Как скомбинировать обои в комнате: стильные идеи и 45+ вдохновляющих примеров
Привнести в интерьер индивидуальности, зонировать пространство и даже выровнять пропорции комнаты можно с помощью настенного покрытия. Рассказываем, как.
Cole & Son
Комбинируем обои правильно:
Основные принципы
Способы комбинирования
Как оформить стык
Комбинирование обоев двух цветов — один из наименее затратных способов создания нестандартного интерьера, ведь остатки отделочных материалов часто распродаются магазинами со скидкой. Но существуют нюансы: если ошибиться с выбором покрытия или расстановкой акцентов, есть риск получить безвкусный интерьер.
Как скомбинировать обои в комнате правильно?
Первое, что необходимо сделать — определить, каким образом вы хотите сочетать их между собой. При этом желательно опираться не только на личные предпочтения, но и на размеры комнаты, ровность стен и даже освещение.
Расставьте акценты
  • Очень часто в качестве яркого акцента используют одну стену. Выбрать её достаточно просто: это либо та, на которую обращаешь внимание при входе в комнату, либо фоновая, где стоит мебельная группа.
  • Однако ставить мебель на фоне крупного рисунка не рекомендуется: во-первых, принт «потеряется», а во-вторых, такое сочетание может визуально сузить пространство.
  • Важно, чтобы расстояние до акцентной стены было не менее 3-4 метров. В таком случае картинка будет видна полностью.
  • Задумываясь о выделении стены, определите для себя, с какой целью вы это делаете. Разнообразить интерьер? Скрыть неровности? Расширить пространство? От этого будет зависеть способ оклейки.
  • Если стена неровная, есть выступы или углубления, рекомендуется клеить от одного угла до другого. Исключением будет вариант оформления элементов настенными молдингами — объемными декоративными планками.
  • Акцентом могут выступать ниши, проемы и другие элементы дизайна.
  • Что делать точно не стоит, так это оформлять контрастными покрытиями небольшие примыкающие стены коридора. Может получиться эффект неудачного зонирования.
Учитывать цвет и фактуру
Покрытие с крупным рисунком способно увеличить пространство, а с мелким — визуально уменьшить. Тёмные цвета придают глубину, но при этом могут ограничивать помещение, в то время как светлые оттенки — наоборот, расширяют его. Горизонтальная полоска, как легко догадаться, расширяет стены, вертикальная — увеличивает их высоту. Всё это работает и в том случае, если вы планируете комбинировать обои между собой.
Что же до выбора рисунка, здесь действует простое правило. Аккуратно выбирайте два разных вида принтованных материалов, даже если они из одной коллекции. Активный рисунок, увы, не всегда может «подружиться» с другим — такой подбор лучше оставить дизайнеру. Проще подобрать классический вариант: например, мелкий цветок плюс полоска в тон.
Более спокойным решением будет покупка одного покрытия с принтом, а другого — без. Будет красиво, если цвет второго повторит один из оттенков в рисунке первого.
Цветовые сочетания в интерьере поддаются общим правилам колористики. Если использовать более трёх основных цветов, можно сделать комнату слишком пёстрой.
Существует два основных принципа выбора гаммы. Если вы предпочитаете более спокойные сочетания, берите два соседних цвета на круге Иттена. Так, с травянистым зеленым рядом стоит темный зеленый и желтый, а с синим — лазурный и темно-синий. При этом лучше отдавать предпочтение сложным оттенкам, приближенным к натуральным. В интерьере они смотрятся богаче и глубже. Их можно разбавлять нейтральными тонами: серым, бежевым, белым или чёрным — в зависимости от гаммы.
Если же вы хотите добавить яркости в помещение, используйте контрастные пары (цвета, расположенные напротив). Но подобрать их самостоятельно, при отсутствии опыта в колористике, довольно трудно. Самое известное сочетание — треугольник-основа цветового круга: красный, синий и желтый.
На фото ниже представлены примеры использования контрастных пар.
Яркие цвета обязательно дублируйте в деталях: в текстиле и декоре — это создаст ощущение целостности и законченности интерьера.
Можно играть и с фактурами настенного покрытия: например, сделать одну стену с блеском при помощи шелкографии, а оставшиеся — матовыми.
Выбирая принт, не забудьте о стилистике квартиры. В современном интерьере едва ли будут уместны вензеля, зато в классическом или в провансе — вполне.
Если второй вариант покрытия вы приобретаете в пару к уже имеющемуся, захватите кусок первого рулона в магазин. Так вы точно не ошибётесь с оттенком.
Варианты комбинирования обоев
Вертикальный
Это самый распространенный способ. Могут использоваться как однотонные облицовочные материалы, так и с рисунком — в зависимости от пожелания хозяина квартиры. Сюда же относятся и фотообои
Таким образом можно выделять одну стену или сделать, например, полоски, чередуя материалы. Но в этом случае подбирайте элементы одинаковой плотности, чтобы не было явных перепадов. Ниже представлены фото обоев с цветами в интерьере и комбинированные варианты их использования.
Отличное решение в небольшой спальне — заполнить акцентную стену у изголовья кровати геометрическим принтом. Это преобразит комнату и визуально расширит пространство. Плюс метода в том, что стена находится у изголовья, и она не будет рябить в глазах и обращать на себя внимание при пробуждении.
Горизонтальный
Комбинацию по горизонтали можно условно разделить на две группы: внизу и вверху. Во втором случае обои обрамляют комнату под потолком. Такой кант подходит только просторным помещениям, маленькие комнаты он будет сужать.
Можно выбирать различные соотношения покрытий. Визуально выигрышно смотрится пропорция 2:3, если речь идёт об отделке снизу.
К слову, в качестве отделки можно использовать декоративные деревянные панели.
Пэтчворк
Если у вас несколько полотен, их можно совместить техникой пэчворк — лоскутами — как на фото ниже. Таким образом можно сочетать различные фактуры и принты. Но при этом рекомендуется выдержать единую цветовую гамму, чтобы вся панель смотрелась цельно.
Размер квадратов или лоскутов подбирайте исходя из стилистики оформления и размеров помещения.
Детали
Интересный прием — декоративная вставка обоев в качестве небольших панелей или даже картин.  В этом случае материал должен быть дорогим, чтобы акцент был оправдан.
В качестве багета используют деревянные или пластиковые молдинги, контрастные или выкрашенные в цвет стен.
Вариант проще — виниловый стикер, современную новинку. Особенно популярны подобные изделия в детских комнатах. Можно приобрести готовые варианты или вырезать самостоятельно.
Как оформить стык
  • Самый простой способ и один из самых популярных — наклеить встык, без перехода. Следите за аккуратностью швов, они должны быть ровными.
  • Молдинг красиво смотрится в горизонтальной комбинации и подходит практически под любой стиль: от современного до классического.
  • Бумажный бордюр подойдет как для горизонтальной, так и для вертикальной комбинации. Главное — подобрать подходящий. Он может быть любой ширины и расцветки: контрастный или в тон.
Раздумывая над оформлением стыка, обратите внимание на толщину покрытия. Если она отличается, совместить их с помощью бумажного бордюра не получится, да и простой шов не будет смотреться, придется использовать рейку.
  • Материал подготовила: Анастасия Хрипункова
