Как избавиться от сорняков на участке, садовых дорожках и грядках: 13 способов
В статье расскажем, как избавиться от сорняков на газоне, в огороде и на участке в целом. Конечно, перечисленные средства не справятся с проблемой насовсем, но некоторые из них значительно облегчит жизнь садоводу.
Способы борьбы с сорняками:
Почему не получится убрать сорняки навсегда
Как убрать траву на мощеной дорожке
Борьба с дикорастущими на грядках
Почему не получится убрать сорные растения навсегда
Какой бы способ вы не выбрали, скорее всего, придется использовать его повторно. Все потому что семена дикорастущих видов разносит ветер, птицы. Они могут прорастать даже от маленького кусочка корневой системы, а вырвать их полностью сложно. Гербициды — также не гарант того, что вы забудете о прополке. К тому же, многие вещества считаются вредными для урожая и экологической обстановки в целом.
Удаление травы на садовых дорожках
На мощеных тропинках пространство между плитками постоянно зарастает травой или мхом. Растения медленно, но верно разрушают мощение, часто выглядят неопрятно и даже могут быть опасны. Например, мокрый мох становится скользким после дождя. Конечно, шанс поскользнуться и упасть мал, но его нужно учитывать. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Ручная прополка
Лучше всего выдергивать всходы после дождя — из влажной почвы они легче удаляются с корнем, а это замедляет появление новых ростков. После того как вы закончите прополку, соберите сор и вынесите его за участок.
Механическая прополка
Как избавиться от сорняков на участке? С помощью инструментов это становится гораздо проще, хоть и остается при этом еженедельной рутиной. Можно срезать то, что выросло, триммером или выжигать паяльной лампой. Второй способ неудобен, так как из-за него может пострадать покрытие. Лампа оставляет следы копоти.
Народные средства
Есть два действенных рецепта с ингредиентами, которые найдутся в каждом доме или ближайшем магазине.
- Кипяток с небольшим добавлением соды. Раствор замедляет рост травы. Лучше проливать им швы после прополки.
- Кипяток с солью и уксусом 9%. На один литр воды нужны 2 столовые ложки соли и 10 ложек уксуса. Полейте пространство между плитами на ночь, чтобы к утру выветрился запах. Через день-два все, что вы обработали, погибнет и очень легко отделится от земли.
Гербициды
Расскажем, как избавиться от сорняков и травы не навсегда, но надолго. На участке рядом с овощными, фруктовыми грядками и деревьями гербициды нужно использовать с осторожностью, так как они влияют и на полезные культуры. Самая популярная продукция, уничтожающая все растения, попавшие в зону обработки:
- «Раундап».
- «Торнадо».
- «Ураган Форте».
Для достижения результата нужны три обязательных фактора:
- Безветренная, ясная погода.
- Слегка увлажненные листья.
- Три недели до обработки уничтожаемый вид нельзя поливать другими средствами.
Есть средства избирательного действия. Например, «Лонтрел-300Д». Эффект после его применения появляется спустя две недели.
Профилактика
Сорные виды не привередливы, но все-таки любят определенные условия. Например, появление мха — прямое следствие повышенной влажности и затененности участка. Поэтому лучший метод борьбы с ним — хороший дренаж. По возможности обеспечьте доступ солнца к дорожке. Понятно, что есть затененные участки, но иногда достаточно подрезать ветки у деревьев, чтобы стало светлее. Уксус с водой также поможет замедлить распространение мха.
Еще один захватчик дач — мокрица. Избавляться от нее очень просто даже ручной прополкой. Проблема лишь в том, что новые всходы очень быстро появляется на том же месте. Чтобы уменьшить их количество, действуйте комплексно:
- Сократите влажность на тропинке, где она растет — это одно из главных условий роста мокрицы.
- Своевременно выдергивайте заросли (до созревания семян), сжигайте их за пределами участка.
- Доведите состав почвы до нейтрального с помощью гашеной извести, древесной или торфяной золы, измельченного мела, доломитовой муки. Также можно посыпать межплиточные швы обычной солью, бурой.
Что еще можно сделать:
- Минимизировать количество почвы между плитами — вычищать ее твердой щеткой.
- Уложить под настил геотекстильное полотно. Оно создает парниковый эффект, не дает прорастать семенам и корешкам в земле.
Дорожки — сравнительно малая проблема. Настоящее бедствие для дачника — сорные растения в огороде.
Борьба с сорняками на участке
Грядки страдают от сорной травы больше всего. Агрессивные виды мешают росту полезных культур. Если не выдергивать их регулярно, они заполнят все пространство. Садовые работы станут очень трудоемкими. Пропалывать огород удобнее с помощью небольших заостренных лопаток, тяпок, небольших грабель. Главное — регулярно делать это в начале лета, до того, как появились семена. Есть еще 6 способов уничтожения дикорастущих видов.
Перекопка
Лучше всего перекапывать участок вилами — так меньше шансов, что вы повредите корни и из них проклюнется новое растение. В процессе корешки нужно собирать, а затем убирать подальше от грядок. Можно использовать культиватор или мотоблок — с ними проще избавиться от полыни, репейника. У них мощная корневая система, с которой сложно справиться вручную.
Альтернативное мнение заключается в том, что перекопка должна осуществляться только один раз — при закладке огорода. Обрабатывается верхний слой грунта, а впоследствии его только рыхлят с помощью плоскореза.
Мульчирование
Покройте свободное пространство в посадках плотным слоем (5-10 см) мульчи. Она перекроет солнечный свет семенам и они не прорастут.
Что подойдет:
- Сосновая кора, хвоя и шишки.
- Торф.
- Бумага.
- Компост.
- Опилки.
- Скошенная трава.
- Щепа.
- Геотекстильное полотно или черная пленка.
В компосте, торфе, перегное могут быть семена дикорастущих видов. Чтобы проверить, есть ли они, весной полейте мульчу водой и накройте пленкой. Если через несколько дней появятся всходы — не используйте смесь.
Смешанный огород, сидераты, повторный посев
Можно выращивать на одной грядке цветы и овощи. Второстепенная культура не оставит места для сора. Посадки должны быть плотными. Единственный момент, который нужно учитывать — совместимость растений. С этой же целью высевают сидераты. Рапс, сурепица, горчица, фацелия, бобовые обогащают почву азотом и заполняют пустое пространство. Еще один вариант — повторно сеять быстрорастущие овощи или зелень. Например, салат.
Гербициды
Как избавиться от сорняков в огороде с помощью ядовитых веществ? Агрономы советуют не использовать их рядом с овощами, ягодами, травами. «Раундап», «Ураган», «Киллер», «Глисофат» уничтожают не только сорные растения, но и те, которые вы посадили. Гербициды можно с осторожностью применять рядом с деревьями, на границе участков. Внимательно читайте инструкцию и соблюдайте все правила безопасности.
Обработка огнем
На грядках, засеянных туговсхожими семенами, дачники применяют паяльную лампу. Поверхность обрабатывают скользящим пламенем, не задерживаясь долго на одном месте. После этого землю поливают холодной водой.
Стрижка
Если регулярно срезать всю верхнюю часть сорняков полностью, то их количество сократится. Это объясняется тем, что корневая система станет затрачивать питательные вещества, чтобы отрастить стебель снова. Такой метод сработает не со всеми растениями, но почему бы не попробовать его в комплексе с другими средствами?
Как удалить дикорастущие виды с газона
Садовники советуют правильно подстригать газон — делать это регулярно и не оставлять проплешин. Также можно засеять лужайку микроклевером, луговым мятликом, очитками, поляницей, овсяницей — они не дают прорастать ненужным культурам. Своевременный и достаточный полив, подкормка помогают газонным злакам лучше развиваться. В благоприятных условиях они сами вытеснят одуванчики, мокрицу, пырей и не только. Но это профилактические меры. Как и в случае с грядками, бороться с сорными травами можно двумя способами.
Химический способ
Гербициды обычно используют на начальном этапе создания газона — за несколько месяцев до его засевания или спустя год, когда посаженная смесь окрепнет. После их применения могут исчезнуть некоторые виды. Например клевер. Не реагируют на ядовитые вещества обычно мятлик и полевица. После обработки три-четыре дня не проводится стрижка.
Механический способ
Прополка с помощью различного инвентаря: садовые вилки и другие инструменты. После того как вы удалите корень, на поверхности останется ямка. Ее лучше сразу же засеять злаками, подсыпав грунта. Так газон быстрее станет привлекательным и не останется места для нового дикорастущего. Избавиться от мха можно путем прокалывания почвы и прочесывания граблями.
