Как почистить обивку дивана в домашних условиях
Даем пошаговую инструкцию, как почистить обивку дивана из ткани и кожи и избавиться от трудновыводимых пятен.
Unsplash
Загрязнившаяся мягкая мебель — повод для огорчения. Если окажется, что некрасивые пятна —застарелые, совсем неприятно. Не всегда хочется приглашать клининговую компанию для профессиональной очистки. Чаще всего и это не нужно. Разберемся, как почистить диван из ткани или кожи в домашних условиях.
Все о самостоятельной чистке дивана
Чистим тканевую обивку
Чистим кожаную поверхность
Избавляемся от пятен
Как очистить обивку дивана из ткани
Хороший результат гарантирован, если известен тип и состав обивочного материала. К каждому из них нужен особый подход. Вот несколько общих рекомендаций для тканевых обивок.
  • Перед нанесением препарата на мебель нужно проверить его безопасность на незаметных участках. Иногда жидкость растворяет краситель, портит изделие.
  • Бархат, микрофибра, велюр не переносят влажную уборку. Им показана только сухая чистка.
  • Светлый текстиль чистят только белой тканью. Моющие средства вступают в реакцию с красителями, которые могут оставить разводы.
  • Небольшой ворс по окончании очистки обязательно расправляют мягкой щеткой.
Pixabay
Хорошо, если состав ткани удалось определить. Это поможет спрогнозировать ее реакцию на мыльную воду, чистящие препараты, интенсивную очистку. Предлагаем инструкцию по правильной чистке.
Удаляем пыль
Убираем спрятавшиеся в укромных местах крошки, шерсть, пыль. Проще всего сделать это пылесосом со специальной насадкой. Она достанет самые труднодоступные участки. Ворсовую обивку придется выбить. Смоченную в мыльном растворе или чистой воде простынь выжимаем, укладываем на мебель. Активно выбиваем пыль, которая собирается на мокрое полотно.
Снимаем твердые загрязнения
С безворсового текстиля отскабливаем их любым подходящим предметом. Для ворсового применяем предварительное размачивание мыльной пеной. Только потом убираем грязь.
Удаляем пятна
Самое простое решение — использование универсального препарата. Он способен выводить различные типы загрязнений. Следуя инструкции, обрабатываем проблемные участки. При необходимости обработку повторяем.
Проводим освежающую влажную очистку
Можно использовать любой специальный препарат, растворяя его в пропорциях, указанных производителем. Есть и другие варианты:
  • водный раствор шампуня;
  • водный раствор мыла;
  • водный раствор 9% уксуса.
Аккуратно обрабатываем всю поверхность дивана, даем высохнуть. Чистим полотно пылесосом.
Pixabay
Очищаем кожаную мебель
Кожа капризна в уходе, ее легко испортить. Поэтому хорошо, если сохранилась сопроводительная документация. В ней обязательно указывается вся необходимая информация о кожаной обшивке, включая средства для уходя за ней. Работаем в такой последовательности.
Убираем пыль
Пылесосом снимаем пыль, мусор, шерсть. Делаем это аккуратно, чтобы жесткими насадками не испортить покрытие.
Удаляем пятна
Используем для этого специальные препараты.
Смачиваем мягкую тряпочку в мыльном растворе
Отжимаем. Протираем все кожаное покрытие. Лишнюю влагу снимаем сухой тряпкой.
Берем кондиционер для мебели
Или готовим смесь из двух частей оливкового либо льняного масла с одной частью уксуса. Обрабатываем кожу, оставляем на 10 минут.
Полируем
Мягкой салфеткой полируем покрытие. Сложнее всего отмывать кожаную обшивку белого цвета. На ней особенно заметны малейшие пятнышки и разводы. Хорошим помощником станет обычное молоко. Его слегка подогревают, наносят на ватный диск, протирают загрязнение. Очищенный участок насухо протирают ветошью. Поможет также нашатырный спирт или слабый раствор уксуса. Но в отличие от молока, эти вещества небезопасны. В концентрированном виде они сушат кожу, вызывают растрескивания.
Unsplash
Как избавиться от трудновыводимых пятен
Неприятные следы на покрытии может оставить любое вещество. Эффективно почистить их можно только при условии, что «виновник» проблемы известен. Лучший результат дает выведение свежих пятен, с застарелыми справиться сложнее. Технология обработки проста: движения направлены от краев к центру, чтобы пятнышко не расползлось. Предлагаем проверенные рецепты.
Красное вино
Свежую лужицу промакиваем салфетками, посыпаем солью. Даем время на то, чтобы влага впиталась в порошок. Если необходимо, посыпаем повторно. Счищаем соль, оставшийся след от вина промываем спиртом, затем мыльным раствором. Отмываем мыло, просушиваем фрагмент обшивки салфетками.
Ручка или фломастер
Растворяем цветовой пигмент, протирая его нашатырным или этиловым спиртом. Подойдет также ацетон. Оттираем и снимаем разводы влажной тряпочкой. Начисто промываем, сушим. Эта методика также поможет избавиться от следов лака для ногтей, губной помады.
Жевательная резинка
Замораживаем прилипшую массу. Для этого берем несколько кубиков льда. Заворачиваем их в пластиковый пакет, чтобы не намочить ткань. Ждем, пока резинка станет твердой. Аккуратно ее соскабливаем. В некоторых случаях остаются следы. Снимаем их ватой, смоченной в метиловом спирте.
Кровь
Есть несколько методик, как почистить обивку дивана в домашних условиях от крови.
Проще оттереть, пока жидкость не высохла. Свежее загрязнение смываем холодной водой. Именно холодной. Под воздействием высокой температуры белки крови «сворачиваются», закрепляясь в текстиле. Высохшее пятно тоже можно убрать. Сначала размачиваем его, для этого накрываем двумя-тремя кубиками льда. Готовим уксусный препарат. Разводим в литре воды 2 ст. ложки 9% уксуса. Убираем лед, протираем проблемный участок подготовленной смесью. Окончательно смываем чистой водой.
Pixabay
Также поможет соляной раствор. Смачиваем им высохшее загрязнение, даем отмокнуть. Затем оттираем чистой тряпочкой. Аналогично работает аспирин. Две таблетки толчем в порошок, растворяем в стакане ледяной воды. Обрабатываем кровь, трем, смываем начисто.
Овощной или фруктовый сок
Такие следы удаляются довольно сложно. Разводим 9% уксус либо аммиак. Получившимся препаратом постепенно очищаем сок. Промываем обивку, чтобы убрать остатки резко пахнущего средства.
Зеленка
Свежепролитый препарат аккуратно промакиваем, стараемся удалить как можно больше жидкости. Накладываем поверх кашицу из увлажненного стирального порошка. Ждем, пока в него впитаются остатки зеленки. Высохший порошок аккуратно убираем, смываем начисто его остатки. Еще убирает свежую бриллиантовую зелень картофельный крахмал. Испачканный фрагмент увлажняем, втираем крахмал, потом выбиваем его из полотна.
Застарелую, уже въевшуюся в текстиль зеленку отмыть намного сложнее. Ее растворяют салициловым или нашатырным спиртом, затем промакивают белым лоскутком. Он впитывает растворившийся краситель. Обработку многократно повторяют. Также помогает хозяйственное мыло. Им густо намыливают след от антисептика, дают немного отмокнуть, интенсивно трут щеткой. Затем промывают.
Перекись водорода либо хлорный отбеливатель использовать нельзя. Они справятся с зеленкой, но испортят текстиль или кожу. В лучшем случае останется белесая клякса, в худшем — разъеденная химикатом дырка. Пятновыводители применяют только в соответствии с инструкцией. Сначала проверяют их безопасность на незаметном фрагменте обивки.
Pixabay
Следы жира
Только что появившиеся пятнышки от упавшей еды засыпаем мелкой солью, содой или крахмалом. Порошок впитает частички жира, буквально вытянет их из нитей. Поэтому оставляем его на некоторое время, пока готовим моющий состав. Берем горячую воду. Именно горячую, поскольку жир растворяется только в ней. Добавляем в нее посудную жидкость, стиральный порошок, т.п. Взбиваем пену. Убираем порошок с загрязнения. Смачиваем губку в пене, оттираем остатки жира.
Аналогично можно справиться и с засаленностью. Это те же жирные пятна, только застарелые, с налипшей грязью. Чтобы ее растворить, используют разные средства: глицерин, содовую кашицу, разведенный нашатырный спирт. Они втираются в засаленный участок. На некоторое время средство оставляют, чтобы оно размягчило грязь. Для светлой или белой обивки иногда используют разведенный мел. Растворившуюся субстанцию оттирают губкой, смоченной в мыльном растворе. Лучше взять посудный гель или концентрированное хозяйственное мыло, они хорошо растворяют жир. При необходимости процедуру повторяют. Затем начисто смывают моющий состав. Не все хозяйки знают, как очистить обивку дивана от засаленности, чтобы не появились разводы. Секрет заключается в минимальном воздействии жидкости и быстрой естественной сушке мебели.
Unsplash
Любой диван можно почистить в домашних условиях, освежить обивку, вывести пятна. Сделать все это будет намного проще, если следить за состоянием мебели. Регулярно вычищать пыль и шерсть животных, сразу же избавляться от малейших пятнышек. С таким уходом любимый диван еще долго будет выглядеть как новый.
