде не нужны: достаточно одинарных стёкол толщиной 5 или 6 мм. На южной стороне не обойтись без маркиз или жалюзи, не помешает и тонирующая плёнка или солнцезащитное напыление на стёклах. Если же окна выходят на оживлённую улицу, стоит заказать конструкции со стеклопакетами — хотя бы однокамерными толщиной 16–24 мм.
Фото: New Vision
Системы безрамного остекления для веранды
Современные тенденции в оформлении веранд во многом навеяны обликом средиземноморских бунгало с их просторными открытыми патио. Однако в нашем климате требуется защита от прохладного ветра и косого дождя, да и наметённый зимой снег может навредить мебели и напольному покрытию. Решить проблему помогают системы безрамного остекления, предлагаемые европейскими компаниями Acristalia, Lumon, SKS Stakusit, Vizyon и др. Максимальная высота полотен из закалённого стекла толщиной 6 мм (стандартное исполнение) — 3 м, а благодаря отсутствию вертикальных элементов переплёта создаётся иллюзия сплошной стеклянной стены. Наиболее интересны беспороговые системы с так называемыми паркуемыми створками: такое ограждение способно буквально исчезать, ведь все полотна одно за другим можно сдвинуть к краю проёма, повернуть вокруг вертикальной оси и сложить стопкой у стены. Правда, цена конструкций этого типа пока очень высока — от 18 тыс. руб. за 1 м2. Безрамные системы с параллельным движением полотен (как в обычном балконном остеклении) стоят вдвое дешевле, но у них присутствует порог, который мешает передвижению, легко загрязняется и повреждается: такое остекление лучше устанавливать на парапет.
Что касается рам, то дешевле всего обойдутся распашные деревянные, заказанные в столярной мастерской (3–5 тыс. руб. за 1 м2). Их можно самостоятельно окрасить в любой цвет, да и с ремонтом проблем не будет. Однако найти мастерскую, готовую выполнить подобный заказ, становится всё сложнее.
Зато нет проблем с покупкой конструкций из алюминия и пластика, особенно сдвижных — на базе систем Provedal, Krauss (алюминий), Sunline, Suntech (пластик) и их аналогов. Стоимость подобных окон стартует от 8 тыс. руб. за 1 м2. В продаже есть системы как с двухрельсовыми, так и с четырёхрельсовыми направляющими; вторые дают возможность открыть до ¾ проёма.
Какой очаг или печь подойдет для веранды?
Почему бы не установить на веранде декоративный очаг или печь барбекю? Под крышей можно готовить шашлыки в плохую погоду или просто уютно расположиться с домочадцами около открытого огня.
Для веранды подойдёт не всякий очаг. Так, если речь идёт о заводских агрегатах, то производителем должна быть предусмотрена возможность удлинения дымохода. При монтаже следует соблюдать противопожарные отступы от сгораемых конструкций — 250 мм. Если кровля выполнена из горючего материала, в районе дымохода его заменяют металлическим листом величиной как минимум 600 × 600 мм; следует также смонтировать в устье трубы искрогаситель.
Установленный в беседке открытый очаг требует пристального внимания, ведь выпавший из топки уголёк может стать причиной пожара. Снизить до минимума риск возгорания поможет негорючее напольное покрытие, а также сетчатый экран или заслонка для топочного проёма.
Если провести дымоход проблематично, создать уют и украсить интерьер можно с помощью биокамина, работающего на этиловом спирте. Добавить тепла прохладным вечером поможет электрический уличный ИК-прибор. А вот устанавливать на веранде газовый обогреватель нельзя — эти мощные устройства предназначены исключительно для открытых площадок.
Есть в продаже и распашные холодные окна из ПВХ и алюминия, но стоят они не дешевле сдвижных. Плохо то, что на складах обычно имеются лишь белые рамы, а изделия других цветов необходимо заказывать, причём срок ожидания порой достигает 6 нед. Между тем попытки самостоятельно покрасить или облицевать цветной плёнкой пластик или алюминий, как правило, заканчиваются неудачей.
Крыша веранды может пострадать в результате схода снега и льда с крыши дома, если заранее не позаботиться об установке задержателей или системы   обогрева карнизов
С открытой веранды осенью придётся убирать мебель, а зимой желательно сметать с пола снег, чтобы продлить срок службы покрытия и скрытых под ним балок. Однако можно приобрести прозрачные шторы из мягкого ПВХ. Они вполне доступны (от1000–1200 руб. за 1 м2), обеспечивают надёжную защиту от осадков и ветра, служат не менее 10 лет и монтируются за считанные минуты.
Как выполнить примыкание крыши
Крышу веранды обычно делают односкатной с наклоном 5–25° от дома, гораздо реже — двух- или трёхскатной. Стропильную конструкцию нетрудно собрать так, чтобы она опиралась только на обвязку пристройки (в верхней части — через стойки-«бабки»); впрочем, можно прикрепить верхний конец стропил и к стене дома — посредством кронштейнов или анкеров (но не стоит проделывать для этого гнёзда в стене). Не помешает запас прочности: при малом наклона ската тонкие или редко расположенные стропила могут прогнуться под тяжестью снега.
Узел примыкания кровельного покрытия к стене грозит протечками.  Необходимо, чтобы примыкание было не только водонепроницаемым, но и эластичным и выдерживало небольшие подвижки конструкции. Для герметизации используют рулонные подкладочные ковры и ленты, специальные доборы и мастики. Рекомендуется защитить стену кровельным материалом на высоту не менее 30 см.
