Интерьер «с историей» в новостройке! Впечатляющая квартира 38 кв. м, которую сделали под ключ
Дизайнер Ольга Цурикова предложила концепцию «квартиры с историей» — красивый микс стилей, в котором современные мотивы будут дополняться классическими. Причем понятно, что это только игра в некий историзм: в интерьере все новое, с иголочки, за исключением нескольких винтажных предметов, и оттенки исключительно актуальные — сложные, глубокие, никаких открытых, кричащих цветов. Например, малиново-ягодный цвет дивана или благородный темно-зеленый цвет кухонных фасадов.
Планировка
Пространство студии рассчитано на одного-двух человек, поэтому его оставили открытым, но там, где нужно, создали приватность зонированием. Расширили проем между прихожей и парадной зоной, организовали впечатляющий вид на столовую и гостиную (кухня от входа неочевидна, она находится справа за перегородкой). Единое пространство гостиной, столовой и кухни находится в самой освещенной естественным светом части квартиры, а спальня в глубине комнаты у стены.
Спальня и гостиная разделены узкой стеклянной перегородкой, которая заодно служит частью конструкции рабочего места. Через расширенный до 110 см проем из прихожей открывается приятный, приглашающий вид на столовую и гостиную.
Помещения прихожей и столовой нанизаны на единую ось, и перспектива уходит за окно — благодаря такой разомкнутости вовне маленькое помещение кажется больше, выглядит презентабельно. Дизайнер продумала все виды, открывающиеся из разных точек пространства, так, чтобы то, что нужно скрыть, было скрыто, а то, что нужно показать, было открыто взгляду и привлекало внимание.
Ремонт
Когда начали ремонт, на полу уже была стяжка от застройщика. Ее выровняли наливным полом, сверху уложили кварцвинил, а в санузле — керамическую плитку. Всю электрику поменяли, сделали новую в соответствии с планировкой. Стены оштукатурили, зашпаклевали и окрасили. В изголовье спальни наклеили панно с эффектом ручной росписи по штукатурке. Стены в санузле частично отделали краской, частично — крупноформатным керамогранитом под мрамор.
Потолок сделали из ГКЛ, по сравнению с исходным он опустился на 10 см. Его отделали широким карнизом. Кроме того, на потолке есть зонирующие фальшбалки; их сделали из ГКЛ и покрыли декоративной штукатуркой под бетон. Если в комнате оттенки потолка светлые, то в прихожей потолок декорировали краской темного, графитового оттенка.
Мебель и системы хранения
В маленькой квартире особенно важно продумать системы хранения, здесь играет роль каждый сантиметр пространства. В прихожей и в зоне спальни Ольга Цурикова спроектировала большие шкафы под потолок, в которых умещается все необходимое, включая елку и чемоданы.
Шкафы сделаны из МДФ и окрашены: шкаф в прихожей — под цвет стен, а в спальне — акцентной темно-зеленой краской. В кухне достаточно мест хранения в верхних и нижних шкафчиках, а дополнительно — в острове (со стороны кухни). Кухню, которая была задумана застройщиком как угловая, она «переформатировала»: сделала линейной и частично прикрыла островом. Мастера надстроили остров зеркальной панелью по проекту дизайнера — зеркала в обвязке цвета золота зонируют пространство, а отражения дробят пространство, делают его интереснее.
В то же время в небольшой квартире должно быть место для предметов коллекций, книг, ваз, красивой посуды. Так, здесь сделан маленький, но элегантный шкаф-витрина в зоне кухни, а в узком простенке в гостиной, на границе со спальней, стоит стеллаж «45». Его толщина всего 15 см, а вертикальные перегородки поставлены под углом 45 градусов, поэтому в стеллаже умещается, к примеру, стандартный журнал.
В небольшой по площади зоне спальни невозможно поставить шкафы с распашными дверями, но со своей задачей отлично справился вместительный раздвижной шкаф с зелеными дверцами. Слева и справа от кровати поместились прикроватная тумбочка и круглый столик. Матрас не утопает в каркасе кровати, а размещен сверху на царгах. Так удалось не «съесть» размер матраса за счет объема каркаса кровати, который может достигать 20 см,и в спальне встала полноценная двуспальная кровать.
Дизайнер остроумно решила проблему рабочего места, встроив столешницу в конструкцию стеклянной перегородки между спальней и гостиной. Металлическая опора слева, стена справа и фальшбалка сверху образуют уютную нишу для мини-офиса. Но ощущения замкнутого пространства не возникает за счет легкости конструкции.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№267
