15 правил квартиры, которую легко убирать
Отделка
Если вы задумали сложную отделку, приготовьтесь к тому, что вам придется мало отдыхать и много убирать. Поэтому предлагаем заранее подумать об альтернативных вариантах.
1. Меньше деталей
Чем меньше деталей будет в отделке, тем проще процесс уборки. Откажитесь от потолков с лепниной, каркасных потолочных конструкций и сложных плинтусов. Выбирайте максимально простые варианты, с которых удобно удалять загрязнения.
2. Моющиеся обои
Стены, особенно в квартире с детьми и животными, чаще всего принимают на себя удары. Чтобы любое загрязнение было легко ликвидировать, выбирайте гладкие моющиеся обои. Сильные загрязнения легко смыть. А при регулярной уборке достаточно пройтись пылесосом. Например, с моделью вертикального пылесоса Dreame Z10 station вам даже не понадобится стремянка — вы легко достанете до самого потолка. Z10 station компактный и легкий, не нужно прикладывать много усилий, чтобы держать его на весу. Им можно пылесосить не только пол, но и любые поверхности. Многоуровневая система фильтрации обеспечивает отфильтровывание и максимально эффективный сбор пыли. А благодаря вместительному мешку емкостью 2,5 л и системе автоматического опустошения не придется постоянно очищать переполненной резервуар. Функции фильтрации и автоопустошения особенно важны для аллергиков — они делают контакт с пылью минимальным.
3. Обои под покраску
Берите светлые тона — на них уходит меньше слоев краски. И смотрите, на какое количество перекрашиваний рассчитаны обои. Чем их больше — тем реже вам придется делать полный ремонт. Также рекомендуем покупать краску с запасом — чтобы по необходимости точечно ликвидировать загрязнения, которые не получилось отмыть.
4. Светлый пол
Темные полы не только визуально уменьшают пространство между полом и потолком. На них прекрасно видна пыль. Поэтому выбирайте светлые напольные покрытия, гладкие или с минимумом рельефа. Обращайте внимание на те, чей рельеф можно точечно восстановить, или заменить поврежденную часть. Иначе места повреждений станут и местами постоянных загрязнений.
Выбирая обстановку для комнат, думайте не только о красоте, но и о том, как ее убирать. Лучше остановиться на практичных решениях, чем потом тратить уйму времени на борьбу с грязью и пыль
5. Мебель на ножках
Пространство под мебелью — место, где скапливается больше всего пыли. Если мебель слишком близко к полу, то уборка под ней становится проблемой. И вы вынуждены все время двигать ее. Обратите внимание на мебель на ножках — она существенно упростит и ускорит процесс уборки.
6. Правильный материал обивки
При выборе мягкой мебели ориентируйтесь на обивку. Чем проще ее будет чистить — тем меньше проблем с уборкой. Дольше всего служат обивки из гладкого жаккарда, искусственной замши или коротковорсного шенилла.
Отдавайте предпочтение мебели, которую можно быстро почистить от пыли и шерсти животных с помощью пылесоса. Удачное решение — вертикальный пылесос Dreame Z10 station. Он не привязан к сети электропитания, легкий, работает автономно от аккумулятора. Качественные поверхности насадок не повреждают обивку. Также они снащены усовершенствованной технологией синей подсветки, что позволяет легко обнаружить даже мельчайшие частицы пыли. А если снять насадку, с помощью удобной трубки вы можете пропылесосить и труднодоступные места.
7. Светлые и матовые поверхности шкафов
Глянцевые шкафы и столики — наказание для хозяек, особенно если они темного цвета. Пыль становится заметна буквально через пару-тройку часов после уборки. А следы от пальцев, да и любые огрехи, моментально бросаются в глаза.
8. Ручки вместо пуш-ту-опен
Модные тренды не всегда оказываются практичными в быту. Так, владельцы шкафов, двери которых открываются нажатием, сталкиваются с неприятной проблемой — запачканными поверхностями. Чтобы оттереть отпечатки, придется постоянно ходить с тряпкой и моющим средством. Иначе неопрятность даже самой модной мебели мгновенно делает квартиру неухоженной, дешевой.
Хранение
Продумайте, что где и как вы будете хранить. Особенно если у вас небольшая квартира, и нет возможности выделить отдельные помещения под кладовую и гардеробную.
9. Удобные шкафы для хранения
Зонируйте места для хранения, сезонные вещи и обувь убирайте на верхние или дальние полки. Рассортируйте одежду и предметы быта по назначению, разделите по секциям — так вам будет проще поддерживать порядок. Даже если у вас есть отдельная гардеробная комната, оставляйте открытыми минимум секций — так вещи не будут пылиться. Продумайте, где будете хранить предметы для уборки — отпариватели, пылесосы и т. д. При выборе техники для уборки присмотритесь к такой, которую удобно хранить. Например, пылесос Dreame Z10 station имеет компактную базу и занимает мало места при хранении.
10. Закрытые стеллажи
У советских стенок была прекрасная особенность — практически все шкафы были с дверцами. Для посуды или предметов декора имелась отдельная секция со стеклянными дверями. Возьмите эту идею из прошлого на вооружение. Если хотите, чтобы предметы быта стали частью декора, например, вазы или красивые бокалы, — спрячьте их в шкаф-витрину с прозрачными дверцами.
11. «Нет» полкам в прихожей
Прихожая — место, где чаще всего возникает стихийный беспорядок. Поэтому минимизируйте количество поверхностей, куда можно бросить сумку/шапку/ключи/чеки и т. д. Для одежды предусмотрите шкафы или вешалки, для головных уборов — верхнюю полку, для ключей — ключницу. Не ставьте в прихожей столики и комоды — они станут приютом для беспорядка и усложнят уборку.
Санузел
Санузел — одно из наиболее уязвимых мест в квартире в плане чистоты. Из-за высокой влажности загрязнения быстро въедаются в поверхности. И при непродуманных дизайнерских решениях можно превратить санузел в рассадник плесени, микробов и бактерий.
12. Гладкая плитка
Откажитесь от рельефной плитки. В неровностях будут скапливаться пыль, мыльный осадок — и в итоге ваш стильный санузел превратится в неуютное и непривлекательное место. Выбирайте гладкую плитку — ее легко вымыть и убрать с нее водные брызги.
13. Качественная затирка
Момент, который многие не учитывают, — выбор затирки для плитки. Например, у вас светлая плитка, и вы решили подобрать затирку в тон. На деле затирка должна быть темнее плитки, особенно если речь идет о напольном покрытие. Также не стоит экономить — покупайте качественную затирку. В ином случае в нее быстро въестся грязь, и отмыть ее будет практически невозможно. Также плохая затирка быстро крошится и портит внешний вид стен и пола.
14. Подвесная сантехника
Напольные унитаз и раковина — непродуманные решения с точки зрения уборки. Неудобно мыть, в местах рельефа скапливается пыль и т. д. Поэтому рекомендуем остановиться на подвесных вариантах. Коммуникации будут спрятаны полностью, а к пространству под сантехникой всегда удобный доступ.
15. Удобные дверцы и экран
Еще один промах, который допускают при обустройстве, — неправильные экраны и дверцы. Чем проще — тем удобнее их мыть, и тем дольше они вам прослужат. Выбирайте модели с минимумом деталей, но максимально защищающие пространство от брызг при мытье.
Реклама. Ltd. Dreame Trading (Tianjin) Co., ru.dreametech.com, erid 4CQwVszH9pWuos1ojiQ
Продавец: ООО «МКТ». 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, эт/пом/ком 27/LXXXVI/1. ОГРН 1079847067046.
