Ажурный переплет
Легкие садовые конструкции — беседка, ажурная ограда или бордюр для цветника, — сплетенные из ивовой лозы, несомненно, украсят ваш садовый участок.
Ива представляет собой идеальный материал для создания легких садовых конструкций, сочетающих в себе приятное с полезным. Арки, заборы, шалаши, беседки, бордюры для клумб и многое другое можно сделать из сухих прутьев. Однако, используя живую иву, вы добьетесь лучшего результата: ваше произведение будет более прочным и красивым.
Ограда ''Плетень''
Ажурный переплет
Полностью законченная плетеная ограда (вне зависимости от своей длины) - замечательное и достаточно прочное украшение вашего сада.
Ажурный переплет
Для такой ограды ивовые ветви стоит высаживать по две: плетение будет смотреться лучше. Чтобы ячейки были ровными, расстояние между ними можно отмерять по размеру подошвы обуви. Места пересечения ветвей следует скреплять мягкой проволокой (алюминиевой или медной).
Ажурный переплет
Верх можно просто подровнять секатором; весенние побеги сгладят эту немного грубую линию. На первое время укрепите ограждение с помощью проволоки, натянутой на колышки, пока ветви ивы не укоренятся и не станут упругими.
Ажурный переплет
Для завершения и укрепления ограды можно дугообразно переплести верхние ветви (как для края циновки). Желательно не позволять побегам расти где-либо, кроме как на концах ветвей.
Беседка
Ажурный переплет
Беседка выполнена в такой же технике, что и ограда, только для нее были взяты более длинные ветви ивы.
В духе индейцев!
Ажурный переплет
Этот переносной "вигвам", на постройку которого вы потратите очень мало времени, делается из сухих ивовых прутьев, связанных между собой веревкой так называемым тамбурным швом. Такой "вигвам" может и доставлять радость детям, и ограждать от ветра нежные растения.
Бордюр для цветника
Ажурный переплет
Вначале по периметру цветника натяните шнур для разметки. Заострите (подрежьте наискосок) концы нескольких ивовых прутьев и воткните их сантиметров на десять в землю, ориентируясь по шнуру и расположив их на равном расстоянии друг от друга. Эти прутья должны быть несколько толще остальных, используемых для непосредственного плетения.
Между прутьями, по всей длине ограды, переплетите горизонтальные полоски из ветвей, сложенных по четыре. Всего должно получиться шесть или семь таких рядов. Для завершения верхней отделки бордюра необходимо пропустить в ячейки другие ивовые ветви. Эти загнутые ветви образуют переплетение, закрепляющее нижние ряды. Торчащие концы обрезаются секатором.
Ажурный переплет
Если земля рыхлая, слегка утрамбуйте ее, чтобы лоза крепче держалась. Воткните прутья ровно в ряд, размещая их друг от друга на расстоянии, примерно равном ширине подошвы обуви взрослого человека.
Ажурный переплет
Поочередно пропускайте полосы из четырех веток между прутьями (первый ряд располагается на уровне земли). Все ряды должны быть уложены ровно и одинаково, плотно прилегая друг к другу.
Ажурный переплет
Слишком тонкие концы обрезайте, а ряд продолжайте новыми ветками. Следите за тем, чтобы места стыковки ветвей не находились на одном уровне, иначе это может ослабить прочность конструкции.
Ажурный переплет
Переплетите семь горизонтальных рядов и уплотните их с помощью киянки.
Ажурный переплет
Обрежьте вертикальные прутья секатором, оставив несколько миллиметров над верхним рядом.
Ажурный переплет
В промежутки между рядами, рядом с вертикальными прутьями вставьте другие ветви и согните их так, чтобы они проходили по верхнему краю ограды винтообразно и закрепляли всю конструкцию.
Ажурный переплет
Для закрепления концов ветвей, свяжите их между собой, а оставшиеся концы отрежьте секатором.
Ивовые ветви подходят не только для обрамления цветников, но и для укрепления почвы, за ними легко ухаживать и они прекрасно сочетаются с окружающей растительностью. Ива пускает корни и образует упругий барьер, при этом она не теряет своих естественных цветов. Высаживать иву, то есть использовать ее в качестве живой ограды, в нашей климатической полосе можно сразу после таяния снега. Вэтот период ветви ивы наполнены соком и быстро укореняются. После посадки ветви будут быстро срастаться в местах переплетения (соприкосновения) друг с другом, и вам останется лишь слегка подрезать их секатором, чтобы поддерживать желаемые очертания.
Изготовить ограду из сухой ивовой лозы можно в любое время года, однако сухие ветви оказываются более ломкими, к тому же их надо предварительно замачивать. Отом, как и когда заготавливать лозу, мы подробно рассказывали на страницах нашего журнала (N6 за 1998 г.). Вместо ивы для плетения ограды можно взять ветви каштана или орешника, но только при условии, что они будут достаточно тонкими и гибкими.
Ива в зависимости от своей разновидности бывает с корой различных цветов: коричневого, оранжевого, желтого, красного- независимо от того, живая она или высохшая. Средняя длина ветвей- 150-180 см.
