6 цветовых сочетаний в интерьере, которые никогда не выйдут из моды
В видео перечислили все цветовые сочетания
1 Черный и белый
Классическое беспроигрышное сочетание, которое уместно в любых комнатах и интерьерных стилях: от классики до сканди. Чаще всего за основу берут холодный белый, наносят его на стены, выбирают в этом оттенке крупную мебель. А матовый черный выступает в роли второго цвета, занимая до 30% пространства. Старайтесь разделять эти цвета, чтобы от их чередования не начало рябить в глазах. Например, черная контрастная стена лучше, чем черно-белые обои по всей комнате.
Чтобы сделать такой интерьер теплее и уютнее, добавьте дерева, например, в виде отделки пола. Также можно дополнить палитру другими базовыми оттенками: коричневым, серым, бежевым.
2 Серый и розовый
Это еще одно приятное для глаз сочетание двух холодных оттенков. Для строгого и сдержанного интерьера берите за основу серый. Если хотите получить нежный — используйте в качестве главного оттенка розовый.
Важную роль при оформлении интерьера играет насыщенность оттенков. Серый может варьироваться от очень светлого до насыщенного темного. А вот розовый должен быть светлым, немного приглушенным.
В качестве дополнения к этому сочетанию цветов можно использовать все базовые оттенки и добавлять яркие акценты теплых тонов.
3 Синий и белый
Белый цвет хорошо сочетается со сложными оттенками синего: например, кобальтовым или индиго. Интерьер с таким сочетанием получается одновременно глубоким и ненавязчивым. В качестве основы лучше взять белый цвет, а синий использовать в роли главного акцента.
К этому дуэту можно добавить насыщенный желтый или оранжевый, этих цветов не должно быть много. Проще всего вводить их через текстиль: подушки, пледы, шторы, — чтобы была возможность заменить акцент на другой.
4 Желтый и синий
Хорошее яркое сочетание, которое легко вписать в любую комнату, даже в спальню. Можно взять за основу нейтральный цвет, а желтый и синий добавить в равных пропорциях для акцента.
При этом оба оттенка должны быть одной насыщенности и яркости, тогда пространство получится гармоничным и продуманным.
5 Синий и голубой
Эти цвета идеально сочетаются между собой благодаря тому, что на цветовом круге они расположены недалеко друг от друга.
Для спальни лучше взять за основу светло-голубой, например, окрасить им стены и выбрать крупную мебель в том же цвете. А кровать, ковер или шторы сделать насыщенно-синими. В хорошо освещенной гостиной можно оформить контрастную темно-синюю стену и оттенить ее с помощью голубых подушек или пуфа.
6 Зеленый и коричневый
Зелено-коричневый интерьер очень приятен для глаз — это природное сочетание, к которому мы привыкли. Коричневый можно ввести с помощью деревянных покрытий или мебели. А зеленый подбирать максимально естественного оттенка: травяного или изумрудного.
Каждый из этих оттенков может выступить в качестве базы в интерьере. Но если комнате не хватает естественного освещения, лучше брать за основу светло-зеленый.
- Материал подготовила: Мария Ревина
