Оникс в интерьере ванной: 4 варианта применения и 53 вдохновляющих фото
Натуральный камень в отделке всегда выглядит стильно и респектабельно. А если он полудрагоценный, то обстановка будет без преувеличения роскошной. Добавьте оникс в интерьер ванной — и обычные водные процедуры превратятся в изысканное удовольствие. Как природный минерал, так и его имитации способны преобразить эту комнату, придав ей неподдельный шик. Рассказываем, что и как можно оформить ониксом.
Все о применении оникса в интерьере ванной
Особенности камня
Где применить в ванной
— Облицовка
— Столешница
— Раковина
— Аксессуары
Как ухаживать
Особенности оникса
Этот минерал представлен в природе большим количеством разновидностей. Он может быть насыщенно-черным, полупрозрачным белым, но чаще — бежевым, желтым, красно-коричневым и даже оранжевым и розовым. Вдобавок к этой гамме существуют более редкие и ценные версии, окрашенные в блекло-голубой или зеленоватый оттенок.
Минерал ценят в первую очередь за узоры из идущих друг за другом линий, которые получаются благодаря прослойкам с включениями других химических элементов. Эти полосы могут быть разной ширины и цвета, как едва заметные и аморфные, так и четко очерченные. Каждый раз они будут разными, поэтому интерьеры с отделкой из натурального оникса всегда получаются уникальными.
Раньше этот камень использовался в основном для изготовления предметов декора: из него получаются красивые и аккуратные статуэтки, подсвечники, вазы и т.д. Однако сегодняшние технологии позволяют не только использовать его для создания небольших арт-объектов, но и применять для отделки дома. В частности, это одна из лучших горных пород для ванной комнаты, где многие другие природные материалы быстро приходят в негодность.
У оникса есть целый ряд качеств, благодаря которым его так ценят дизайнеры.
- За счет полупрозрачной текстуры он может менять свой оттенок в зависимости от освещения, поэтому в разное время суток, при включенном и выключенном свете он каждый раз выглядит по-новому.
- Благодаря гладкой поверхности на нем не заводится плесень и не задерживаются бактерии.
- Он чрезвычайно плотный и практически не имеет пор, поэтому он не впитывает влагу.
- В дизайне ванной комнаты оникс — один из самых эффектных материалов. Он роскошно выглядит и служит главным акцентом интерьера: в помещении, где стена или столешница сделаны из этой горной породы, нет необходимости в каком-либо другом декоре.
- Долговечность — еще один плюс минерала. Если своевременно обрабатывать отделку специальными защитными средствами, она будет служить десятилетиями.
Однако настоящий камень очень дорогой. И чтобы облицевать им стену, придется отдать немалую сумму. Поэтому нередко его заменяют имитацией. И это полностью оправдано: керамогранит под оникс в интерьере ванной выглядит, как настоящий, а стоит меньше. Также часто используют плитку, окрашенную под эту горную породу: она мало весит и ее легко резать, поэтому строительные работы с ней в разы проще и быстрее.
Столешницы и раковины также часто изготавливают из искусственного аналога, который может быть сделан из акрила, кварцевого агломерата, специального светопроводящего материала на основе смол и т.д. Внешне они идентичны природному камню, однако их характеристики будут более высокими: их отличает прочность, устойчивость к воздействию кислот и других химических веществ, простота в обработке и нетребовательность в уходе. Кроме того, стоимость любого такого аналога в разы ниже оригинала.
Отделка ванной ониксом
Облицовка
Это невероятно стильный способ оформить помещение. Камень можно положить на стены и пол, а также сделать панель с подсветкой, благодаря которой будет видна каждая прожилка минерала. А поскольку он не боится воды, таким способом можно облицевать даже стены душевой кабины.
Выбирать горную породу лучше нейтральных расцветок с неброским рисунком, чтобы интерьер не давил и не вызывал раздражения. Контрастные слэбы ярких оттенков можно применять лишь точечно в качестве интересных акцентов: например, отделать ими зону с умывальником или только одну стену.
Впрочем, облицовку из настоящего оникса во многих случаях будет лучше заменить керамогранитом или плиткой (у многих брендов есть коллекции, имитирующие этот минерал). Они обладают не менее высоким уровнем эстетики, но с ними проще работать, и стоимость их заметно ниже. А если в дополнение к ним захочется применить в ванной натуральный камень, можно сделать из него столешницу или раковину, которые станут главным элементом интерьера.
Столешница
Чтобы оформить ванную комнату нейтрально, но с ярким акцентом, сделайте главной оригинальной деталью обстановки столешницу.
Она достаточно большая, чтобы стать лейтмотивом дизайна, и в то же время она занимает не так много места, чтобы начать утомлять и раздражать. Кроме того, на это потребуется значительно меньше денег, чем на отделку полудрагоценным материалом всего помещения.
Поскольку минерал полупрозрачный, к нему нередко добавляют подсветку. Свет легко проникает сквозь камень, создавая невероятный по своей красоте эффект. Однако здесь важно рассчитать нужную толщину: если она будет слишком большой, то лучи не смогут пробиться через нее, и изделие получится тусклым. Если же слэб будет чересчур тонким, то сквозь него будут видны стыки мебели и инженерные коммуникации, проходящие под ним.
Раковину для такой столешницы также можно сделать из камня. Такой дизайн объединит в себе непревзойденную роскошь и в то же время простоту в уходе за счет отсутствия стыков и щелей.
Раковина
Еще одна стильная идея — ониксовый умывальник. Он также способен стать яркой деталью интерьера, однако его лучше дополнить другими изделиями или аксессуарами из этого минерала, иначе он будет выглядеть чужеродно.
Раковины изготавливают из цельных кусков камня, поэтому им можно придать любую форму. У каждой из них при этом будет уникальный рисунок и оттенок. Обычно такие приспособления тщательно полируют для придания абсолютной гладкости и зеркального блеска, но если вам по душе более естественный вид, наружную сторону умывальника можно оставить необработанной.
Как и в случае со столешницами, надо помнить про значительный вес камня: чем большего размера изделие, тем выше вероятность, что придется укреплять тумбу, на которой оно будет установлено.
Аксессуары
Принадлежности для ванны, сделанные из оникса, хороши как сами по себе, так и в качестве дополнения к отделке из этого минерала.
Если в комнате уже есть вещи из камня или его имитации, к ним точно подойдут эти аксессуары. Также мыльницы, стаканчики для щеток и дозаторы из оникса хорошо сочетаются с другими горными породами и с деревом. Сегодня продаются и аксессуары-имитации.
Интересно смотрится, когда такой комплект и раковина или столешница выполнены из одного и того же слэба или очень похожих (в том же оттенке и с таким же рисунком). Но даже если изделия будут из материала разного цвета, их все равно будет объединять характерный узор, блеск, неяркость оттенков и полупрозрачность.
Как ухаживать
Оникс, хоть и является достаточно прочным и долговечным, все же не терпит легкомысленного отношения к себе.
Его надо регулярно протирать смоченной в воде мягкой салфеткой из микрофибры. Если вы разлили на него цветную жидкость или химическое средство, сразу же вытрите, иначе могут остаться стойкие следы. Для уборки следует использовать щадящие составы, лучше всего — предназначенные для очистки натурального камня. Причем их следует налить на мокрую губку, вспенить и только потом мыть поверхность (то есть, чистящий гель нельзя наносить в неразбавленном виде непосредственно на минерал).
Есть и другие требования по уходу.
- На оникс нельзя ставить горячие предметы (например, не стоит оставлять нагретую плойку на такой столешнице) — от этого он может поменять цвет.
- Он боится агрессивных жидкостей, поэтому мыть его можно только щадящими средствами с нейтральным уровнем pH.
- Ни в коем случае нельзя применять абразивные порошки и скрести поверхность твердыми предметами.
- Несмотря на минимальную пористость, нежелательно, чтобы на поверхности камня надолго застаивалась вода.
- Нельзя допускать попадания стойких красителей.
- Чтобы отделка или изделия из оникса сохраняли красивый вид как можно дольше, их надо регулярно обрабатывать специальными средствами, создающими защитное покрытие.
В случае если пятна или другие повреждения все же появились, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно — с большой вероятностью это только ухудшит ситуацию. Лучше обратиться к специалистам, которые выполнят профессиональную чистку и восстановление минерала.
Если вы не готовы к сложностям ухода за натуральным камнем, то лучше сделать ванную под оникс с применением современных искусственных материалов (плитки, керамогранита, литьевых композитов и т.д.). Они более выносливы, и заботиться о них намного проще.
