Двигатели масс, или Добрые помощники — откачивающие насосы
Дренажные и дренажно-фекальные насосы: зачем нужны, как устроены, и на что обратить внимание при покупке.
Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыНасосы серииS от GARDENA предназначены для чистой воды с небольшим количеством примесей Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыУ дренажного насоса Drain100МА (ESPA) рабочее колесо изготовлено из износостойкого композитного материала Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыУ насоса EBARA выпускной патрубок может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыУниверсальный насос TS40 (WILO), перемалывающий все, вплоть до кусков ткани Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыВыпускной патрубок насосов PEDROLLO (серияТОР) расположен сверху, поэтому на него удобно надевать соединительный шланг Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПриборы GRUNDFOS отличаются повышенной производитель-
ностью, поэтому для них требуются фирменные соединительные шланги Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыСхема стационарной установки дренажного насоса:
1 - насос,
2 - обратный клапан,
3 - блок автоматики,
4 - гибкий шланг;
поплавок уровня в положениях:
а - "выключено",
б - "включено",
в - "подача аварийного сигнала" Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПриборы TS 300/400 (SPERONI) откачивают серые воды, имеют пластмассовый корпус и снабжены очень удобной ручкой для переноски Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыВ нижней части насосов EBARA (серияBest) находятся сменные фильтрующие решетки. Диаметр их отверстий можно варьировать в зависимости от характеристик взвесей Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыФасонные патрубки и переходники лучше покупать вместе с насосом. Так легче подобрать нужный диаметр Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПрибор МС от PEDROLLO предназначен для стационарной установки в дренажном колодце. Насос с выступом в нижней части удобен тем, что не требует соединительного патрубка. Достаточно вынуть заглушку и ввинтить в отверстие выпускную трубу Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПластиковый бачок с насосом для отвода сточных вод фирмы SFA может иметь малые размеры и пригоден для установки под душевой кабиной Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыТиповое применение станции для канализации туалета, размещенного в подвале Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПогружной фекальный насос Draincor (ESPA) с измельчительным механизмом Двигатели масс, или Добрые помощники - откачивающие насосыПодключение передвижного санузла SFA к стиральной машине и умывальнику в подвальном помещении
Каждый человек на практике многократно проверял справедливость расхожего высказывания о том, что жизнь полна неожиданностей. Ксожалению, чаще неприятных. Наша статья- оприборах, помогающих преодолевать некоторые неприятности в быту и на стройплощадке
Зачем нужны и как устроены откачивающие насосы?
Откачивающие насосы могут понадобиться в самых разных житейских ситуациях, когда требуется избавиться от загрязненной и даже очень грязной воды. Например если подвал дома подтапливается во время паводков. Дренажный насос поможет откачать жидкость, то есть поднять с глубины на поверхность и сбросить в другое место. Таким местом могут стать придорожный кювет, водоем или естественное углубление, возникающее в результате уклона участка. Если они расположены далеко от дома, к насосу, естественно, необходимо подсоединить отводящий шланг. Это сравнительно просто. Для простейших насосов достаточно купить обыкновенный садовый шланг нужного диаметра. Один его конец надевается на выпускной патрубок, находящийся на крышке насоса, другой выводится в место слива. Насосы, имеющие патрубок большого диаметра (40-52мм), комплектуются специальными прорезиненными шлангами с муфтами на обоих концах. Процесс подсоединения очень напоминает подготовку к работе домашнего пылесоса, да и сам насос похож на пылесос.
Дренажный насос приспособлен для работы в погруженном в воду состоянии. Некоторые с опаской включают в сеть прибор, опущенный на глубину,- мол, как ему там, в воде? Беспокоиться на этот счет не стоит, поскольку производители все предусмотрели и сделали электрическую часть насоса водонепроницаемой, надежно изолированной. Двигатель помещен в герметичный внутренний корпус, из которого выходит только вращающийся вал. На вал насажено колесо с лопастями. Во время работы прибора вода заполняет пространство между внутренним и наружным корпусами, образуя "рубашку" охлаждения. Благодаря этому насос не перегревается. Внекоторых дорогих моделях применен другой способ охлаждения (так называемый «сухой» мотор). Такому насосу вода для охлаждения не нужна: ротор двигателя вращается в специальной масляной среде, это создает малый коэффициент трения, а следовательно и малый нагрев.
Другой пример- строительство дома. После обильных дождей траншеи под фундамент оказались затопленными. Как их осушить? Подсоединив тем же способом шланг к дренажному насосу и опустив его (насос) в траншею. Самим «окунаться» не стоит, достаточно прикрепить к прибору трос и осторожно опустить на дно (для этого сверху на корпусе предусмотрены ручка или специальные проушины).
Весьма распространена ситуация, когда участок располагается в низине и требует постоянного осушения. Вода сама по себе из такого места не уйдет, ее нужно отводить искусственно. Издесь насос незаменим. Всамом низком месте участка заглубляют в грунт пластиковый или бетонный колодец и в нем устанавливают дренажный насос. Производители выпускают для этой цели уже готовый комплект: емкость из полиэтилена с имеющимся на дне насосом и отводящей трубой. Емкость закапывают в землю, оставляя на виду только верхний обрез, и закрывают решеткой для прохода воды. От колодца до места слива прокладывается дрена (труба из ПВХ, полипропилена, асбеста или металла).
Нет нужды каждый раз заглядывать в колодец, чтобы включить насос,- он работает автоматически. Вкомплект входит специальное пусковое устройство- поплавок. Внутри него имеются 2контакта и металлический шарик. Если воды нет, поплавок находится в горизонтальном положении или опущен вниз, контакты разомкнуты. Как только емкость наполняется и вода достигает необходимого уровня, поплавок поднимается вертикально вверх, шарик опадает вниз и замыкает контакты. Так происходит включение насоса.
Примеров использования дренажного насоса можно привести множество. Он выручит даже там, где нужно поднять на небольшую высоту чистую воду. Спомощью дренажных насосов закачивают воду в системы отопления, в бак летнего душа, устраивают пруды и фонтаны безнапорного ручейкового типа и даже моют машины, хотя это и неудобно (мал напор).
На что стоит обратить внимание при выборе насоса?
В магазинах насосы, различающиеся по мощности и размерам, стоят рядами. Ипорой потребитель попадает в затруднительное положение: какой же прибор нужен именно ему? Чтобы и хорошо работал, и не заставлял переплачивать за излишки мощности.
Оптимальный выбор "для дома, для семьи"- насос на 0,65-0,75 кВт. Такой мощности хватает, чтобы справиться с довольно большими массами воды. Помимо этого, в паспорте указаны и другие технические характеристики, но потребителю прежде всего стоит обратить внимание на главную: скорость подачи воды, или производительность насоса. Она измеряется в кубометрах в час и позволяет определить, как долго придется выкачивать необходимый объем воды. При одинаковой мощности двигателя эта характеристика у насосов разных марок разнится и зависит от конструктивных особенностей прибора. Чтобы решить проблему выбора, спросите себя: какое время проведения операции меня бы устроило? Укаждого из нас свой темперамент и предел терпения. Одному надо, чтобы все было сделано мгновенно, другой готов ждать опустошения ямы часами. Поэтому при выборе модели разделите объем ямы на производительность насоса, и вы получите искомое время.
Например, объем подвала дома, имеющего в плане размеры 66м, составляет 72м3. Весной паводковые воды затапливают его на метр от пола. Следовательно, надо откачать около 36м3 воды. Насос ТОР-2 (PEDROLLO) мощностью 0,37кВт и производительностью 8,4м3 сделает это за 4,3ч, насос ТМ от WILO (16м3/ч)- за 2,5 ч, КР от GRUNDFOS (0,35кВт, производительность 12м3/ч)- за 3 ч. Необходимо учесть, что в паспорте указаны предельные значения, в реальности время откачки может увеличиться.
Читатели вправе поинтересоваться: ана какую высоту и длину по горизонтали насос подает воду? Высота подъема воды указывается в паспорте, а горизонталь всегда можно определить самому. Зависимость такая: 1м подъема равен 9-10м длины подачи по горизонтали.
Еще одна важная паспортная характеристика- максимальный размер твердых частиц, пропускаемых насосом. Или по-иному: для какой воды он предназначен, чистой или грязной? Если грязной, то важно знать, каков диаметр выпускного патрубка. Часто работы по осушению участков, траншей и прудов ведутся с очень грязной водой, в которой могут присутствовать самые разные включения: комки грязи, камни, ил, щепки, растения и т.д. Предотвратить их попадание в насос невозможно. Поэтому лучше иметь прибор, способный прокачать грязную воду с размерами механических частиц до 40-50мм. Таков должен быть внутренний диаметр патрубка. При откачивании относительно чистой воды этой характеристикой можно пренебречь.
Для потребителя важны и некоторые дополнительные характеристики насоса, определяющие его эксплуатационные качества. Например, укомплектован ли прибор поплавком, или его нужно приобретать отдельно. Стоит обратить внимание на наличие устройства для защиты от перегрева- датчика или термореле. Конструктивно насос устроен так, что вода проходит его насквозь, омывая внутренний корпус, в который заключен двигатель. То есть вода играет роль "рубашки" охлаждения. Но на практике бывает, что и этого мало, поскольку чаще всего насос применяют в экстренных ситуациях, когда о времени забывают. Вэкстремальном режиме перегрев двигателя, выгорание смазки и заклинивание насоса вполне реальны. Поэтому безопаснее иметь термореле, автоматически отключающее двигатель в случае перегрева.
И обязательно нужно обратить внимание на температурные ограничения. Насосы могут предназначаться для работы или с холодной, или с теплой водой. Для разных марок существуют разные предельные значения: до 35, 40 или 50С.
Особенности дренажных насосов
Насос "Гном" производства Московского насосного завода весьма популярен среди домовладельцев. Он имеет солидную мощность, снабжен термозащитой (термореле) от перегрева и по цене вне всякой конкуренции. Наибольшее число импортных насосов, имеющихся на нашем рынке,- итальянские. Фирмы SPERONI, NOCCI (VIP, Biox), MARINA, DAB, PENTAX, INDOX, PEDROLLO, LOWARA и другие обильно представлены в российских магазинах. Все приборы перечисленных производителей можно смело покупать. Они отличаются "удобными" для нашего покупателя ценами и добротным исполнением. Дренажный насос мощностью до 0,4кВт обычно стоит около 3000руб. Такой же насос, но с конструктивными особенностями, значительно повышающими ресурс двигателя и общую надежность прибора, стоят в два и более раза дороже. Это нужно принять во внимание. Какими же могут быть конструктивные особенности? "Сухой" мотор (вращение ротора происходит в специальной масляной ванне); особая герметичность двигателя, достигающаяся за счет многоуровневых прокладок и промежуточной масляной камеры; применение графитной смазки и специальных высокотехнологичных материалов и сплавов, гарантирующих повышенную износоустойчивость. Сдругой стороны, применение дренажных насосов «в хозяйстве» весьма кратковременно, что позволяет годами эксплуатировать прибор без смазки и техобслуживания. Практика показывает, что потребители с одинаковым успехом могут сжечь как простые, так и сложные насосы. Это происходит в основном из-за неправильного их применения.
Небольшие насосы SPERONI, DAB, NOCCI, PENTAX, PEDROLLO, LOWARA предназначены в основном для относительно чистой воды. Используются для осушения затопленных помещений малой площади, для откачки сточных вод от умывальников, ванн, стиральных и посудомоечных машин. Могут применяться для полива и устройства фонтанов. Корпуса у этих приборов пластмассовые, со всасывающей решеткой внизу. Почти у всех в комплект входят поплавки и шнуры электропитания.
Насосы этих же производителей классом повыше, выполненные из нержавеющей стали, уже могут качать воду пополам с грязью и даже применяться в канализационных системах. Все зависит от диаметра выпускного патрубка. Работают приборы в автоматическом режиме, отличаются повышенной мощностью, снабжены термозащитой. Сверху имеют ручку для переноски. Такие насосы можно использовать для решения самых разных задач. Корпуса из нержавеющей стали выполнены методом выдавливания, без сварного шва, и потому более стойки к коррозии. Некоторые приборы фирм LOWARA, NOCCI, WILO, GRUNDFOS и даже отечественный "Аквасаб4037» полностью изготовлены из нержавейки.
Самые мощные модели этого класса имеют сделанную из чугуна или композиционного материала нижнюю часть со специальным выступом и отверстием для вертикальной выпускной трубы. Такие выступы есть, в частности, у моделей PEDROLLO и WILO. При монтаже этих изделий не потребуется установка дополнительных фасонных элементов. Нужно просто вынуть заглушку и вкрутить отводящую трубу с соответствующей резьбой. Насосы с диаметром патрубка 50-65мм способны выкачать все, что угодно, включая навозную жижу и речной ил. Могут использоваться в канализационных системах. Наиболее частое применение находят при откачивании воды из строительных котлованов, осушении прудов. Насос ТР40S (WILO) так дорог потому, что его рабочая часть представляет собой запатентованное устройство- специальную режущую насадку, способную перемалывать все, даже куски ткани. Поэтому прибор может применяться где угодно, даже в канализационных системах. Все насосы предназначены для холодной воды, но кратковременно способны выдерживать воду, нагретую до 50-60С (насосы GRUNDFOS- до 70С).
Дренажно-фекальные насосы
Разновидность дренажных насосов- дренажно-фекальные или просто фекальные насосы. Их назначение- отвод большого объема стоков от раковин, ванн, унитазов, посудомоечных и стиральных машин. Для этого насосы снабжены более мощными двигателями. Имеют слегка расширенную нижнюю часть, внутри которой находятся стальные лопасти, способные не только перекачивать воду, но и измельчать волокнистые включения.
Иной горожанин спросит: "Кчему мне этот насос, если и так со стоками проблем никаких?" Ибудет прав. Встандартных условиях проблем нет, они возникают при отступлении от стандарта. Например если вы делаете перепланировку квартиры и относите унитаз дальше от домового стояка. Вэтом случае каждый лишний дециметр длины горизонтальной отводящей трубы грозит стать местом закупорки. Еще один нестандартный вариант- цокольный или подвальный этаж, где унитаз или душевая расположены ниже уровня земли и канализационной магистрали. Тогда стоки надо поднимать вверх. Ив том и в другом случае без фекального насоса не обойтись.
Владельцы квартир могут поступить по-разному. Например, отдельно приобрести подходящий насос и соединительные элементы, а потом пригласить специалистов по монтажу, чтобы они все сделали как надо. Можно поступить по-иному: купить компактную готовую установку, представляющую собой пластмассовый бачок (потипу сливного бачка унитаза), в котором смонтирован насос и имеется выпускной патрубок для подключения к отводящей канализационной трубе. Такие системы называют санузлами переменной дислокации (СПД). Основное их преимущество в том, что СПД можно располагать далеко от стояка (только сливные трубы не должны проходить над жилыми помещениями и кухней нижних квартир). Если СПД подключен к унитазу, необходимо учесть одну особенность: смыв будет происходить не мгновенно, как в привычном для нас варианте, а с некоторой задержкой. Вначале вода из бачка заполнит унитаз, и лишь потом включится насос. Иеще одно замечание. Насосы в СПД применяются небольшие, с малым диаметром выпускного отверстия. Поэтому бросать в унитаз окурки и бумагу- ни-ни. Стоит такой санузел порядка 21-25тыс.руб.
В загородных домах фекальные насосы используются как составная часть очистного сооружения. Дотошный читатель опять может воскликнуть: "Зачем он мне, если все и так работает?" Да, в большинство индивидуальных, или локальных, очистных сооружений (ЛОС) стоки попадают самотеком. Но так получается не всегда. Многое зависит от рельефа местности. Виных случаях трубы со стоками приходится прокладывать на большие расстояния (до 40-50м). Если дом расположен в низине или на склоне, а внизу соседние участки, стоки придется отводить в сторону. Для таких случаев и предназначены фекальные насосы.
Особенно часто приходится устанавливать их в индивидуальных домах ближнего Подмосковья, где колоссальная скученность, а загрязнение поверхностных вод и верхнего слоя земли превышает допустимые пределы. Санитарные врачи районов, примыкающих к столице, давно бьют тревогу, а администрации вводят ограничения на использование тех или иных ЛОС. Для очищенных стоков нужны и оконечные сооружения: системы почвенной фильтрации или биоводоемы, находящиеся под контролем СЭС. Все идет к тому, что и новые, и уже существующие коттеджные поселки будут иметь (или уже имеют) очистные сооружения коллективного пользования. То есть как в любой деревне за рубежом, где на коллективном очистном сооружении устанавливается один мощный фекальный насос. Его эксплуатация оказывается эффективней, дешевле и помогает сохранить природу.
При покупке фекального насоса следует обратить особое внимание на диаметр выпускного патрубка. Оптимальны размеры от 65мм. Если все же устанавливается насос с меньшим диаметром, рабочий орган должен представлять собой колесо с режущими лопастями. Это обязательное условие, иначе система засорится и перестанет работать. Следовательно, сначала надо определиться в выборе типа очистного сооружения, а потом уже идти в магазин.
Кроме того, надо помнить еще об одной проблеме- отрубах. Унас стараются применять отечественные изделия из ПВХ или полипропилена. Они стойки к коррозии, отличаются хорошим качеством и стоят относительно недорого. Но сечение наших труб и выпускных патрубков импортных насосов (авбыту применяются именно они- отечественных попросту нет) не всегда совпадает. Так, ПВХ-трубы имеют внешние диаметры 40, 50, 75, 110мм, полипропиленовые- 40, 50 и 110мм. Поэтому, приобретая насос, нужно сразу же купить и фирменный фасонный патрубок к нему, а потом уже у тех, кто будет монтировать сооружение, заказать, если нужно, переходник под ваши трубы.
На выходе очистного сооружения тоже может монтироваться дренажный насос. Он необходим, если очищенные (или серые) воды требуется отводить на несколько десятков метров. Надо сказать, что очистное сооружение с насосами стоит значительно дороже самотечного (почти на четверть).
Установка насоса в колодец продумана производителями до мелочей и не требует особых усилий. Вколодец можно даже не спускаться. Процесс заключается в следующем. Предварительно на дне крепятся угловой патрубок с отводящей трубой и две вертикальные направляющие (вфирменной пластиковой емкости все это уже смонтировано). Сами насосы снабжены специальными захватами. Нужно сверху надеть насос захватами на направляющие и с помощью троса опустить вниз. Дойдя до патрубка, насос плотно прижмется к нему и за счет собственного веса обеспечит герметичность соединения, так что не потребуется никакого гаечного крепежа. Спомощью троса прибор всегда можно будет поднять на поверхность и осмотреть.
Фекальные насосы помогают избавиться от головной боли и при установке сантехприборов в подвальных помещениях. Здесь возможен обратный напор и подтопление подвала стоками. Ихотя на выходе монтируется обратный клапан, этого не всегда достаточно. Проблем с затоплением не возникнет, если использовать особую компактную канализационную установку. Она представляет собой пластиковую емкость на 45-150л, в которую герметично вмонтированы один или два фекальных насоса. Монтируется в подвале или на цокольном этаже.
Фекальные насосы, как правило, мощные, выпускаются в трехфазном исполнении, под напряжение 400В. Рабочий орган представляет собой колесо с одной (одноканальное, закрытого типа) или несколькими (многоканальное, открытое) изогнутыми лопатками, которые загребают жидкость, как веслами, и продвигают дальше.
Некоторые модели имеют в нижней части корпуса выступы для вертикальной выпускной трубы. Для этих насосов не требуется дополнительный фасонный патрубок, что очень удобно и освобождает покупателя от лишних хлопот. Отличительной особенностью может стать нижняя погружная часть, выполненная не из чугуна, а из композиционного материала, не подверженного коррозии. Это характерно для насосов WILO. Учитывая, что фекальные насосы устанавливаются в заглубленных сооружениях, где скапливается взрывоопасный газ метан, рекомендуется обратить внимание на наличие такого свойства прибора, как взрывозащищенность. При необходимости эта защита может выполняться под заказ.
Большое влияние на цену оказывают конструктивные особенности насосов, повышающие их эксплуатационные качества. Имеются в виду повышенная герметичность, применение износостойких материалов для трущихся деталей, а также способ смазки и качество смазочного материала (графит, масляные ванны, в которые помещается ротор двигателя). Этим в значительной степени уменьшается сила трения и нагрев прибора, достигается плавный ход и высокий КПД, увеличивается ресурс двигателя. Такие насосы не надо обслуживать на протяжении всего срока эксплуатации: установил и забыл.
Итак, уважаемые читатели, мы постарались рассмотреть основные типы и характеристики откачивающих насосов. Надеемся, приведенная информация поможет вам сделать правильный выбор.
Производитель Модель Мощность, кВт Производительность, м3 Максимальный подъем, м Максимальный размер твердых частиц (диаметр выпускного патрубка),мм Максимальная температура жидкости, С Цена, руб.
Московский насосный завод «Гном» 1,1 10 10 10 - 3700
«Аквасаб» 0,25-0,4 5-6,6 4,5-5,4 5-30 - 1900-2350
MARINA (Италия) TF 300/400 0,3-0,4 6,6-9,6 6-7 5-10 40 1850-3150
SPERONI (Италия) TFE 400/1000 0,4-1 10-18 6-11 До 30 40 2800-3400
NOCCI (Италия) VIP 0,4-0,8 4,8-7 6-7 10 40 2800-5000
Biox 0,6-1,6 8-24 6-12 До 40 40 8300-10000
Omnia 0,3-0,75 4,8-12 5-8 20 40 5600-7700
DAB (Италия) Novo 200/300 0,35 8 3-4 5-10 35 3000
Novo 600 0,55 15 10 32 40 5300
Drenag 900/1800 1,38-2 3-8 10,5-24 12-24 50 12500-22800
LOWARA (Италия) DOC 3/7, Digger 0,3-0,7 14-18 11 7-20 35 5400-6200
DRWA, DN 0,55-1,55 17-25 20 8 35, 50 5500-15300
PENTAX (Италия) DP 0,2-0,6 4,8-9,5 6-8,5 25 40 1730-2770
DG 1-1,35 15-18 8,3-10,4 35 40 5300-5500
PEDROLLO (Италия) ТОР 0,25-0,5 7,2-12 7-10,5 5-20 40 2880-5440
ZD, D, ZVX, VX 0,37-0,75 12-19,5 8,5-15 10-50 40 5630-8350
WILO (Германия) TM, TMW - 16 10 10 35 От 5500
TS (3модели) - 18-60 10-25 10, 35 35, 40 От 10350
TР (4модели) - 60 15-21 44 35 12500-25000
ТР 40S - 19 40 - 40 47000
GRUNDFOS (Германия) SКР 0,18-0,35 12 9 10 50 4370-8560
АР 0,4-2,2 33-85 16-21 12-50 40-50 9260-10700
WIGNILA (Испания) 100 MS 0,23 4,8 7 - - 2500
ESPA (Испания) MA 0,75 18 10 - - 7050
Производительность Модель Мощность, кВт Производительность,м3 Максимальный подъем, м Максимальный размер твердых частиц (диаметр выпускного патрубка),мм Максимальная температура жидкости, С Цена, руб.
MARINA (Италия) FXG 1200 1,2 18 8 30 40 6700
NOCCI (Италия) Серия Bioks 0,6-1,6 8-24 6-12 До 40 40 8300-10000
СерияOmnia 0,3-0,75 4,8-12 5-8 20 40 5600-7700
DAB (Италия) Feka 700/800 0,6 24 9 35 50 9400-10300
Feka 900 1,39 15 6,5 50 50 12600
LOWARA (Италия) DOMO, DL 0,55-4 До 100 До 20 50-65 50 11500-20000
PEDROLLO (Италия) МC, РМC 0,6-2,2 12-66 8,4-24 70 50 9728-22700
WILO (Германия) TР (5 моделей) - 52-400 14-32 10 35-40 12500-25000
GRUNDFOS (Германия) АР (около 30моделей) 0,9-100 41-1000 9-45 65-130 40 От 10000
АР G 9,2 28 68 50 40 31700
ESPA (Испания) COR 1,8 16 8 45 - 24700
Редакция благодарит Инженерный центр «ВОДНАЯ ТЕХНИКА» и представительства фирм GRUNDFOS, WILO, PENTAX за помощь в подготовке материала.
