Беседка из дерева своими руками: советы, примеры планировок и пошаговая видеоинструкция (50 фото)
Простая конструкция, чтобы защититься от солнца, или целый павильон для отдыха? Беседка из дерева может быть любой, и построить ее можно своими силами. В статье рассказываем, как это сделать, а также делимся красивыми дизайн-идеями и примерами проектов с планировками и размерами.
Все о беседках из дерева для дачи
Назначение
Расположение
Разновидности
— Конструкция
— Форма
Дизайн
Примеры планировок
Пошаговая инструкция
— Подготовка
— Фундамент
— Основание и каркас
— Крыша
Назначение
Функционал постройки необходимо выбрать с самого начала — от этого будет зависеть размер беседки из дерева, ее форма и другие параметры. Прежде всего это
Иногда под одной крышей объединяют целый
Расположение
Даже если участок небольшой, для зоны отдыха важно подобрать правильное место — от этого зависит ваш комфорт.
- В глубине сада — если вам хочется создать максимально уединенную атмосферу и отдыхать вдали от шума и посторонних взглядов.
- В центре участка — если вы хотите украсить постройкой территорию и сделать так, чтобы она была видна со всех сторон.
- За домом со стороны кухни — если будете завтракать, обедать или ужинать на свежем воздухе.
- В защищенном от ветра месте — если планируете разместить рядом с зоной отдыха мангал или барбекю.
Какие бывают
Рассматривая фото беседок из дерева, можно увидеть самые разные конструкции: от простейшего каркаса со шторами до мини-домиков с фундаментом, окнами и крышей. Вариантов постройки для отдыха — множество.
Конструкция
Есть три типа конструкции:
Открытая — самый простой вариант крытой зоны отдыха. По сути это навес с опорами, которые для большей устойчивости обычно дополняют декоративными перекладинами наверху. Его несложно построить своими руками, но нужно понимать, что подходит этот тип только для теплого сезона и хорошей погоды: даже если повесить шторы, они не защитят от порывистого ветра и сильного ливня.Полузакрытая — это «улучшенный» предыдущий вариант, поскольку к кровле и вертикальным балкам добавляется ограждение. Конструкцию всегда размещают на твердом ровном основании, бетонном или деревянном.Закрытая — это полноценные дачные постройки по типу гостевого домика. Внутри обычно делают зону отдыха со столовой, летнюю кухню или гриль. Иногда, если площадь позволяет, обустраивают гостевую спальню и санузел. Такой тип сделать самостоятельно можно, только если у вас есть хоть какой-то опыт в строительстве, поскольку процесс сравним с возведением жилого дома, пусть и в меньшем масштабе. Зато пользоваться закрытой беседкой можно в любую погоду и в любое время года — в том числе если вы приезжаете на дачу зимой или осенью.
Форма
Форма постройки в теории может быть любой: от шара до сложного многогранника. Для строительства из дерева, конечно, подойдут не все варианты, но выбор все равно достаточно большой.
Классика — квадратная и прямоугольная формы с плоской, односкатной или двускатной крышей. Стандартные решения проще всего реализовать, если вы строите беседку самостоятельно.Нестандартные формы — сюда относятся шести- и восьмигранники, фигурная крыша, трапеция, несимметричный каркас и т.п. В общем, все, на что хватает фантазии и что позволяют законы физики.
Дизайн
Внешний вид беседки тоже играет большую роль. Она должна органично вписываться в окружающее пространство и сочетаться с другими постройками на участке. В первую очередь — с самим дачным домиком.
Самый простой вариант дизайна — оставить дерево как есть, в его первозданной красоте. В этом случае нужно покрыть его защитным лаком, чтобы материал не рассохся и не деформировался под воздействием осадков. Можно покрасить древесину: например, на участках в скандинавском стиле очень хорошо смотрятся аккуратные белые постройки. Каркас может быть и любого другого цвета. Если хотите сделать акцент — яркого: голубого, красного, солнечно-желтого и т.п.
Современные направления предполагают минимум украшений, чистые и простые линии — можно остановиться на одном квадратном каркасе, даже без ограждения. А вот если у вас уютную дачу в стиле кантри, классика или прованс, добавьте конструкции декоративности: сделать фигурную крышу или резное ограждение. Для японского или китайского сада подойдет имитация восточной пагоды с характерной формы кровли, в темных красноватых оттенках дерева.
Чертежи беседки из дерева
Рассмотрим несколько готовых планировок, которые пригодятся, чтобы сделать беседку из дерева своими руками.
Простая квадратная
Самый обычный квадрат подойдет для дачного участка любого размера.
С барбекю-зоной
Если вы хотите разместить в зоне отдыха еще и мангал с грилем или однорядный гарнитур для летней кухни, лучше выбрать прямоугольную форму постройки.
Комбинированная
Для дачного участка в стиле минимализм, эко или контемпорари подойдет лаконичная постройка.
Как построить
Независимо от конструкции и размера постройки самостоятельное возведение включает в себя несколько общих этапов.
Подготовка
Первый — подготовительный — этап включает в себя несколько аспектов. Во-первых, нужно выбрать основную функцию и расположение постройки. От этого будут зависеть ее габариты, форма и сам тип конструкции. Также нужно заготовить
- Ограждения делают из бруса, реек, перил, любых досок. Вместо натурального дерева можно использовать аналоги: фанеру, ДВП, имитацию бруса. Выбирайте прочные породы: сосну, ель, лиственницу, кедр.
- Для комбинированного или закрытого типа понадобятся стекла.
- Кровлю можно выложить, например, шифером, профлистом или мягкой черепицей. В самых простых конструкциях делают тент из плотного материала вроде брезента.
- Для полноценного фундамента понадобится бетон, песок и вода, а также доски для опалубки. Простой настил делают из дерева: к примеру, террасной доски.
Подготовка включает в себя и создание проекта. Это может быть полноценная планировка, сделанная в специальной программе или онлайн-сервисе, но подойдет и простой чертеж с точным масштабированием. Он поможет рассчитать количество материалов и не ошибиться в процессе работы.
Фундамент
Строительные работы начинаются с фундамента. Подойдет ленточный, столбчатый или свайный. Плитный делают редко, поскольку это затратно и трудоемко — оправданно только в том случае, если вы возводите массивное сооружение вроде домика-беседки или павильона для отдыха.
Для деревянного основания строители рекомендуют делать столбчатый фундамент.
Основание и каркас
Когда фундамент готов, можно переходить к основной конструкции. Для простой квадратной или прямоугольной постройки проще всего использовать брусья 10х10 см или 15х15 см.
Из них выкладываются нижняя обвязка, в которую потом по углам вертикально вставляются опорные столбы, а на них — брусья. Для открытого типа больше ничего не нужно, для полузакрытого также делается ограждение по всему периметру.
Крыша
Крыша может быть одно- или двускатной, высокой треугольной, шести- и восьмигранной — в зависимости от дизайн-идеи и возможностей. Для монтажа кровли лучше всего использовать стропильную систему. Стропила делают из того же бруса, обычно 5х10 см.
На них устанавливают обрешетку, а уже на нее крепят выбранный кровельный материал.
Остается только расставить мебель и подобрать декор. Красивая беседка готова.
