Как гладить постельное белье: выбор температуры и способа глажки
Когда-то в обязательный перечень мероприятий по уходу за постельными принадлежностями входила стирка, накрахмаливание и глажка. Сегодня многие хозяйки сократили этот список только до стирки. Утюжат вещи уже не все. Разберемся, зачем это делать и как правильно гладить постельное белье.
Как правильно гладить постельное белье
Почему его гладят
Правила утюжки
Как выбрать температурный режим
Чем можно гладить
Подробная инструкция, как гладить белье
— Простыню
— Пододеяльник
— Наволочку
Почему гладят постельное белье после стирки
Жизнь ускорилась, несмотря на наличие бытовой техники, современные хозяйки не всегда находят время на утомительную глажку. Некоторые просто не понимают, зачем гладить постельное белье после стирки. На самом деле это спорный вопрос, у которого нет однозначного ответа. Приведем аргументы за и против.
Плюсы
- Высокотемпературная обработка уничтожает патогенную микрофлору, что обеспечивает максимальную гигиену постельного белья. Это необходимо для детей, пожилых, аллергиков и страдающих дерматологическими заболеваниями.
- Разглаживание комплекта придает ему опрятный вид. При стирке материал сминается, белье выглядит неаккуратно.
- Воздействие высокой температуры смягчает большинство тканей. Исключение — махровые изделия. Они, наоборот, становятся жесткими.
- Отутюженные комплекты можно компактно сложить, они занимают меньше места при хранении.
Минусы
- Регулярное воздействие высоких температур делает волокна хрупкими, они быстрее изнашиваются.
- Глажка ускоряет процесс накапливания статического электричества. Особенно сильно электризуются при глажке синтетические и смесовые ткани.
- Трудоемкость процесса. Глажка постельного белья отнимает много сил и времени.
Последний в списке недостаток можно нивелировать, если правильно организовать глажку. Тогда белье будет отутюженным и опрятным без лишних временных затрат.
Правила глажки
Чтобы максимально быстро и эффективно отутюжить комплекты и при этом их не испортить, надо придерживаться простых правил.
- Перед глажкой уточните состав ткани. Это необходимо для определения температуры тепловой обработки. Проще всего это сделать, изучив ярлычок, на котором производитель дает рекомендации по уходу.
- Перед глажкой надо осмотреть подошву утюга. На ней не должно быть нагара или других загрязнений. Если есть, нужно очистить, иначе запачкается ткань.
- Гладят только чистое белье. Тепловая обработка «впечатывает» загрязнения в волокна.
- Слегка влажный материал проще разгладить. Поэтому комплекты немного не досушивают или увлажняют перед глажкой. Сделать это можно с помощью пульверизатора или специальной функции увлажнения, которая есть в утюгах.
- Вещи с аппликациями и вышивками гладят с изнаночной стороны.
- Шелковые и сатиновые комплекты утюжат с изнанки, ткань может утратить блеск, на ней могут появиться пятнышки от высохшей воды. Остальные вещи, особенно хлопковые, лучше гладить на лицевой стороне.
- Двигать утюг лучше всего в направлении продольной нити, тогда материал не растянется.
- Отутюженному изделию дают остыть, только потом сворачивают для хранения.
Что учесть при выборе температуры тепловой обработки
Перед тем как гладить, нужно выбрать температуру теплового воздействия. Сделать это можно поворотом регулировочного колесика на корпусе утюга. Выбор температуры зависит от состава материала. Мы подготовили таблицу, в которой собрали основные значения для разных тканей.
| Ткань | Температура глажки, °C | Отпаривание | Сила нажима подошвы |
| Лен | 180-200 | Да, сильное | Высокая |
| Лен/хлопок | 180 | Да, сильное | Высокая |
| Хлопок | 140-170 | Да, сильное | Высокая |
| Хлопок/полиэстер | 110 | Да, среднее | Обычная |
| Вискоза | 120 | Да, среднее | Обычная |
| Полиэстер | 60-90 | Нет | Слабая |
| Шелк | 60-80 | Нет | Обычная |
Чем можно гладить
Гладить постельное белье можно не только утюгом. Перечислим варианты бытовой техники, которая поможет в глажке.
- Утюг. Самое известное приспособление для тепловой обработки. Разглаживает ткань разогретой подошвой, причем температура нагрева может быть разной. Современные модели оснащены функциями парового удара, увлажнения материала. Есть утюги с возможностью отпаривания, в том числе и вертикального. Чтобы вещи было удобно гладить, нужна гладильная доска. Вместо нее можно использовать стол, застеленный толстой подложкой.
- Отпариватель. При работе выпускает струйки горячего влажного пара, которые разглаживают ткань. При этом подошва устройства не касается изделия, что позволяет проводить тепловую обработку максимально бережно. Выпускают компактные и стационарные модели, которые отличаются мощностью, комфортом при работе, т.п.
- Гладильный каток. Разглаживает вещи разогретым валиком. Такое оборудование знакомо тем, кто видел, как гладят постельное белье в гостиницах или прачечных. Катки чаще всего очень габаритные, могут разглаживать простыни и пододеяльники в развернутом виде. Их ставят в прачечных, химчистках, т.п. Есть более компактные модели, предназначенные для дома, но они тоже занимают много места.
- Гладильный пресс. Это симбиоз утюга и гладильной доски, представляет собой нагревающееся полотно достаточно большой длины. Вещь укладывают на нижнее полотно устройства, прижимают верхней. В результате изделие разглаживается и даже прессуется. У некоторых моделей есть дополнительная функция отпаривания.
При выборе, чем лучше гладить постельное белье, надо знать, что все приспособления дают одинаково хороший результат. Очень быстро и удобно гладить с помощью гладильного катка или пресса, но не во всех квартирах можно установить такое оборудование. Оно не универсально, занимает много места, а использовать его будут редко. Отпариватель быстрее и легче разглаживает ткань, но может быть не очень удобен при глажке крупных вещей.
Пошаговая инструкция, как правильно гладить постельное белье отпаривателем или утюгом
Подробно разберем, как гладить постельное белье на гладильной доске или на столе. Важный момент. Большие вещи не поместятся на гладильной поверхности, будут опускаться на пол, поэтому стоит постелить на напольное покрытие чистую ткань. Тогда постельные принадлежности не будут соприкасаться с полом. Мы подготовили пошаговую инструкцию для каждого вида белья.
Простыня
Изделие большое, поэтому его гладят в сложенном виде. Алгоритм действий такой.
- Возьмите простыню, сложите ее вдвое по вертикали так, чтобы совпали противоположные углы.
- Разложите верхнюю часть изделия на доске, аккуратно расправьте складки и отутюжьте.
- Сдвиньте отглаженный участок, уложите следующую часть и отутюжьте. Двигайтесь так до середины простыни.
- Сверните изделие вдвое, но теперь по горизонтали так, чтобы совпали противоположные углы.
- Разверните свернутую простынку неотутюженной стороной, отгладьте ее, начиная с верхней части.
- Сверните отутюженную простыню.
Немного сложнее отгладить простыню на резинке. Начинают утюжку с боковых частей. Боковину надевают на край доски и разглаживают, потом передвигают отутюженный участок, гладят дальше. Разглаженные боковые части заворачивают внутрь, получившийся прямоугольник утюжат так же, как описано в алгоритме. После этого аккуратно складывают простыню.
Пододеяльник
Как и простыню, его лучше утюжить в свернутом виде. Делают это так.
- Сверните пододеяльник вдвое по вертикали, соедините противоположные углы. Тщательно расправьте все складки. Особенно аккуратно распределите ткань около застежки или, если ее нет, около отверстия для одеяла.
- Если застежка расположена в нижней части, начинайте гладить с нее. Если застегивается одна из боковых сторон, начинайте гладить с верхней части.
- Постепенно разглаживайте пододеяльник, сдвигайте ниже отглаженные участки.
Можно поступить так же, как и с простыней, свернуть вещь еще раз пополам. Однако пододеяльник двухслойный, материал может плохо прогладиться, поэтому лучше утюжить его свернутым вдвое. Проглаженное изделие сворачивают несколько раз в компактный прямоугольник, убирают на хранение.
Наволочка
Небольшое изделие погладить проще всего. Его не нужно сворачивать, потому что оно помещается на стандартной гладильной доске. Если у наволочки вместо застежки прямоугольная вставка, то начинают утюжить с ее разглаживания. Потом расправляют вещь, вкладывают вставку внутрь наволочки, аккуратно разглаживают изделие. Обычно наволочки утюжат с изнанки, но если они украшены рюшами, то сначала разглаживают декор. Потом выворачивают изделие наизнанку и аккуратно проглаживают. Отутюженную вещь сворачивают и убирают на хранение. Иногда в наволочке хранят весь комплект. Тогда в нее складывают все остальные предметы, аккуратно ее подворачивают и убирают в шкаф.
