Оформление клумб в саду своими руками: полезные советы и фото, которые вам понравятся
Мы подготовили подборку фотографий необычных и простых клумб, которые можно сделать самостоятельно за пару часов. А также собрали полезные советы по их созданию.
Unsplash
Из чего можно сделать клумбу своими руками:
Материалы для оформления
Типы цветников
Полезные советы
Оформление клумбы подручными средствами встречается практически на каждом участке. Это удобно и бюджетно. Немного времени и творчества — и на вашей даче появится красивый ландшафтный объект. В процессе можно задействовать разные материалы, даже самые неожиданные. Расскажем о них подробнее.
Материалы, которые можно использовать
Можно использовать практически любой предмет, подходящий для создания изгороди или емкости.
Камни
Один из самых простых способов — обрамление для грядки из любых камней или кирпичей. Промежутки между растениями можно заполнить мелкой галькой. Все это раскрашивают в яркие цвета или оставляют в натуральном виде. Если вы оформляете несколько клумб на одном участке, используйте одинаковые булыжники, чтобы создать сад в одном стиле. Такие объекты долговечные и почти не требуют ухода (окрашенное ограждение иногда придется обновлять).
Пни и спилы
Подойдут для оформления клумбы с однолетними цветами, у которых не слишком крупная корневая система. Красиво смотрятся бархатцы, анютины глазки, тюльпаны, портулак, лен, петунии. Неприхотливые многолетние почвопокровники также можно использовать. Например, различные камнеломки и очитки.
Как правильно сделать цветник в дереве
  • Осмотрите пенек. Если он сильно поврежден насекомыми или сгнил, лучше выбрать другой спил.
  • Отмерьте пять см от края и сделайте углубление в центре мотыгой, стамеской, пилой или другим инструментом.
  • Обработайте древесину антисептиком.
  • Устройте дренажную систему — просверлите несколько наклонных отверстий в стенках, а на дно насыпьте гравий.
  • После того как пень просохнет, заполните его грунтом, немного утрамбуйте и посадите растения.
Это самый простой способ украсить спилы своими руками. На фото — разные варианты оформления пней.
Бревна, ветки, колышки, опилки
Выбор не такой большой, но из всего перечисленного можно сделать очень красивые объекты.
  • Бревна. Также подойдут для высадки однолетних растений и небольших многолетников. Последовательность действий почти такая же, как и с пнями. Поверхность посередине аккуратно распиливают на прямоугольники и достают их.
  • Лоза, ветки, колышки, бревнышки. Из всего этого получаются симпатичные садовые изгороди в виде маленького забора или плетеных форм. Их вбивают в землю или сколачивают друг с другом, соединяют джутом.
  • Цветные опилки и щепки. Их насыпают на землю между цветами.
Еще один, более трудоемкий и требующий навыков вариант — корзинки, сплетенные из ивовых веток.
Старые вещи
Для дизайна клумбы подручными средствами сгодятся почти любые, отжившие свой срок предметы. Сначала их обрабатывают, чистят, при необходимости покрывают краской или антисептиками. Быть может на вашей даче давно залежались какие-то из этих вещей.
  • Велосипед.
  • Тележка.
  • Сантехника.
  • Автомобиль.
  • Лодка.
  • Духовка.
  • Стиральная машина.
  • Плита.
  • Колонка.
  • Телевизор.
  • Обувь.
  • Клетка.
  • Разрезанные мячи.
  • Старые шланги.
  • Бочка.
  • Комод, шкаф, кровать, любая другая испорченная мебель.
В маленьком саду, где совсем нет места, можно соорудить мини-цветники из корзин, чемоданов, сумок, леек, ведер, старых зонтов, различной посуды. Грунт и семена засыпают прямо в емкость или рядом с ней, как будто из опрокинутой вещи со временем проросли растения. Бутылки, лейки можно подвешивать на забор или стену.
Проще всего сделать оформление клумб в саду своими руками при помощи пластиковых или стеклянных тарелок, виниловых пластинок, дисков, пластиковых бутылок. Из них создают ограждения для посадки. Достаточно утопить предметы наполовину в землю. Пластик легко окрашивается акриловыми красками или аэрозолем.
Автомобильные шины
Наверняка вы не один раз видели такой дизайн круглых цветников и на дачных участках, и в городе. Чаще всего их красят в яркие цвета и оставляют в обычной форме. Более привлекательный вариант — покрышка, обмотанная джутовой или бельевой веревкой. Такой объект будет напоминать обычное кашпо.
Из шин также можно вырезать различные фигуры: вазы, лебедей и другие. Для этого используют сапожный нож. Работа трудоемкая, нужно прикладывать много физической силы.
Паллеты и ящики
Их используют в качестве кашпо, ограничителя, многоярусной конструкции. С помощью поддонов создают вертикальное озеленение — приколачивают их к стене или забору.
Виды и названия объектов
В ландшафтном дизайне клумбой называют небольшую (как правило) насыпь земли с четкими границами. Из перечисленных выше предметов можно сделать не только такие цветники. Расскажем подробнее, как оформить цветник своими руками разными формами.
Рабатка
Прямоугольная длинная грядка с цветами одного, двух, трех видов. Ее обустраивают вдоль дорожки или забора. В зависимости от количества бордюров, она бывает односторонней и двусторонней. Такой ландшафтный объект обычно создают в городских парках.
Палисадник
Небольшой участок, расположенный перед домом, возле дороги. Обычно его ограждают декоративными изгородями, которые могут быть достаточно высокими. Палисадник подходит для оформления клумб многолетними цветами
Миксбордер
Миксбордер может иметь любую форму, размер и место расположения. Для него подбирают растения, цветущие в разные сроки. Такой цветник радует красотой длительный период: с весны до осени.
Арабеска
Растения высажены в определенном порядке, образующем рисунок или орнамент. Саженцы нужно выбирать очень тщательно, чтобы все они цвели в одно время.
Альпийская горка
Это композиция, имитирующая горный пейзаж. В ее центре расположен камень, а склоны выполнены в виде террас, на которых высажены неприхотливые, низкорослые цветы или почвопокровники.
Мини-садики или декоративные огороды
Грядки разной формы, все вместе образующие геометрический узор. Часто на них выращивают травы, ягоды, овощи.
Instagram @svetlanastrinyuk
Оформляем цветник своими руками: несколько полезных советов
Создание клумбы — ответственный процесс. Некоторые из подручных средств могут негативно влиять на рост растения. Чтобы этого не произошло, нужно учесть несколько моментов.
  • В любую емкость, не предназначенную для садоводства, сначала необходимо уложить дренаж и проделать в дне отверстия.
  • Дерево сначала обрабатывают антисептиком, металл — антикоррозийными составами.
  • Переносные объекты на зиму лучше убирать в помещение.
Важно заранее продумать, как будут расположены цветы, подобрать красивое сочетание оттенков.
  • Материал подготовила: Нэлли Киргинцева
