Современные шкафы-купе в спальню: фото и инструкция, как их расположить
В спальне традиционно хранят постельное белье и одежду, так что необходим вместительный шкаф. Поговорим о том, как выбрать и разместить шкаф-купе в этой комнате.
Практичное решение — шкаф-купе в спальню — фото с примерами расположения мебели, а также полезные рекомендации вы найдете в этом материале.
Преимущества шкафов в спальню и 15 фото-примеров
Вместительность
Если сделать конструкцию от пола до потолка, продумать наполнение самостоятельно: выбрать нужное количество полок, рейлингов, выдвижных ящиков, — система хранения станет вместительнее. И для этого необязательно заказывать индивидуальный проект мебели — ищите подходящие модели среди брендов масс-маркета.
Например, современные гардеробы ИКЕА Пакс собирают индивидуально. Хотя с высотой до потолка будут проблемы, но дизайнеры находят решения — комбинируют типовую мебель с моделями на заказ или делают верхние уровни из кухонных каркасов.
Универсальный современный дизайн шкафа-купе в спальню
Легко найти в том стиле, который подойдет комнате — сегодня производители предлагают большой выбор. Если говорить об интерьерных трендах, то это максимально простые однотонные фасады. Зеркала на дверцах уже не делают, а вот подсветку можно добавить.
Возможность установить даже в маленькой комнате
Главное преимущество раздвижных дверей — чтобы их открыть, не нужно много места. Дополнительное пространство не задействуется. А в условиях недостатка квадратных метров это важно.
Рассмотрим простой пример. Владельцы этой однокомнатной квартиры отделили часть площади раздвижной перегородкой. Чтобы уместить полноценную кровать и систему хранения, а еще оставить свободные проходы с двух сторон, выбрали мебель с раздвижными дверьми.
Размещение шкафа-купе в студии
Фото: Instagram anne_dobrovolskaya
Недостатки
Шум
Иногда при движении по направляющим фасады издают шум. В комнате, где спят, это неудобно — легко разбудить других членов семьи. Чтобы избежать громких звуков, выбирайте качественные комплектующие и проверяйте этот момент перед покупкой.
Недостаток места, если шкаф узкий
Действительно, если система хранения узкая (меньше 50 см), купейные дверцы украдут еще больше пространства, ведь для установки нужно не меньше 7-10 свободных см.
Шкаф в спальню: варианты, фото интерьеров
Объясняем, как разместить мебель, а также предлагаем стильные дизайнерские решения — как профи располагают габаритную мебель в небольших комнатах.
1. Поставить гардероб напротив кровати
Здесь шкаф внутри с телевизором — экран повесили на стену напротив кровати, а после закрыли раздвижными дверцами. По бокам оформили системы хранения. Над ТВ — полки для книг, а внизу — комод для белья или мелочей.
Такая идея хороша как компромисс для спорщиков — нужен телевизор в спальне, не портит ли интерьер?
2. Сделать гардеробный шкаф за раздвижными дверьми
Например, здесь дизайнеры оформили гардеробную, которая внешне похожа на шкаф-купе. Если в комнате при входе есть пустое пространство, отделите его, а с другой стороны расположите кровать, комод и другие предметы мебели.
3. Занять угол у входа
Если дверь находится сбоку, то система хранения может занять оставшееся место вдоль стены в углу.
Чтобы сделать габаритную мебель менее заметной, выберите фасады того же оттенка, что и стены, например белые.
4. Поставить со стороны изголовья
Еще один способ «спрятать» большую систему хранения — поставить вдоль той же стены, что и изголовье
Шкаф-купе в изголовье
Фото: Instagram archi_trade
5. Встроить
Для этого нужна подходящая по размеру ниша — постройте из гипсокартона, а если углубление уже предусмотрено изначальной планировкой, то делать ничего не придется. Такой шкаф не будет выглядеть громоздко, а только украсит интерьер.
6. Декорировать фасад зеркалами
Чтобы сделать конструкцию менее заметной, украсьте дверцы зеркалами. Такое решение поможет визуально увеличить комнату минимум вдвое.
7. Закрыть участок шторами
Шторы используют для зонирования. Например, в этой минималистичной комнате габаритный шкаф не вписывался в интерьер, поэтому спрятан за шторой.
8. Выбрать глянцевые фасады
Не хотите использовать зеркала, но стремитесь сделать маленькое помещение визуально легче? Подойдет глянцевая поверхность для фасадов.
Шкаф-купе с глянцевыми фасадам&...
Фото: Instagram idesing_spb
Шкаф-купе с глянцевыми фасадами
9. Создать геометрическую иллюзию
Геометрия — модный тренд. Почему бы не сделать акцентную стену… из фасадов? Если выбрать подходящий рисунок, он заменит яркие обои.
Бонус: шкафы для спальни в современном интерьере с фото
Подводим итог
  • Владельцам малогабаритных квартир — отдайте предпочтение однотонным фасадам или сделайте зеркальные дверцы.
  • Чтобы сделать мебель функциональнее, придумайте собственный проект— ищите варианты в масс-маркете или в шоу-румах у местных производителей.
  • Старайтесь придвинуть габаритную конструкцию к стене, не выставляйте посередине комнаты.
А как вы храните вещи в спальне? Делитесь ответом в комментариях.
  • Материал подготовила: Анастасия Дубровина
