Дизайн черно-белой кухни: 80 контрастных и очень стильных идей
Современный дизайн — это постоянные контрасты и эксперименты. Если вы задумали оформить белую кухню с черной столешницей, фартуком или фасадами, наша статья для вас. Расскажем о том, как расставить акценты и не ошибиться с цветовыми сочетаниями.
Оформляем черно-белую кухню
Решения для маленького помещения
Особенности оформления
Для того чтобы ваш интерьер смотрелся гармонично, был правильным, а контраст оттенков играл только в вашу пользу, есть несколько аспектов, которые надо учитывать при проектировании помещения.
- При выборе мебели обратите внимание на оттенки всех частей гарнитура. Даже черный цвет может быть представлен в теплых или холодных тонах. В зависимости от этого подбирайте освещение, руководствуясь принципом: для теплых оттенков нужен желтый свет, для холодных — белый. Кроме того, при обилии глянцевых поверхностей свет должен рассеиваться и быть равномерным, иначе вы рискуете тем, что помещение наполнится неприятными и резкими бликами.
- Подбирая белую кухню с черной техникой, учтите, что именно темные поверхности очень маркие, и на них сразу же видны все загрязнения. Поэтому будьте готовы проводить регулярную уборку в помещении.
- Выберите стиль интерьера.
- Вытяжка, которая соответствует цвету верхних фасадов мебели, будет смотреться гармоничнее и не утяжелит общий образ.
Расстановка акцентов в интерьере
Дуэт этих цветов становится броским, ярким пятном интерьера и красивым продолжением больших гостиных. Но при присмотре различных фото дизайна черно-белых кухонь возникает вопрос: как правильно сочетать эти оттенки в определенных случаях, и как не прогадать с подбором фактур. Для этого рассмотрим несколько советов, как такой гарнитур можно вписать в интерьер, и чем его можно обыграть. Ведь чтобы дизайн помещения не казался однообразным, его необходимо разбавить акцентами.
Акцент на мебели
Деревянные элементы можно использовать как детали, которые смогут смягчить строгое сочетание цветов. К примеру, барные стулья из светлого дерева или декоративная посуда из дерева отлично справятся с этой задачей.
На столешнице
Главный акцент опять же можно сделать на гарнитуре, пополнив белую кухню черной столешницей. Она может быть выполнена из камня со светлыми вкраплениями прожилками, а ее поверхность может быть как глянцевой, так и матовой.
На фартуке
Внимание можно акцентировать и на фартуке. Сразу отметим, что нежелательно использовать фотообои в том случае, если у вас белая кухня с черным цветом. Различные принты с цитрусовыми, каплями воды или пейзажами удешевляют вид гарнитура и значительно его упрощают. Обратите внимание на мелкую плитку с небольшим рисунком, или вовсе откажитесь от дизайнерских излишеств.
На аксессуарах
Смягчить темные оттенки также помогут легкие занавески. Выберите третий цвет, который будет нейтральным по отношению к двум основным, и исходя из этого подбирайте шторы и другой текстиль для мебели.
Стены можно украсить черно-белыми фотографиями и разными абстрактными рисунками. Не бойтесь экспериментировать с подобными акцентами. Изображения растений, фруктов или животных будут хорошо смотреться на стенах.
Дизайн-хаки для маленькой кухни
Важно ориентироваться и на метраж помещения.
Используйте светлые тона в основе
Если у вас маленькая комната, используйте светлые тона и глянцевые поверхности, пусть они займут основную часть всего пространства. Светлая гамма визуально расширит помещение и наполнит его дополнительным светом, если естественного освещения не хватает.
Сделайте черные акценты на белой кухне
Вы можете сделать черными небольшие ящики внизу гарнитура или обеденный стол. Если в интерьере много четких линий, такие акценты только подчеркнут их, выделят углы и сделают интерьер эффектнее. Черным может быть и напольное покрытие. В магазинах можно найти множество вариантов плитки или влагостойкого ламината, выполненных в темных тонах.
Выделите темным обеденную зону
Если гарнитур и отделка светлые, то попробуйте с помощью темных обоев выделить обеденную зону. Белый цвет хорошо подходит для мебели, выполненной в классическом стиле. Оформление помещения именно в этой эстетике позволит вам избежать дизайнерских ошибок. Однако не переусердствуйте со светлыми оттенками. Если темных цветов будет мало, то белый их попросту «съест» и заберет все внимание на себя.
Идеи для большой комнаты
Если же помещение просторное, то у вас появляется больше возможностей для реализации идей.
Сделайте кухню с черным верхом и белым низом
Подберите контрастные фасады или же полностью темную мебель с глубокими матовыми фактурами.
Экспериментируйте с фартуком
В таком случае можно поэкспериментировать и с фартуком. Например, выполнить его в темных оттенках с яркими вставками. В результате вы получите броский и эффектный интерьер.
Выбирайте акцентную бытовую технику
Стоит обратить внимание и на выбор бытовой техники. Темные холодильник, духовой шкаф или варочная панель хорошо впишутся в общую задумку, однако при желании их черный глянец можно заменить и хромированными поверхностями и ручками, которые разбавят двухцветную гамму.
- Материал подготовила: Юлия Вегнер
