Как отстирать одуванчик с одежды: 9 эффективных средств против сложных пятен
Одуванчики очень любят дети. Особенно когда вместе с ярко-желтыми цветками появляются уже отцветшие пушистые белые головки, которые так интересно сдувать. Вот только после веселых игр на цветочной полянке на одежде нередко появляются некрасивые пятна. Очистить их достаточно сложно. Мы подготовили подборку эффективных средств, которые помогут без следа вывести пятна от одуванчиков с самых разных вещей.
Как отстирать пятна от одуванчика
Почему это сложно сделать
Правила чистки
Как легко убрать свежее пятно
Чем и как отстирать одуванчик
— Мыло
— Перекись
— Сода и уксус
— Луковый сок
— Растительное масло
— Зубная паста
— Бензин
— Отбеливатель
— Пятновыводитель
Почему сложно отстирать следы от одуванчика
Скромный луговой цветок оставляет на одежде сразу три вида пятен. Выводят их по-разному. Поэтому прежде всего нужно определить происхождение пятнышка. Самые легко выводимые отметины оставляет цветок. Чаще всего это рассыпанная на ткани пыльца, реже отпечаток лепестка. В любом случае пятнышко будет желтого цвета. Зеленые отметины остаются от соприкосновения с листьями. Их вывести уже сложнее.
Самые «проблемные» пятна оставляет млечный сок. Он находится в стебле, листьях, корнях. При срывании цветка или листика, при вырывании корня из земли их целостность повреждается. На поврежденном участке растения обильно выступает густой белый сок. Он липкий, быстро впитывается в волокна ткани. Пока отметина влажная, она сохраняет липкость, к ней быстро прилипает пыль и другие загрязнения. После высыхания получается буро-коричневое пятно, удалить которое достаточно сложно.
Важный момент. Если в процессе стирки в кармане или в складках одежды останется одуванчик, он испортит все вещи, стиравшиеся в барабане. Поэтому перед закладкой партии в машинку надо внимательно осматривать каждое изделие.
Правила чистки
В процессе чистки нередко допускают ошибки, после чего вещь оказывается безнадежно испорченной. Чтобы этого не случилось, надо выполнять простые правила.
- Перед тем как начать чистить изделие, надо внимательно изучить ярлычок, где производитель дает рекомендации по уходу. Если его нет, желательно самостоятельно определить тип материала. От этого зависит выбор средств очистки и методов воздействия. Так, например, высокотемпературная обработка не показана деликатным тканям, а плотный лен или хлопок ее перенесут.
- Начинают чистить самыми щадящими препаратами, если они не помогают, переходят к более агрессивным составам. Это поможет сохранить ткань и яркость ее окраски.
- Обработку пятнышка проводят в направлении от краев к центральной части. Иначе велик риск размазать загрязнение по текстилю.
- Выбранное для чистки средство перед нанесением на изделие обязательно тестируют на мало заметном фрагменте. К обработке приступают только после того, как убедятся в его безопасности.
И еще один совет. Перед тем как выводить пятнышко, надо определить его вид. Это поможет правильно выбрать чистящее средство.
Первая помощь для испачканных вещей
Проще всего удалить свежие пятна от одуванчика, поэтому не стоит тянуть с очисткой. Лучше всего начинать выведение сразу же, как только загрязнение оказалось на одежде или пока оно не успело высохнуть и отвердеть. Легче всего избавиться от пыльцы или отпечатка лепестка. Надо энергично встряхнуть испачканную вещь, чтобы стряхнуть с него пыльцу. Можно взять скотч, приклеить его липкой стороной на загрязнение и резко снять. Вместе с лентой снимется и пыльца. После этого прополоскать проблемный участок в воде и отправить вещь в экспресс-стирку.
Для удаления свежего одуванчикового сока используют другой метод. Берут таблетку Фестала или его аналога, толкут в порошок. Насыпают на испачканный участок, немного смачивают водой, ждут 2-4 минуты до растворения порошка, потом аккуратно растирают его по отметине. Оставляют на 15-20 минут, потом стирают. В состав таблетки входят ферменты, которые активно растворяют пигменты, белок, клетчатку. Поэтому свежее загрязнение легко отстирывается.
Важно. Если нет возможности сразу же отстирать пятно, нужно постараться не дать ему засохнуть и закрепиться. Для этого испачканную ткань увлажняют и поддерживают в таком состоянии до начала чистки.
Лучшие способы, как и чем отстирать одуванчик с одежды
Мыло
Универсальное домашнее средство. Для отстирывания одуванчика подходит хозяйственное мыло. Лучше всего брать то, на котором написано 72% жирности, оно максимально эффективно. Можно взять мыло Антипятин. В его состав входит натуральная желчь — эффективный природный растворитель. Треть бруска натирают на средней терке, заливают теплой водой, полностью растворяют стружку. В полученном растворе замачивают испачканную одежду, оставляют на три-четыре часа. После этого выполаскивают и стирают.
Перекись
Аптечное средство хорошо осветляет пятна, но при этом действует как отбеливатель. Поэтому его нельзя применять на цветных материалах. Перекись поможет отстирать сок одуванчика с белого текстиля. Если отметина свежая, ее аккуратно обрабатывают препаратом, оставляют на некоторое время, пока загрязнение не исчезнет. На въевшиеся пятна предварительно насыпают слой соды, потом смачивают перекисью, слегка втирают и оставляют до исчезновения отметины. Потом выполаскивают препарат и стирают.
Сода и уксус
Этот способ подойдет для удаления отметин от сока и листьев со светлых вещей и с тканей с устойчивой окраской. Берут столовый 9% уксус. Загрязнение обрабатывают уксусом, обильно посыпают содой. Оставляют в таком виде на 20-30 минут, потом хорошо выполаскивают остатки чистящих средств, стирают изделие.
Луковый сок
Этот метод считается достаточно щадящим, подойдет для деликатных материалов. Среднюю луковицу натирают на мелкой терке, чтобы получилась кашица. Одуванчиковую отметину смачивают водой, наносят на нее толстый слой луковой кашицы. Оставляют на 20-30 минут, потом счищают лук, лучше всего сделать это старой зубной щеткой, выполаскивают сок, стирают изделие.
Растительное масло
Хороший вариант, как отстирать пятна одуванчика от одежды из деликатных материалов. Можно взять любое растительное масло. Важно, чтобы оно было без натурального красителя, как, например, у облепихового. Маслом смачивают ватный диск и аккуратно обрабатывают им загрязнение. Дайте маслу немного времени, чтобы впитаться и начать разрушать грязь. Потом аккуратно вотрите поверх масла мыльную пену. Лучше взять Антипятин или хозяйственное мыло. Оставьте так на полчаса, потом застирайте, выполощите и отправьте вещь в стирку.
Зубная паста
Средство «работает» только на свежем загрязнении. Отметину смачивают водой, наносят на старую щетку немного зубной пасты, аккуратно обрабатывают ею пятнышко. Оставляют на 25-30 минут, после этого выполаскивают и стирают вещь обычным способом. Важно: для очистки берут пасту белого цвета, без каких-либо включений и без эффекта отбеливания.
Бензин
Для удаления одуванчиковых пятен подойдет очищенный бензин. Его можно купить в хозяйственном магазине. Автомобильный бензин содержит различные примеси, что негативно скажется на качестве чистки. Ватный диск смачивают препаратом, аккуратно обрабатывают им загрязнение, оставляют на 20-30 минут, потом застирывают с мылом, выполаскивают и стирают изделие в машине. Вместо бензина можно взять ацетон. Важно.
Отбеливатели
Очистить от одуванчика белые вещи можно с помощью отбеливателя. Их выпускают в форме жидкости, порошка или геля. Различают хлорсодержащие и кислородные препараты. Первые очень агрессивны, при неправильном применении способны повредить ткань. Кислородные отбеливатели «работают» щадяще, некоторые из них можно использовать и на цветных материалах. Такие препараты, их называют отбеливатель-пятновыводитель, очень эффективны. К ним относятся Оксиджен от Chirton, Елизар и другие. Важно. Используют средства точно по инструкции на упаковке.
Пятновыводители
Большая группа специальной химии, предназначенная для выведения каких-либо пятен. Подходящее средство выбирают с учетом типа ткани, ее окраски и вида пятна. В продаже есть универсальные пятновыводители, которые удаляют разные типы загрязнений, например, Synergetic, Универсальная пена от Meine Liebe, т.п.
Максимальный эффект дадут специализированные препараты, которые предназначены для выведения пятен определенного вида. Например, Эксперт природа и косметика от Dr. Beckmann, Пятновыводитель трава, косметика, жиры от HighGenic, т. п. Избавляться от загрязнения надо точно по инструкции на упаковке. Средства различаются по форме выпуска: гель, порошок, карандаш, салфетки. Последние два варианта особенно удобны для постоянного ношения, чтобы сразу же привести в порядок испачканную вещь.
