Desktop [1320] Ipad [990] Tablet [660] Mobile [100%]
Какую мойку лучше выбрать для кухни: сравниваем материалы, форму и другие параметры
Задумались о покупке новой кухонной раковины? Мы расскажем как найти удобное, долговечное и красивое изделие.
Фото: Instagram @sinkstore
Раковина — почти единственный незаменимый элемент на кухне. Если некоторым предметам можно найти альтернативу, то без нее просто не обойтись. И как досадно бывает, когда мыть посуду и овощи неудобно, а через полгода на поверхности появляются неприглядные сколы и царапины. Чтобы избежать этих проблем, нужно знать плюсы и минусы разных моделей. Итак, ответ на вопрос, какие мойки для кухни лучше, советы специалистов, рейтинг производителей — все это в нашей статье. Начнем с обсуждения параметра, от которого в первую очередь зависит качество покупки.
Сравниваем раковины из разных материалов
Хороший материал должен быть прочным, выдерживать тяжелые предметы и высокую температуру. В магазинах сантехники продается несколько вариантов. Перечислим их по степени востребованности у покупателей и функциональности.
Из нержавеющей стали
Практичный вариант, если подойти к выбору правильно. Такая поверхность не подвержена коррозии, устойчива к высоким температурам, бывает гладкой, матовой и текстурированной. В продаже найдутся образцы разной формы — подобрать удобную не проблема. Еще один плюс — доступная стоимость. Из проблемных моментов можно назвать:
  • Шумность. Можно установить специальную подложку с внутренней стороны.
  • Быстро появляются царапины. Особенно на зеркальном материале.
  • Маленький выбор расцветок.
Во время покупки нужно обратить внимание на два момента:
  • Толщина. У прочных изделий она не меньше 0,8 мм, лучше — больше. Жесткая раковина прослужит дольше, выдержит тяжелый смеситель.
  • Тип конструкции. Бывают сварные (имеют шов) и цельнотянутые (сделаны из одного листа) конструкции. Первые считаются более прочными.
Из искусственного камня (композитные)
Хороший выбор для тех, кто ищет кухонную сантехнику с необычной текстурой или цветом: от светло-бежевого до черного. Они сделаны из силгранита, агломерата, керасила, тегранита. Такая поверхность прочнее, чем нержавейка, не шумит под давлением воды, выдерживает высокую температуру. Ее легко мыть, но можно делать это только мягкой губкой. Существуют еще и акриловые, клееные образцы, но они более капризные, часто на них остаются царапины и пятна. Минус — каменные модели дороже.
Из керамики и фарфора, с эмалированным покрытием
Такие конструкции хорошо смотрятся, подходят почти для любого интерьера, кроме хай-тека. На них не остается сколов, можно ставить горячую посуду. Керамические мойки могут расколоться, пойти трещинами, если в них уронить тяжелую вещь. К тому же они тяжелые и их сложно устанавливать самостоятельно.
Из пластика и натурального камня
Специалисты не советуют выбирать продукцию из этих материалов для постоянного использования. Пластик быстро теряет свой первозданный вид, на нем образуются царапины и трещины. Единственный плюс — низкая цена. Каменные изделия имеют большой вес, впитывают запахи, их нельзя чистить любой бытовой химией. Кроме того, они дорогие. Обычно такие конструкции заказывают для ванной комнаты.
Вывод. Если вы хотите приобрести прочную, удобную, красивую раковину, которую можно установить самостоятельно, обратите внимание на два образца:
  • Сварные, из нержавейки с толщиной листа больше 0,8 мм.
  • Литые композитные, желательно не из акрила.
Еще один совет! Выбирайте рифленую или шероховатую поверхность. На ней меньше заметны повреждения, а вода не разбрызгивается.
Какая мойка лучше для кухни: выбираем форму
Не менее важный параметр при выборе конструкции. Существуют четыре основных вида.
  • Прямоугольные. Удобны для встраивания в узкий и вытянутый гарнитур.
  • Квадратные. Классические и вместительные, подойдут и для маленьких помещений.
  • Круглые и овальные. Их удобнее мыть, так как нет острых углов, вмещают много посуды.
  • Угловые. Занимают мало места, поэтому подходят для маленьких кухонь.
Также существуют модели с двумя, тремя или даже пятью отсеками. У них есть несколько плюсов:
  • Экономия воды. Можно набрать ее в одно из отделений во время мытья посуды.
  • Доступ к мойке для двух людей одновременно.
  • Возможность размораживать продукты во второй секции или складывать в нее грязную посуду.
Установка такой конструкции мало чем отличается от обычной, разница — в сифоне, понадобится двойной.
Помимо формы важна глубина. Оптимальной считается 18-20 см. При меньшей всюду будут брызги, а большая будет просто неудобной в использовании. Ширину изделия нужно выбирать так, чтобы между ним и стеной, наружной границей оставался небольшой зазор. Все модели, кроме круглых, можно оборудовать дополнительными крыльями для защиты столешницы. Это поверхность для горячих кастрюль, сковород и просушивания посуды.
Выбираем способ установки раковины
Кухонные мойки бывают накладными, врезными, подстольными и встраиваемыми. Первые монтируются на гарнитур как крышка. С их установкой справится любой человек. Вторые выступают над столом и встраиваются в предварительно вырезанное отверстие. Третьи находятся на одном уровне со столешницей, а четвертые — немного углублены в нее. В последних трех случаях лучше доверить монтаж специалисту, так как важна точность размеров отверстия. Какая из конфигураций подойдет вам — можно решать только зная параметры кухни и гарнитура.
Подбираем аксессуары
Чтобы готовить еду и поддерживать порядок в помещении было еще удобнее, можно подобрать аксессуары. Это может быть:
  • Измельчитель пищевых остатков. Они не будут задерживаться в трубе, а значит в кухне не будет запаха, с которым не справится даже мойка воздуха или вытяжка.
  • Фильтр для очистки воды до состояния питьевой.
  • Дополнительный кран, если вы выбрали конструкцию с двумя отсеками.
  • Автоматический донный клапан для набора воды.
  • Различные ведерки, дуршлаги, доски и сушилки, диспенсеры для мыла.
Бывает так, что эти вещи продаются в комплекте с основным товаром и в самостоятельном выборе нет необходимости. Тогда все предметы идеально подходят к раковине и по дизайну и по размеру.
Какую мойку выбрать для кухни: рейтинг производителей
По отзывам дизайнеров и популярности среди покупателей, можно выделить несколько брендов.
Blanco
Немецкая компания выпускает к&#...
Фото: Instagram @hutorynka_home
Немецкая компания выпускает кухонное оборудование в широком ценовом диапазоне: от 4000 до 160000 рублей. В продаже есть двойные, одиночные, угловые, квадратные и овальные изделия. Найдется цвет и форма для любого дизайна. Продукция изготавливается из нержавеющей стали, искусственного и натурального камня. Из плюсов: прочность, простота в уходе, идеальные параметры ширины и глубины чаш, хорошая комплектация.
На фото: гранитная мойка Blanco
Alveus
Фирма производит врезные, накладные и встраиваемые мойки из нержавейки, композитных материалов и с покрытием из жаропрочного стекла. В каталоге представлено множество моделей разной формы, с секциями и без. Набор цветов нельзя назвать большим, но выбор у покупателя есть. Стоимость — от трех тысяч рублей и выше.
Teka
Еще один немецкий производите&#...
Фото: Instagram @ihgtasarimobilya
Еще один немецкий производитель кухонного оборудования. Производит изделия разной конфигурации из нержавейки и искусственного камня. Стоимость также от 4 тыс. рублей. Teka отличаются минималистичным дизайном и интересными цветовыми решениями. Все они имеют идеальную глубину — 20 см.
Zorg
Компания предлагает стальные и каменные изделия с разным типом встраивания. Все конструкции очень прочные и не шумят при использовании. В ассортименте чаши с прямоугольной, квадратной, овальной и круглой формой, с крыльями и без них. В продаже можно найти модели от 9000 руб.
Schock
Фирма производит функциональ...
Фото: Instagram @lanasyremont
Фирма производит функциональные композитные раковины. Это одни из самых долговечных изделий на рынке. Из других преимуществ: разнообразные цветовые решения, диаметр от 40 до 120 см. Есть модель с подогревом крыла, что ускоряет сушку посуды.
Гранфест
Российская компания. Плюсы: наличие нестандартных расцветок (розовая и синяя), широкий ценовой диапазон — от 1900 рублей, повышенная прочность изделий, устойчивость к температурным перепадам.
Florentine
Отечественный производитель, создающий литые, композитные раковины из искусственного мрамора и смеси кварца с акриловыми смолами. Есть врезные, накладные и встраиваемые изделия. Преимущества: 11 цветов на выбор, стоимость — от 4 тыс. руб.
Omoikiri
Японская фирма, специализирую&#...
Фото: Instagram @nadejdanosova
Японская фирма, специализирующаяся на кухонной сантехнике. В ассортименте разные диаметры и формы. В качестве материала используется нержавеющая сталь и искусственный камень. Плюс: повышенная вместимость, антишумовое покрытие.
На фото: интегрированная мойка Omoikiri
Используйте этот рейтинг вместе с советами из статьи, и вы подберете идеальное место для мытья посуды.
Для обустройства кухни могут понадобиться и другое важное оборудование. Например, мойка воздуха — в рейтинге лучших решений для очистки воздуха она занимает одно из первых мест. Она поможет быстро избавиться от запахов еды и пыли. О том, как работает это устройство и как его выбирать, смотрите в этом видео.
  • Материал подготовила: Нэлли Киргинцева
