Особенности отделки итальянской мебели из массива: самые красивые техники и породы дерева
Инкрустация
Это мозаичная техника – узор собирается из кусочков дерева, может дополняться вставками мрамора, слоновой кости, латуни. Выполняется в двух вариантах:
• объемная – детали мозаики выступают над поверхностью мебели;
• заподлицо — вставки делают на уровне с основной поверхностью, при этом границы между ними не должны быть заметными на ощупь; дерево должно быть хорошо просушено, чтобы вставки не деформировались и не выпадали.
Техника известна давно, еще со времен древнего Египта, но в Европе стала популярной во времена барокко — инкрустация считается одной из непременных частью отделки мебели в этом стиле.
Буфет EZIO BELLOTT (инкрустация заподлицо, барокко).
Узоры в этом случае достаточно сложные, с большим количеством мелких деталей сложной геометрии, и это под силу только опытным мастерам, что повышает стоимость мебели.
В более поздних стилях инкрустация нередко используется для декорирования всей плоскости, детали узора при этом крупные и проще по геометрическому рисунку.
Письменный стол BAMAX (современный стиль). Комод ZANABONI (ар-деко)
Резьба
Видов резьбы много, но при производстве мебели используют в основном три:
• Углубленная. Верхние точки рельефных деталей находятся на одном уровне с общей поверхностью.
• Рельефная. Характерна разная высота резных объемных деталей, углубления могут быть также разной глубины (часто для ее создания используют накладные детали).
• Прорезная. При такой технике фоновой плоскости нет, узор получается прозрачным.
Техники нередко комбинируют.
Кресло LS XVI BELLONI (углубленная резьба). Табурет BIANCHINI (комбинация углубленной и рельефной резьбы)
Резные детали с углублениями простой формы можно делать на станках, сложные орнаменты, особенно в дорогой мебели, — ручная работа.
Софа Magic MORELLO GIANPAOLO, кровать RIVA (комбинация прорезной и рельефной резьбы разной сложности)
Состаривание
Речь именно о том, как придают винтажный вид новой мебели. Два варианта – использовать выдержанное дерево или применять специальные техники. Но «выдерживать дерево» – достаточно дорогостоящий и длительный процесс, поэтому чаще всего из такого материала делают небольшие интерьерные детали.
Техники состаривания:
• Кракелюр. Это создание на окрашенных поверхностях трещин, используют специальный лак. Когда трещины образовались и высохли, их можно заполнить краской другого тона, пигментом, золотой пудрой.
• Патинирование. На поверхность наносят фольгу, краску, патину так, чтобы создавался эффект потертости. Процесс трудоемкий и требует немало опыта.
• Брашинг. Дерево обрабатывают жесткими щетками, которые удаляют с верхнего слоя древесины мягкие волокна, имитируют червоточины. Такое состаривание возможно, только если у дерева есть хорошо выделяющиеся мягкие и твердые годовые кольца. Подойдут дуб, орех, венге; не работают в технике брашинга с тиком, буком, кленом.
Газетница PECORA FRANCO MARIO (выдержанная ель). Канапе Rose MORELLO GIANPAOLO (патинирование)
Отличный эффект состаривания получается на окрашенных поверхностях. И неважно, покрыты ли краской все поверхности мебели или только отдельные детали.
Шкаф ARTE CASA (прованс). Комод VITTORIO GRIFONI (этно, кантри)
Отделка деревом
Можно обойтись и без сложных техник, если выбрать для мебели особую древесину.
Венге
Эта африканская порода очень твердая, обработке поддается трудно. Но при правильной сушке и выдержке дерево стабильное, поэтому даже тонкие элементы из него способны выдерживать серьезные нагрузки. Цвет — от коричневого до почти черного, светлые прожилки создают красивую текстуру.
Стол Porada Elika rettangolare
Эбен
Относится к очень ценным породам, ее нужно правильно выдерживать и сушить, иначе древесина становится нестабильной. Она настолько плотная и тяжелая, что даже тонет в воде. Для спила подходят только деревья, возраст которых исчисляется сотнями лет. Деревья семейства эбеновых растут в Африке, Малайзии, Индонезии, на Цейлоне, но есть квота на их вывоз. Древесина почти черная, без явных годовых колец. При шлифовке можно добиться почти зеркального блеска.
Стол журнальный Jeremy rectangular Bianchini
Зебрано
Растет в Африке, древесина ценится за свою декоративность. В ней чередуются мягкие и твердые слои, поэтому структура получается очень неоднородной: золотисто-коричневый фон с узкими темными прожилками (могут быть даже черными). Но это же делает ее сложной в обработке, поэтому с зебрано работают только опытные мастера.
Кухня Francesco Molon Alycia
Радика
Это не сорт древесины, так называют часть ствола, которая расположена возле корня. Здесь нет видимых годовых колец, рисунок получается фантазийным и уникальным на каждом срезе.
Буфет Tiberio Emmemobili
Итальянские мастера используют также позолоту, лаки, дерево другой породы и т.д. Примеры подобной отделки мебели смотрите на сайте Arredo.
