Кровать-чердак с рабочей зоной: виды, материалы, модели для разных стилей
                            Спальное место и игровой комплекс — два в одном. Многие в детстве мечтали о собственной кровати-чердаке — уютном месте, куда можно взобраться по лестнице и на время спрятаться ото всех. Иногда о том же мечтают и взрослые. А еще такие конструкции незаменимы в маленьких квартирах. В этой статье поговорим о кровати-чердаке с рабочей зоной — многофункциональном удобном решении.
Все о том, как выбрать и использовать кровать-чердак с рабочей зоной
За и против
Какими бывают кровати-чердаки
— По назначению
— По типу конструкции
— По наполнению и комплектации
Материалы
Лестница
Использование в разных стилях интерьера
— Лофт
— Скандинавский
— Деревенские
— Современная классика
Советы и рекомендации
Стоит ли покупать кровать-чердак: за и против
У кроватей на втором ярусе есть как армия поклонников, так и множество противников. Каждые обосновывают свое мнение достаточно весомыми аргументами. Давайте посмотрим, какими.
«За»
- Экономия пространства. Главный аргумент в пользу такого решения. Спальное место под потолком решает проблему владельцев маленьких квартир. Даже в миниатюрную комнату получится вместить и кровать, и рабочее место.
- Эффектный внешний вид. Существуют модели и классические, и необычные, интересные. Особенно творчески изготовители подходят к созданию спальных мест для детей. Например, можно найти вариант в форме уютного домика.
- Оптом дешевле. Если отдельно покупать кровать и письменный стол, получится дороже, чем конструкция 2 в 1.
- Это интересно. Если говорить о детях, они с гораздо большей охотой отправляются спать на верхний ярус, куда нужно взбираться по лестнице, чем в обычную постель. Такая мебель развивает воображение, дает почву для творчества, фантазий. Да и взрослые не остаются равнодушными. Ведь такая кровать — своего рода приключение, которое позволяет вновь ощутить себя ребенком.
«Против»
- Безопасность. Двухъярусные конструкции часто вызывают опасения, особенно если это детская кровать. Родители переживают, что малыш может упасть, получить травмы. Взрослые, которые боятся высоты, тоже не оценят такую мебель.
- Ограниченный доступ. Добраться до спального места, кроме как по лестнице, не получится. Это может стать проблемой в некоторых ситуациях. Например, при травме. А представьте, что ваш близкий заболел и все время проводит в постели. Чтобы просто подать ему стакан воды, придется постараться.
- Вентиляция. Из школьного курса физики все знают, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный — опускается вниз. Поэтому под потолком, особенно если он не высокий, может быть жарко и душно. Заранее нужно продумать систему вентиляции в спальне.
По назначению
Детская кровать-чердак
Такую мебель часто заказывают именно для детей или подростков, особенно если в семье детей несколько. Комплексы могут иметь классический, традиционный вид, а могут быть выполнены в форме корабля, дерева, замка, домика или даже автомобиля. По размеру детская мебель, как правило, ограничена. Обычно это односпальные или полутораспальные модели.
Взрослая кровать с рабочей зоной
Отличаются большими размерами. Они вполне могут быть двуспальными. А по высоте достигать 2 метров.
Часто такая кровать-чердак выглядит как второй ярус комнаты. Подобные конструкции, как правило, выполняются на заказ, имеют более лаконичный, сдержанный вид.
По типу конструкции
- Встроенные. Их делают на заказ, по вашим размерам. Но стоят такие изделия недешево.
- Готовые. Это комплекты, которые продаются в мебельных магазинах. Обычно, можно изменить минимальный набор опций: цвет, фурнитуру. Плюсы в том, что мебель можно заранее увидеть, потрогать, оценить качество. Стоит она меньше той, что делается на заказ.
Рабочее место может располагаться сбоку от опор и каркаса кровати либо непосредственно под спальным местом. Если кровать с рабочей зоной внизу, стол размещают параллельно, перпендикулярно или по диагонали к стене, вдоль которой стоит спальное место. Сама столешница бывает стационарной, выдвижной, складной.
- Есть модели, где столешница или полноценный письменный стол уже входят в комплект. В этом случае они — часть конструкции кровати, имеют с ней общие точки крепления.
- Отдельно стоящий стол. Он может входить в один набор с кроватью. Тогда их выполняют из одного материала. Бывают и кровати-чердаки, которые позволяют оборудовать рабочее место, но о мебели придется позаботиться самостоятельно.
- Существуют также модели, где рабочее место одновременно является зоной хранения. Например, под столешницей оборудуют выдвижные или распашные ящики. Это удобно для хранения письменных принадлежностей, учебников.
- Многофункциональные комплексы. Иногда рядом со столом находятся стеллаж или полки. Есть также модели детских кроватей одновременно с рабочей зоной и шкафом.
Выбор материалов
Кровать-чердак состоит из трех главных элементов.
- Основной и самый значимый — это, конечно, каркас. Именно он отвечает за надежность, устойчивость всей конструкции.
- Второй элемент — само спальное место.
- Третий — письменный стол или столешница.
Для такой мебели используют один из нескольких материалов.
- Металл. Самый прочный вариант. Подойдет даже для изготовления высоких конструкций. Кроме того, металл выглядит современно, минималистично.
- Дерево. Тоже отличается высокой прочностью. Деревянная мебель уместна в любом интерьере. Она может быть классической и ультрасовременной. Дерево — экологически чистый, натуральный материал. А еще оно всегда добавляет пространству тепла.
- МДФ, ДСП, ЛДСП. Это искусственные материалы, которые изготавливают из прессованной древесной стружки. Они стоят существенно меньше металла и натуральной древесины. Но и свойства их несколько хуже. Например, они уступают в прочности и долговечности.
Лестница
Это важный элемент конструкции. Она должна быть удобной, безопасной. Размер ступенек желателен такой, что стопа полностью помещалась на опоре. Если постель устанавливается для маленького ребенка, стоит позаботиться о наличии перил.
Что касается материала, для детских комплексов лучше выбирать дерево — оно не такое скользкое. Металлическая лестница подойдет для взрослых.
Лестница также может выполнять дополнительную функцию — «подрабатывать» шкафом. Ящики в этом случае делают в самих ступеньках.
Применение в разных стилях
Лофт
Стиль лофт зародился в пространствах бывших фабрик и заводов, которые переоборудовали под жилье. Для таких помещений были характерны высокие потолки, большие окна — идеальные условия для создания двухуровневой планировки. Поэтому кровать-чердак в лофт-интерьерах — привычный объект.
Конструкция, как правило, металлическая. Для каркаса выбирают металл черного цвета. Используют также деревянные элементы. Например, для перил, защитных бортиков. В этом стиле изготавливают взрослые, детские и подростковые модели.
Деревенские стили
Рустик, шале, кантри — разновидностей деревенских стилей много, но все они имеют общие черты. Это любовь к натуральным, природным материалам, легкий налет небрежности, естественная палитра.
Кровать-чердак в деревенском стиле обязательно будет уютной, в качестве материала для каркаса выбирают дерево. Оно может быть обработанным, окрашенным в светлый цвет, например, для стиля прованс. Или иметь грубоватую, выраженную фактуру, естественный оттенок, например, для стилей шале или кантри. Спальное место непременно декорируют текстилем из натуральных тканей. Кстати, текстиль может быть достаточно ярким, с узорами, орнаментами. Примеры дизайна кроватей-чердаков с рабочей зоной в деревенском стиле вы найдете на фото в галерее.
Скандинавский стиль
Особенность скандинавского стиля — в сдержанности, обилии светлых оттенков, воздушности, легкости. Но главная — в практичности. Даже небольшие пространства здесь научились задействовать по максимуму.
Спальное место под потолком — один из частых приемов. В качестве главных материалов используют дерево и металл. Формы — простые, лаконичные, силуэты — четкие, понятные. Но сканди — это еще и про уют. За него отвечает разнообразный текстиль, который активно вводят в такие интерьеры. Для оборудования рабочего места подойдет легкая мебель на высоких ножках.
Классический стиль
Несмотря на то, что сегодня выбор направлений в дизайне интерьеров очень широк, более того, в моде эклектика, классический и неоклассический стили все еще остаются одними из самых любимых.
Мебель в таких пространствах — массивная, основательная. Часто ее украшают декоративными элементами. Кровать-чердак в таком стиле будет выполнена из дерева или его качественной имитации. Цвет при этом может быть любым: от белого до насыщенного, с красноватым оттенком. Письменный стол подойдет как встроенный, так и отдельно стоящий. Компанию ему может составить удобный рабочий стул-кресло.
Полезные советы: выбор и эксплуатация
- Объективно оцените высоту потолков в помещении. Если она ниже 260-270 см, — это повод задуматься, нужна ли вам кровать-чердак. Если нужна, то выбирайте невысокую конструкцию. Отталкивайтесь в выборе от роста того человека, которому предстоит спать на втором ярусе. И не забудьте учесть высоту матраса. Это еще не меньше 10 см.
- Проверьте, насколько конструкция устойчива. Она не должна качаться и шататься, «ходить» под весом.
- Убедитесь, что у модели есть защитные бортики в районе спального места и перила на лестнице, особенно если речь идет о детской кровати.
- Обратите внимание на ступени, материал, из которого они сделаны. Важно, чтобы ноги не скользили. А размер самих ступеней и их высота были удобными.
- Если приобретаете отдельно кровать-чердак и письменный стол, который хотите разместить под спальным местом, удостоверьтесь, что хватает высоты опор и не придется, садясь на стул, пригибаться.
- Заранее побеспокойтесь об освещении рабочего места. Размещать конструкцию лучше сбоку от окна. Но нужно предусмотреть и искусственные источники света: настенные и настольные.
