Как убрать затхлость: 5 вариантов решения проблемы и советы, как не допустить ее появления
При входе в квартиру в нос ударяет спертый воздух? Узнайте, как от него избавиться и вернуть дому свежесть.
Unsplash
Запах сырости и старых вещей способен сделать неуютным самый лучший дом. Часто он появляется незаметно и становится очевидным лишь тогда, когда простым проветриванием от него уже не избавиться. Однако бороться с ним можно и нужно, причем делать это надо правильно, иначе неприятное амбре будет возвращаться снова и снова. Наши советы помогут убрать затхлость и предотвратить ее появление в будущем.
В видео дали советы по тому, как избавиться от запаха затхлости
Как избавиться от затхлости в квартире
Откуда берется затхлый запах
Как с ним бороться
Генеральная уборка
Дезинфекция и удаление плесени
Обработка мебели и домашнего текстиля
Ремонт
Ароматизация воздуха
Профилактика появления запаха
Откуда берется затхлость
Тяжелое амбре может появиться в любом доме, и далеко не всегда можно легко обнаружить его источник. Ответом на вопрос, почему пахнет затхлостью, может быть длинный список самых разных причин, начиная от особенностей вентиляции помещения и заканчивая разлитым месяц назад на ковер соком.
Для начала стоит попробовать определить, где спертый воздух ощущается сильнее всего: в одной комнате или во всей квартире, либо, возможно, он исходит от определенных предметов или его появление привязано к чему-либо по времени. Это поможет понять, откуда начинать поиски первопричины неприятных ароматов.
Что чаще всего становится источником навязчивого амбре?
  • Одна из самых распространенных причин — банальный застой воздуха из-за редкого проветривания, плохой вентиляции или повышенной влажности. Чаще всего это наблюдается в санузлах и кухнях, небольших помещениях без окон (например, в кладовых, коридорах и т.д.), а также в комнатах, где постоянно находится много людей (это может быть детская для нескольких малышей или гостиная, где собирается большая семья). Понять, что проблема именно в этом, достаточно легко: откройте двери и окна в квартире так, чтобы получился сильный сквозняк — если после этого в течение нескольких часов запах в доме будет свежим, а вонь исчезнет, значит, в доме просто нет притока и движения свежего воздуха.
  • Нередко запах затхлости дома связан с плесенью. Чаще всего ее пушистые пятна на стенах, полу и потолке видны невооруженным глазом, но бывает и так, что она поселяется в труднодоступных местах — в углах за мебелью, под обоями, за батареями, под коврами и т.д. Именно там надо искать прежде всего. Также стоит проверить шкафы, антресоли и отводящие шланги стиральной машины. В частном доме следует осмотреть чердак и подвал. Косвенным признаком появления грибка служит высокая влажность — если она превышает 60%, то вероятность появления плесени многократно возрастает.
  • Нередко специфический аромат исходит от старой мебели или домашнего текстиля. Если это диван или ковер, то тяжелый шлейф будет чувствоваться во всей комнате, если шкаф или комод, то обычно им пропитывается только одежда.
  • Еще одним источником спертого амбре может быть домашняя пыль. Однако если она просто лежит на полках, запаха не будет, он появляется, только если пыль скапливается в большом количестве в пылесборнике пылесоса, в фильтрах воздухоочистителей или кондиционеров и т.д. В этом случае обнаружить проблему можно при включении этой техники: уже через несколько минут начинает тянуть затхлостью.
  • Наконец, если затхлость ощущается только в санузле, при этом плесени точно нет, дело может быть в «уставшей» сантехнике — отслуживших свое сливных трубах и сифонах.
Очевидно, что жить с сильным амбре крайне неприятно. Однако оно не просто создает дискомфорт, но и может быть опасным, если затхлый запах в квартире связан с плесенью. Ее споры могут попадать при вдыхании в организм и вызывать аллергию или астму у предрасположенных к этим болезням людей. Но даже если причина воздуха «с душком» совершенно безобидная, не стоит игнорировать ее, ведь со временем «ароматом» пропитается все, что находится в доме, начиная от любимого дивана и заканчивая одеждой, и тогда вернуть свежесть будет намного сложнее.
ShutterStock/Fotodom.ru
Как избавиться от запаха затхлости
Генеральная уборка
Первым делом надо провести основательную уборку, заглянув в самые дальние уголки квартиры, которые часто остаются без внимания. Пропылесосить и помыть полы, вытереть пыль, почистить вентиляционные решетки и радиаторы отопления, заменить фильтры в технике, через которую проходит воздух, пройтись узкой шваброй за шкафами и под мебелью, убрать под мойкой на кухне, под ванной и за унитазом, отмыть мусорное ведро — иногда этого оказывается достаточно, чтобы легкий запах затхлости полностью исчез.
Также стоит выкинуть все лишнее, ведь часто почему вещи пахнут затхлостью? Просто потому, что они очень старые. Стопки журналов 10-летней давности, доставшаяся по наследству библиотека, подшивки газет, старая одежда и ветошь — все это делает воздух спертым и неприятным для дыхания. Поэтому следует провести «расхламление»: все что можно, отправить в мусор или на переработку, а ценные вещи привести в порядок — книги аккуратно пропылесосить, просушить на солнце и хранить в закрытом шкафу, любимое пальто или первую мягкую игрушку ребенка сдать в химчистку и т.д.
Впрочем, наведение порядка и чистоты далеко не всегда гарантирует, что сомнительные запахи уйдут. Как правило, для этого приходится принимать дополнительные меры.
Unsplash
Если в процессе уборки была обнаружена плесень, бороться с ней будет сложнее, так как обычным мытьем от нее не избавиться.
  • Если грибок поселился на гладких поверхностях (на плитке в ванной, на раковине, зеркале и т.д.), лучшим способом уничтожить ее будет специальное средство или народные рецепты: лимонная кислота и уксус, перекись водорода, спирт, сода и т.д.
  • Нередко этот микроорганизм появляется на краске, дереве или обоях. Если площадь поражения большая, поможет только ремонт с устранением всего участка с плесенью. Однако если пятна пока маленькие, их можно опрыскать из пульверизатора уже упомянутыми народными средствами (уксусом, спиртом и т.д.) или профессиональными фунгицидами.
  • Когда грибок завелся на мебели или ковре, их стоит вынести на улицу в ясную погоду, чтобы солнечные лучи уничтожили споры. Если запах после этого не исчезнет, то лучше сдать эти вещи в химчистку или выкинуть.
  • Очень хорошо борется с плесенью горячий пар: если дома есть отпариватель, обработайте им все зараженные места — грибок будет уничтожен.
Однако все эти способы очищения дают только временный эффект: если в доме остаются благоприятные для грибка условия, он появится вновь.
Pexels
Запах затхлости в квартире может появиться и от одного кресла, сохранившегося с давних времен, или грязного ковра. Если причина амбре в старой мебели и домашнем текстиле, не спешите их выбрасывать — как правило, хорошая чистка способна спасти ситуацию.
Если есть возможность, замените обивку и наполнитель на мягкой мебели, а также постирайте старые одеяла, подушки и матрасы. Если такой вариант не подходит, попробуйте устранить отталкивающий аромат другими способами.
  • Почистите текстиль на мебели моющим пылесосом.
  • Протрите поверхности диванов и стульев тряпкой, смоченной в подходящем чистящем средстве либо в уксусе.
  • Посыпьте их содой, оставьте ее на несколько часов, а затем смахните щеткой, а остатки пропылесосьте.
  • Обработайте мягкую мебель и постельные принадлежности отпаривателем. Это не только поможет решить вопрос с запахом, но и обеспечит высокий уровень гигиены: пар уничтожает большинство микроорганизмов, включая плесень, и клещей.
Корпусные изделия обычно покрыты лаком или пленкой, которые могут не пережить длительного контакта с водой или знакомства с горячим влажным воздухом из парогенератора, поэтому шкафы лучше протереть слабым раствором уксуса или лимонного сока.
Шторы и портьеры следует постирать на максимально возможной температуре, а если им показана только деликатная стирка, то предварительно замочить в соде или уксусе.
Ковры начинают вонять чаще всего, при этом они могут быть практически новыми. Достаточно разлить на них любое питье, кроме чистой воды, пройтись несколько раз в уличной обуви или плохо чистить их, если у вас есть домашние питомцы, чтобы появился стойкий затхлый запах. Поскольку в домашних условиях отмыть их проблематично, лучше сдать в специализированную химчистку.
Unsplash
Ремонт
Самый радикальный, а иногда и единственный способ, как убрать запах затхлости, — ремонт. Если дом очень старый и амбре в нем поселилось давно, то без реновации не обойтись.
Необязательно устраивать капитальное обновление, но кое-что сделать все-таки придется.
  • Снять обои, побелку (если она есть), счистить краску, поднять пол, чтобы убедиться, что под ним нет плесени, а также убрать штукатурку в местах, где есть грибок.
  • Заделать щели на улицу и устранить промерзания стен.
  • Обработать все поверхности антисептической грунтовкой.
  • Заново отделать стены, пол и потолок.
  • Прочистить вентиляционные каналы и установить принудительную вентиляцию.
  • Заменить старую сантехнику.
В большинстве случаев такого косметического ремонта достаточно, чтобы запах полностью ушел. Однако, если постройка очень старая, а ароматы в ней сильные, лучше посоветоваться с мастером-отделочником, который даст более детальные рекомендации после обследования квартиры.
Pexels
Использование освежителей — временная мера, которая не борется с причинами, а лишь маскирует их. Ее можно использовать, только если неприятный душок появляется редко, и он не слишком выраженный. Например, если у одежды запах затхлости появляется после долгого лежания в шкафу, можно положить на полку саше с ароматными травами, которое заставит вещи благоухать, а не вонять. Также ароматизация поможет, когда запах идет извне (с улицы, от соседей, из подъезда), ведь в этом случае устранить первопричину часто бывает невозможно.
Что можно использовать для ароматизации?
  • В шкафах и кладовках — обычные и восковые саше.
  • Также можно приобрести специальные камни, которые пропитывают любимым ароматом и кладут на видное место как элемент декора.
  • Для быстрого освежения воздуха подойдет смесь из воды и ароматного масла, которую заливают в бутылку и распыляют в помещении.
Когда надо устранить остаточное амбре в небольшом пространстве — убрать затхлый запах в шкафу или холодильнике, — и при этом вы точно уверены, что его причина ликвидирована, лучше использовать адсорбенты, которые поглощают отталкивающие ароматы, а не просто перебивают их. Для этих целей подойдет сода, молотый кофе, раскрошенные таблетки активированного угля или несколько корочек высохшего хлеба. Их надо положить в открытую емкость и поставить на полку, и уже через пару часов от вони не останется и следа.
Pexels
Профилактические меры
Появление затхлого запаха дома обычно проще предотвратить, чем бороться с ним после возникновения. Особенно важно соблюдать профилактику, если спертый воздух уже был замечен в квартире, иначе рано или поздно тяжелое амбре начнет усиливаться и точно не исчезнет само по себе.
Что надо сделать?
  • Поддерживать влажность ниже 60%. Используйте для этого все доступные средства: осушители, кондиционеры и сплит-системы с функцией осушения, поставьте на кухне вытяжку, установите принудительную вентиляцию во всех сырых помещениях и следите за ее исправностью. Кроме того, нельзя развешивать много мокрого белья в квартире: при высыхании влага от постиранных веществ не исчезает бесследно, а переходит в воздух, из-за чего в квартире становится сыро. Лучше всего сушить одежду в сушильной машине или на балконе, а если это невозможно, то, как минимум открывайте окна в комнате, где висит мокрое белье, а для отжима выбирайте максимально возможные значения.
  • Следить, чтобы в местах для хранения текстиля было сухо. Часто на полках оказываются не до конца просохшие тяжелые покрывала, пододеяльники или одежда, из-за чего возникает запах затхлости в шкафу. Если это случается редко — ничего страшного: достаточно открыть дверцы мебели и проветрить ее, но если это частая ситуация, то стоит купить влагопоглотитель и поместить его внутрь. Совет: вместо покупного адсорбента можно разложить по полкам пакетики с силикагелем, которые часто попадаются в коробках для обуви.
  • Регулярно убирать в квартире. При уборке надо уделять внимание укромным уголкам, где скапливается пыль и может появляться плесень.
  • Стирать и сдавать в химчистку домашний текстиль. Если этого не делать, затхлый запах ковров, покрывал и штор может быстро заполонить всю квартиру.
  • Выполнять уход за домашней техникой — чистить пылесборник пылесоса, вовремя заменять фильтры в нем, кондиционере, вытяжке и т.д.
  • Своевременно стирать грязное белье. Когда оно долго лежит в бельевом ящике, то начинает источать специфическое амбре.
  • Расхламлять дом. Заведите привычку регулярно выполнять ревизию и выбрасывать старые ненужные вещи, которые только накапливают грязь и занимают место.
Однако все эти меры не помогут, если в доме нет притока свежего воздуха. Обязательно проветривайте не только квартиру, но и все шкафы (включая встроенные), комоды и антресоли. Иногда простое проветривание может заменить дорогостоящий осушитель, избавить от необходимости покупать сушильный автомат и предотвратить появление плесени.
Unsplash
