Серый диван в интерьере: советы по выбору, идеи для разных комнат и 60 фотопримеров
В палитре любой комнаты второе место после отделки занимает крупная мебель. Ее делают как ярким акцентом, так и частью общего фона, особенно в спокойной монохромной гамме. Серый диван в интерьере может играть и ту, и другую роль — и все благодаря многообразию оттенков, которые по-разному смотрятся в зависимости от цветов-компаньонов. В этой статье расскажем, какую модель выбрать, а также как сочетать такую мягкую мебель с другими элементами интерьера.
Выбираем диван серого цвета
Выбор оттенка
Разновидности
С чем сочетать
— Отделка
— Другая мебель
— Текстиль
Идеи для разных комнат
— Гостиная
— Детская
— Кабинет
Оттенок
Сложно представить другой цвет, у которого было бы столько же оттенков (а у серого их около двух сотен!), которые при этом так разнообразны: светлые и темные, теплые и холодные, активные и нейтральные. Такой большой выбор обусловлен самим происхождением ахромата. Он образуется из сочетания синего, зеленого и красного, которые в разных пропорциях дают множество интересных полутонов. С одной стороны, это упрощает выбор, ведь найти подходящий цвет точно получится. С другой — чем больше вариантов, тем сложнее понять, какой именно хочется.
- Светлые — платиновый, гейнсборо, перламутровый, серебряный, блен-де-блан, звездно-белый, голубой пар, циркон.
- Темные — антрацитовый, мокрый асфальт, дикий голубь, угольный, каменный, стальной.
- Теплые с бежевым подтоном — галиотис, бисквитный, лунный луч, грейдж, пиацца, дымчатый.
- С примесью синего — маренго, грифельный, сизый, кадетский серый.
- С зеленым подтоном — вердигри, темный лес, водяная лилия, защитный, зеленый чай.
Подбирая конкретный оттенок, учитывайте другие краски в палитре — они не должны конфликтовать по цветовой температуре. Также важны фактуры и количество естественного света в комнате.
Модель
По конструкции любые диваны делятся на стационарные и трансформируемые.
Первый вариант менее функционален, зато намного больше выбор дизайна: есть разные формы, модели на ножках, круглые или изогнутые и т.д. Также больше выбор размеров — можно подобрать компактное изделие для небольшой гостиной или детской, куда не влезет полноценный диван-кровать.
- Раскладные — часть сидения поднимается и опускается, переходя, соответственно, в положение лежа или сидя. Самые популярные механизмы —
«книжка» и«клик-кляк» . В обоих спинка просто откидывается назад, образуя спальное место, только у «клик-кляка» (иначе его еще называют «танго») есть дополнительное промежуточное положение полулежа.«Кушетка» работает по тому же принципу, но у нее также раскладываются подлокотники. Такой механизм используют в компактных моделях, поэтому в качестве постоянного спального места для взрослых эти модели встречаются редко. Чаще их выбирают для детских или как гостевую кровать на экстренный случай. - Раздвижные — у таких моделей спинка остается на месте, а вперед выдвигается сидение, которое в разобранном виде превращается в полноценное спальное место. Популярные механизмы —
«аккордеон» (сидение поднимается до щелчка и затем раздвигается до упора),«седафлекс» (сидение вытягивается за специальную петлю, получается своеобразная двуспальная раскладушка с тонким матрасом) и«французская раскладушка» (работает по тому же принципу, только сидение складывается втрое, а не вдвое). - Выкатные — сидение просто выдвигается вперед. Самая популярная модель —
«еврокнижка» (по мере выкатывания горизонтальной части спинка плавно опускается вслед за ней). В крупных угловых диванах чаще всего используют систему«дельфин» . Механизм«телескоп» по принципу работы напоминает одноименный прибор: спальное место выкатывается за ремешок, но сначала это две части, которые потом нужно разложить.
Выбор между стационарным изделием и трансформером, в первую очередь, зависит от функционала комнаты, где будет стоять диван, ее формы и размеров. Для малогабариток почти всегда лучший вариант — раскладной, поскольку для отдельной гостевой комнаты просто нет места. Также «раскладушка» пригодится в студии или в детской комнате, где живут двое детей, либо у ребенка часто остаются на ночь друзья.
С чем сочетать
Главный плюс серого — его универсальность. Он одинаково хорошо смотрится с яркими и спокойными оттенками, подстраивается под компаньонов и подчеркивает глубину этих красок. Рассмотрим, как правильно сочетать светло- и темно-серый диван с другими элементами интерьера.
Отделка
Один из самых сложных вопросов — как подобрать изделие под цвет пола и стен. Чтобы сделать это успешно,
- Мебель, стены и пол не должны сливаться. Подбирайте оттенки с разницей в 2-3 тона: в идеале, чтобы самым темным было напольное покрытие, затем — диван, наконец, самые светлые — стены. Это стандартный вариант градации цвета, который смотрится привычно и всегда удачно. Особенно такой подбор важен в монохромных интерьерах, где есть серая стена и серый диван.
- Помните, что светлые тона визуально увеличивают пространство, а темные, наоборот, делают его более камерным и маленьким. Если вы выбираете мебель для небольшой тесной комнаты, лучше использовать нейтральный или светлый оттенок для обивки, а стены сделать белыми, кремовыми или перламутровыми. Если же вам нравится эффектная темная отделка, то диван как раз может стать тем контрастным элементом, который разбавит мрачность. В этом случае присмотритесь к самым светлым, выбеленным тонам.
- Если обивка не однотонная, один из оттенков может перекликаться со стенами, а другой — с полом или потолком.
Другая мебель
Есть три варианта сочетания крупной мягкой мебели с другими изделиями: в тон, в общей нейтральной гамме или на контрасте.
Если у вас
Для
Наконец, самый популярный вариант — общая спокойная палитра и
Текстиль
Диванную группу всегда сопровождает текстиль: ковры, декоративные подушки и пледы добавляют зоне отдыха уюта и фактурности.
Здесь работает тот же принцип: при выборе опирайтесь на основную палитру и концепцию интерьера. Чем сдержаннее цветовая гамма, тем больше разных тканей и текстур можно использовать. Также именно текстиль — безопасное поле для экспериментов с принтами, яркими декоративными элементами и активными цветовыми акцентами. В любой момент вы можете заменить подушки или плед — и настроение в комнате сразу же поменяется. Главное — подбирать ткани так, чтобы они перекликались с чем-то еще: по цвету, фактуре или стилю.
Серый диван в интерьере гостиной
Независимо от того, изолирована ли гостиная или совмещена с кухней, мягкая группа занимает центральное место в зоне отдыха.
Диван дымчатого, грифельного или графитового оттенка впишется в любой стиль: от брутального лофта до элегантной классики. Если помещение просторное и в нем часто собирается вся семья или гости, обратите внимание на угловые модели или модульные конструкции. Последние собираются по принципу конструктора: вы выбираете столько блоков, сколько нужно, и их назначение. Помимо обычных сидений, это могут быть спальные места, системы хранения, столики и полочки.
В традиционном интерьере будут красиво смотреться изящные модели с изогнутыми спинками, изогнутыми ножками и каретной стяжкой на спинке. Для сканди, эко, контемпорари и минимализма подбирайте лаконичные, но комфортные изделия. Обязательно дополните мягкую группу уютным ковром, парой журнальных столиков и креслами. Последние могут быть акцентными — подойдет любой цвет, который уже встречается в палитре.
Детская
В детской мягкая мебель может играть две роли: спального места и отдельной зоны отдыха.
Если комната предназначена для малыша, лучшим вариантом станет мягкая и комфортная модель, на которой родителям будет удобно укачивать новорожденного, наблюдать за ним или кормить. Если маме или папе иногда приходится здесь же спать, выбирайте трансформер, который превращается в кровать.
Для более взрослых детей такой предмет мебели станет местом для чтения, общения с друзьями и спокойных игр. Обозначьте зону отдыха дополнительными элементами: ярким ковром, локальной подсветкой, сюжетными обоями на стене, полочками или другими системами хранения.
Кабинет
Здорово, если в домашнем кабинете есть возможность обустроить несколько функциональных зон.
Самый удобный вариант — рабочее место, зона хранения и отдыха. Для последней подойдет небольшой удобный диванчик. Если вы планируете проводить на нем время с документами или книгой, обеспечьте хорошее освещение: например, торшер, настенные бра или лампу рядом на тумбочке.
Поскольку интерьер кабинета должен настраивать на работу и выглядеть сдержанно, если там проводятся встречи, палитра на основе серого отлично подойдет для этих задач. С сизым или грифельным диваном будут отлично сочетаться деревянные книжные шкафы и стол, кожаное кресло и лаконичная отделка из качественных материалов.
