Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты: подробный гид
Подбираем в ванную комнату унитаз, ванну, раковину и душевую кабину, о которых не придется жалеть.
Pexels
Выбор сантехники для маленькой ванной
Выбираем унитаз
Ванну
Душевую
Раковину
Как выбрать унитаз
В магазине ищите иностранные фирмы, чье производство расположено в России — их продукция будет качественной и более дешевой, из-за отсутствия пошлин и расходов на транспортировку.
Способ крепления
В магазинах сантехники вы найдете унитазы двух типов:
  • напольные;
  • подвесные.
Напольные унитазы стоят на ножке, прикрепленной к полу с помощью прижимных гаек и анкерных болтов. Такую модель можно поставить в раздельный санузел или в совместный, если вы хотите занять угол: варианты со специальной угловой формой ножки и бачка.
Подвесной же крепится на инсталляцию, скрытую в стене.
Есть утверждение, что подвесной унитаз лучше для маленьких помещений, так как выглядит более компактно. Мы бы с ними поспорили — для монтажа инсталляции делается гипсокартонный короб, который скрадывает ценное пространство.
Тип чаши
Чаши унитазов могут быть:
  • воронкообразные;
  • тарельчатые;
  • козырьковые.
Если вам нужна модель без брызг, выбирайте первый и третий тип чаши. Они являются также и самыми практичными с точки зрения загрязнений и использования.
Тип смыва
Самые часто встраиваемые производителями системы смыва:
  • прямая;
  • обратная круговая.
Разница между ними в направлении, в котором подается вода.
Обратная круговая система более практична, так как струя воды проходит по всей чаше и при этом производится меньше шума.
Канализационный выпуск
Существует три разных канализационных выпуска и прежде чем отправляться в магазин сантехники, определите, какой стоит у вас. Отталкиваясь от этого и выбирайте модель:
  • горизонтальный — если раструб находится на высоте 5-10 сантиметров от пола;
  • косой — для раструба под уклоном или совсем близко к полу;
  • вертикальный — раструб не у стены, а выдвинут вперед.
Чаша Roca The Gap 342477000
Материал
Унитазы изготавливают из множества материалов, но есть основные:
  • фаянс;
  • фарфор;
  • декоративный камень;
  • пластик.
Модели из фаянса самые популярные, в основном за счет низкой цены. Срок годности — около 10 лет, основной недостаток — изнашивается эмаль. Пластиковые модели стоят меньше фаянсовых, но и изнашиваются еще быстрее. Фарфоровый унитаз прослужит приблизительно 20-25 лет, но и стоит вдвое дороже фаянсовых изделий.
Унитаз Delice France Nicole Suspendu 5.0
Вариант из декоративного камня самый дорогой, но при этом самый гигиеничный, потому что камень полируют до очень высокой степени гладкости.
Строгих правил по материалу для маленькой ванной комнаты нет.
Как выбрать ванну
Ванны делятся на две основные группы:
  • пристенные;
  • угловые.
Угловые ванны помещаются в угол и имеют форму четверти круга. Из-за их маленькой длины, производители делают их достаточно глубокими — около 60 см и выше.
Стандартные причтенные ванны длиной 170 см могут не поместиться в небольшом санузле.
Материал
Производители предлагают ванны из разных материалов:
  • чугун;
  • сталь;
  • акрил;
  • кварил;
  • керамика.
Чугунные ванны — самые долговечные, их практически невозможно повредить. Стираться может только эмаль, поэтому если вы когда-нибудь решите реставрировать ванну самостоятельно, используйте качественное покрытие. Еще один важный плюс: они долго держат температуру воды. Основные недостатки: большой вес, сложность транспортировки и установки, высокая цена.
Отдельно стоящая ванна Универсал Ностальжи
Стальные ванны дешевле чугунных, но шумят во время наполнения, могут прогибаться под весом человека, и вода в них быстрее остывает.
Отдельно стоящая ванна Roca Swing
Акриловые и квариловые ванны мало весят, существуют разные формы и цвета, можно подобрать практически под любой бюджет. К недостаткам можно отнести необходимость аккуратно подбирать моющие средства.
Отдельно стоящая ванна 1Marka Classic
Керамические ванны изготавливают из фаянса и металлокерамики. Эти модели самые дорогие, достаточно долговечные, долго держат температуру и не шумят при наполнении.
В маленькой комнате стандартная ванна займет слишком много места. Среди пристенных есть и более компактные модели 150 см в длину. Выбирайте их, но ориентируйтесь на удобство всех членов семьи — очень высокие бортики могут не подойти детям и пожилым людям.
Как выбрать душевую кабину
Душевые кабины делятся на три основных типа:
  • открытые;
  • закрытые;
  • комбинированные.
Открытые душевые кабины состоят из напольного поддона и стенок, крепящихся по одной стороне. Сверху такая душевая кабина не закрывается и с двух других сторон стенок нет, поэтому необходимо чтобы на стенах была плитка. Этот вариант дешевле остальных, но нужно предусмотреть хорошую вытяжку в ванной из-за повышенной влажности.
Закрытые душевые кабины (боксы) со всех сторон отгорожены от комнаты. В них могут быть встроены различные дополнительные функции: гидромассаж, тропический душ. Стоят они дороже, но при этом лучше изолируют шум воды и уберегают ванную от пара.
В комбинированных моделях вместо плоского поддона используется ванна. Из-за этого они занимают больше места, больше весят и дороже.
Материал поддона
Поддоны для душевых кабин изготавливают из:
  • акрила;
  • чугуна;
  • стали;
  • фаянса;
  • искусственного камня.
Акриловые поддоны — самые распространенные из-за сравнительно низкой цены и высокой прочности. Чугунные и стальные используются реже из-за тяжести и шума, возникающего при падении воды. Фаянсовые модели служат дольше, но отличаются массивностью, дороже и могут расколоться, если на них уронить что-то тяжелое. Варианты из декоративного камня быстро нагреваются, держат тепло и не теряют внешний вид со временем. Стоят они дороже всего, зато их можно ремонтировать методом шлифования.
Душевой уголок 1Marka Bella
Типы дверей
Дверей душевых кабин достаточно много:
  • распашные (открываются как обычная дверь на петлях);
  • шарнирные (тот же принцип, но вместо петель — шарниры, они безопаснее и надежнее);
  • раздвижные (двери как в шкафу-купе, наезжающие друг на друга) ;
  • поворотные (дверь крепится на двух шарнирах сверху и снизу и вращается вокруг своей оси);
  • складные (двери складываются гармошкой).
В маленькой ванной комнате удобнее использовать складные или поворотные двери, они занимают мало места. Если для вас важно чтобы дверь открывалась широко и в кабину было легко войти, например, если дома живут пожилые люди или с ограниченными возможностями, подойдут распашные и шарнирные двери. Раздвижная система хороша для вытянутых массивных прямоугольных душевых кабин.
Материал дверей
Дверцы для душевой кабины выполняют из разных материалов:
  • полистирол;
  • стекло;
  • оргстекло;
  • триплекс.
Полистрол — прозрачный или матовый пластик. Дешевле других вариантов, но и служит меньше. Стеклянные двери легче всего чистить, а оргстекло обладает теми же свойствами, но меньше весит. Триплекс — самый долговечный, но при этом дорогой вариант.
Душевой уголок River Don
Лучший вариант для небольшой ванной комнаты — открытая душевая кабина, так как она крепится вплотную к стене и обладает тонкими стенками. Дополните ее хорошей вытяжкой и не забудьте учесть пространство для открывания дверей. Если его не хватает — ищите модели с раздвижными, складными или поворотными дверьми.
Как выбрать раковину
Все раковины для ванной комнаты обладают одинаковыми функциями, но различаются по дизайну:
  • напольная;
  • подвесная;
  • накладная;
  • встроенная в столешницу;
  • столешница с углублением под раковину.
Напольная раковина — традиционный вариант, когда раковина стоит на ножке. Он довольно массивный, ножка занимает место, которое можно было бы отвести под хранение, но при этом бюджетный. Напольная раковина крепится к стене и выглядит миниатюрнее. Также, если габариты ванной позволяют, можно установить тумбу и тогда раковина будет или стоять на ней или встраиваться в столешницу. Еще один интересный с точки зрения дизайна вариант — когда столешница имеет углубление, которое и будет раковиной.
Материал
В магазинах можно найти раковины из следующих материалов:
  • керамические;
  • стеклянные;
  • металлические;
  • из искусственного камня.
Самые распространенные в этом случае — керамические, за счет невысокой цены. Они делятся на фаянсовые и фарфоровые, последние более хрупкие и дорогие. Стеклянная, металическая и каменная раковина приобретаются, в основном, ради дизайна, за счет интересного внешнего вида. Требуют регулярного ухода и бережного обращения.
Раковина 44 см Cersanit
Для маленькой ванной комнаты оптимальным решением будет установить раковину на тумбе, так как это дает возможность прятать от глаз разные мелочи и средства для уборки, для которых больше нет места.
  • Материал подготовила: Мария Ревина
