Шкаф на балкон: варианты дизайна, советы по выбору и 75 фото для вдохновения
Владельцам балконов и лоджий повезло — в их распоряжении есть небольшая, но такая нужная дополнительная площадь. Раньше ее использовали только для хозяйственных нужд, развешивая там белье и складируя редко доставаемые вещи. Теперь здесь обустраивают уютное пространство для отдыха или работы, а системы хранения стараются сделать компактными и лаконичными. Рассказываем, как спланировать дизайн балкона со шкафом, какие бывают модели и каким образом организовать маленькое пространство.
Все об интерьере балкона со шкафом
Основные виды
— Встроенный
— Корпусный
Размеры
Материал корпуса
Тип фасада
Система дверей
Конструкция
— Стандартная
— Угловая
— До подоконника
Что хранить внутри
Идеи дизайна
Основные виды
Встроенный
Если у балкона нестандартная форма, в нем имеется ниша или выступающий угол, то лучше выбирать встроенный вид. Он поможет сгладить геометрию комнаты, привести ее к более гармоничному виду. К тому же стоимость такой модели будет ниже за счет отсутствия некоторых деталей корпуса.
Корпусный
Отдельностоящий шкаф не зависит от планировки помещения, поэтому его размеры, вид дверей и расположение выбираются на вкус владельца. Прочный корпус дополнительно защищает хранимые там вещи от влажности и перепада температур. При необходимости его можно переставить на другое место.
Размеры
Высота балконного шкафа ограничена потолком, то ширину можно сделать любую.
Самые вместительные конструкции — высотой от пола до потолка. Если планировка лоджии предполагает панорамный вид, заслонять его мебелью будет не самой удачной идеей. Здесь лучше выбрать невысокие шкафчики до уровня подоконника по всей его длине. Кроме системы хранения, так появится дополнительная горизонтальная плоскость. На нее можно поставить цветы или использовать ее как столик. Либо расположить мебель вдоль торцевой стены или напротив окна, а не прямо перед ним.
Многие делают своими руками шкафы на балконе, интересные идеи с фото- и видеоуроках легко найти в интернете. Самый простой вариант, который под силу даже непрофессионалу, — ящик-сундук. Это полноценное место для сидения, в котором хранят объемные вещи, инструменты или домашние заготовки. Его можно сделать по всей длине лоджии или поставить в торце.
Материал корпуса
На фото дизайн шкафов на лоджии разнообразен: есть модели ярких цветов, под дерево, футуристичные, с декором.
На их вид, а также на эксплуатационные характеристики изделия, влияет, из чего оно изготовлено. Материалы выбираются с учетом специфики помещения. Они должны быть устойчивы к сырости, солнечным лучам и разнице температур.
Для полууличных условий подходят:
Дерево — если покрыть натуральный материал лаком или краской для наружных работ, он выдержит любые перепады температур и другие неблагоприятные условия. Такая конструкция прослужит много лет. Древесина экологична, поскольку не выделяет вредных для здоровья веществ. Мебель, сделанная из дерева, выглядит дорого и статусно.ДСП — бюджетный и оттого столь популярный аналог натурального дерева. Плиты прочные, долговечные при аккуратной эксплуатации и недорогие. Ламинированные плиты устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. За ними легко ухаживать и поддерживать их в чистоте.МДФ также заменяет настоящее дерево, стоит больше, чем ДСП, но отличается большей прочностью и экологичностью. Часто корпус мебели делают из ДСП, а двери — из МДФ. Это удешевляет конструкцию, сохраняя ее качество на уровне.Пластик — недорогой, но не самый прочный материал. Благодаря современным технологиям производства хорошо выдерживает различного рода воздействия. Обширная палитра оттенков позволяет выбрать тот, который нужен для выбранного стиля интерьера. Однако помните, что под действием прямых солнечных лучей пластик выгорает, поэтому мебель из него нужно ставить в теневое место.
Тип фасада
На дизайн лоджии со шкафом в значительной степени влияет то, какие фасады у системы хранения. Их выбор зависит от общего стиля и личных предпочтений. А также от того, что вы планируете хранить внутри.
Есть три основных варианта:
Глухие полностью закрывают содержимое шкафа от посторонних глаз и пыли. Такой фасад создаёт аккуратный вид и подходит для хранения вещей, которые не нужно часто доставать. Обычно это двери из МДФ или ЛДСП, которые можно покрасить или покрыть плёнкой под дерево.Открытые — представляют собой стеллажи без дверок. Такая конструкция подойдет для хранения декора, книг или комнатных растений. Открытая система визуально облегчает пространство, делает балкон более просторным и уютным. Но важно поддерживать порядок на полках, чтобы лоджия не выглядела захламленной.Комбинированные объединяют оба варианта. Например, нижние секции могут быть с дверцами для размещения крупных или просто неэстетичных вещей, а верхние — открытыми, для красивого декора или кашпо с цветами. Такая система хранения позволяет совместить практичность и эстетика. Часто подобные конструкции делают на заказ под размеры конкретного балкона и с учетом образа жизни заказчиков.
Система дверей
Тип дверей выбирается исходя из размеров изделия и свободного пространства перед ним.
Для балконных шкафов делают следующие варианты дверец:
Распашные — классический, проверенный временем тип. Такие двери не имеют ограничений по размерам полотен, легко устанавливаются самостоятельно. Если подобрать материал в соответствии с общим дизайном балкона и оформить красивыми ручками, получится стильный предмет мебели, который пригодится не только для сохранения бытовых вещей, но и будет радовать глаз. Нужно помнить, что этот тип дверей требует перед собой места для распахивания.Купе — современный тип дверей, востребованный для помещений любой площади. Раздвижная система сдвигает дверные полотна вбок, не требуя дополнительного места перед собой. Благодаря этому купе ставят вплотную к другой мебели. Этот тип дверей советуют выбирать для просторных лоджий, поскольку у купе есть ограничение по минимальным размерам. Ширина одного полотна должна быть не меньше 40 см.Гармошка — оригинальный и при этом удобный формат для небольших систем хранения.. Дверка складывается, отодвигаясь в сторону. Гармошка универсальна — подходит для любых стилей и направлений. Устанавливается просто, служит много лет.Рольставни — открываясь вверх, они полностью открывают доступ к содержимому. Этот тип дверей делают в любом цвете или наносят на них с помощью аэрографии понравившийся рисунок. Чаще всего изготавливают из алюминия. Ставни легко монтируются и защищают вещи от солнечных лучей, пыли и влаги.
Конструкция шкафа
Интерьер лоджии со шкафом обустраивают, исходя из ее площади и формы. С учетом этих параметров выбирают конструкцию системы хранения.
Стандартная
Стандартный шкаф — высокий, прямой, с одной или двумя створками (в зависимости от ширины балкона). Встраиваемые модели делают на заказ, а отдельностоящие можно либо заказать, либо купить готовые. Такие шкафы обычно размещают в торце балкона, чтобы они не мешали проходу и не загромождали маленькое пространство.
Угловая
Разместить крупную мебель в углу — разумное решение для маленького пространства. Так мебель выглядит компактно и не мешает проходу. В новостройках лоджии часто имеют необычную форму, и стандартная мебель туда не вписывается. Угловая модель подчеркнет геометрию помещения. Чтобы сделать конструкцию универсальной, предусматривают разноплановое наполнение: полки, выдвижные ящики разных размеров, штанги для одежды.
До подоконника
Чтобы не загромождать пространство объемной мебелью, можно выбрать компактный низкий вариант, который заканчивается на уровне подоконника. Такой обычно делают на заказ под размер. Выполненная в той же цветовой гамме, что и вся отделка, невысокая мебель сливается с общим фоном и не кажется громоздкой. А сверху остается свободное место, которое можно дополнить полочками или повесить что-то на стену.
Что хранить внутри
Помимо эстетической составляющей, важна и практичность системы хранения на балконе. В зависимости от размера мебели, формы, количества секций и типа фасадов, внутри можно организовать место для разных вещей.
Так,
- Спортинвентарь. Велосипедные шлемы, ролики, скакалки, гантели и другие предметы для занятий спортом удобно разместятся на полках. А если добавить крючки на дверцы, то можно повесить теннисные ракетки, коньки или снаряжение для йоги, освободив основное пространство внутри.
- Консервацию и запасы продуктов. Домашние заготовки, банки с вареньями и соленьями, пакеты с крупами и другой бакалей, дачный урожай также часто держат на балконе. Главное — следить за сроками годности продуктов и соблюдать условия хранения (например, некоторым овощам обязательно нужна темнота).
- Сезонные вещи. Летняя одежда и обувь зимой, а зимние куртки и сапоги летом могут храниться в специальных контейнерах вне жилых комнат. Это освобождает другие шкафы в квартире и помогает быстрее найти нужное в сезон.
- Чемоданы и сумки. Часто для таких крупногабаритных предметов трудно найти место в обычном шкафу. В балконном же можно предусмотреть специальные секции, подходящие по размеру. А для большей эффективности складывать что-то внутрь чемоданов: например, запасные одеяла или то же спортивное снаряжение.
- Садовые принадлежности. Полочки шкафа отлично подходят для горшков, лопаток, удобрений и других аксессуаров, нужных для ухода за растениями. Так все инструменты будут под рукой.
- Инструменты и стройматериалы. Распределите шурупы, молотки, краску с кисточками, изолетну и прочие вещи по коробкам или ящикам, чтобы проще ориентироваться. Органайзеры в свою очередь можно поставить как в закрытые секции, так и на открытые полки шкафчика.
- Книги и журналы. Вариант для тех, кто любит чтение, но не хочет захламлять квартиру. Главное, чтобы полки выдерживали вес книг, а в помещении не было слишком влажно — иначе бумага отсыреет и испортится
- Бытовая химия и инструменты для уборки. Моющие средства, швабры, тряпки и щетки можно компактно разместить в хозяйственном шкафу на балконе. Это удобно и безопасно, если в доме маленькие дети, у которых не должно быть доступа к химии
- Мелкая техника. Блендеры, соковыжималки и другие приборы, которыми вы не пользуетесь ежедневно, лучше убрать из зоны готовки, чтобы не занимать место. При этом, если балкон при кухне, они будут всегда под рукой.
Ниже — визуализации и фото дизайна балконов со шкафами внутри для вдохновения.
Советы по оформлению
В поисках интересных идей для шкафа на балконе важно не забывать про общую концепцию.
При оформлении дизайна с системой хранения
- Помните, что светлые тона визуально расширяют пространство. Если у вас микробалкон, лучше выбрать для него белую или светло-серую мебель в тон отделки.
- Желательно стилистически связать лоджию и остальную квартиру. Например, если помещения оформлены в скандинавском или эко-стиле, для балкона можно подобрать шкаф из светлого дерева или с жалюзийными дверцами. А для неоклассики — модель с филенчатыми или декорированными стеклом фасадами.
- Если вы делаете крупную мебель контрастной по отношению ко всей отделке, поддержите цвет корпуса в других деталях. Например, декоре или текстиле.
