Как сделать вазон для цветов своими руками: 3 лучших варианта
Функции вазонов в ландшафтном дизайне не ограничиваются высадкой растений. Продуманные комбинации формы, цвета и фактуры изменяют расстановку акцентов в оформлении дачного участка и оживляют наскучивший пейзаж. Необязательно заказывать дорогие авторские изделия, чтобы разбить сад фантазий на шести сотках: самодельные вазоны, грамотно вписанные в ландшафт, смотрятся не хуже творений модных дизайнеров.
Какой материал выбрать?
У каждого дачника найдется небольшой запас стройматериалов с интересной фактурой — отчего бы не пустить их в дело? Из камня, дерева, бетона и фанеры удобно изготавливать массивные вазоны для объемных парковых композиций. Сравните преимущества и недостатки разных материалов и сделайте осознанный выбор!
Материал Свойства |
Бетон | Дерево | Влагостойкая фанера | Камень | Природная глина |
Декоративная глина |
| Прочность | высокая | средняя | высокая | средняя | средняя; нуждается в обжиге | средняя; не требует обжига |
| Пластичность | высокая | средняя | низкая | низкая | высокая | высокая; быстро застывает |
| Восприимчивость к осадкам | средняя | высокая; материал требует лакировки | низкая | высокая | низкая | низкая |
| Подверженность микробной порче и гниению | низкая | высокая; нуждается в обработке антисептиком | средняя | низкая | низкая | низкая |
| Чувствительность к перепадам температур | средняя; набирает прочность только при плюсовых температурах | высокая | низкая | средняя | средняя; требуется нанесение глазури | средняя |
| Способы изготовления вазонов | литье | резка, сбивание досок | резка, сбивание планок | резка | лепка | лепка |
Литые бетонные вазоны
Крупные вазоны геометрических форм проще всего отливать из бетона, соорудив опоку из двух посудин разного размера, которые не жалко выбросить. Смажьте стенки сосудов растительным маслом и поставьте одну посудину в другую и влейте в большую емкость жидкий раствор цемента с песком и красителем. Потом возьмите пластиковую трубу, разрежьте на четыре части, погрузите отрезки в раствор и оставьте на сутки. Утром осторожно выньте меньшую посудину и обрызгивайте схватившийся бетон водой. Через неделю вазон нужно извлечь из формы и наполнить землей.
На стенках горшка красиво смотрится рельефный декор: мелкие камешки, цветные стекла, раковины, бусины и пуговицы.
В ландшафтном дизайне приветствуется ирония. Хотите поднять себе настроение — используйте гипсовые и бетонные бюсты из красного уголка как подставки для вазонов с висячими композициями. Модернизированные образы классиков и революционных вождей в пышных зеленых париках сразят гостей наповал!
Сборные вазоны из бруса и камня
Если вы дружите с молотком и гвоздями, вам не составит труда сколотить стильные винтажные вазоны, похожие на ящики с балконов наших бабушек. Используя отрезки бруса как ребра жесткости, приколотите к ним доски, оставляя между планками зазоры, чтобы стенки вазона не покоробились после дождя.
Доски, обработанные морилкой, соединяют пазами. В планках с обеих сторон делают пропилы в половину толщины и соединяют доски наподобие конструктора и закрепляют сочленения гвоздями. Снизу прибейте дно, вырезанное из фанерного листа. Для надежности можно сделать из влагостойкой фанеры заодно и боковины.
По той же схеме собирают роскошные вазоны из камня. Каменные плиты разрезают на планки и соединяют клеем. Дорогие сорта камня, такие как мрамор, яшма или оникс, можно заменить более дешевым и податливым плитняком, травертином, песчаником.
Вместо каменных вазонов можно использовать габионы — контейнеры из металлической сетки, заполненные бутом, галькой и другими влагостойкими породами вперемешку с землей. Для контейнера берите гибкие сетки из нержавейки с подвижным плетением.
Вазоны из пней и старых вещей
Не спешите избавляться от выкорчеванных пеньков и трухлявых бревен — из них получаются отличные вазоны в экостиле. Удалите сердцевину стамеской и обработайте полость антисептиком, а затем просверлите дренажные отверстия. Для дополнительной защиты от микробов растения внутри пней и распилов лучше располагать в керамических горшках.
И напоследок совет ленивцам: в качестве вазонов можно приспособить старые чайники, лейки, кастрюли, резиновые сапоги, корзины, ведра, кадки и даже демонтированную сантехнику — все, что подсказывает вдохновение!
