Большинство колодезных насосов рассчитано на подачу 4-6м3 воды в час (67-100л/мин), что позволяет эффективно использовать их для коттеджного водоснабжения
Модели погружных насосов могут быть снабжены корпусом из пластика
(а) либо из нержавеющей стали
(б)
Колодезные насосы часто снабжаются выносным поплавковым выключателем, который прерывает подачу электричества при недостаточном количестве воды и опасности перегрева
Питающий кабель является важным атрибутом всех погружных насосов. Ведь от его надежности зависит не только нормальная работа насоса, но и безопасность хозяев
Использование сетчатого фильтра в моделях "Водомет"
("ДЖИЛЕКС") препятствует проникновению в насос длинномерных частиц, способных засорить насос
GRUNDFOS
При монтаже скважинных насосов в колодцах, емкостях для сбора родниковой воды и других неглубоких резервуарах используется их горизонтальная установка. В
этом случае насос жестко крепится хомутами к неподвижной поверхности
GRUNDFOS
При наличии встроенного эжектора поверхностные насосы могут "всасывать"
воду с глубины до 7-9
м
Станция автоматического водоснабжения изготовлена на базе поверхностного самовсасывающего насоса HWJ (WILO)
Для защиты насосов от прежде-временного износа используются гидро-аккумуляторы (частоту включения насосов рекомендуется ограничивать до 15-20 в час, некоторые производители указывают максимально возможное число включений)
Блоки автоматики используются для автоматизации работы насосов, включая его при открывании кранов и отключая при их закрывании. Кроме того, блок автоматики останавливает насос в случае недостатка водного потока, защищая насос от "сухого хода"
Для того
чтобы избежать коррозии, насос подсоединяется к отводящему водопроводу с помощью полимерных
или латунных фитингов
При попадании твердых частиц пластиковые лопасти погружных насосов могут быть разбиты
Шахтные колодцы используются для забора безнапорных грунтовых вод, залегающих на глубине 5-10м. При больших глубинах залегания строить колодец можно, но экономически невыгодно- используются скважины. Шахтные колодцы используются для забора безнапорных грунтовых вод, залегающих на глубине 5-10м. При больших глубинах залегания строить колодец можно, но экономически невыгодно- используются скважины.
Выбор оборудования для колодезного водоснабжения сводится к определению расчетных параметров насоса, места его расположения и подбору необходимых компонентов. Для принятия верного решения нужно ответить на следующие вопросы:
цели и задачи водоснабжения: обеспечение водой дома, полив огорода, иные технические нужды;
параметры колодца: на каком расстоянии от поверхности располагается вода, глубина воды в колодце, расчетная производительность колодца, расстояние от колодца до дома;
какова должна быть производительность насоса;
какой расчетный напор должен обеспечивать насос;
планируется ли сезонное или круглогодичное использование колодца.
Чаще всего колодезное водоснабжение рекомендуется для «временных технических целей»: полива сада и огорода, мытья машин, строительных работ. При отсутствии жестких требований к производительности и напору можно обойтись и погружным вибрационным насосом («Малыш», «Дачник» или им подобные). Сезонное применение оборудования позволяет существенно упростить его эксплуатацию. Многие дачники вместо водопровода обходятся шлангом, один конец которого присоединяется к насосу, а другой погружается в емкость для хранения воды. Разумеется, подобные спартанские условия нравятся далеко не всем. Если предполагается использовать колодец в качестве полноценного источника загородного водоснабжения, необходимо подойти к выбору оборудования более ответственно.
От расхода до напора
Необходимую производительность насоса определяют исходя из общего водопотребления всеми "точками водоразбора". Взагородных домах это могут быть краны на кухне и в ванной комнате, душ, установки для полива сада или огорода ит.д. Чтобы рассчитать производительность насоса, достаточно просуммировать водопотребление всех этих устройств, включенных одновременно. Например, для комфортной жизни водопроводные краны должны "выдавать" 0,6м3 воды в час, а производительность насосов для водоснабжения небольших коттеджей в среднем должна составлять 2-4м3/ч. Учтите, что эта величина вовсе не означает, что насос должен ежедневно выкачивать из колодца десятки кубометров воды- это никому не нужно, да и колодец вряд ли будет способен на такие расходы. Для насоса важно обеспечить необходимую производительность лишь в некие часы пик, когда обитатели коттеджа одновременно начинают готовить еду, принимать ванну и поливать огород. Если производительность насоса окажется ниже расчетной, могут возникнуть самые разные неприятности. Классический случай: хозяин пользуется душем с проточным водонагревателем, в соседнем помещении включается стиральная машина, подача воды в нагреватель уменьшается, и человека ошпаривает кипятком.
Напор насоса (в паспорте изделия он указывается в метрах) должен быть таким, чтобы обеспечить:
напор, который необходимо создать у потребителя (он должен быть не менее 2 бар или 20м, в противном случае пользоваться водопроводом будет некомфортно, да и бытовая техника рассчитана на такой показатель);
подъем воды на высоту от уровня воды в колодце до самой высокой точки водоразбора в доме;
преодоление сопротивления при движении воды в трубопроводе (определяется по справочной таблице).
Разобравшись с параметрами насоса, следует выбрать его тип. Для подачи воды из колодцев могут использоваться погружные и поверхностные устройства. Укаждого из этих типов есть свои достоинства и преимущественные сферы применения.
Потери напора воды в трубопроводах*
Расход воды, м3/ч |
Примерное кол-во точек водоразбора |
Полимерные трубы** |
Стальные трубы*** |
25 |
32 |
40 |
1/2 |
3/4 |
1 |
0,6 |
1 |
1,8 |
0,66 |
0,27 |
9,91 |
2,407 |
0,784 |
1,2 |
2 |
6,4 |
2,2 |
0,9 |
33,53 |
8,035 |
2,588 |
1,8 |
3 |
13 |
4,6 |
1,9 |
69,34 |
16,5 |
5,277 |
2,4 |
4 |
22 |
7,5 |
3,3 |
27,66 |
8,82 |
3,0 |
5 |
37 |
11 |
4,8 |
41,4 |
13,14 |
3,6 |
6 |
43 |
15 |
6,5 |
57,74 |
18,28 |
4,2 |
7 |
50 |
18 |
8 |
76,49 |
24,18 |
4,8 |
8 |
25 |
10,5 |
30,87 |
6,0 |
10 |
39 |
16 |
46,49 |
Колена под 90, запорная арматура |
1 |
1 |
1,1 |
Тройники, обратные клапаны |
4 |
4 |
4 |
*- цифры обозначают потерю напора в метрах на каждые 100м трубопровода. Потери напора в коленах, запорной арматуре, тройниках и обратных клапанах, выраженные через соответствующую длину прямой трубы (в метрах), указаны в двух последних строках таблицы; **- номинальный диаметр,мм; ***- внутренний диаметр, дюймы |
Поверхностные самовсасывающие насосы
Эти устройства получили широкое распространение в силу целого ряда причин. Они располагаются вне источника воды и обычно способны поднимать воду с глубины 7-9м (так называемая вакуумметрическая высота всасывания). Поверхностные насосы отличает сравнительно низкая цена (на 30-50% ниже, чем у погружных устройств с аналогичной производительностью), а также простота монтажа и эксплуатации. Внекоторых случаях подобный насос можно установить непосредственно внутри здания, так что при необходимости несложно будет осмотреть прибор и произвести его мелкий ремонт.
Кнедостаткам поверхностных самовсасывающих насосов относится ограниченная высота всасывания. Использовать их можно, только если сумма потерь напора по высоте (от уровня воды до входного патрубка прибора) и по длине подводящего трубопровода не превышает величины вакуумметрической высоты всасывания. Впротивном случае придется или предпочесть погружную модель, или поменять "условия задачи"- увеличить диаметр трубопровода, изменить месторасположение поверхностного насоса (расположить его не в доме, а в сарае или специальной пристройке поближе к скважине; но при этом надо будет решать вопросы, связанные с защитой насоса и трубопровода от промерзания в зимний период).
Самовсасывающие насосы для бытового водоснабжения выпускаются практически всеми фирмами, которые занимаются производством насосного оборудования. Вих числе компании CALPEDA, NOCCHI, SPERONI, SIX-TEAM (Италия), GRUNDFOS (Дания), WILO (Германия), EBARA (Италия-Япония), "ДЖИЛЕКС" (Россия). Впродаже встречаются как отдельные приборы, так и полностью укомплектованные системы автоматического водоснабжения- миниатюрные насосные станции. Они обеспечивают комфортное пользование водопроводом, автоматически поддерживая в нем давление в заданных пределах, независимо от объема потребления воды или типа источника. Устройства снабжаются гидроаккумуляторами с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии. При желании насосную станцию можно собрать самостоятельно- заводская комплектация исключает вероятность неправильного монтажа. Сдругой стороны, эти установки оснащаются гидроаккумулирующими баками небольшого объема (обычно не более 24л), а экономить на объеме бака не стоит.
Станции водоснабжения на базе самовсасывающих насосов
Марка |
Производитель |
Максимальная потребляемая мощность, кВт |
Максимальная подача воды (расход), м3/ч* |
Максимальный напор, м* |
Объем бака, л |
Цена, $ |
CTМ 61/8 |
CALPEDA |
0,33 |
2,3 |
41 |
8 |
138 |
«Джамбо 60/45» |
«ДЖИЛЕКС» |
1,1 |
3,6 |
45 |
24 |
160 |
CAM 40-22 |
SPERONI |
0,75 |
3,9 |
40 |
22 |
163 |
WP 45/43 |
NOCCHI |
0,6 |
2,1 |
35 |
24 |
186 |
JEXM 100-24 |
EBARA |
1,3 |
4,4 |
45 |
24 |
240 |
НWJ |
WILO |
1,4 |
До 5 |
До 43 |
20, 50 |
296 |
Jetson |
SALMSON (Франция) |
1,4 |
До 5 |
До 43 |
20, 50 |
311 |
STJ 120/60-PRESS |
SIX TEAM |
1,2 |
4,5 |
52 |
60 |
328 |
JP 5-50 |
GRUNDFOS |
0,78 |
3,4 |
40 |
50 |
360 |
*- максимальный расход и максимальный напор не взаимосвязаны друг с другом; чем больше воды способен подавать насос, тем меньший напор он при этом обеспечивает, и наоборот. |
Погружные колодезные насосы
Эти устройства должны работать, будучи полностью погруженными в воду (о чем свидетельствует их название). Здесь используется охлаждение двигателя перекачиваемой водой, так что при включении без воды насосы могут перегреться и выйти из строя. Об опасности работы на "сухом ходу" следует помнить при установке прибора- он располагается в колодце так, чтобы находиться под водой при любых колебаниях ее уровня. Для защиты от «сухого хода» применяется соответствующая автоматика, о которой речь пойдет ниже.
Погружные колодезные насосы широко используются для водоснабжения загородных коттеджей. Причина популярности приборов- надежность, простота конструкции, невысокая (по сравнению с погружными моделями других типов) цена. Они в состоянии поднимать воду с большой глубины- до 70-100м. Выпускаются фирмами WILO (серия TW5/TW5-SE), EBARA (серия Idrogo), LOWARA ( серия Scuba), NOCCHI (серия Pratika), OFT (Италия, серия Trend), CALPEDA (серия MXS), KERSELF (Италия, серия Omega 12), «ДЖИЛЕКС» (серия «Водомет») и другими производителями.
Отечественные погружные вибрационные насосы
Эти модели отличает прежде всего низкая стоимость- около $30-40. Ксожалению, других достоинств у них нет. Вибрационные насосы обладают невысокой производительностью. Например, для серии "Малыш" ("БАВЛЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ") она составляет 0,423м2/ч- для жизни "на широкую ногу" явно недостаточно. Тем не менее эти насосы очень удобны в качестве временного источника водоснабжения на небольших садовых участках. Многие дачники используют их для решения "локальных" задач: откачать воду из ямы, полить огород. Для постоянной водоподачи питьевой воды из колодца вибрационные насосы не особенно подходят из-за создаваемой ими вибрации- они взмучивают придонный ил и качество воды снижается.
Колодезные насосы рассчитаны на перекачку относительно чистой воды. Хотя по сравнению со скважинными они менее чувствительны к твердодисперсным частицам, содержащимся в воде, количество этих частиц все равно не должно превышать 100-150 г на 1м3 воды.
Насосы такого рода подвешиваются на тросе, протянутом через проушины в верхней крышке колодца. Квыбору троса необходимо отнестись со всей ответственностью. Дело в том, что граница между жидкостью и воздухом является зоной наибольшей опасности с точки зрения коррозии. Обычный металлический трос в месте выхода из воды разрушится уже через 3-4 года. Для крепления насоса необходимо использовать тросы с защитным покрытием, а лучше всего- из нержавеющей стали. По этой же причине для подсоединения прибора к отводящему трубопроводу рекомендуется применять трубы с максимальной защитой от коррозии, например полимерные.
При работе погружной насос должен постоянно находиться в воде. Поэтому глубину погружения надо выбирать с некоторым запасом- так, чтобы прибор случайно не оказался на поверхности, если уровень воды в колодце понизится. Насосы не следует также погружать слишком глубоко. Во многих приборах указывается максимальная глубина нахождения под поверхностью. Вто же время не следует располагать колодезный насос слишком близко ко дну (и тем более непосредственно ставить на него), чтобы внутрь не попадала грязь.
Свое решение проблемы всасывания загрязненной придонной воды предлагает фирма WILO в модификации TW 5-SE. Забор воды здесь происходит через патрубок, который с помощью гибкого шланга соединяется с плавающим фильтром. Фильтр благодаря поплавку всегда находится на несколько сантиметров ниже поверхности, что исключает попадание в насос взвешенных частиц. Насос хорош для колодцев с песчаным водоносным слоем.
Выбирая подходящее оборудование, необходимо обратить внимание на материал, из которого сделаны корпус и рабочее колесо. Вболее дорогих и долговечных моделях (TW5/TW5-SE от WILO, Idrogo от EBARA, MXS от CALPEDA) используется нержавеющая сталь. Бюджетные модели (SCK 3G от SPERONI, Италия; Оmega 12 от KERSELF) часто снабжаются корпусом из пластика. Также следует поинтересоваться, входит ли поплавковый выключатель в комплектацию или его надо покупать отдельно. Вкомплект обычно включаются электрокабель длиной 10-20м (чем больше, тем лучше) и обратный клапан.
Марка |
Производитель |
Цена, $ |
SCK 3G |
SPERONI |
1,0 |
6,0 |
32 |
190 |
Omega 12 AUT |
KERSELF |
0,75 |
4,8 |
41 |
200 |
«Водомет 60/80» |
«ДЖИЛЕКС» |
Нет данных |
3,6 |
80 |
205 |
Idrogo M40/08 |
EBARA |
0,9 |
4,8 |
48 |
330 |
Scuba 2SC7 CG L27 |
LOWARA |
1,2 |
4,5 |
58 |
343 |
Pratika AUT |
NOCCHI |
1,2 |
6,0 |
45 |
390 |
Trend A7 AUT |
OFT |
0,75 |
4,2 |
62 |
390 |
MXSM 206 |
CALPEDA |
0,9 |
4,5 |
69 |
530 |
Wilo-Sub TW5 |
WILO |
1,4 |
4,8 |
97 |
398 |
Погружные скважинные насосы
Использовать скважинный насос в колодце можно, но нецелесообразно с точки зрения стоимости- при равной производительности он примерно вдвое дороже погружного колодезного. Но в некоторых случаях применение скважинного насоса оправданно. Так, приборы серии SQ, SQE (GRUNDFOS) создают напор до 210м, четырехдюймовые насосы серии SP (GRUNDFOS)- до 540м, модели TWU 4 (WILO)- до 300м.
Установка скважинных насосов в колодце технологически не отличается от установки погружных насосов других типов. Однако приборы этой группы предъявляют повышенные требования к чистоте воды. Азначит, необходимо, чтобы насос располагался не слишком близко ко дну. Так что в колодцах практикуется их горизонтальный монтаж.
При горизонтальной установке специалисты рекомендуют использовать защитный кожух. Он необходим для защиты электродвигателя от отложений песка и грязи, а также для обеспечения нужной скорости потока, проходящего вдоль электродвигателя. Сам насос должен располагаться и работать на уровне 0,5м ниже минимального уровня воды.
Аксессуары на страже
Современные погружные насосы и насосные станции на базе поверхностных насосов часто снабжаются необходимой защитной и управляющей автоматикой. Ивсе же при покупке прибора следует удостовериться, что она есть, а в случае отсутствия- докупить ее (или сэкономить, эксплуатируя прибор с риском для его «здоровья»).
Для защиты от "сухого хода" в погружных моделях используются поплавковые выключатели, автоматически отключающие устройство при падении уровня воды ниже заданного и включающие при его восстановлении. Стоимость поплавкового выключателя- $10-25.
Гидроаккумулирующий бак применяется для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Он предохраняет насос от частых включений и защищает водопровод от резких гидравлических ударов. При отключении электричества вместительные баки могут служить аварийным источником воды. Гидроаккумулятор представляет собой емкость из металла или стекловолокна, частично заполненную водой, а частично- воздухом под давлением 0,2-0,5 атм. Чем размер бака больше, тем лучше. Однако с увеличением объема резко возрастает стоимость (так, бак на 20л обойдется покупателю в $20-30, а на 200л- уже в $300-400).
Для автоматизации работы насоса предназначено реле давления. Оно включает прибор при падении давления в гидроаккумуляторе ниже установленного предела и отключает при достижении верхнего установленного предела. Вболее совершенные блоки автоматики входят реле давления и механизмы защиты от "сухого хода". Стоимость реле давления- $10-30, блока автоматики- $60-70. Вслучае их отсутствия работу насоса придется контролировать визуально.
Для предотвращения самопроизвольного опорожнения системы при остановке насоса водопровод снабжается обратным клапаном. Стоимость клапана- около $10.
Необходимо упомянуть о кабеле электропитания насоса. Этот кабель способен составить заметную статью расходов, стоимость его погонного метра может варьировать от $1 до $5, а погонных метров может "набежать" не один десяток. Тем не менее экономить на кабеле и использовать абы какой провод запрещено. Питающий кабель должен иметь два слоя изоляции и подбирается к насосу на основании электротехнических расчетов, которые лучше поручить специалистам. Влюбом случае кабель требует надежной защиты от случайного повреждения (животными, газонокосилками ит.д.).
Редакция благодарит компании «ВОДНАЯ ТЕХНИКА», «ДЖИЛЕКС», представительства компаний GRUNDFOS, WILO за помощь при подготовке материала.
