Как быстро и просто обновить деревянный дачный дом с помощью одной только краски
1 Покрасить фасад
Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются многие обладатели домов с деревянным фасадом — изменение климата. Он стал более влажным и теплым, а стандарты, по котором большинство производителей делают краску, пока еще не изменились.
Подбирая отделочный материал, убедитесь, что на банке есть отметки об экологической безопасности и устойчивости к проблемному климату, как, например, у серии Wood Tex от Flugger.
Для этой линейки производитель разработал специальную технологию Flugger EWT для экстремальной погоды. Покрытие выдерживает сырое лето, теплую зиму и сохраняет деревянный фасад.
Выбирая оттенок, ориентируйтесь на стиль дома и то, что его окружает. Например, в хорошо освещенном саду, полном зелени и ярких цветов, неплохо будет смотреться строгий темный фасад: насыщенно серый, зеленый, синий. В теневом саду, особенно в северном мрачном климате, наоборот, стоит попытаться добавить света и тепла с помощью ярких и жизнерадостных тонов: желтого, красного, зеленого.
Также стоит попробовать выделить мелкие элементы на фасаде контрастной краской — оконные рамы, крыльцо, декоративные балки. А перед окрашиванием основной площади стен — сделать выкрасы, нанеся на дерево несколько близких оттенков, чтобы выбрать наиболее удачный.
Этапы окрашивания фасадов
- Удалите отслаивающееся старое покрытие, различные загрязнения, плесень и грибок.
- Отремонтируйте поврежденные поверхности, при необходимости — замените части обшивки фасада.
- Отшлифуйте неровности, зашпаклюйте трещины.
- Нанесите антикоррозионную грунтовку на металлические элементы, например, шляпки гвоздей.
- Сделайте перерыв на 2-3 дня.
- Поверхность, полностью очищенную от старого покрытия, загрунтуйте грунтовочным маслом.
- Когда грунтовка высохнет, наносите краску.
2 Покрасить террасу
Если фасад дачи выглядит хорошо, но внешний вид дома хотелось бы все-таки обновить, попробуйте перекрасить только террасу. Интересное и яркое решение — выделить ее цветом, контрастным по отношению к цвету стен остального дома.
Открытую террасу, на которую попадает дождь и снег, рекомендуют обрабатывать только специальным маслом. Для тех, кто хочет оформить пространство в неброском природном стиле, подойдут элегантные тона масла Flugger Wood Oil Impredur.
Процесс окрашивания
- Перед нанесением масла дерево шлифуют до ровного, однородного цвета.
- Масло наносят кистью вдоль волокон древесины, не давая поверхности высохнуть, пока дерево полностью не пропитается и не будет выглядеть однородным. Невпитавшееся масло нужно удалить ветошью.
3 Перекрасить деревянную мебель
Еще более быстрый и простой способ обновить внешний вид дачи — перекрасить садовую мебель. Это можно делать как в качестве реконструкции, если предыдущее покрытие отслаивается или выгорело, так и просто для смены внешнего вида. Для деревянной мебели можно использовать не краску, а лессирующую пропитку, например, Flugger Wood Tex Transparent — оно сохранит видимой структуру дерево и защитит от влажности и образования плесени.
Этапы окрашивания
- Перед началом работ мебель нужно тщательно промыть водой, нанести кистью очиститель для дерева, оставить на 15 минут.
- Затем почистить поверхность грубой щеткой и промыть водой еще раз.
- После этого на высушенную поверхность уже можно наносить пропитку.
4 Обновить окна
Другой интересный способ сделать деревянный дом более привлекательным и интересным — выделить цветом оконные рамы. Часто их красят в цвет стен фасада, из-за чего они сливаются и теряются. Попробуйте выделить их светлым цветом, подчеркнув воздушность и добавив света.
Для покраски деревянной рамы вам понадобится наждачная бумага с крупной и мелкой степенью зернистости, кисть, кювет для краски и бумажный скотч.
Процесс окрашивания оконных рам
- Скотчем нужно заклеить стекло рядом с рамой, чтобы на нем не осталось капель краски.
- Затем наждачкой снимается старая отслаивающаяся краска, шлифуется поверхность. Перед нанесением покрытия убедитесь, что на улице тепло и солнечно, потому что при сырой погоде есть вероятность, что на поверхности появятся пузыри.
- На новую, необработанную поверхность необходимо нанести грунт, чтобы предотвратить появление грибка, и, когда он высохнет, начинайте окрашивание.
5 Покрасить двери
Если вы перекрасите одну только входную дверь, все визуальное впечатление от фасада загородного дома тоже изменится. Особенно, если подберете темную краску для двери на фоне светлого фасада, и наоборот.
Снимать старую краску с деревянной двери с помощью наждачной бумаги довольно утомительно, поэтому лучше обзавестись небольшой шлифовальной машинкой.
Как покрасить дверь
- Очищенную полностью от старого покрытия дверь нужно загрунтовать Wood Tex Oil Primer, а неровности зашпаклевать. Шпаклевку наносят в два слоя, делая между ними перерыв, чтобы она успела высохнуть.
- После того как дверь стала гладкой и ровной, можно наносить краску.
На правах рекламы
- Материал подготовила: Мария Ревина
