Как вывести пятно от ягод без следа: советы для свежих и въевшихся загрязнений
Рассказываем, почему с одежды сложно вывести пятна от ягод и перечисляем эффективные способы удаления свежих и застарелых отметин.
ShutterStock/Фотодом
Сочные ароматные ягоды не только очень вкусны и полезны, они могут быть опасными для ваших нарядов. Стоит отвлечься или, наоборот, слишком увлечься поеданием ягодного десерта, и вот уже на одежде расползается яркое пятно. Особенно часто такое случается с детьми. Впрочем, яркая отметина вовсе не повод для огорчения. От нее можно избавиться. Мы подготовили подборку эффективных способов, как и чем выводить пятна от ягод, чтобы от них не осталось никакого следа.
Как отстирать ягодные пятна
Почему это сложно сделать
Первая помощь для испачканной одежды
Правила чистки
Чем и как выводить пятна от ягод
— Домашние средства
— Бытовая химия
Особенности удаления застарелых пятен
Почему сложно отстирать пятна от ягод на одежде
В составе ягодного сока присутствуют натуральные красители. При попадании на ткань они очень быстро проникают в структуру волокна, надежно там закрепляются. Надо знать, что не все растительные пигменты одинаково стойкие. Самые трудно выводимые находятся в малине, чернике, смородине и клубнике. Красные и черные пигменты, которые в них присутствуют, отстирать особенно сложно.
После попадания внутрь волокна натуральный сок вступает в реакцию с кислородом и постепенно окисляется. Это еще больше закрепляет пятна на ткани, делает их более темными и заметными. Поэтому отстирывать отметины нужно по возможности сразу после их появления. Промедление усложняет задачу. Свежие пятнышки отстирать достаточно просто, с въевшимися придется повозиться, причем результат может разочаровать.
unsplash.com
Первая помощь для испачканной вещи
Если на одежду попал ягодный сок, действовать надо быстро. Лучше всего сразу же снять вещь и приступить к чистке. Поможет кипяток.
Важно. Этот способ не подходит для деликатных материалов типа шерсти, шелка, т.п.
Одежду выворачивают наизнанку, запачканный участок разворачивают изнаночной стороной вверх, укладывают на миску или кружку, натягивают и придерживают руками, чтобы ткань не собиралась. Понемногу аккуратно льют крутой кипяток на отметину, чтобы «вымыть» ее с материала. Пятнышко исчезает буквально сразу. Надо знать, что под воздействием тепла натуральные красители быстрее закрепляются. Поэтому при очистке свежего пятна кипяток только льют на материал, но не замачивают в нем изделие.
Если снять одежду невозможно, нужно постараться уменьшить количество попавшего на нее сока. Для этого его аккуратно промакивают мягкой тканью или бумажной салфеткой. При этом нельзя тереть материал. Это не поможет убрать ягодный сок, а буквально вотрет его в волокна. Избавиться от пятна потом будет сложно. Еще один способ безопасно убрать сок — присыпать пятнышко абсорбирующим порошком, например, мелкой солью, содой, мелом, т.п. Он впитает часть ягодной мякоти, оставшуюся отметину будет проще убрать.
Правила чистки
Чтобы очистить грязь и не испортить вещь, нужно соблюдать простые правила.
  • Определите тип ткани, это поможет выбрать безопасное для нее чистящее средство. Проще всего это сделать, если изучить вшивной ярлычок на одежде. Там же будут рекомендации производителя по уходу за изделием.
  • Перед чисткой изолируйте пятнышко. Для этого положите под него плотную хлопковую ткань или несколько слоев бумажной салфетки. Они впитают растворившуюся грязь.
  • Перед тем как наносить выбранное средство, протестируйте его на безопасность для материала на малозаметном фрагменте изделия. Это особенно важно для химических отбеливателей или пятновыводителей.
  • Всегда обрабатывайте пятнышко в направлении от его краев к середине. Иначе растворившаяся грязь еще больше размажется по материалу.
Важно. Ягодные пятна не советуют отстирывать мылом. Оно вступает в реакцию с пигментом и закрепляет его в волокнах, на белой ткани может оставить фиолетовые разводы. Постирать вещь с моющим средством можно после того, как пятно будет очищено.
Чем и как вывести пятно от ягод
Если по каким-то причинам пятнышко не отстирали, пока оно было свежим, его все еще можно удалить. Однако сделать это будет немного сложнее. Мы собрали подборку самых эффективных способов, как вывести с одежды пятно от ягод.
Домашние средства
Кислый раствор
Ягодный сок растворяется в кислоте. Поэтому для чистки можно использовать сок лимона или лимонную кислоту, столовый уксус. Столовым уксусом называется 9% раствор уксусной кислоты, он подходит для чистки. У уксусной эссенции концентрация намного выше. Алгоритм действий очень простой. Испачканный участок увлажняют, на отметину наносят кислый раствор, чуть втирают, оставляют на 10-15 минут, аккуратно трут загрязнение щеткой или руками. После этого выполаскивают средство, вещь стирают.
Перекись
Аптечный антисептик считается одним из лучших вариантов, чем отстирать ягоды с белой одежды. Перекись отбеливает, поэтому ее нельзя использовать на темной или цветной одежде. Перед очисткой ткань увлажняют, наносят на пятнышко перекись, чуть втирают и оставляют на 10-20 минут. После этого выполаскивают изделие, отправляют его в стирку.
Сода плюс перекись
Еще одно эффективное средство для белых или светлых тканей. Особенно хорошо «работает» с красными пигментами. Они есть в клубнике, красной смородине, вишне, т.п. Готовят кашицу из ст. ложки перекиси и такого же количества соды. Наносят ее на ягодную отметину, осторожно втирают, оставляют на 10-15 минут, смывают следы средства, стирают изделие.
Зубная паста
Чтобы вывести ягодное пятнышко, берут пасту белого цвета, без цветных гранул. Средство с отбеливающим эффектом подойдет только для светлых и белых тканей, на цветных оно может испортить краску. Небольшое количество пасты выдавливают на пятнышко, аккуратно втирают в материал, оставляют на несколько минут. После этого промывают обрабатываемый участок холодной водой. Если след от ягод еще виден, обработку повторяют. Очищенную вещь отправляют в стирку.
unsplash.com
Химические препараты
Проще всего вывести ягодное пятно с помощью химических средств. Нужно только правильно подобрать препарат. Универсальное средство — пятновыводитель. Его можно использовать и на светлых, и на цветных, и на белых тканях. При выборе уточняют, для каких материалов предназначено средство. Важно, чтобы его можно было применять для ткани, из которой изготовлена вещь.
Есть препараты-универсалы, они удаляют самые разные загрязнения. В продаже можно найти и специализированные препараты, предназначенные для удаления отметин от ягод. Состав этих средств подобран так, чтобы максимально эффективно разрушать натуральные пигменты. В любом случае пятновыводители используют точно по инструкции, которую производитель помещает на упаковку.
Для очищения светлых и белых вещей подойдет отбеливатель. Чтобы не испортить ткань, стоит выбирать препараты на основе активного кислорода. Они разрушают натуральный пигмент и при этом не разрушают волокна. Для хлопка и льна можно использовать хлорсодержащие препараты. При этом нужно помнить, что частое их применение разрушает волокна.
Важно. Если перед тем как использовать химический препарат, ткань очищали другими средствами, их нужно тщательно выполоскать. Иначе они могут вступить в реакцию с химикатом, что приведет к непредсказуемому результату.
Сложнее всего вывести застарелые отметины, когда натуральные пигменты успели закрепиться в волокнах материала. Считается, что это происходит после того, как испачканный материал высыхает. Поэтому лучше всего начинать очистку до того, как это произойдет. Если ткань все же высохла, перед очисткой нужно постараться «размочить» пигмент. Сделать это можно по-разному, например, замочить в горячей воде. Въевшийся пигмент под воздействием высокой температуры размягчается. Вещь раскладывают в тазике, заливают горячей водой, оставляют на некоторое время.
Для белых или светлых льняных и хлопковых тканей разрешено использовать кипячение. Испачканный участок опускают в кипящую воду, кипятят 10-15 минут. Универсальным щадящим способом размягчения въевшегося пигмента считается использование глицерина. Его разводят теплой водой в соотношении 1:1, тщательно размешивают. В получившийся раствор укладывают испачканный участок или всю вещь, если она небольшая, замачивают в течение часа. После размягчения въевшегося пигмента пятно выводят любым описанным выше способом.
