Что нужно знать о водонагревателях
Какие бывают водонагреватели
Глобально эти устройства бывают проточными и накопительными. Первые греют воду в режиме реального времени, то есть фактически в момент использования. Вторые действуют по принципу термоса — в них набирается вода, нагревается до определенной температуры и далее эта температура поддерживается определенное время.
В чем разница между ними?
Проточные незаменимы, когда у вас нет большого расхода воды. Например, чтобы принять душ или помыть посуду такого аппарата достаточно. Но если у вас есть маленькие дети или горячее водоснабжение отключено надолго, то горячая вода нужна регулярно и в больших объемах. И для решения этой задачи подойдет накопительный водонагреватель.
Проточные водонагреватели
Где размещать
Например, проточный водонагреватель Ariston AURES SLIM MULTI — компактную коробочку (размер 30,4-17,8-9,8 см) — легко можно разместить в любой, даже очень маленькой ванной комнате. Он крепится недалеко от точки водоразбора и позволяет пользоваться горячей водой одновременно в трех местах. Например, можно подключить душ, кран в раковине и в ванной. Вывести и подключить к этому же прибору еще и кран на кухне не получится.
Что надо знать
Производительность прибора напрямую зависит от его мощности. Например, у Ariston AURES SLIM MULTI она составляет 7,7 кВт и это значит, что такое устройство обеспечивает хороший расход горячей воды, но ему необходима хорошая проводка. Старые, тонкие провода будут перегреваться, что опасно. А в случае дачи можно даже не уложиться в выделенные лимиты.
А вот у модели Ariston AURES SLIM мощность 3,5 кВт, что подойдёт для одной точки водоразбора, и не столь критично для проводки лимитов энергоснабжения.
Проточные водонагреватели легче сливать после использования. Этот момент не имеет значения при эксплуатации аппарата в городской квартире, в которой температура априори не опускается ниже нуля, а для загородного дома это принципиально. Если в водонагревателе оставить воду и не подготовить его к зимнему сезону, то бессердечные законы физики сделают свое дело и аппарат в итоге может просто разорвать — жидкость замерзает и расширяется, все честно.
В этом отношении проточные водонагреватели более защищены и подготовлены к тяготам загородной жизни.
Накопительные водонагреватели
Где размещать
По сравнению с проточными, эти агрегаты выглядят массивнее, да они и не такие быстрые. Но медленными их назвать язык не поворачивается. Например, накопительный водонагреватель Ariston ABS VELIS EVO PW O после включения нагревает воду для первого душа всего за 46 минут!
К одному накопительному прибору можно сделать разводку. Так что вода будет и в ванной, и на кухне. То есть один водонагреватель на 80 л легко может обеспечить горячей водой двухэтажный загородный дом.
Что надо знать
Современные накопительные водонагреватели можно программировать — устанавливать температуру нагрева, время нагрева (например, можно сделать так, чтобы основной нагрев приходился на ночной период, когда действуют пониженные тарифы на электроэнергию). Так делает одна из моделей Ariston — ABS VELIS EVO WI-FI. А еще им можно управлять с помощью смартфона.
Традиционно баки нагревателей крепятся вертикально. Это создает определенные ограничения, когда приходится выбирать, куда повесить прибор. А водонагреватели VELIS можно также повесить горизонтально, так что его можно разместить в любом удобном месте.
В быту накопительные водонагреватели называют бойлерами. Производители снабжают их предохранительными клапанами. Они нужны, чтобы сбрасывать воду в канализационную систему. Представьте: бак заполняется водой и нагревается. Вода расширяется. Чтобы его в этот момент не разорвало, излишки уходят в специальный слив. При установке бака рекомендуют присоединять к клапанам прозрачные трубки — это позволяет контролировать сброс воды. Но важно, чтобы трубка была куда-то выведена. Иначе вся выплевываемая аппаратом жидкость окажется на стене или на полу.
На правах рекламы
