Сценарии освещения в квартире: 6 способов оформить пространство с помощью света
При выборе светильников нужно помнить о принципах светового дизайна, которые помогут оформить каждую из комнат гармонично и функционально. Рассказываем подробнее о сценариях освещения для каждой из зон квартиры.
1. Гостиная — наслоение
Дизайн: Ariana Ahmad Interior Design
Прием сочетания нескольких типов локального освещения отлично решает поставленные задачи в гостиной. Суть в том, что верхний основной светильник создает общее освещение; свет на уровне глаз подчеркивает стилистику, выделяет функциональные зоны и расставляет акценты; а свет ниже этого уровня — это база, на которой держится вся композиция. Помните, что слишком яркое освещение создаст «эффект примерочной» — выделит мельчайшие изъяны и обезличит пространство, придавая ему сугубо утилитарное назначение.
Совет: используйте больше акцентного освещения: например, направьте лампу на книжную полку или стену с интересным узором, а не на пол или стол. Поместите светильник за растениями или под ними — они будут создавать таинственные, веселые и забавные тени на стене или потолке.
2. Столовая — потолочное освещение
Дизайн: студия Gradiz
Как правило, основной акцент в освещении столовой зоны лучше ставить на потолочные светильники. Один общий или несколько над столом — важно, чтобы свет от таких ламп был приглушенным и не создавал резких теней. Чтобы контролировать интенсивность, обязательно нужно установить диммеры, которые будут регулировать яркость освещения. Кстати, разбавить такой «световой минимализм» в столовой можно внутренней подсветкой серванта со стеклянными дверцами.
Совет: предусмотрите несколько сценариев включения для одних и тех же светильников. В этом поможет двухкнопочный выключатель или выключатель с диммером: во время семейного ужина или вечеринки с гостями можно включить более яркий верхний свет, а на каждый день пользоваться только одной лампой для более уютного освещения.
3. Спальня — приглушенный свет
Дизайн: Вольдемар Деревенец
Спальня не нуждается в ярком освещении, а основные акценты лучше сделать на светильниках над кроватью, лампах для чтения, торшерах: такой приглушенный свет располагает к отдыху. Лучше, если абажуры будут выполнены из ткани, которая мягко рассеивает свет, — например, из льна или шелка. Помимо стен, светильники для чтения могут быть установлены на прикроватных тумбочках или прикреплены к изголовью кровати.
Совет: если один член семьи любит читать перед сном, а другой засыпает, как только голова опускается на подушку, можно использовать светильники с точечно направленным светом, которые создают мягкую ауру света только над читающим.
4. Кухня — локальные зоны
Дизайн: Ольга Арапова
На кухне, как и в гостиной, хорошо работает прием наслоения. Существенна подсветка рабочей поверхности, отдельный светильник над столом (скажем, для завтрака). Также удачно смотрится подсветка кухонных ящиков со стеклянными дверцами, а отдельный светильник может быть установлен в вытяжке над плитой.
Совет: не усложняйте себе жизнь излишне «умными» регуляторами — вряд ли вы будете их использовать здесь. На кухне все должно быть предельно просто и удобно.
5. Ванная — встроенные светильники
Дизайн: студия AB Architects
Встроенные светильники — идеальное решение для верхнего света в ванной, а настенные бра — лучшие спутники зеркала. Очень важно заранее продумать освещение в ванной, чтобы убрать в стены провода и максимально защитить всю электрику от возможного попадания влаги. И помните, что в ванной комнате нужны специальные розетки с защитой.
Совет: обратите внимание на встроенные «полосы света», которые могут быть выполнены с помощью специальных профилей с рассеивающим стеклом или с помощью светопропускающего натяжного потолка.
6. Гардеробная — функциональный свет
Дизайн: West Coast Design
Освещение в гардеробной комнате или большом шкафу должно быть тщательно продуманным: нужны достаточно яркий верхний свет, подсветка зеркала и внутренних ящиков с галстуками и нижним бельем. Пожалуй, только в гардеробной объективно работает принцип «света много не бывает».
Совет: если у вас нет отдельной гардеробной и функцию хранения выполняют, например, шкафы-купе, используйте внутреннюю подсветку, которая будет включаться автоматически при открывании дверей. Стоит ли говорить, как это удобно?
Комментарии ( 0 )
Яндекс.Метрика
