Как отвадить голубей от балкона: 15 эффективных способов
Рассказываем, как сделать средства отпугивания своими руками, а также советуем, что купить в специализированных магазинах.
Все владельцы открытых балконов сталкивались с проблемой появления птиц. Часто это сопровождается неприятным запахом, мусором и громкими звуками. Если и для вас актуален вопрос, как избавиться от голубей на балконе, нужно как можно скорее переходить к активным действиям. Помогут рекомендации из нашей статьи.
Убираем голубей с балкона
Зачем от них избавляться
Подручные средства для отпугивания
Готовые изделия
Спасаем подоконник
Почему это необходимо
За долгие годы жизни в мегаполи...
Unsplash
За долгие годы жизни в мегаполисах пернатые привыкли к человеку и перестали его бояться. Наоборот, теперь животные пытаются поселиться поближе к людям, поскольку там их ждет еда. Однако птицы очень часто оказываются разносчиками опасных заболеваний (энцефалит и орнитоз). Поэтому от подобных соседей надо избавляться как можно скорее.
Как предотвратить появление птиц
  • Не подкармливайте их, таким образом вы сами побуждаете их наведываться к вам в дом. Не оставляйте на балконе остатки пищи и воды.
  • Следите за кормом домашних животных, который может привлекать своим запахом.
  • Своевременно убирайте с открытого пространства мусор.
  • Не загромождайте пространство, не создавайте благоприятную атмосферу для витья гнезда.
Заранее обговорите свои планы с соседями, чтобы действовать сообща. Так как пернатые легко могут перейти с их балкона к вам.
Особенность пернатых в том, что они не любят блестящие поверхности и шум. Зная это, вы можете придумать собственный способ отваживания голубей.
Для начала проверьте простран&#...
Unsplash
Для начала проверьте пространство на наличие гнезд. Если вы обнаружили у себя почти свитое гнездо, то разберите и выбросите его. Пока оно находится на вашей территории, птицы постоянно туда будут прилетать. Если в гнезде уже лежат яйца, то замените их кусочком мела или пластика того же размера. Не дождавшись вылупления птенцов они улетят сами и будут искать другие условия для вывода потомства.
Внешние факторы
Для того чтобы борьба с такими гостями была эффективнее, есть несколько нехитрых способов, с помощью которых отпугнуть голубей с балкона станет гораздо легче.
  • Громкий шум. Стучите в кастрюли, используйте дудки или просто кричите. Это хорошо отпугивает птиц. Но есть и минус: звуки привлекут внимание соседей, которым они могут не понравиться.
  • Лазерная указка. Такими методами пользуются и в аэропортах, что доказывает его эффективность. Световой луч сильно раздражает животных и они улетают.
  • Вода. Попробуйте внезапно обрызгать залетных, пока они сидят на перилах. Вам подойдут обычные водяные пистолеты.
Подручные приспособления
После того как у вас получится выгнать голубей с балкона, смастерите несколько приспособлений, с которыми птицы побоятся в будущем наведываться на ваш балкон.
  • Фольга. Возьмите рулон фольги, разверните его и визуально разделите пополам. Нарежьте соломкой нижнюю часть листа и снова закрутите на картонное основание. Это нехитрое устройство будет сильно шуршать и отражать свет, что очень сильно раздражает животных.
  • Установка из CD-дисков. Этот способ борьбы с пернатыми соседями со стороны выглядит довольно интересно. Для него вы можете взять любое снование: небольшой обруч, две скрещенные перекладины или вешалку. На основание с помощью крепких веревок подвесьте диски. На ветру они будут не только шуметь, но и давать сильные блики.
  • Пленка от кассет. Этот метод со стороны выглядит не очень эстетично, но по своей эффективности не уступает двум предыдущим. Для этого из старых аудио или видеокассет надо извлечь пленку. После этого нарезать материал соломкой одинаковой длины и закрепить на крепкой веревке так, чтобы получилась своеобразная шторка. Под воздействием ветра и дневного света пленка будет шуршать и отпугнет голубей с балкона.
  • Надувные шарики. Подобная идея понравится детям. Надуйте шарики и прикрепите к перилам. Этот способ не только яркий, но и эффективный.
  • Вазелин или масло. Смажьте ими перекладины и перилла, чтобы у пернатых гостей при попытке приземлиться постоянно соскальзывали лапы. Они быстро поймут, что это место неудобное, и улетят.
  • Душистые приправы. Рассыпьте по полу и другим поверхностям молотый перец, корицу или другие душистые приправы. Голуби не любят резкие запахи, поэтому и близко не подлетят к вашим окнам.
  • Леска. Понаблюдайте за голубями и определите, где больше всего они любят сидеть. В этом месте на расстоянии 5-7 сантиметров установите леску. Она не даст им приземлиться и заставит искать другое удобное место.
  • Шипованная преграда. Тоже не дадут пернатым сесть на излюбленное место. Возьмите спицу от старого велосипедного колеса, согните ее пополам и закрепите на резиновой подложке. Но нужно, чтобы спиц были тупые концы, иначе такой конструкцией вы нанесете существенный вред здоровью животного.
Все эти идеи хороши при постоян...
Unsplash
Все эти идеи хороши при постоянном контроле. Но если у вас нет возможности постоянно следить за животными, то к решению этой проблемы вы можете подключить домашнюю кошку, которая с большим энтузиазмом разберется с непрошеными гостями. Убедитесь, что ее нахождение на открытом пространстве будет безопасным.
Иногда рекомендуют клейкий состав, который наносится на излюбленные места животных. Не советуем покупать такие изделия, поскольку птица может погибнуть, увязнув в клею.
Готовые изделия
Если у вас нет времени и желания...
Unsplash
Если у вас нет времени и желания делать что-то своими руками, в специализированных магазинах сейчас можно найти множество приспособлений, которые помогут избавиться от назойливых гостей.
Какие приспособления использовать
  • Прозрачная сетка. Она выполнена из прочных полимерных материалов, которые не рвутся при попытках животных проникнуть на вашу жилую площадь. Натяните ее от пола до потолка по периметру всей открытой части. Обзору с балкона она не помешает.
  • Шипы. Благодаря свое гибкой конструкции, шипы можно закрепить на любой поверхности.
  • Чучело. Самыми страшными врагами для голубей являются вороны, которых они стараются облетать стороной. Поэтому вы можете установить чучело вороны.
  • Звуковое устройство. Оно хорошо подходит в тех случаях, когда пернатые прячутся под козырьком или крышей. Вы можете найти прибор с ультразвуком или с записями голосов хищников: сов, орланов и беркутов.
Как отвадить голубей от балкона и подоконника
Если вредители начали наведываться и на подоконники, то и здесь есть несколько способов их прогнать.
  • Большая статуэтка. Поставьте и хорошо закрепите искусственную хищную птицу. Своими размерами и видом она отпугнет их.
  • Игрушка. Если подходящего чучела хищника не нашлось, можно воспользоваться обычно мягкой игрушкой среднего размера. Чтобы способ был еще более эффективным, пришейте на нее много блестящих камней, которые будут сильно отражать свет.
  • Леска. Вдоль подоконника также можно натянуть леску, которая будет препятствовать посадке пернатых.
Все приведенные методы онапра&#...
Unsplash
Все приведенные методы онаправлены на то, чтобы отвадить птиц от жилья, но не навредить им. Постарайтесь вести борьбу с животными щадящими и гуманными способами, не причиняя им вред.
  • Материал подготовила: Юлия Вегнер
