Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Особенности скандинавского стиля
Скандинавский стиль в квартире-студии
Cкандинавский стиль в интерьере квартиры, как несложно догадаться, родом из северной Европы: Финляндии, Норвегии, но больше всего в нём от Швеции. Суровый климат этих стран: долгие ночи, отсутствие солнечного света, а также менталитет их жителей сформировали тот особенный дизайн, который уже не первый год является одним из самых популярных в мире.
Основные черты сканди
- Главный принцип этого направления: быть проще, натуральнее и практичнее. И соблюдается он во всем: от отделки до мебели и декора.
- Основа интерьера — светлые цвета.
- Минимализм и небольшое количество декора.
- Разделение пространств на зоны, что особенно актуально в небольших студиях.
Квартира в скандинавском стиле: цветовая гамма
Рассматривая фотографии интерьеров, обратите внимание на чувство легкости и света, которыми они наполнены. Этот эффект достигается за счет правильной цветовой гаммы.
В её основе — белый и производные от него оттенки: бежевый, меланж, слоновая кость и так далее. Допускаются и пастельные тона. Темные и насыщенные цвета встречаются в аксессуарах и текстиле. При этом чистые оттенки используются редко, всё же чаще дизайнеры выбирают сложные решения, приближенные к натуральным.
Отдельно стоит сказать о «скандинавском белом» — это не титановые белила! Это всегда примесь теплого бежевого. Будьте аккуратны: если стены выкрасить в холодный белый, есть риск получить безжизненное тусклое пространство. Что будет особенно заметно при недостатке солнечного света.
Фактура и материалы
Помимо светлых оттенков нордическому стилю присуща естественность. Выражается она в фактурах и материалах. И главным здесь является дерево, часто неокрашенное. Оно встречается как в отделке стен, так и в мебели, и в аксессуарах. Текстиль тоже натуральный: лен, хлопок и даже бархат допустим.
Также уместен и металл, и камень, и кирпич, и пластик. Последний вводят с осторожностью, не выделяя его цветовыми контрастными решениями.
Пол застилают паркетом, ламинатом, деревом или плиткой, стилизованной под древесное покрытие. Стены практически всегда отштукатурены, хотя можно также клеить и обои с неброским рисунком. Интересное решение — стена из искусственного или настоящего кирпича.
Потолок нельзя перегружать, он должен быть светлым и простым.
Мебель и декор
Представить скандинавскую мебель довольно просто, посмотрите на продукцию Ikea. Большинство моделей шведского производителя выполнены как раз в этом стиле.
Мебель отличается простым и лаконичным дизайном. Здесь нет вычурных форм и украшений. Цветовые решения те же: светлая гамма, натуральные оттенки, не исключены и темные цвета.
Дизайн квартиры в скандинавском стиле не предполагает обильного декорирования, это могут быть лишь легкие акценты. Постеры и картины на стенах, небольшое количество статуэток, фотографий, книг или журналов в качестве украшения.
Добавить цвета и уюта в интерьер можно с помощью текстиля: здесь нордический стиль допускает и орнаменты, и яркие решения. Кстати, его легко сочетать с этно.
В таком интерьере хорошо смотрится зелень в плетеных или керамических кашпо.
Оформление комнат
Одна из причин, по которой нордический дизайн остается таким популярным — его универсальность. Что и говорить, интерьер в скандинавском стиле для маленькой квартиры является одним из наиболее подходящих, ведь он не перегружает пространство.
Впрочем, и в больших проектах его тоже нередко используют.
Кухня
Главное в гарнитуре — лаконичность и простота. Белый, бежевый, пепельный серый или голубой — самые популярные цвета. Столешница может быть выполнена из искусственного или натурального камня, дерева, а фартук — из плитки.
Максимум естественного света достигается за счет легких штор, а иногда можно обойтись и вообще без них.
Прихожая и гостиная
Светлые цвета и натуральные материалы особенно хороши в прихожих, где нет естественного источника света.
В качестве напольного покрытия можно использовать плитку с узором. При скромном декоре стен это будет смотреться весьма эффектно и современно.
Ванная
Поддержать общую скандинавскую стилистику в ванной можно при помощи светлой плитки. Чтобы не было скучно, сочетайте разные фактуры на полу и на стенах. Мебель может быть деревянной.
Спальня в нордическом стиле смотрится достаточно минималистично. Декорировать её можно с помощью текстиля и картин. Если комната небольшая, используйте зеркальные поверхности, чтобы визуально расширить пространство.
Детская
Если вам кажется, что сканди не подходит для детской, вы ошибаетесь. Одну из стен можно декорировать с помощью рисунка или фотообоев, добавить яркий декор и обязательно поэкспериментировать с кроватью. Посмотрите, как интересно выглядит фигурная мебель на фотографиях ниже!
Скандинавский стиль в интерьере квартиры-студии
Поскольку в таких квартирах нет перегородок, очень важным становится зонирование пространства. Сделать это можно визуально с помощью сочетания фактур, например, отделки пола, или за счет различных перегородок и занавесей.
В малогабаритных пространствах пользуются также цветовым выделением: к примеру, рабочую зону кухни и обеденную группу полностью сделать в белом цвете. А зону отдыха — цветным акцентом.
- Материал подготовила: Анастасия Хрипункова
