Гаражные заботы
Обустройство гаража: современные технологии, материалы и конструктивные решения, разработанные для гаражей
Какой автовладелец не мечтает о том, чтобы его гараж был не только «квартирой для машины», но и красивым уютным помещением, где необходимые инструменты и принадлежности всегда под рукой?! Неплохо также выкроить место для хранения спортивного и садового инвентаря, а возможно, и для мастерской. Все это нетрудно сделать, если взять на вооружение современные материалы и конструктивные решения.
Гаражные заботы GarageTekСегодня мы хорошо знаем, как преобразить квартиру или загородный дом в соответствии с современными образцами интерьерного дизайна. Но при этом довольно смутно представляем себе, что такое «цивилизованный» гараж. Лишь недавно на отечественном рынке появились новые технологии, материалы и решения, специально разработанные для гаражей.
Смотрим под ноги
Ремонт в любом помещении почти всегда начинают с потолка, затем переходят к стенам и в завершение приводят в порядок пол. Гараж в этом смысле не является исключением. Однако мы начнем наш рассказ именно с пола как наиболее важной и сложной в устройстве поверхности.
Лучше- больше
Гаражные заботы "Грязезащитные системы"В городе автовладелец вынужден довольствоваться металлическим или бетонным боксом, размеры которого обычно составляют 5,5-63-3,5м. На смену им в мегаполисах постепенно приходят выделенные места в многоэтажных паркингах с сопутствующим крошечным шкафом. Ну а владелец дачного участка имеет возможность соорудить гараж практически любых габаритов, интегрировать его в основное здание или построить отдельно!
Лучше заранее подумать, как вы будете использовать помещение гаража (только по назначению или дополнительно как хозблок и мастерскую), и в соответствии с этим рассчитать его размеры. Как показывает практика, гараж в загородном доме должен быть в 1,5-2 раза больше по площади, чем городской бокс.
Подосновой пола в гараже обычно служит армированная бетонная плита, отлитая по грунту после того, как возведены стены здания, либо при сооружении фундамента. Нередко хозяева довольствуются подобным бетонным полом и обходятся вообще без настила- иногда просто потому, что не знают, какой материал для него использовать. Ведь пол гаража должен обладать прочностью дорожного покрытия, быть стойким к воздействию бензина и масел, а также агрессивных веществ, входящих в состав противогололедных реагентов. Тяжелым испытанием для пола станут и шипы на зимней резине. Втаких условиях не смогут «работать» ни дерево, ни линолеум (даже предназначенный для общественных зданий). Между тем бетонный пол некрасив, гигроскопичен (впитывает жидкости, а вместе с ними и запахи), сильно пылит, с него сложно удалить загрязнения.
Гаражные заботыФото 1
Фото В.Чернышова
Гаражные заботыФото 2
Фото В.Чернышова
Гаражные заботыФото 3
Фото В.Чернышова
1-3.Раствор на полимерной основе выравнивают зубчатым шпателем(1). Перед заливкой покрытия проверяют прочность основания(2) и его влажность(3).
Керамическую плитку нередко рассматривают как единственно возможное напольное покрытие для гаража. Однако этот материал далеко не всегда оправдывает возлагаемые на него надежды. Едкие вещества со временем проникают в межплиточные швы, а затем и под плитку. Если при этом ее клали, что называется, на скорую руку, уже через 2-3 года она теряет сцепление с клеевым слоем, и плитку начинает "выбивать". Но даже если укладку выполнял квалифицированный мастер, плиточный пол не выдержит сильных ударных нагрузок- из-за них скорее всего появится сетка трещин.
Практика водоотвода
Если гараж интенсивно используют в зимнее время, избежать появления грязных луж поможет лишь дренажная система. Дренажный желоб чаще всего устраивают параллельно воротам с их внутренней стороны (а для гаражей, расположенных в цокольных этажах,- и снаружи, чтобы отводить дождевые и талые воды). Полу гаража необходимо придать уклон (примерно 0,5%) в сторону въезда. (Такой уклон полезен в любом случае, поскольку при этом вы сможете мыть пол, поливая его из шланга.) Воду из собирающей дрены направляют в местную ливневую сеть либо в фильтрующий колодец. Перед ливневкой требуется установить пескоуловитель.
Уже давно разработаны специализированные решения для гаражей и других подсобных помещений с высокой нагрузкой на пол. Перечислим их.
Упрочняющие составы и краски для бетона. Это самый простой и дешевый вариант устройства пола в гараже. На отечественном рынке представлены упрочнители Cerinol HB ("Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"), Extra-Top ("Изомат") (обе- Россия) идр. Упрочнитель можно использовать только на этапе заливки стяжки- его втирают в верхний слой до того, как раствор затвердеет. При этом прочность на сжатие поверхностного слоя возрастает с20 до80МПа.
Гаражные заботыФото 4
Citadel Floor Finishing Systems
Гаражные заботыФото 5
Гаражные заботыФото 6
Гаражные заботыФото 7
4-7.Недавно компания Citadel Floor Finishing Systems разработала новый быстроотверждаемый состав на основе полимочевины. Применяя его, получают очень прочное и пластичное напольное покрытие, стойкое к едким веществам и органическим растворителям, а также к резким перепадам температуры. Чтобы создать декоративный эффект, в рабочую смесь добавляют синтетические "чипсы" различных зернистости и цвета, например Gunflint trail(5), Green bay(6), Gravel(7).
Краски могут быть на акриловой, эпоксидной, полиуретановой основе. Это такие составы, как "Бетил" ("Красбыт"), "Бетоксил" ("ГЦ"), ESP-1125 ("ЕСП-Полимер") (все- Россия). Главный их недостаток- быстрое истирание, ведь толщина слоя составляет всего 0,5мм. Акриловая краска наименее стойкая- подобное покрытие надо обновлять 1-2раза в год. Краски недороги- до 300руб. за 1кг.Однако, чтобы получить красивую ровную поверхность, потребуется машинная шлифовка стяжки, что многократно увеличит расходы.
Наливные промышленные полы на цементной основе. Их выпускают в виде сухой смеси, которую затворяют водой и разливают тонким слоем (5-15мм) поверх полностью высохшей и загрунтованной соответствующим праймером стяжки. Таковы, например, составы Vetonit4610 Durotop и Vetonit4630 Durolit ("Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"), "Кородур-Коротан" и "Короплан" ("Марка Пола", Россия). Помимо обычных серых существуют цветные смеси, скажем Vetonit 4650 Durocolor (несколько оттенков серого, а также красный, зеленый и желтый тона). Эти смеси имеют достаточно длительный срок отверждения: въехать в гараж на машине можно будет лишь через 1нед после заливки пола. Прочность на сжатие таких полов достигает 40МПа. Средняя стоимость (включая работы по укладке)- 650-800руб. за 1м2.
Гаражные заботыФото 8
Фото В. Григорьева
Гаражные заботыФото 9
«Грязезащитные системы»
Гаражные заботыФото 10
GarageTek
8-10.Пластиковая плитка красива и не требует шлифовки бетонного основания. Петлевые соединения(8) или фигурные торцевые замки(9) обеспечивают быстрый монтаж покрытия.
Полимерные полы подразделяют на эпоксидные, полиуретановые и полиметилметакрилатные. Это материалы "Полимерстоун-1" и "Эпостоун" ("КрасКо", Россия), "ПУ-555" ("ГЦ") идр. Они представляют собой одно- и двухкомпонентные составы, после отверждения образующие на поверхности сплошной водонепроницаемый износостойкий слой толщиной 1-10мм (прочность на сжатие- 70-90МПа). Их укладывают на бетонное основание, влажность которого не должна превышать 4-5%. Плиту тщательно готовят: шлифуют, покрывают двумя типами грунтовки. Весь этот процесс занимает не менее 5дней (требуется длительная промежуточная сушка слоев). Полимерные материалы можно наносить на бетон только при положительных температурах. Эпоксидные составы проще в укладке (не столь требовательны к качеству подготовки основания), чем полиуретановые и полиметилметакрилатные, однако менее стойки к истиранию и ударным нагрузкам.
Тропики противопоказаны
Зимой в гараже не следует поддерживать ту же температуру, что и в жилых комнатах. Это приведет к лишним энергозатратам, а при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции способно даже пагубно отразиться на "здоровье" автомобиля. Ведь влага с кузова и колес быстро испарится, и в помещении будет очень влажно. Кузов машины в таких условиях практически не высыхает, что неизбежно вызывает коррозию. Оптимальной температурой для гаража считается 5С. Для отопления можно использовать водяные радиаторы, подключенные к домовой системе, а также масляные и керамические электрические нагреватели (их легко установить), конвекторы и потолочные ИК-излучатели. Воздушное отопление с применением тепловентиляторов обеспечит интенсивный обдув кузова автомобиля и его высушивание, но только при наличии эффективной вентиляции. Лучше оборудовать гараж механической (принудительной) системой вытяжной вентиляции. Она проста в монтаже, не требует дорогостоящих приборов, потребляет всего 100-200Вт и не зависит от направления ветра и атмосферного давления. Каждую цепь гаражной электросети обязательно защищают автоматом и УЗО с током утечки 30мА.
Все полимерные составы прозрачны, но их окрашивают практически в любой тон, добавляя колеровки и наполнители: обычный или кварцевый песок, гранитную крошку, декоративные "чипсы" (цветные гранулы на основе сульфата бария). Наполнители делают покрытие при-влекательным внешне и придают ему противоскользящие свойства (особенно эффективна в этом отношении гранитная крошка). Отметим, что тип наполнителя не сказывается на цене материала,- она составляет в среднем 1500-2500руб. за 1м2 (включая стоимость работы). Укладывая полимерное покрытие, лучше завести материал на стены на высоту около 10см- тогда вы сможете мыть пол, поливая его из шланга.
Гаражные заботыФото 11
Фото В. Григорьева
Гаражные заботыФото 12
Фото В. Григорьева
Гаражные заботыФото 13
Фото В. Григорьева
Гаражные заботыФото 14
Ceramic Tiles
Гаражные заботыФото 15
Ceramic Tiles
Гаражные заботыФото 16
GarageTek
11-15.Для отделки стен в гараже лучше выбирать негорючие материалы: алюминиевый сайдинг от 320руб. за 1м2(11), песчаник 15-20мм от 250руб. за 1м2(12), сланец от 1900руб. за 1м2(13) или искусственный камень от 2200руб. за 1м2(14,15). Стоимость облицовки сайдингом- от 150руб. за 1м2, камнем- от 320руб. за 1м2.
16.Современный гараж "равняется" на жилое помещение. Внем много воздуха и света, а вещи расположены в идеальном порядке.
Пластиковая (поливинилхлоридная) плитка. Это напольное покрытие для гаража распространено в Европе и США. Внашей стране представлена продукция фирм GarageTek, RaceDeck (обе- США), TLM (Франция), "ПластФактор" (Россия). Покрытие представляет собой квадраты размером 300300мм и толщиной около 15мм, укладываемые "плавающим" способом- при помощи замкового соединения. Готовый пол негерметичен. Чтобы проникающая под него влага высыхала, под полом предусмотрен вентиляционный зазор (плитки опираются на бетон не всей плоскостью, а лишь в нескольких точках). Прежде чем настелить покрытие, стяжку нужно обработать гидрофобизатором. Производители выпускают плитку разных цветов, так что из нее можно даже выкладывать на полу узоры. Но у материала есть недостаток: при интенсивной эксплуатации гаража покрытие теряет "товарный вид" уже через 1-2 года. Цена отечественной плитки- 1100руб. за 1м2 (с укладкой), импортной- от 1500руб. за 1м2.
Советы владельцу гаража
1. Большинство вещей должны быть на виду и всегда под рукой.
2. Используйте навесные системы хранения, чтобы было легче и проще мыть полы.
3. Отдавайте предпочтение решетчатым полкам- на них скапливается меньше пыли.
Все выше и выше
Отделка стен и потолка в гараже имеет свою специфику. Восновном это касается применяемых материалов. Прежде всего необходимо, чтобы они выдерживали достаточно суровые условия эксплуатации: высокую влажность, резкие перепады температуры, неизбежные при открывании ворот. Как и в любой буферной зоне между улицей и жилищем, нужно предусмотреть возможность влажной уборки поверхностей стен, которые также должны быть стойкими к царапинам и сколам. Гараж считается помещением с повышенной пожароопасностью, поскольку здесь часто хранят жидкое топливо и смазочные материалы. Поэтому желательно, чтобы отделочный материал был негорючим или по крайней мере не поддерживал горения.
Гаражные заботыФото 17
«Алютех»
Гаражные заботыФото 18
GarageTek
Гаражные заботыФото 19
GarageTek
Гаражные заботыФото 20
GarageTek
17.Любые автоматизированные ворота должны быть оснащены системой безопасности, отключающей питание привода при появлении в проеме человека или автомобиля.
18.Хранение вещей под потолком облегчает передвижение по гаражу.
19-20.Подвесные крюки(19) и решетчатые полки(20) лучше, чем закрытые антресоли: они дают возможность без труда разместить крупногабаритный инвентарь и найти нужный предмет.
Простейший вариант- оштукатурить стены, а затем покрыть их фасадной краской. Стоимость штукатурных работ- 400-600руб. за 1м2. Цена краски, от которой главным образом и зависит видимый результат, варьируется в диапазоне 100-1500руб. за 1л (при этом расход наиболее дорогих составов с добавлением минеральной крошки- до 0,6л на 1м2). Другой распространенный способ- облицевать оштукатуренные стены плиткой до высоты 1,4-1,7м, а выше- окрасить (в этом случае подойдет и обычная интерьерная моющаяся краска). Стены гаража можно также отделать натуральным или искусственным камнем.
Стучит? Посмотрим...
Смотровую яму стоит устраивать только при низком уровне грунтовых вод- в противном случае она станет источником лишней влаги. Если фундамент плитный, нужно заранее предусмотреть в нем прямоугольное отверстие. Оптимальная ширина ямы- 70-80см, длина- 2-4м, а глубину определяют индивидуально в зависимости от роста хозяина. Стенки обычно выкладывают из кирпича, а дно заливают бетоном с обязательным армированием. Отверстие в полу закрывают дощатым или стальным настилом.
Однако сегодня многие застройщики отказываются от штукатурных работ- слишком много времени они занимают, да и хорошего мастера найти непросто. Чаще применяют обшивку по обрешетке из деревянных брусков или металлических профилей. Кстати, практика показала, что выравнивание стен с помощью листов ГКЛ- не лучший вариант для гаража. Листы гипсокартона недостаточно прочны, и их легко повредить, если вы используете гараж как склад или мастерскую. Это относится и к большинству тонкостенных интерьерных ПВХ-панелей, которые к тому же заметно охрупчиваются при отрицательных температурах. Лучше применять стеновые ламинированные материалы на основе древесно-волокнистых плит высокой плотности.
Ворота, подъем!
Сегодня становятся все более популярны гаражные ворота с подъемными составными полотнами. Они подразделяются на секционные и роллетные. Упервых ширина горизонтальных составных частей полотна довольно велика (300-500мм). Эти элементы скреплены друг с другом петлями и снабжены роликами, которые позволяют полотну скользить по направляющим и убирать его под потолок. Увторых полотно собирают из узких ламелей. Оно наматывается на вал и прячется в короб, укрепленный над проемом с наружной или внутренней стороны. Если позволяет высота проема, короб монтируют в плоскости стены (так он менее заметен, к тому же при этом увеличивается взломостойкость ворот). Иту и другую систему можно оснастить электроприводом с ДУ. Секционные ворота более взломостойки, а их теплоизоляционные характеристики лучше, чем роллетных. Зато последние несколько проще в установке, и для них не требуется свободное пространство под потолком. Ктому же они немного дешевле: стандартные секционные ворота (32,2м) стоят 18тыс.руб., а аналогичные роллетные- около 14тыс.руб. без монтажа. (Подробно о гаражных воротах см. «ИВД», 2010, №2.)
Обшивка стен панелями создает определенные трудности, когда в дальнейшем гараж оборудуют системами хранения. Ведь чтобы повесить полку или простой крючок, необходимо точно знать, где расположен несущий брусок. Для этого в процессе работ требуется сделать соответствующую разметку либо запомнить шаг брусков. Избежать подобных трудностей помогает совершенно особый тип отделки, предлагаемый компанией GarageTek. Это имитирующие вагонку панели из ПВХ с армирующим волокнистым наполнителем (толщина стенки- 8мм), которые привинчивают горизонтально к обрешетке из бруска. Каждая панель имеет паз особой формы, позволяющий установить элементы системы хранения в любом месте.
Гаражные заботыФото 21
GarageTek
Гаражные заботыФото 22
GarageTek
Гаражные заботыФото 23
GarageTek
21-23.Система отделки и хранения GarageTek включает стеновую обшивку и множество навесных элементов: разнообразных полок(21), специализированных держателей(22) и шкафов(23). Благодаря особому креплению их местоположение несложно изменить.
Что касается потолка, его лучше всего оштукатурить или смонтировать подвесную либо подшивную конструкцию из ГКЛ, ГВЛВ либо металлических панелей. Подвесной потолок даст возможность без особых хлопот разместить электрические кабели, каналы воздушного отопления или вентиляции, установить встроенные светильники.
Добавим прочности
В частном строительстве при возведении стен зданий широко используют пеноблоки и облегченные сандвич-панели. Ограждения, выполненные из них, теплые и недорогие, но повесить полку или шкафчик в доме- целая проблема: из-за низкой плотности материала стена не желает держать обычный крепеж (гвозди и саморезы). Однако выход, разумеется, есть. Для пеноблоков разработаны специальные винтовые дюбели и химические анкеры, например Hilti (Лихтенштейн) или Mungo (Швейцария). Если же необходимо подвесить тяжелую конструкцию на канадские и финские сандвич-панели (они состоят из двух наружных слоев ОСП толщиной 10мм с заполнением слоем пенополистирола 150-200мм), придется искать стыки, где расположены деревянные брусья обвязки, либо "привязываться" к полу и потолку. Впоследнем случае можно использовать длинные стальные уголки или прямоугольные трубы с толщиной стенок не менее 2мм. Кним с помощью болтов или самосверлящих шурупов крепят кронштейны для полок.
Разложим по полочкам
До недавнего времени в продаже отсутствовали системы хранения, предназначенные для гаража. Сегодня производители предлагают немало специализированной металлической и пластиковой мебели, о которой раньше и мечтать не приходилось. Здесь и шкафы для запчастей и скобяных изделий (каждый ящик имеет множество ячеек различных размеров), выполненные в виде невысоких тумб, и настенные панели с держателями для инструментов, и сетчатые корзины для мелочей. Хорошую службу вам сослужат стеллажи-конструкторы (на них легко разместить длинномерные стройматериалы), а также крюки и полки для спортивного инвентаря, стеллажи для хранения комплектов сезонных колес или покрышек. Все эти разнообразные модульные элементы (причем существуют и такие, о которых многие даже не догадываются,- скажем, отдельные держатели для мяча) помогают грамотно организовать пространство. Некоторые фирмы (например, GarageTek) готовы разработать комплексное решение для вашего гаража, включающее отделку и обустройство помещения. Но можно и самостоятельно подобрать необходимые составляющие. Они широко представлены в крупных строительных и мебельных торговых сетях, таких, как ИKEA, Leroy Merlin, OBI.
Гаражные заботыФото 24
ИКЕА
Гаражные заботыФото 25
ИКЕА
Гаражные заботыФото 26
ИКЕА
Гаражные заботыФото 27
ИКЕА
24-27.Очень полезны настенные панели для ручного инструмента(24,25), а также держатели для древкового садового и спортивного инвентаря(26). Универсальны быстросборные стеллажи-конструкторы с алюминиевыми стойками и полками из клееных щитов(27).
Конечно, новый подход к меблировке гаража, в отличие от "старорежимного", потребует затрат. Зато, взяв его на вооружение, вы сможете легко найти место для каждой вещи. Иостанется только поддерживать однажды созданный порядок.
Редакция благодарит компании GarageTek, «Алютех» за помощь в подготовке материала.
Материал подготовлен по результатам опроса читателей на сайте акции " Создаем новые идеи».
