Раскладка плитки в ванной: 6 по-настоящему простых и эффектных идей
Способов раскладки плитки сегодня предостаточно, но мы собрали только самые актуальные, необычные и простые в исполнении решения.
1 Нейтральная плитка и цветная затирка
Как скомбинировать разную плитку: 7 эффектных вариантов
Дизайн: Aurélien Vivier
Первый совет — купить простейшую однотонную плитку и при необходимости поиграть со швами. Этот способ очень хорош в случае, если у вас на примете эффектная ванна или даже шторка для ванной: необычная плитка не будет перетягивать на себя внимание. Понятно, что марка плитки в данной ситуации не так важна, как профессионализм и аккуратность мастера.
Гарантируем: всего за 200 рублей за пигментированную затирку вы добетесь вау-эффекта.
2 Вертикальный кабанчик
Как скомбинировать плитку в ванной: 6 эффектных идей
Дизайн: Marcante-Testa
Да, плитку-кабанчик (прямоугольную плитку с фаской) принято укладывать горизонтально, имитируя кирпичную кладку. Пойдите против правил и разверните ее по вертикали — это решение особенно удачно для нешироких стен ванной комнаты. Но учтите: кабанчик с толстым швом выглядит хуже, поэтому купите узкие крестики для его укладки, чтобы шов получился тонким.
3 Квадраты разного размера
Дизайн: INT2architecture
Если вы выбрали квадратную плитку для стен, попробуйте использовать кратные размеры. Например, для стен легко соединять квадраты стороной 10, 15 и 20 см и комбинировать их с плиткой для пола большей габаритности — 30 и 40 см. Такая несложная математика позволит добиться необычного геометрического эффекта, не прикладывая особых усилий.
4 Фрагмент из дизайнерской плитки
Дизайн: Amelia Pearson Interiors
Еще один интересный и бюджетный прием — купить небольшое количество эффектной дорогой плитки и использовать ее локально. Например, для оформления стены между зеркалом и раковиной или по центру стены над ванной. Есть магазины, которые периодически распродают остатки плитки: можно просто приехать и купить небольшое количество из остатков.
5 Комбинация разных раскладок
Дизайн: Dave Fox Design Build Remodelers
Нестандартная раскладка обычной плитки может стать декоративным приемом, вокруг которого выстроится весь интерьер. Если не можете купить тот самый кусок панно из дорогой плитки, просто измените ориентацию плитки по цетру стены. Это очень эффектный и в прямом смысле дизайнерский выход из положения.
6 Плитка и покраска
Фото: Urban Zebra
Когда выбрана плитка необычной формы (например, многоугольники), скомбинировать их с другой плиткой очень сложно. Да и не надо: оставьте геометрический край, оформив верхнюю часть стены под покраску в подходящем оттенке. Плитки-многоугольники же можно выбрать в двух-трех цветах и использовать акценты хаотично.
  • Текст: Саша Белова
