8 ошибок в оформлении квартиры с низким потолком
Перечислили основные ошибки в оформлении квартиры с низким потолком в видео
1 Контрастная отделка
Считается, что для маленьких или низких помещений нужно использовать только светлые тона. На самом деле не столь важно, какие будут оттенки, ошибка — сделать слишком большой контраст между отделкой. Например, перламутровые стены и коричневый, почти черный пол. Или белый потолок и темно-синие стены. Еще хуже — белый потолок, яркие стены и темный пол.
Как лучше
Чтобы комната казались выше и просторнее, постарайтесь сделать границы плоскостей как можно менее заметным. Отличный вариант — оттенок стен почти или точно в цвет потолка. Пол тоже не должен быть слишком контрастным, пусть он будет лишь на несколько тонов темнее.
2 Массивная люстра
Крупные подвесные светильники украсят комнату с высоким потолком, в остальных случаях это неудачное решение. И сама люстра не будет смотреться так эффектно, как могла бы, и пространство будет казаться еще ниже и теснее, чем есть на самом деле.
Как лучше
От традиционной люстры, особенно многоярусной, желательно отказаться вообще. Она уместна в классическом стиле со всеми его атрибутами или смелой эклектике. Для типовой квартиры с потолками 2,5-2,7 м оба стиля чаще всего неуместны, поэтому лучше выбрать вместо люстры лаконичный плафон или вообще встроенные споты.
3 Горизонтальные линии
Базовые оптические эффекты: вертикальные линии вытягивают комнату вверх, горизонтальные — вширь. Соответственно, обилие последних в интерьере сделает потолок визуально еще ниже. Это относится не только к полоскам на обоях, но и к силуэтам мебели, плинтусам, орнаменту на текстиле, композиции на картинах или постерах.
Как лучше
Старайтесь добавлять в интерьер вертикальные силуэты. Подбирайте высокую мебель на тонких ножках, используйте узор в полоску (но неконтрастную!), поставьте торшер или повесьте вытянутые бра с направленным вверх светом. Можно покрасить часть стен в технике колор-блок, используя арочные формы или другие вертикальные фигуры.
4 Короткие шторы
Шторы до подоконника не только не скрывают реальную высоту потолка, но и еще больше привлекают к ней внимание. Короткие занавески уместны разве что на кухне, и то в этом случае лучше выбрать не портьеры, а рулонные или римские шторы. В других же комнатах это провальный прием.
Как лучше
Подберите длинные занавески в пол, причем желательно, чтобы ткань была струящейся. Можно — двухслойный комплект с легким тюлем или полупрозрачными портьерами. А карниз лучше повесить как можно выше или вообще сделать скрытый, чтобы границу с потолком не было видно.
5 Многоуровневость
В первую очередь это касается самого потолка: сложные многоуровневые покрытия при небольшой высоте противопоказаны. Но и на уровне пола любые подиумные конструкции занизят и без того невысокую комнату, поэтому от них нужно отказаться.
Как лучше
Ровный потолок и ровный пол. Первый — желательно просто окрашенный, в крайнем случае это может быть гладкое натяжное полотно без декоративных элементов и нескольких уровней. Для зонирования комнаты же используйте легкие перегородки, расположение мебели, разные фактуры и цвета.
6 Мало света
Темная комната при любых исходных данных будет казаться более тесной и мрачной, а если потолок и так низкий, то эффект только усилится. Ошибкой в данном случае будет как непродуманное искусственное освещение, так и недостаток естественного.
Как лучше
В первую очередь максимально откройте окна: не заставляйте подоконник высокими цветами или стопками книг, замените плотные тяжелые шторы более светлыми портьерами или вовсе ограничьтесь тюлем. Также продумайте систему освещения в комнате: должен быть яркий центральный источник и обязательно несколько локальных, для подсветки отдельных функциональных зон. Если у вас натяжное полотно, можно пустить мягкую подсветку по периметру — это создаст эффект «парящего» потолка.
7 Нет акцентов
В стерильном, слишком нейтральном интерьере, где глазу не за что зацепиться, внимание за неимением лучшего будет фокусироваться на поверхностях и, соответственно, реальных пропорциях комнаты. В итоге окажутся подсвечены все недостатки — в том числе низкий потолок.
Как лучше
Даже в минималистичном интерьере должно быть пару акцентов, которые сразу будут притягивать взгляд. Это может быть яркая или необычная картина, крупный предмет декора, кресло необычной формы, эффектное комнатное растение. Внимание будет переключаться с одного такого «якоря» на другой, и несовершенство пропорций комнаты отойдет на второй план.
8 Низкие проемы
Низкие дверные проемы кажутся логичным решением, ведь так они будут соответствовать общему масштабу и пропорциям комнаты. Но на самом деле они только подчеркнут небольшую высоту потолка.
Как лучше
По возможности закажите вместо стандартных более высокие двери — есть даже специальные модели под потолок. Они сразу же преобразят комнату, зрительно вытянут ее вверх. А если этот вариант по какой-то причине не подходит, подберите полотно с верхней фальшфрамугой — она даст почти такой же эффект.
Фото: Freepik
