Дверной проем без двери: как оформить, чтобы получилось стильно (64 фото)
Дверной проем без двери: насколько это практично? В каких ситуациях можно отказаться от дверного полотна и ничего не потерять, а, наоборот, сделать пространство более удобным, комфортным и современным? Что можно использовать в качестве заменителя? И как стильно и со вкусом оформить открытый проход? Обо всем расскажем в этой статье.
Все об оформлении дверного проема без двери
Когда уместно убрать дверь
Плюсы и минусы
Размер и форма проема
— Закругленная
— Прямоугольная
— Асимметричная
Отделочные материалы
— Краска
— Дерево
— Камень
— Молдинги
— Обои
Чем заменить дверь
Когда можно отказаться от межкомнатной двери
Существуют ситуации, когда она действительно оказывается лишней. Что это за случаи?
- Нужно добавить пространству света и воздуха, сделать его более открытым, визуально увеличить площадь .
- Необходимо объединить две соседние комнаты в единое помещение, но при этом сохранить зонирование.
- Открывание-закрывание «съедает» полезную площадь, полотно мешает свободно пользоваться пространством, усложняет доступ к мебели и другим предметам.
- Нужно сэкономить бюджет. В большинстве случаев оформление свободного прохода будет стоить меньше, чем установка коробки.
Чаще всего дверные проемы оставляют свободными между гостиной и холлом, кухней и столовой, между залом и кухней, если это допускается жилищным законодательством.
Но есть и помещения, где это невозможно. Либо в соответствии с требованиями закона, либо — с требованиями здравого смысла.
- В санузле.
- Между комнатой и кухней, если установлено газовое оборудование и используется голубое топливо.
- В спальне.
- В домашнем кабинете или библиотеке.
- В кладовой.
Плюсы и минусы открытой планировки
Преимущества такого решения по сути равны причинам, по которым его выбирают. Мы их уже перечислили в предыдущем разделе статьи. Но если вы настроились избавиться от закрытых проходов, неплохо бы учесть и возможные недостатки этого выбора. На них остановимся подробнее.
- Придется потратить время и пройтись по различным инстанциям. Если вы собираетесь расширить или сузить проход, сделать его выше или ниже — это может считаться перепланировкой. Все зависит от конкретной ситуации. А перепланировку необходимо согласовать до начала строительных и ремонтных работ. Иначе потом придется узаконивать ее и, возможно, в судебном порядке. В общем, прежде чем ломать стены, нужно убедиться в законности своих действий. В противном случае придется вернуть все в исходное состояние.
- Если вам важна приватность, нужно личное пространство, вы работаете дома и хотите делать это спокойно, не отвлекаясь, тогда лучше от дверей не избавляться. Открытые проходы, по сути, стирают границы между помещениями, превращают их в единое общее пространство, доступное для всех. Так что о приватности можно забыть.
- То же самое касается и звукоизоляции. С открытой планировкой ее нет и быть не может. Поэтому, если вам нужна тишина, требуется сосредоточиться и не отвлекаться на посторонние шумы, лучше оставить помещение закрытым.
Какую форму проема сделать
Размер портала бывает разным. Он может равняться ширине и высоте обычной стандартной двери, а может быть расширенным, а по высоте почти достигать потолка. Выбор зависит от габаритов и особенностей планировки помещения, а также предпочтений хозяина жилья. Что касается формы, есть несколько основных вариантов.
Закругленная
Этот вид мы не случайно поместили под номером один. Округлые арки — вернувшийся тренд в дизайне интерьеров вот уже несколько лет. Актуальные закругленные арочные проходы — не широкие, вытянутые по вертикали, лаконичные, минималистичные и без объемной отделки. Особенно удачно они впишутся в помещения с высокими потолками. Такие конструкции перестали быть атрибутом исключительно классики. Сегодня дизайнеры смело используют их в любых стилях.
Прямоугольная
Более традиционный, привычный и «безопасный» вариант.
Портал — самая универсальная форма. Она будет хороша и при маленькой высоте потолков, и в комнатах высотой под 3 метра и больше. Сделать такую арку проще, чем закругленную. Иногда достаточно просто снять коробку и выполнить элементарный косметический ремонт.
Асимметричная
А это, пожалуй, самый рискованный выбор. И лучше делать его под руководством опытного дизайнера.
Такая форма должна быть оправданной в интерьере, поддерживаться другими архитектурными решениями либо элементами дизайна. Если действовать наугад, асимметричный проем может получиться слишком вычурным, надуманным и даже безвкусным. И наоборот: интересная, но выверенная форма выстроит геометрию помещения, подчеркнет характер пространства, станет ярким акцентом.
Отделка дверного проема без двери
Мы уже упоминали, что трендовые варианты: лаконичные и простые. Это касается и формы, и отделки. Подготовка к оформлению может заключаться в простом оштукатуривании и шпаклевании откосов. Этот способ подойдет при достаточно ровных поверхностях. Но часто требуется дополнительное выравнивание. Тогда откосы обшивают гипсокартоном и лишь потом конструкцию шпаклюют.
Как и чем отделать дверной проем без двери, какие финишные материалы подойдут?
Краска
На выровненную, зашпаклеванную, прогрунтованную поверхность можно наносить краску. В современных проектах внутреннюю часть межкомнатного проема чаще всего покрывают матовой. Например, яркой, контрастной, подчеркивая геометрию арки. А если не матовой, то металлизированной — в тон золота, серебра, бронзы или латуни.
Дерево или его имитация
Еще один популярный, но более дорогой прием, — облицевать арку или портал натуральным деревом, шпоном, панелями из МДФ или ДСП.
Материалы перечислены по мере убывания цены. Это решение вполне соответствует общему тренду на дизайн в стиле эко. К тому же это актуально, если проем является частью мебельной стенки, как на фото ниже.
Камень, кирпич, керамогранит, цемент
Если вы представили искусственные булыжники, тонкие полосочки искусственного сланца с рваными краями или кирпич, выложенный в шахматном порядке, — забудьте. Актуальный дизайн выглядит не так.
Как оформить дверной проем без двери камнем, чтобы отделка не выглядела устаревшей? Кирпич может быть, но тогда он должен поддерживаться остальными элементами интерьера. И желательно, чтобы это была грубая, подлинная кладка либо ее качественная имитация.
Если хотите облицовку керамогранитом — выбирайте максимально точно передающий текстуру природного камня или мрамора. Лучше подойдут варианты, для которых доступна бесшовная укладка. Текстуру бетона или камня также можно воссоздать с помощью микроцемента и штукатурки.
Молдинги
Классическому интерьеру и не только будет к лицу традиционное оформление арочных конструкций.
Пару столетий назад пришлось бы запускать трудоемкий и дорогой процесс изготовления и нанесения лепнины. Сегодня для того же самого используют молдинги. Это готовый декор, который легко монтируется и собирается, как конструктор. Например, гибкие пластиковые крепятся на клей. После установки их можно покрасить в нужный цвет. Есть и модели из дерева, МДФ и даже металла.
Обои
Самый очевидный вариант оформления дверного проема без двери: если стены оклеены обоями, ими можно оклеить и проем.
Правда, это очень трудоемкий процесс. Необходимо выровнять все углы, сделать незаметными швы, разгладить мельчайшие складки.
Три простые идеи для оформления проема
Декорировать и отделить проход можно и другими способами. Перечислим некоторые из них.
- Шторы. Текстиль способен выступать не только в роли декора и украсить проем, но и выполнить ряд важных функций. Например, тяжелые плотные портьеры и защитят от посторонних глаз, и поглотят яркий свет, и даже немного приглушат звуки. Легкий тюль рассеет прямые лучи солнца и создаст ощущение обособленности, пусть и едва заметной. Удобство штор в том, что их можно держать собранными по бокам, проем будет открытым большую часть времени. Но при первой необходимости с их помощью можно отгородиться.
- Перегородка. Если не хочется делать между помещениями глухую стену, но зонирование нужно, можно установить декоративную перегородку. Она может быть деревянной: резной или из реек. Стеклянной на металлическом каркасе: обычной или раздвижной. Из стеклоблоков — из них стенка выкладывается, как из кирпичей. При желании прозрачную перегородку также декорируют текстилем.
- Ширма. Это простой и мобильный способ отгородить проем и добавить приватности пространству. Кроме того, ширма — это всегда интересно, яркий акцент и необычная деталь, которая притягивает взгляды. Ширма может быть изготовлена из дерева, металла или ткани. Она не улучшит звукоизоляцию, зато создаст комфортное ощущение личного пространства.
